Ez a 3DMark verzió legacy státuszban van, így a következő linken ingyenes kulcsot találsz hozzá:
Legacy 3DMark benchmarks
A 3DMark Vantage listára kerülés feltételei
jones965
#16147
"a tweak-nek nem sok köze van szóráshoz egy rendszeren belül" Nincs igazad, Jones, mert de.
Kihegyezett, alaposan betweakelt win-nél nincs a háttérben futó fölösleges alkalmazás, ami megenné a gépet, ez az egyik alap tweak praktika, nem? Ergo egy herélt win sokkal konstansabb értékeket produkál majd egy mezei érintetlennél. -
subaruwrc
#16125
Kösz!
Olyan szinten procilimit van, hogy a vga a gt1 85%-ában 40%, vagy kisebb terhelésen megy, beszarok rajta.
Mint egy 05... Procihúzástól jelentősen nő a gpu score. Meg merem kockáztatni, hogy az 5700-5800-as 5960x-es runoknál is keményen procilimit van a két gt-ben, mert csak két szálra skáláz és órajelre.
Ja, ez még alapfeszen volt, nem merem megforrasztani az ln2 pad-eket.
Rottweiler89
#16068
Alapórajeles 5820K?
Retro11
#15857
Micsoda eredmények vannak itt az utóbbiakban!!
Izé, a Skulltrail.
1. Ez nagyon ritka állat, főleg itthon!!
2. Úgy tudom, hogy 400FSB-ig bírnia kell, mert a QX9775 az annyi, itt kimaxolt nálad valami?
3. Nagyon "gyenge" a vga kihajtásod. A Vantage csak 2 szálat használ GT1-2-ben, ergo két mag és magasabb órajel sokkal jobban dominálna.
4. Több szálas 2D teszteket próbáltál már? wprime32m, Cinebench, Geekbench?
5. Esetleg 3DMark11-et toltál? Úgy emlékszem az használt több magot, az jobban összevethető lenne Sanyi19-ével.
Sanyi19
#15853
Köszi! Nagyon baba gép ám ez.
- Vram-tól nem kell félni, plusz fesz nélkül mitől félted?
- TDP: bios mod?
- TDP2: maxon megy a venti teszt közben? Hűvösebben talán feljebb boost-olna.
- Egy észrevétel: proci húzástól javult a GPU score, mégsem annyira biztos az a vga kihajtás akkor. És csak 5MHz-cel megy feljebb a gpu.u.i.: kapcsold ki a feature test-eket, a végső pontszámba csak a gt1-gt2 és ct1-2 számítanak bele!
Sanyi19
#15829
Na, nem mindennapi rendszer került nálad górcső alá. Külön köszi érte, nem sokan benchelnek low end procikat Vantage-dzsel.
u.i.: fene a pofáját, erős ez a proci, nagy kedvenc platformommal, az LGA775 duo-ival összehasonlítva ez már behozhatatlannak tűnik. A napokban tolok is egy összehasonlító run-t, hoyg ebben a benchben milyen öreg C2D-nek is felel meg a procid.
trek81
#15734
A feature teszteket nyugodtan kikapcsolhatod az options/feature tests fül alatt, nem kellenek az eredményhez.
Valamint az options fül főoldalán jobb oldalt x-et kell tenned a disable ppu elé, anélkül ugyanis a vidkari számolja a Physx-et, ami csalásnak minősül, CPU tesztről lévén szó a CPU-nak kell számolnia!Az utóiratodat nem értem. Az most valami menőzés akar lenni? Ha igen, akkor el kell keserítselek, érvénytelen az eredményed. Ha nem az akart lenni, akkor nem tudom, sokféleképp máshogy nem lehet ezt érteni...
jones965
#15648
Köszönöm a választ!
A múltkor elég hideg idő volt, nekem még nincs meg a kompis vizem, simával tolom. Szóval kiraktam az erkélyre a gépet. Idle 8.3 fokos volt a víz, load alatt 11-ig ment fel.
2 kérdés: nálad végig tudja tartani, terhelés alatt is a hűtő a 8 fokot? Másik: idle-ben, 8 fokos vízzel hány fokos a videókártya?
04ahgy
#15617
1. Ezt János barátod már leírta. Ha nem lettem volna ezzel tisztában, akkor is elsőre nem értettem meg szerinted, Gyuri?
2. Neki már leírtam mellesleg: Az ő kommentje előtt is tökéletesen tisztában voltam ezzel. Nem tudom miért kell hülyének nézni a másikat, vagy amatőrnek...
3. Érdekes a logikátok. Csak azért, mert Vantage-ben nem kell se dual, se tri, se quad, attól még nem tehetek fel egy egyszerű kérdést? Nincs jogom kérdezni egy másik fórumtárstól, kíváncsiságból, hogy aztaa, miért pont így járattad, mindig így szoktad, ez a 24/7 setup? Direkt, vagy véletlenül esetleg rosszul döntöttél (quad chan platformba dual kit ramot vett) és még rosszul is raktad be (két egymás melletti slot, így single channel-ben hajtva őket) és még az órajelüket sem raktad magasra? Vagy esetleg csak egy program bug (ez esetben Jonesnak igaza van)? Vagy talááán háttal állsz a ram tuningnak és gőzöd sincs, hogy így nem aknázod ki a rendszerben lévő maximumot (akkor igyekeznék segíteni neki kihozni az adottságokból a legjobbat)?
jones965
#15613
Messze nem biztos, hogy CPU-Z bug. 4Gbit a maximális DDR3 chip sűrűség. 2db 8GB-os modul az elfut a 8 slotos lapjában single channelben is, megvan a kapacitás (16GB) és a single channel oka is. Elég könnyen lehetséges.
A tulaj válaszát megvárom, mielőtt igazat adnék neked.Amúgy köszi az ismételt noobnak nézést, nagyon jól ismerem a Vantage-et, tudom miből profitál.
Amblokk csodálkoztam rá, hogy a kép szerint singleben használja a ramot, nem a Vantage-re levetítve. -
rapidsquirel
#15610
Szep kis pontok.
Single channel 16gb ram es csak 1333-on?
Az a kiiras valos? Ha legrosszabb esetben is 2x8, miert nem hasznalod dualban legalabb es mondjuk 1600-on, minimum? -
04ahgy
#15607
Köszi a választ.
1. Persze.
2. Ez nem jutott eszembe már éjszaka, reggel viszont igen. Először alulfeszeltem a vga-t, nem segített. Kikötöttem a körből, az sem hozta meg a várt sikert. Rányitottam a gépre az ablakot, az sem segített.
Végül Johni adta meg a tuti választ, mert már ő is találkozott ilyennel. A PhysX verzió régebbire cserélése megoldotta a hibát.
3. Hitelesített, kalibrált multiméterrel mértem a feszeket a socket hátulján, meg az alaplap kivezetésein is. Az előző üzenetemben a CPU-Z mért értékeket írtam, mert korrelál a multiméterrel, 8mV pontossággal.
4. -->2.
5. Igen, az adatlapos konfig, de GTX260-nal.
6. Eddig elég baby oc nehézségűnek éreztem a Szandál tuningot, most sem a CPU tuning volt a ludas, ahogy kiderült. Az én tapasztalataim nem azt igazolják (tudom, hogy nálad x millió Sandy volt már és mások is mondják), hogy annyira ribi lenne.
Normális az szerintetek, hogy mondjuk, ha külön futtatom a CPU teszteket, akkor elég a procinak 5200MHz-en 1.460V, ha viszont GT-k után, rendes performance módban akarom tolni, akkor 1.540V-on még elhasal, csak 1.550V, vagy fölötte fut le? Ha kevesebbet adok neki, akkor 2 másodperc előtt picivel megáll a teszt. A win továbbra is fut, csak a Vantage crashel be. Friss win7, 341-es driver, vízhűtés, közös körben a vga és cpu.
Találkozott ilyennel valaki, netán "megoldotta" (ha hiba volt)?
Óriás gratula!
Tessen a csoportba is valami rövidke szösszenetet írni, légyszi!
kicsipapucs
#15268
Azóta 18142-t is kaptam már.
Örülök nagyon ennek a régi-új procinak.
És a feszeket is tovább tudtam csökkenteni egy kis finomhangolással. -
csabika0001
#15262
csabika0001
#15262
Proci score? Simán meglesz, csak javítanom kell a hűtésen, elfőzi a true-t. (vettem egy true coppert, csak augusztus lesz mire ideér, olcsón vettem, csak lassan ér ide, de félek, hogy ez a szörny CPU még azt a 2 kilós rézmonstrumot is elfogyasztja ebédre)
A célom igazából nem a cpu 18k, hanem a kombinált 5k elérése.
csabika0001
#15252
Miért, szerinted teljesítményben még ütőképesek lehetnek?
Köszi a reakciókat srácok!
helkis: Ha lesz erősebb alrendszerem (terv szerint a régi golden 3770k-mat visszaszerzem), akkor abba beletolok pár komoly vga-t. A légen bajnok 260-am (65 nano, 216 shader, alapfeszen 830-as mag) kéne megcsináltatnom (NVIO chipet lesarkaztam, kéne rá bga-ztatni egy másikat), azt megérné vízzel, vagy nitróval is kifaggatni, régi nagy tervem elkenni a száját. A többi alakul, ez amit úgy konkrétan szeretnék megkínozni.
csabika0001: Akármennyire elavult a 775, ilyenkor azért mosolyra húzódik a szám, hogy újabb amd-kkel tartja a lépést azért 1-2 helyen még. Van egy ennél erősebb proci score-os eredményem is, nemsoká felrakom azt is, csak még várok, hátha megpróbál a srác, aki előttem bitorolta a trónt, visszaverni.
joshua7: Egy TRUE van rajta, 2db 2000-es 120x120x25-ös ventivel, még nem volt
füldugómerőm rátenni a 2db Ultra Kaze-t. 120x120x38, 3000RPM.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G1 - i7-10G I 16GB I 512GB SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- 156 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-13505H, RTX 4060 (ELKELT)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
