CPT.Pirk
Az AGP/PCI frekvencia 66/33 MHz? v. másképpen kérdezve, le van fixálva PCI freki 33-ra? És miért áltál meg 193-nál? Ebben a módban a ramok nemtudom mekkora frekin mennek, de jobb lenne 200-ra tenni fsb-t, max ha proci nem bírja, akkor plusz fesz, vagy szorzót egyel vissza. Ez azért lenne célszerű, mert 200-nál újra visszakerül az AGP/PCI freki 66/33-ra, odáig viszont ha nincs fixálva, akkor folyamatossan nő, amit nem szeretnek az alkatrészek. Aztán megpróbálnék még USB-s billentyűzetet, meg egy friss oprendszert.
CPT.Pirk
szab.tam
#629
A 192MHz FSB az a KT400 és KT400-A chipset határa. A KT600-as chipset vígan tudja a 200MHz-et, mivel arra van hitelesítve. Tuningot tényleg nem szereti, nincs benne pci/agp órajel fixáló sem, viszont képes mobil v. mobilosított procikat is fogadni. Tuningban meg aszthiszem stabilan max 205-210FSB-t tudtam vele elérni, előző topicban megtalálod eredményeimet. Ellenben ha már van valami baromi jó procid, igazán vehetnél egy nf7-es abitot mellé, 6-8k és akkor megvan oldva.
Jah és majd tölcsd ki a konfigod az adataidnál... -
CPT.Pirk
szab.tam
#625
több alaplapnál láttam, hogy 12,5 a max beállítható szorzó, de szerintem nézd meg az alaplapodat. Amelett szorzót emelni csak akkor kell, ha már fsb-t nem lehet tovább.
Tö9bbieknek, ne szuperPI-vel nézzetek stabilitást, erőssen intelre optimalizált bazi régi program. A megoldás a prime95 max hőtermeléses tesztje, legalább 8, de akár 24 órán át való futtatása...
ŐŐŐ, de pici macsekokból ált. többvan egy alomban, és úgyis csak kilóra fizetek... Ez a trükk
[Szerkesztve] -
CPT.Pirk
szab.tam
#623
Elvileg a gyártási idő dönti el. van rajtuk egy számsor: pl. 0312 SPMW -ez pl. 2003 12. hetében készült, a locokt pedig 2003 40. hetében vezették be (0340), de akadtak kivételek, elötte lockos, és utánna locktalan is. Ált. az új zöld nyákosak lockosak, a régi barnák meg átl. nem.
Ha nem lockos, akkor az alaplapokban 12.5-ig beállíthatsz bármit, de jellemzően kell lenni 3-4X -nek minimum a beinduláshoz. -
CPT.Pirk
greatchaos
#582
a szorzózármentesség nem függ össze a tuning képességekkel semmilyen mértékben.
CPT.Pirk
Ez az athlon 1700+ milyen magos? Sacc per kb. azt mondanám, hogy palomínó, egy ideig ilyet használtam 400-as ramok melett, és az sem ment 166-os FSB-vel, valahol 150 körül volt vége. De próba cseresznye, vágj bele valami gyorsabb ramot. Viszont ha fsb-t húzod valamennyire, és ramot hagyod 133-on, akkor az szinkronizálási problémákhoz (lassulás) vezethet, mert a procinak várnia kell a ramra. Szóval ha a proc netán bírja a 166-os beállítást, akkor tegyél mellé egy 333-as ramot, már fillérekért találni aprók közt.
Hupp, most látom hogy csak SD ramos a lap, akkor a gyorsabb ram téma kilőve, hacsak nem olyan a lap, hogy mindkét fajtát kezeli. Igazság szerint a prociddal inkább az athlonXP klub. topicban kellene kérdezősködnöd, ott több a régebbi athlonhoz értő szaki, mi itt barcisok vagyunk...
vagyis én már nem
CPT.Pirk
1. Tölcsd ki a konfigod az adataidnál, mivel egy hardver orientált fórumon vagyunk, és könyebb segíteni.
Spread sprectumot hagyd disableden.
External Freq. = FSB -ezt kellene 200-ra tenni, remélhetőleg bírja.
Freq. multipler = szorzó, ezt az FSB emelés után érdemes próbálni, ha azt már nem lehet tovább.
Proci sebessége: FSB*szorzó, azaz alapesetben 11*166=1833MHz (2500+)
Amit jó lenne elérni: 11*200=2200MHz (3200+)
Ezen fellül meg szabadon.
Léghűtés esetén ne adj neki 1.75V-nál többet. -
CPT.Pirk
DeltaPower
#513
Anno volt neki oldala, most 404, majd Bundás megmondja, hol lehet látni...
CPT.Pirk
DeltaPower
#510
Az #504-ben linkeltem egy hűtőt, az olcsóbb, viszont Bundás tesztje szerint egy szinten van a 7000-res zalmannal.
CPT.Pirk
DeltaPower
#507
szerintem cseréld ki a CD kábelét, azokon nem látszik ha megtörik, de mégis vacak, nekem már 3 ide kábelem ment szét 1 év alatt, holott mégcsak nemis buzeráltam állandóan a gépet.
CPT.Pirk
DeltaPower
#500
pontossan mi a jelenség?
CPT.Pirk
DeltaPower
#496
Akkor akadhat ilyen gondod, ha túlmész a 200-as FB-n, mivelk a rendszert nem tervezték 200 fölöttire. Hol tartasz most tuningban? Áhh most látom, hogy 215-nél jársz. Előfordúltak olyan esetek, hogy 220-nál instabill volt a lap, de 240-nél meg betonstabil...
CPT.Pirk
DeltaPower
#494
Az emelkezdő AGP/PCI frekit nem minden bírja, bár kt600-am stabil volt 80/40-en (fsb 200 esetéln ezt állítja be), miután kiszedtem a firewire karit. Az a7n8x tuti tud ilyet. Az optikai cuccokra nemtudom miért hatna a tuning, szerintem ott valami más instabilitásjelentkezik, ami kihat rájuk.
A bios-ban meg keress ilyet hogy AGP/PCI lock,vagy valami hasonló. -
CPT.Pirk
Mégis mi a gondod? A széria legmagasabb gyári órajele 2200MHz. Te már túlmentél ezen, holott némely még 2000-et sem megy. Nyugodtan próbálkozhatsz 2200 felett is, ráadhatod az 1.85V-ot, vagy overvoltal 2V-t, és hútheted vízzel, hogy ráhúzz még 200-at. Nyílván azért 2200 a gyári órajel, mert ált. eddig bírták a magok alapfeszen. Az meg hogy segítsüünk, azt nem értem mi alapján kellene, csak azt tudom mondani, mint az újoncoknak általában, tölcsd ki az adatlapodnál a konfigodat, ha már egyszer tech. fórumon vagyunk, és legyen miből kiindúlni.
Ha meg több tuningot akarsz, akkor váltani kell foglalatot, kell cserélni mondjuk 939-re, az ottani procik olcsóbbak mint a barcik, valamint velük könnyen elérhető a 3000MHz-is.
mod
Az A7V600-F -es srácnak: add el a lapod, az asus oldala szerint nincs ilyen, és google szerint másnak sem sikerült biost találni. A KT600 chipset amúgysem való tuningra, hiányzik belőle az AGP/PCI lock, az csak a KT880 -ba került bele, holott a 600as is tudhatná. Vegyél NF7-es abitot, elég olcsóért vannak. -
CPT.Pirk
L!NK->Q3
#469
De mire jó a szorzó emelés? Mondjuk ha az fsb marad 333, akkor csak a proc sebessége fog nőni, de nem annyira, mintha fsb-t emelné. Véleményem szerint az fsb-t kell először emelni amíg bírja a gép, aztán ha a proc még bírja, akkor utánna a szorzót.
Én spec. mindkét codot szeretem, de a 2-ből nagyon hiányoznak a tankcsaták, jeepek... -
CPT.Pirk
Grabovsky2
#460
A procidra 0334 van írva, ez azt jelenti, hogy 2003 34. hettében készült. A lockos széria 2003 40. hetétől készült. (ez nem szentírás, léteztek kicsivel ezen határidő elött locoks példányok, és utánnais lockmentes példányok, de csak néhány darab) Én spec egy 0342-es lockmentesnek voltam a tulaja...
Szorzóállítás jó hogy van, de menet közben is tudja? -
CPT.Pirk
DeltaPower
#454
kigyújtöttem pár postot Mr.Ricsi korábbi hozzászólásaiból a témában, ez szentírásnak vehető...
''Alaplapja válogatja: van, amelyik egy összekötésnél nem ismeri fel a procit, és nem indul, más alaplap pedig 2 összekötésnél mobil Sempront ''csinál'' az XP-ből.
''az elozo topicban volt amugy leiras mr_ricsi altal linkelve a mobilositasrol''
NForceos lapokban a mobilosítás nem működik.
Ha a procid 2003. 39. heti vagy az utáni, akkor senki ember fia nem tud neked ilyen linket adni, ugyanis még nem oldották meg ezen procik locktalanítását.
NForce-os a lapod, tehát a mobilosítás sem működik.''
Amennyire emlékszem, az nf2-es lapokról a menetközbeni feszültségszabájozás lehetősége hiányzik, ez az egyik probléma, aztán meg a szorzó variálás is mintha nem lenne rajtuk lehetséges... Viszont mintha fsb-t lehetne variálni, van pár fsb állító progi nf2-hőz. -
CPT.Pirk
DeltaPower
#452
magát a procit lehet mobilosítani, de az nforce2-es lapok tudtommal nemigazán szeretik őket, nincsennek felkészítve rájuk, nem úgy mint a via/sis lapjai.
CPT.Pirk
Grabovsky2
#450
gyártási idő alapján elvileg nem lockos a procid, de közel van hozzá. (ha lockos, nemtudod feloldani sehogysem)
Rendszered gyenge pontja a ram, a proci rendes kihajtásához 400MHz-es ramot javaslok, azzal már lehet fsb-t 400 ra állítva procit 3200+-on járatni (ha bírja). Másik gyenge pont a ram mennyísége, már csak az XP-is meghálája az 1g ramot...
a konfigot az adataidnál meg teis kitölthetnéd rendessen. -
CPT.Pirk
a memtest 2x nem elég. Tapasztalat, hogy van hiba, ami csak 3.-ra jön elő. Komolyabb használatra szánt helyen 24 órát kell mennie hiba nélkül a mentestnek.
Tápod HPC sorozatú chieftec, régi, de sikeres, jó széria, azzal nem lesz gond.
Esetleg ha semmi nem segít, akkor win és játék reinstallt kéne megnézni, meg gyári, nem Z-Tweaked drivereket. -
CPT.Pirk
Kedves Tokarev!
Az 5 óra prime nem elég, érdemes 1x 24 órát futni, de legalábbis 6-nál többet. (van neki topic, ott megmondják miért)
A memtest legalább 3X végigment?
Gyors próbához tedd fel a feszt 1.65-ről 1.7-re, hátha csak egykis plussz kell neki, és persze ellenőrizd a hőmérsékleteket/hűtést.
Jó lenne ha kitöltenéd az adataidnál a konfigodat, nem dísznek van ott, mert pl. jó lenne tudni, milyen tápod van, lehet megöregedett... -
CPT.Pirk
CPT.Pirk
Ittvan egy picit régebbi oldalam, van pár hasznos link rajta a barcikhoz: [link] hátha valakit érdekel...
CPT.Pirk
DeltaPower
#386
leírás szerint fsb-t köti le a prociról, mert ha nincs fsb, akkor 0*11=0MHz, aza elvileg így nincs abban a pillanatban melegítés sem. Elvileg.
Én KT600-as valamint nF2-es (abit nf7 s2.0) lappal próbáltam, ott működött szépen.
[Szerkesztve] -
CPT.Pirk
Amennyire tudom, a thermal trotling figyeli a proci hőmérsékletét, és ha túl meleg lenne, idle azaz üresjárási ciklusokat iktat be, ezzel csökkentve a hőmérsékletet. (ha van overheat protection a lapban, akkor szerintem nem kell ezt használni)
A buszt lekapcsolni meg kifejtettem párszor ebben a fórumba, és az előzményekben is. Szoftveres módon nemtudod tönkretenni a procidat, nyugodtan kipróbálhatod. Ha a lap nem szeretni, akkor olyan történhet pl, hogy a vinampban szaggat a zene... Erre én a cbid (central brain identifier progit használtam), sokat segített. Speedfanost nemnéztem. -
CPT.Pirk
DeltaPower
#378
Táp felől? Azt meg hogyan? Tudtommal az abban lévő venti(k) kifelé szoktak fújni.
Amit én linkeltem ventit, az kb. 4k postával, és 10 év garival. Izlés kérdése kinek mi kell.
Én ezt a kereszthuzatot úgy csináltam meg, hogy hátúl egy 8cm-es + a tápventije, elől van 4 darab 5,25-ös helyem, ott levettem pár takarólapokat, és egy 12-es papst küldi be a friss levegőt (5v-n), amik egyúttal a vinyókat is szellőzetik. Meg van mégegy 8cm-es a ház elején alul, de az túl sok levegőt nemigen szív be... Jah meg izé, a táp és a dvd rom között volt hely, ott kivágtam flexel a gépházat, és került oda egy 8cm-es, ami befelé fúj, na ez sokat jelentett a hőmérsékletek csökkentésében.
[Szerkesztve] -
CPT.Pirk
DeltaPower
#373
Nyitott házzal alacsonyabb a hőfok? Ezek szerint nem használsz házventiket? Mi az ára ennek a 7000-es zalmannak 6-8k?
CPT.Pirk
Nyitott ház az egy tévhit, ha szépen lezárod, valami elől befúj, hátul meg kifúj, akkor megindul a levegő cserélődése. Hűtőnek meg javaslom ezt: [link] a 7000-es zalman szintjén van, árban meg jóval alatta, és hazai gyártmány. Itt a topikban sok barci tulajnak van ilyen, és későbbi procokhoz is jó, mind intel, mind amd terén.
55-56 fokon nálam az a barci járt, amim sarkazott volt, és később elégett, de azis inkább csak játék után ment ennyire...
Hűtés terén segíthet az fsb lekapcsolása azokra a pillanatokra, mikor éppen nincs használva, ezt tudják programok, mint cbid (central brain identifier), meg néhány jobb alaplap bios szinten, viszont néhány esetben az alaplap nem szerette. Nálam 5-10 fokot jelentett minuszba. (tuningot nem befojásolja ez a funkció)
hmmm, hát 1 szusszra ennyi. -
CPT.Pirk
L!NK->Q3
#198
Az a rézmagos TT gondolom a volcano sorozat tagja, hát elég ratyi, nekemis ilyen volt sokáig...
Az ultimate és egyben legolcsóbb megoldás a magyar gyártmányú Alcomp pro92-es hűtő, ára kb 4k póstával, garival, és a zalman 7000-es szintjén van. [link]
Sok socketA-s borda tesztjét megtalálod bundás oldalán. [link]
[Szerkesztve] -
CPT.Pirk
''A pc 2500+-ként jelentkezik be, játéknál ha kell tuningolok(akár 20-25%-t jelent: pl: Doom3, Dark Messiah might and magic,nem gyorsabb Oblivion, Call of Juarez) Miért lehet ez?''
Szerintem videokártya limitbe ütközöl, a proc milyensége max kisfelbontásokban (640*480) szokott sokat jelenteni. De konkrétabbat nemtudok mondani, mert egy betű sincs az adataidnál a konfigról...
CPT.Pirk
- Kompakt vízhűtés
- Melyik tápegységet vegyem?
- Apple MacBook
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Eladó Intel Core i7-6700K processzor (LGA1151, tuningolható)
- Eladó félkonfig i5-10400F + ASRock H470M + 16GB DDR4 + CPU hűtő
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel Core I7 12700K
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
vagyis én már nem
