zeg
fel
zeg
benedekco
#2128
Én akkor vágtam ki a tulip házamból a K6-2 475MHz-es procit alaplapostul, amikor a Carmageddon !első! része Glide patch-el az SLI-be kötött diamond monstereken, majd a PCI-os voodoo 5500-on is beszaggatott. Nem meglepő módon a K7-es 550-es procival nem akadozik.
Unreal Return to NaPali-ban sem jobb a helyzet, nem találtam olyan 3dfx generációt a gyűjteményemben, mely ellensúlyozni tudta volna ezt a K6-os csigát 1024-es felbontásban.
[Szerkesztve] -
zeg
cskamacska
#1911
''The 3dfx VisualReality TV Software is known to experience Problems on some Systems, mostly under Win2k/XP.
The DScaler Software is a highly recommended Alternative in this case.''
forrás:[link] -
zeg
cskamacska
#1911
fel
[Szerkesztve] -
zeg
Voodoo2 átkötés+sli:
zeg
fel
zeg
cskamacska
#1845
Tényleg nem működik most, valszeg megsértődtek amiért lehúztam.
A goty-féle UT változat tartalmazza az S3TC textúrákat. Izé..torrent...
zeg
cskamacska
#1845
Ezzel a 404 üzenettel nem tudok mit kezdeni, nekem lejött flashgettel egyszerre két szálon a beírásom előtt pár perccel. Hatszáznyolcvanakárhány mega a négy zip, mind ki tudom csomagolni és mindben utx kiterjesztésű fájlok vannak. A másik 6 exe file is rendben lejött az oldalról.
zeg
Ha már Unreal S3TC-ről beszélünk, akkor egy letöltős link sem ártana.
Nálam tizenakárhány megabittel csorgott le flashgettel két szálon, ki még nem próbáltam. -
zeg
cskamacska
#1803
Mondtam én hogy 1 az 1 -ben?
zeg
cskamacska
#1799
Majd ha terem rajta DVI csatlakozó, visszatérünk a cserére
zeg
cskamacska
#1797
Meggondolandó, bár 'csupasz' PCI-os V4500-at bármikor vehetek az ebayről
Doboz, drájvercédé? DVI? -
zeg
AU V1 AU8810:
-PCI bus interface
-A3D support
-DirectSound3D support
-DirectSound support
-Professional 512-voice wavetable synthesizer
-Compatible with A3D 1.0
AU V2 AU8830:
-PCI 2.1 bus master with 96-channel DMA interface
-Sample rate conversion with 27-point interpolation
-A3D 2.0 acceleration (16 streams with 60 wall reflections at 16-bit 48kHz)
-A3D 1.0 acceleration (76 streams)
-DirectSound acceleration (92 streams)
-DirectSound3D acceleration (76 streams)
-Professional 576-voice wavetable synthesizer
-Compatible with A3D 1.0 and 2.0 -
zeg
Oldalamra(gyűjteményembe) felkerült néhány valódi ritkaság. Az egyik egy Cardbus VGA kártya, a másik(kettő) PCI-os Savage 2000 32MB DVI-D csatival.
zeg
VaniliásRönk
#1342
Az összes játékkal kifogástalanul működő glide emulátor...ezt te sem gondolod komolyan. Az egész 3dfx a glide körül forgott és forog most is, mert ez adta és adja a kártya pótolhatatlanságát és különlegességét.
Vagy a vsa100 direct3d-s képességei miatt kellene a 3dfx-re emlékezni? Arra hogy egy passzív hűtésű geforce mx is rommálaázta direct3d alatt?
De ha úgy gondolod hogy nem a glide miatt volt/van akkora hype a 3dfx körül és csak azért mert 3dfx-nek hívják meg nem gyártják az elég ok arra hogy a Föld minden táján százak gyűjtsenek megszállottan 3dfx kártyákat, akkor nem én leszek az aki erőlködni fog hogy tévhitedet megingassa
zeg
VaniliásRönk
#1337
A glide miatt értékes egy 3dfx kártya, mint ahogyan egy savage 2000 a metal miatt. Ez az amit csak a 3dfx kártyák tudnak, az utóbbit meg a savage. Szerinted miért nem gyűjt senki ati kártyákat? Bármikor vehetek lefele kompatibilis direct3d-s kártyát tucatszámra akár hipermarketben a zsömle meg a vécépapír mellé
, akkor minek foglalkozzak egy régi direct3d-s vacakkal?
Aki agp/pci-e nélkül vesz barebone cuccot és játszani akar, az vagy nem volt körültekintő, vagy nem is akar játszani, filmnézésre bőven jó egy integrált intel is
zeg
VaniliásRönk
#1335
A glide miatt lett a 3dfx akkora, amekkora és pótolhatatlan. Ezért gyűjtik, és nem a direct3d miatt. Mire a vsa100 előkerült a 3dfx-nek befellegzett, talán ezért volt még utolsó próbálkozásként a direct3d felé fordulás(akkor már úgyis mindegy volt). Nem mellesleg aki egy direct3d-s kártyáért annyi pénzt ad csak azért mert pci-os ahelyett, hogy az árából venne egy normális alaplapot amibe akár a legújabb direct3d-s kártyát is betolhatja...
[Szerkesztve] -
zeg
VaniliásRönk
#1333
Nem is értem hogy egy ati 8500-as miért egy árban megy a pci-os voodoo 3000-rel, vagy hogy miért lehet egy voodoo6000 árából legalább4-et venni a legújabb ati/nvidia darabokból.
Pedig a régebbi quadro vonalon is bőven akadhat ritkaság, mégsem érnek fabatkát sem.
zeg
zeg
Ha valakinek ahavasi fórumtársunk oldala sem elegendő hogy biztos legyen az SLI kábel készítésében, akkor látogasson el az oldalamra.
zeg
cskamacska
#1317
Külföldről hozatom be és olcsón
Az oldalamon szerplő cuccok 4-5 darab kivételével zugboltból valók
[Szerkesztve] -
zeg
cskamacska
#1278
zeg
cskamacska
#1277
Ja, egy Inno? Pedig már azt hittem hogy a Diamond gyártott neked egy 64 megás vájperkettőt
zeg
Bevallom gyűjteményem legkedvesebb darabjai a diamond voodoo2 +a hercules dynamite.
Hiába a két 5500-as meg a halomnyi V3 és banshee, azért csak a diamond drájveres V2-nek van (számomra) igazi fílingje(SLI mode detected).
No megyek és elcsapok carmageddon splat packben(+glide patch) néhány tucat járókás vénembert
zeg
cskamacska
#1271
A z200 mióta 64megás?
zeg
Twinsen2
#1258
A glidos nevezetű progiban látok némi fantáziát, lehet hogy megveszem(asszem1-3ezresbe kerül a sorozatszám, mely a játékban forgó logó eltakarításához kell). Ezt manapság is fejlesztik, és a fórumok szerint egyre több játékkal működik egész jól. Ezzel a megoldással a notimon is tudnék glájdozni, méghozzá dos-os játékokkal
(Sajnos az integrált izé csak a midi hangok megszólaltatására alkalmas dos alatt
zeg
Szvsz ha valaki vudu fílinget akar, szerezzen be erre egy apró kompaktabb pékettest(pár ezresért utánavágják), és abba kerüljön a vudu. Persze ha valakinek jólesik hogy halálraszívathatja magát ikszpé alatt egy emulátor textúrahibáival és szétfagyásaival, ha szeret dos-os játékokkal hang nélkül játszani xp alatt(ha egyáltalán elindul a game), akkor lehet mindenféle glidepótló megoldással szórakozni
zeg
fel
zeg
Twinsen2
#1173
A noname 15''-os 'bukósisak' monitorok brutto 60K körül leledztek a boltok polcain akkoriban, a zember meg a se..ét a földhöz verte ha ennyiért már némi túlhajtással 75Hz-et tudott kicsikarni 1024-ben.
Ezekhez a monitorokhoz kábé tökmindegy volt hogy milyen a vga/voodookábel képminősége
zeg
Gaboman
#1163
Nálam az első 3D-s cucc egy S3 Virge volt 4megára bővítve egy amd k5pr100-zal meg 16 mega rammal. Volt a telepítőcédéjén valami demo, melyben DaVinci házát lehett bejárni. Volt vagy 3 töküres szoba, a virge meg a falon levő képeket kente szét borzalmas minőségben úgy 1-2 fps sebességgel
zeg
A voodoo2 esetében 1-2 riasztó kivételtől eltekintve ugyanazt a minőséget hozta mind, a képminőséget-az akkori közhiedelemmel ellentétben- az átkötőkábel minősége(vastagsága) határozta meg, nem a gyártó neve. Talán a vuduk miatt vehették a népek egy kalap alá az összes TNT-t, pedig egy Elsa meg egy Aristo fényévekre volt egymástól.
zeg
Riva TNT kártya nem létezett, csak ilyen chippel szerelt kártya. Tehát a képminőség gyártófüggő volt ugyanúgy mint a voodoo banshee kártyák esetében. Egy diamond Viper V550-nek szép képe volt, de egy PC Partner TNT-nek fos.
Egy diamond viper z200-nak szép képe van, de egy innovision savage 2000-nek hulladék. A Hercules 4500-nak gyönyörű éles képe van, egy butterfly kyro2-meg 1024 felett durván homályosodik és így tovább....
1024-es felbontás a határeset, persze egy s3 virge/ trio esetén ez akár 640*480 is lehet
[Szerkesztve] -
zeg
VaniliásRönk
#1145
1024-es felbontásig a leggagyibb nvidia MX-nek is szép képe van
zeg
ahavasi
#1139
Az L-alakú valójában Powercolor Evilking IV nevezetű kártya, mely minőségben sehol sincs egy STB kártyához képest, viszont előfordulásban jóval ritkább azaz drágább, 'köszönhető' az utolsó vsa100-as eresztéseknek. Van ennek egy teljes NYÁK-os változata is melyen a TV-out kapott helyet, de ugyanazok az alkatrészek vannak rajta és ugyanott (leszámítva a tvout bizgentyűit), tehát nem pontos az állítás hogy az L-alakú kevésbé bírja mint a teljes NYÁK-os. Az állítás úgy pontos hogy a Powercolor egy gyenge minőségű(sokkal olcsóbb volt) kártya, és nem bírja úgy mint az STB kártyák.
OFF
Még emléxem azokra a hwsw-s topikokra melyekben a csalódott felhasználók fejezték ki nemtetszésüket a powercolor EK4 kártyájának képminőségével kapcsolatban. Kár hogy azóta párszor összeomlott az a fórum, és a fontos infók jelentős része örökre elveszett.
ON -
zeg
Twinsen2
#1114
PC-ben működésre lehet bírni a DVI csatit és az analóg kimenetet is, vagy az egyiket vagy a másikat. Pár hónapja olvastam egy nagy 3dfx fórumban hogy létezik ilyen bios, és hogy jól működik. Sajna letölteni nem tudtam mert elég régi topik volt. Az megint más kérdés hogy honnan szerzel a ritka DVI csatihoz kijelzőt és kábelt. De ettől függetlenül szvsz érdemes a MAC-es változatot beszerezni(és megtartani az eredeti biosával), és a PC-s PCI-os változatot nyüstölni
zeg
cskamacska
#1097
Gondolom erről a dekóderről van szó(acer felirattal):
http://www.cifelli.com/cifePEG_C3.0.htm
Gigabyte banshee:
http://www.active-hardware.com/english/reviews/video/ga630.htm
''Video Port Full VMI Interface''
Valami banshee:
http://www.ixbt.com/video/banshee.html
''Чипесет Voodoo Banshee имеет полноценный VMI порт и поддерживает вывод DVD-потоков без снижения частоты смены кадров, используя внешний DVD-декодер или дочернюю плату.''
fordítva(babelfish) : Chipeset Voodoo Banshee it has valuable VMI port is supported conclusion DVD- flows without reduction in the frequency of the change of personnel, using external DVD- decoder or daughterly pay.
Banshee spec VMI-vel:
http://www2.lm-sensors.nu/~lm78/pdfs/Banshee_2d_spec.PDF
Nekem VMI-nek tűnik ezek alapján az a port. De ha bedöglik a kártya akkor felelősséget nem vállalok!
[Szerkesztve] -
zeg
ahavasi
#1094
Elképzelhető hogy kaphatóak még olyan professzionális monitorok, melyeken még van mindkettő(I és D) csatlakozó. Szvsz ezek igencsak 200ezer felett kezdődnek, és nem vagyok biztos benne hogy 16ms-nél többet tudna bármelyik. Mivel manapság már a DVI-I a nyerő a videokártyák terén, ezért túl nagy jövőt nem jósolnék a voodoo DVI-D csatijának.
Azt még nem is említettem hogy a DVI-D kábel beszerzése hááát......én olyan 40usadollért láttam
[Szerkesztve] -
zeg
Twinsen2
#1073
Gőzöm sincs miért nem tudom a win98me hun alá beizzítani az eredeti diamond drájvert a diamond kártyáimhoz. Amikor belépnék a kártya beállításaiba egy hibaüzenetet ad, és nem jelennek meg a finomhangoló gombok. Néha csak csontrafagy az egész, glide-ot meg véletlenül sem tudok kihozni belőle, csak kiírja hogy nem talál glide drájvert. A V3/V4/V5 kártyáim kifogástalanul működnek ezen oprencerrel. Win98SE hun változattal nincs ilyen probléma, csak felinstallom a két kártyát és már megy is SLI-ben. Valszeg a megoldás a ''Mismatched SLI DirectX Driver Files (AMD Athlon compatible)'' lesz melyet a www.falconfly.de oldalon találtam. (SlotA-s Athlonom van)
zeg
Win98 ME HUN változathoz kellene nekem egy jó drájver SLI be kötött voodoo2 alá, mert sehogy nem tudom a glide-ot működésre bírni ezen oprencerrel.
zeg
Twinsen2
#1057
Esélytelen, nincs ilyen bolt. Olyan számtechüzlettel kellene próbálkoznod ahol használt alkatrészeket árulnak és javítanak. Hátha akad a többtucatnyi döglött lapból és vga-ból olyan kondi, ami a vuduéval megegyezik.
Vagy, add el nekem, én pedig kukáztatok hozzá alkatrészt![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
zeg
A Voodoo 6000 2025 usa dollárért elkelt.
zeg
Most US $1,000.00
zeg
cskamacska
#1039
Majd 4 nap múlva a licit lezárása után a linken látható lesz az utolsó ár.
zeg
cskamacska
#1037
[Szerkesztve] -
zeg
Eladó az ebayen egy Voodoo 6000, 3 nap van a licit végéig, de már $810.00.
- Eredeti játékok OFF topik
- Sweet.tv - internetes TV
- TCL LCD és LED TV-k
- SUSE Linux
- War Thunder - MMO Combat Game
- PlayStation 3
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
- Dobozos Új Dell Xps 15 9530 i7 13620h 16gb ram 1tb ssd intel uhd graphics+ Intel Arc A370M
- LG 65M4 - 65" Wireless OLED evo - 4K 144Hz - MLA Plus - 3000 Nits - NVIDIA G-Sync - FreeSync
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
![[kép] [kép]](http://img.tar.hu/foti/size2/23444738.jpg)
![[kép] [kép]](http://img.tar.hu/foti/size2/23444736.jpg)
(Nem S3 kártyákhoz)
![[kép] [kép]](http://www.hometheaterhifi.com/qa/images/DVI-video-connectors-diagram.jpg)
