taki01
válasz z-csongor #99039 üzenetére
Hívd fel őket és mond el az ügyfélszolgálatosnak, hogy ott van előtted a koax kábel a villanyoszlopon és szeretnéd beköttetni. Ha nagyon le akarna rázni, akkor mond meg, hogy nem rég lett kész a ház. Persze juss túl Vandán . Ha nem szólalsz meg akkor tovább fog kapcsolni egy ügyintézőhöz.
Szerintem majd a T-s topikba folytassuk
joey04
Optikai digi van nálunk, és elég régóta a következőket tapasztalom: Véletlenszerű időközönként a letöltési sebesség a felére esik, és fixen ott is marad. Tisztában vagyok vele, hogy a minimum sebesség így is teljesül, de látványos a hibajelenség, mert gigabites csomagban átlag 900 körül szokott hozni, ha előjön a hiba, akkor pedig fixen 450-490-re esik vissza. Ha újraindítom az ONT-ot, akkor azonnal megszűnik a jelenség, és 900 körüli értéket kapok. Ha ezt nem teszem meg, akkor napokig, vagy akár több, mint 1 hétig is a felezett sebességet kapom. Ez valami központi limitáció, vagy a Digi eszközével lehet a probléma?
TeeJay
válasz dchard #99094 üzenetére
Akkor viszont huawei XGS-PON kártya lesz
Kaptam egy képet egy DIGI 128-as splitter kártyáról, elég durva
Ilyen mint ez csak 4 szintes tehát 4x32kimenet Gyanítom így fogják csak azokat rákötni a 10XGSPON-ra akik arra fizetnekWaterWave:
Akkor neked majd zsebbenyúlós lesz a saját router és maximum ha nem viszi maradéktalanul azt amit az ONT tudna akkor elhajtanak hogy náluk nincs gond
Amíg az ONT-t használom 10gbit LAN porton addig legalább tudok reklamálni ha valami van.[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Dragon3000
válasz TeeJay #99103 üzenetére
Ez most ilyen félremagyarázás, mert valaki akar egy saját routert? Mert ennyi erővel a gigabites csomag mellett se használj saját routert, mert ha gond van, akkor elzavar a szolgáltató. Vagy a 10/10-es net mellett szerinted nem lehet megnézni a netet közvetlen az ont-ra kötve? -
dchard
"Gyanítom így fogják csak azokat rákötni a 10XGSPON-ra akik arra fizetnek"
Ház az elég nehéz lesz, mivel a splitterek jellemzően nem az OLT mellett vannak. A PON-nak pont ez a lényege, hogy nem pont-pont kapcsolat van az OLT/CO és az ügyfelek között.
A saját router témában szerintem mindenki elmondta már a véleményt, a hittérítéstől viszont ha lehet tartózkodjunk a jövőben. Mindenki el tudja dönteni saját maga, hogy mit szeretne.
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
lockdown90
MasterMark
válasz lockdown90 #99106 üzenetére
Ez szép és jó, de ezek alá egy olyan hardver ami épp csak tudja forwardolni a 10 gbitet ugyanúgy ezer dollártól kezdődik. És akkor a NAT-olást még bele se számoltuk.
Egyébként én is valami pfSense routeren gondolkozom, lehet akár saját hardverrel. Majd meglátjuk mi lesz mire ideér a 10 gigabit.
Switch Tax
Egon
Jól látom, hogy ezen a Zyxel cuccon már nincs coax kimenet? Áttér a Digi is IP-TV-re?
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
lockdown90
válasz MasterMark #99107 üzenetére
Hagyjuk mar ezt az ezer dollarnal kezdodiket pls. Custom hardverekre is fel lehet tenni.
i7 13700k - 32Gb DDR5 - RTX4070S
egykori
válasz joey04 #99102 üzenetére
Én nem tudom a választ, de nálunk is 450 körül van már jó ideje. Mivel nem okoz különösebb problémát a felezett sávszél, így nem is foglalkoztam vele. Viszont, most hogy olvasom a hozzászólásodat, engem is érdekel az ok, illetve a megoldás. Bár, én nem tettem semmit, még újra sem indítottam egyszer sem az ONT-t (eléggé el van dugva, így nem is kapcsolom ki soha).
MasterMark
válasz lockdown90 #99109 üzenetére
És mennyiért raksz össze egy olyan custom hardvert ami tud natolni, forwardolni, meg tűzfalazni 10 gigabites kapcsolatot?
Switch Tax
mts
Milyen routert ajánlanátok amivel wifin keresztül is ki lehet használni a diginet1000 csomagot? A huawei készülék amit adtak mellé azzal 350-400-at mérek és ezt szeretném feljebb tornázni. 6-700Mbit lenne a cél. Ha ez lehetséges. Persze nem 100ezer forint ráfordítással, ha lehetséges.
Kronk
Ti most miről is beszéltek, mert ez nekem kínai, ki akarjátok hagyni az ont-t és közvetlenül routerbe dugni az sfp-t, vagy én olvasok valamit félre???
http://totesz.myminicity.com/
mts
válasz Dragon3000 #99120 üzenetére
Elsősorban ps5. Úgy tudom az többet is tudna bőven. Valamint egy dell laptopot használok letöltésre (inspiron 5406 2 in 1). Akármelyiken mérem, teló, ps vagy laptop, nagyjából mindenen ugyanaz az eredmény.
TeeJay
válasz Dragon3000 #99104 üzenetére
Úgy értem hogy ha adnak ONT-t 10gbit LAN porttal akkor arra mondhatja a DIGI hogy megfelel a 10XGSPON-nak és át viszi, de ha erre te kötsz bármi routert 10gbit WAN porton senki sem fogja garantálni hogy neked LAN-ra is átvisz annyit. Na erre írtam hogy itt talán előny ha a szolgáltatói cuccot használod hogy talán több esélyed van reklamálni ha netán bármi baj lenne. Meglátjuk ha valaki már tud majd erre váltani és milyen a Zyxel cucc
Lajosnagy17:
A nagyforgalmú usereket pl meg is éri nekik 2,5gbit csomagra átrakni egy kis kedvezménnyel mert akkor nem a GPON-t fogják tolni (masszív torrentesek pl) hanem már a 10XGSPON-t ott meg van bőven kakaó. Ha csak fejállomásonként 8-16user átkerül már azzal a sima GPON nagyot nyer. Átlag Marika nénik meg GPON-on sem csinálnak nagy forgalmat.
Pont ma este voltam egyik panel tömbben egy FTTH-t megnézni, Fiberhome ONT van bridge módban, rákötve az előfizető TP-Link Archer C5V4 routere és wifin 5GHz ki is volt nyomva csak 2,4GHz ment és ahol használták kemény 20megabitet tudtam mérni telóval annyira rossz helyen volt a router és a vasbeton fal annyira megfogta.
5GHz-et benyomtam állítottam csatornát és sikerült 40megabitre emelni a 2,4GHz és 70-80megabitre az 5GHz wifit a kívánt helyen. Annyiban maradtunk router módba visszamegy majd a DIGI cucc a saját router meg át lesz pakolva LAN kábellel másik szobába.
Jelen esetben nekik amúgy a 40megabit tökre megfelelt a lényeg hogy okosTV-n menjen a youtube meg telefonon a facebook
Na ezek az átlag forgalmak vannak nagyrészt[ Szerkesztve ]
Dragon3000
válasz TeeJay #99125 üzenetére
Én meg arra, hogy minden esetben első kérése az ügyfélszolgálatnak, hogy a saját router kihagyásával mérj, így jelenleg se foglalkoznak veled, ha saját router mellett nincs meg a sebesség, és ugyanazok a lehetőségek 10Gbps esetében is meglesznek, router kihagyása mellett mérés, illetve az ont router módba állításával.....
TeeJay
válasz qnadam #99132 üzenetére
1000-es netnél könnyű ott már 6-7éve is volt HWNAT-os olcsó router ami bírta
10/10gigabitnél kérdéses és marha drága kérdés lesz ez
Egyszer fel kell adni az elveinket ha fejlődni akarunk, tehetek én arról hogy nincs 30ezerért 10gbit WAN és 8x10gbit LAN portos 10gbit-et NAT-olni tudó 8antennás AX wifis router?Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
#78121280
Félve teszem fel a kérdést , ha jól van írva a sajtóanyagban akkor 2022 végére csak megyeszékhelyeken lesz elérhető és nem minden FTTH-val lefedett területen?!
"Az utolsó szakaszban 2022 végéig a vállalat elérhetővé teszi a szolgáltatást minden, FTTH lefedettséggel bíró, főbb vidéki megyeszékhelyen."
Ez alapján
Békéscsaba (Békés), Budapest (Pest), Debrecen (Hajdú-Bihar), Eger (Heves), Győr (Győr-Moson-Sopron), Kaposvár (Somogy), Kecskemét (Bács-Kiskun), Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén) ,Nyíregyháza (Szabolcs-Szatmár-Bereg) ,Pécs (Baranya) ,Salgótarján (Nógrád) Szeged ,(Csongrád-Csanád) ,Szekszárd (Tolna) ,Székesfehérvár (Fejér) ,Szolnok (Jász-Nagykun-Szolnok) ,Szombathely (Vas) ,Tatabánya (Komárom-Esztergom) ,Veszprém (Veszprém) ,Zalaegerszeg (Zala) ezeken a megyeszékhelyeken lesz elérhető. -
TeeJay
Gyanítom ezek közül mindegyik megyeszékhelyen van OLT akkor nem nehéz fejleszteni XGPON-ra. Ózd-on is van DIGI rokonék 3 szintes társasházában, na lehet ott már nem fogják elvinni de később x év múlva akár az is össze jöhet
Multibit
válasz Lajosnagy17 #99137 üzenetére
Viszont nagyon jó borok vannak ott
WaterWave
Értem én, csak nem kéne ez a ráerőltetés a másikra mert ő úgy gondolja és csak úgy lehet...
Drága még a 10gbit kezelő router otthonra, de ahogy megyünk az idővel, egyre több lesz és annál jobban mennek majd le az árak...
Egyelőre a mostani internet sávszélesség meglódulás nem követte a normális keretek között megvásárolható eszközök szintjét.Amikkel lehet szöszmötölni az pl egy Tp Link AX6000, finomnak finom, de 2.5 gbites wan portja van, a 10gbit alatt összeszarja/összefossa magát potom 92.000 HUf-ért.
Következő lépcső talán az AX 11000, ez kicsit erősebb mint a fenti tag 3 co-processzor van benne 2 helyett, de ebben is "csak" egy darab 2.5 gbit wan port van, összehugyozza magát a 10 gbiten.
Itt az árcédula megkarcolja a 150 ezret. Nem éri meg, mert ennyivel nem jobb.És akkor a kígyózó sor végére értünk TpLinknél, a verseny győztese amivel már hónapok óta szemezek Archer AX206. Sajnos még nem kapható, meg se jelent. Árcédulája szerintem befigyel olyan 180-190 környékén...
Itt kérem szépen van 1db 10 gbit sfp+wan/lan port, 1db 10 gbit sima wan/lan port, 1 db 2.5 gbit wan/lan port és van 4 darab gigabit portja. Van benne egy 2ghz-es 4 magos cpu, valamint kezeli majd a 6ghz-es hálózatot...
Nah ő az aki elboldogul a 10 gbites hálózattal, a többi langyos nutella.
Kérdés ilyen áron megéri-e
Persze nem, de reméljük a legjobbakat• PlayStation 5 • PSN: waterwave0122 • Thinkpad X1 Yoga • LG 48 OLED C1 • Samsung Galaxy S9+ • Tp Link AX6000 • Marantz SR8015 AV Receiver • Synology Nas 718+ 6GB • Klipsch R-28F 7.1.2 Dolby Atmos •
dchard
válasz WaterWave #99140 üzenetére
Én nem félek attól, hogy nem lesz kellően erős SoC a 10gbit-hez, mert már most is van ilyen a felső-közép kategóriában:
A probléma azzal van, hogy jellemzően ezek köré pérmium routereket építenek, amikhez drága a tri-band wifi chip meg a 6GHz-es RF blokk (egyelőre). Ha pusztán a vezetékes részt nézem, akkor az IPQ807x-ben van 4 ARM mag, bár ez tök mindegy, mert ezeket a sebességeket csak PPE-vel és NPU-val lehet kezelni, tehát nem a SoC alkalmazás-processzorának a feladata a NAT-oást és tűzfalazást, esetleg a forgalom priorizálását kezelni, ergó mindegy hogy hány GHz-es meg magos a SoC. :-)
"a többi langyos nutella"
Ez azért így elég erős túlzás. Ott van a múltkor linkelt QNAP QHora-301W a maga 111000 Ft-os árával. Nincs rajta pluszban 2.5G-s port, és nem tudja a 6GHz-es WiFi-t, de van rajta 2 db 10gbps csatlakozó, és van benne egy 4 magos, 2.2 GHz-es IPQ8072A SoC (amit dchard is említett). Ugyanez a SoC van az Asus RT-AX89X-ben is, csak ott az egyik 10gbps port az SFP.
Mind a három routernél (TP-Link, QNAP, Asus) az a kérdés, hogy elboldogul-e a hardveres NAT a 10gbps sávszélességgel.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
Cirbolya_sen
Én inkább IPFire-ben gondolkodom, mert ez tudja kezelni a több magot, hátha könnyebben oldja meg a NATot.
Van egy pihenőbe küldött FUJITSU Server PRIMERGY TX100 S3p Tower, lehet rápróbálok, csak 2db kártya kell majd bele, de még rágódom rajtaCirbolya_sentinel
Geth
válasz TeeJay #99133 üzenetére
Ilyet fog adni a szolgáltató? Ha nem, akkor almát körtével.
Egyébként megértem az elvek feladását, mindenkinél van az a pénz Nálam ez azért lényegesen magasabban van, mert cserébe ott van, hogy saját eszköz, lehet buherálni. -
Jim74
FTTH szolgáltatási területen ZXA10 F625A ONT-vel használom a szolgáltatást és az elmúlt napokban kétszer is előfordult, hogy a routerem azt jelezte, hogy nincs WAN kapcsolat.
Tapaszalt más is ilyet mostanában, vagy lehet, hogy a 2014. óta folyamatos használatban lévő szolgáltatói eszköz kezdi megadni magát?Előre is köszönöm a segítséget .
worxland
A kérdés csak az, hogy :
1) milyen minőségű/erősségű wifit biztosít a digis router? miket lehet rajta majd állítani?
2) bírja-e majd a komolyabb terhelést (miután itt többen mondták, hogy a szolgáltatói routerek nem a teljesítmény bajnokai)?''It's difficult to work in a group when you're omnipotent.'' - Q
Đusty
Mi lehet az oka, hogy Asus AC56 routerrel, az 500-as net visszamegy 100-ra? Böngészés közben észre se veszem csak letöltésnél. Újraindítás után megint 500 majd egyszer csak ismét 100. Kábelek és semmi sem változott hol ennyi hol annyi, de most meg már nem jön elő az 500 semmikor sem újraindítás, sem reset után. Ez nem tudom miért ennyi, gondolom nem jó így:
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
