Nisida
Nisida
cidalain
#1719
Néztem a Dell optiplex 790 házat
nem sok hátlapi kimenet van a kártyáknak (összesen 4 ahogyan számoltam) de igaz ez kicsit sufni tuning:Sima vga kártya - értem nem low profilos amd / nvidia - + riser és beteszed a HDD-k alatti részbe ?
Igaz akkor a házon belül kell a video csatikat vezetni ....
vagy új ház.
Nisida
hackeeeee
#1701
Nem tudom de szerintem az alaplapi kimenet állítható, hogy bekapcsolod vagy kikapcsolod és az is, hogy elsődleges legyen vagy nem.
Nekem 4 monitorom megy egy Sapphire 7870-s + IGP-ről.
2 DP, 1 HDMI/DVI és 1 IGP VGA kimenet. A DP-s és HDMI/DVI megy a 7870-ről az IGP-ről pedig egy VGA.
Igaz nem Eyefinity mert én azt szeretem ha minden monitoron van egy nyitott ablak,pl: cad, net, mail, stb. Ebből a szempontból én egy renegát vagyok itt.Nekem is átalakító kellet mert csak mini DP-s portjai vannak a kártyának a monitor meg sima nagy portos.
A következőt javasolom, bármilyen formációban próbálkozol csak aktív átalakítóval tedd, mert a sima átalakítok tapasztalatom szerint nem érnek semmit.
Vagyis a válaszom igen. A DP-nél mindegy milyen a monitor a kimenet a lényeg plusza nézd meg, hogy a kártya Eyefinity kompatibilis legyen és legalább 3 monitort tudjon egyszerre kezelni. Mert a három kimenet nem egyenlő a 3 monitor kezeléssel.
Nisida
hackeeeee
#1699
Az biztos, hogy a 3 nem fog Eyefinityben menni
Szerintem még a 2 monitor is már valami amikor hivatalosan nem sorolja fel, az Eyefinity képességet. Ezen felül írja, a specifikáció, hogy max. 2 output egyszerre.
Ennek max 2 monitor fog menni bármit csinálsz.Megnéztem a Sapphire oldalát a te típusod kb. az első három valamelyike lehet.
http://www.sapphiretech.com/catapage_pd.asp?cataid=78&lang=eng
Amúgy 3 monitorhoz Eyefinity nélkül is legalább az egyik monitornak DP (Display Port) -nek kell lennie.
Ha van az alaplapon integrált monitor a 3.-ikat arra rádughatod és hátha , max nem Eyefinity lesz.
Nisida
hszilard666
#1648
Azért is gond, hogy nem támogatják natívan mert ma már egy 2-3 monitoros rendszer felépítése még a kisebb pénzű felhasználók számára sem elérhetetlen és a cégeknek meg munkaállomásonként sem akkora összeg, hogy nem érné meg.
Munka esetén meg egy 2-3 db monitoros környezet szerintem mondjuk tervezésnél - Autocad, Archicad, Catia, stb. -, menedzsmentnél, bármilyen alkotó irodai munkánál szinte elengedhetetlen. -
Nisida
Közben rá kell jönnöm, hogy amit én akarok az a Lucid Hydra rendszere aminek a fejlesztését 2012 körül leállított a Lucid.
mert a koncepció talán jó volt de a mérések szerint mind az A, N, és X-módban összerakott ATI+ATI, NVIDIA+NVIDIA és az ATI+NVIDIA kártyás összeállítások teljesítmény eredményeit lenyomta a sima Crossfire.
Amúgy kösz a segítséget.
Nisida
Tomdriver
#1631
Alapból a játék az egyik szélsőség lenne amikor 1 monitoron megy nagyobb részt a tevékenység itt max a program jelzi, hogy gond van leesik az FPS és néha beszaggat.
A másik szélsőségben 1 monitoron fút egy levelező - ez nem annyira problémás , ezt lekezeli az integrált videokari is - , a másik 3 monitoron meg megy a munka, az elsőn: 1 db autocad , a másodikon: az autocad kiszolgáló részei, + írott anyagok, a harmadikon: filmet nézek, vagy fotokat , munka anyagokat böngészek.
A probléma egyik része a game, a másik része a munka alatti szaggatás.
Mivel fotók, scanelt állományokat mozgatók autocadben - 1 Mb - 100 Mb-ig - és rendszeresen zoomban, mozgatásban beszaggat és belassul ezért gondoltam , hogy ha külön kártya intézi a munka képernyő tevékenységét akkor ez nem fordul elő. Innen indult a gondolkodás.
A CF ahogyan én látom inkább 1 monitor kihajtásának maxolását jelenti, a több monitoros rendszerre nem igazán jó. De ez inkább csak sejtés - nem bizonyosság - az eddig olvasottak alapján.
Anno volt olyan ötlet is, hogy az autocades monitort egy Quadro-val vagy Firepro-val hajtanám ki. De mivel a vegyes rendszerek még jobban fehér hollók mint a quad monitoros rendszerek ahoz még annyira nincs semmi értelmes anyag. Aztán a variált kártyás quad monitorosokat meg külön ..... a munkának meg mennie kell első a termelés.
Nisida
Tomdriver
#1629
Igen , mert nem a CF számítási teljesítmény összeadódására számítók, - meg ki kerülném ha lehet a CF-s harcot a rendszerrel. Hanem arra, hogy az egyes monitorok meghajtása megterheli a monitor kártyát így esik az FPS . A két kártya esetén az egy monitoron futó alkalmazások, terhelések, külön-külön jelentkeznek így nagyobb lesz a FPS. Nem tudom, hogy így van-e
ezért kérdezem. -
Nisida
Tomdriver
#1627
Értem és köszönöm a választ. ,Amúgy én nem gondolkodtam vagy inkább már letettem a Crossfire megoldásról. Csak úgy gondoltam a külön-külön kártyával megosztom a terhelést és a kártyák között és így a játékban vagy munkában használt monitor kártyájának nem kell mondjuk foglalkozni a másik monitorok dolgaival így gyorsabb lesz.
Nisida
Hello!
Segítséget szeretnék kérni tőletek arra a kérdésre, hogy egy 3-4 monitoros rendszerben mennyire számít játéknál FPS-ben és egyéb programoknál megjelenítésben ha a rendszer 1 kártyáról megy vagy 2 kártyáról?
(Most az első 1 kártyás rendszerem van, de tervezem egy nagyobb 29"-es vagy 34"-es monitor beállítását. )
1 kártyánál: 3 db 24" monitor 1 db HD7870-ről, 1 19" monitor alaplapi kivezetésről fút.
2 kártyánál: 2 db 24" monitor 1 db HD7870-ről, 1 db 24" vagy 29-34" monitor(középső fő monitor) a második HD7870-ről, 1 19" monitor alaplapi kivezetésről fút.
- Lesz az FPS-ben javulás mondjuk a középső fő monitornál amit külön hajt meg egy HD7870-es vagy nem ha a monitor mérete ugyanaz? vagy kell-e egy 29-34"-esnek külön monitor kártya?
- Jobb lenne mondjuk egy R9 380 vagy R9 390-essel mindent egybe meghajtani?+1 kérdés: Valaki használ közületek FirePro kártyát sima Radeon mellet ? és ha igen, mi a tapasztalat ?
Előre is köszönöm a válaszokat és a segítséget.
- Apple iPhone 17 - alap
- Gyorsjavítást kapott a visszavont, majd újra kiadott GeForce driver
- Milyen okostelefont vegyek?
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Battlefield 6
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
- Beszámítás! Asus TUF A16 FA608UH FHD Gamer notebook - R7 260 16GB DDR5 512GB SSD RTX 5050 8GB
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4597
