Egyre több bankkártya méretű, egy kártyás számítógép kapható a piacokon, tipikusan nem Intel platformon. A topic ezen számítógépek hardveréről, linuxos operációs rendszeréről, szól. A kis gépek zöme otthoni hardverfejlesztésre, barkácsolásra is alkalmas, így ehhez kapcsolódó elektronikai kérdések is témába vágnak.
orbitalion
Ebben a fájlban egy link van, egyébként üres:
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
Ha kiadom a
apt-get install linux-source build-essential
parancsot, erről a címről kezdi letölteni a linux-source-3.2 fájlt, ami nyílván nem az ami nekem kéne, vagy megind tévedek?
orbitalion
Ha tudnád hány embernek segítettem már az "interneten", biztosan nem írogatnál ilyeneket. A sok szemétről, amit találat gyanánt kénytelen vagy elolvasni, nem is beszélve...
Ettől függetlenül köszönöm a válaszod!Van egy kis fenntartásom! Itt azt olvasom, ha jól olvasom, hogy nem mindegy milyen kernelt teszel fel:
sunxi
3.4.103, de a 90-s is itt van
Vagy ez itt már nem csak a kernel? Mi a helyzet az olyan cuccokkal, mint az Allwinner, akik nem támogatják rendesen a linux fejlesztőket? Én úgy látom, hogy külön verziókat kell fejleszteni, amit a LeMaker vállalt fel. Vagy nem jól értem??? -
orbitalion
Szia! Igazán köszönöm, hogy segíteni próbálsz, de ami neked egyértelmű, az nekem és merem állítani sokunknak nem (jelenleg legalább is. Ha már tudni fogjuk egy év múlva, akkor nem kérdezünk majd ilyeneket). Szóval az apt konfigját hol találom, hol kell megnéznem, hogy van-e deb-src sor? És ha van, akkor melyik az az egy utasítás, amivel, mit is csinál a kernel ? (felrakódik, honnan? letöltődik, vagy generálódik?)
orbitalion
orbitalion
#330
Azt hiszem a Raspbian iso nem tartalmazza a kernel forrását, ez megmagyaráz sokmindent. Most azon vagyok, hogy ezt a forrást beszerezzem, de nem tiszta, hogy honnan és, hogy csak egyféle van-e a 3.4.90-ből, vagy van amelyiket BananaPi-re portolták? Jó ez az internet, csak az életem rámegy, mire megfelelő információkat találok!
orbitalion
Sziasztok! SPI drivert próbálok kernelbe fordítani, de elakadtam (sokat googleztam). A leírás a következő:
Porting SPI Devices Driver
Config the KernelThe A20 SPI is not natively supported by linux-sunxi-3.4.90 kernel. You should copy the spi-sun7i.c file to the drivers/spi directory in the kernel, and modify the related Makefile and Kconfig under the same directory.
A c fájl megvan, bemásolva a kért helyre. Nade hol van a Makefile és a Kconig? Ezek létező fájlok? Azt írja módosítsam ugyanabba a könyvtárba, de ez mit jelent, azt, hogy ahol találom őket, vagy ugyanabba, ahová a c-t tettem? Vagy ezeket a fájlokat létre kell hoznom az spi könyvtárba?
Ja és mit jelent az, hogy directory in the kernel?
[Hivatkozás] -
orbitalion
Sziasztok! Android alatt próbálok parancssorból wiringBPi-t telepíteni. su-val # prompt megjön, de nem enged ./build-al telepíteni. Elveszett ötlet, amit akarok? Próbáltam gcc-t telepíteni, ha netán nem lenne fenn, de nem ismeri az apt-get parancsot sem. Tudom, hogy le van butítva a shell de ennyire? Köszi a válaszokat!
orbitalion
Igen át is kell váltani, ha a Download ZIP -el a jó állományt szeretnénk letölteni. Viszont alul a szövegben megjelenő link nem működik, így nem lehet parancssorból gittelni. Ez a Rasbian alatt nem gáz, mert könnyű másolni a grafikus felületén a szükséges állományokat és utána "kézzel" telepíteni, de Bananian alatt szenvedek a könyvtárak másolásával sambával és az USB-s eszközök mountolásával is. Kételkedek abban, hogy a linux milyen jó is volt régen! Nekem kész agyrém!
Egyébként ettől eltekintve már használom a wiringBPi-t Raspbian alatt működik. Holnap, ha lesz időm az örömködés mellett, Androidra is megpróbálom ráerőltetni, kíváncsi vagyok mit szól hozzá!
orbitalion
Sziasztok! Érdekes hibába botlottam. A WiringBPi telepítésével ügyködöm különböző OS-ekre. Sajnos valami gond lehet a gitHub-on, mert a letöltő link nem jó állományra mutat. Ugyanis kétféle WiringBPi van, egyik a BananaPi Pro másik a sima BPi-re való. Az eltérés a GPIO lábak számában rejlik, ami a pro esetében 40, és ez így is jelenik meg a táblázatban a gpio readall parancs után. A GitHub oldalán le lehet tölteni zip-ben a helyes állományt, ha kijelöljük a lenyíló fülön a megfelelő BPi verziót. Alul ilyenkor meg is jelenik a git-es link, csak ami a sima BPi-hez jön fel, az nem működik, a másik, amire sok leírás hibásan hivatkozik, a Pro verzióra mutat.
Jelenleg úgy tudtam megoldani a problémát, hogy letöltöttem a zip-eket win alatt, de jó lenne a git-et használni a telepítéskor másolgatás helyett.Tudtok olyan elérési címet, ami a helyes WiringBPi.git-re mutat? Esetleg hallottatok valamit, hogy ez miért van?
orbitalion
Sziasztok! Fórum keresővel nem találtam WiringPi-ről semmit itt, van aki használja? Android alá is fel lehetne húzni? Nem ragaszkodom az Androidhoz, csak azon pofon egyszerű egy mindent tudó webszerver, ellenben a serial port BPi -hez nem.
Jó lenne házasítani őket. Esetleg Android Stúdióba importálni a WiringPi-t és úgy készíteni egy projectet? Mostanában sokat kínlódtam az Android SDK-val és az Eclipse-el, Android Stúdióval, netBeans-el, agyrém mekkora helyet foglalnak és az is, hogy alig tudtam normális mederbe terelni a nyűgjeiket, de ezt a kezdők bizonytalanságának tudtam be.
Viszont ehhez van bő támogatás. NDK alatt lehetne fejleszteni WiringPi könyvtárakkal? Csinált már valaki ilyet? -
orbitalion
|DavidWoody|
#310
orbitalion
orbitalion
orbitalion
#289
A 16G-s SD-vel nem indul, nem értem miért nem. Olvastam olyat, hogy a 4.4 dupla táplálással indult csak el. Lehet, hogy többet fogyaszt a nagy SD, mint a határeset? Nehéz elhinni, valami más ok lehet.
orbitalion
orbitalion
#288
Annyit szeretnék korrigálni, hogy az első bekapcsoláskor nagyon hosszú ideig kell várni, sajnos nem jelzi semmivel, hogy kész. kb. 10-15perc is kellhet. Egyértelműen kialakít egy fájlrendszert eközben és ha megszakítjuk, soha nem indul el. Utána is csak úgy, ahogy írtam. Most egy 16G-s SD-re tettem fel, hogy kiszűrjem a sebesség problémából a másik 8G-s SD-t, amin először próbáltam.
orbitalion
Sikerült életre keltenem a 4.4-et. Tanulságos volt, hogy nagyon nem mindegy milyen SD-t használunk. Először egy 2GB-os régebbi HC-t használtam, amivel baromi lassú volt a működés, minden, még a video lejátszás is szaggatott nagyon. A 4.4-et úgy kell elindítani, hogy először megvárjuk, hogy a HDMI-n a TV fekete képet produkáljon. Ekkor bármeddig várunk nem történik semmi. Ha viszont nyomunk egy resetet, kis idő múlva elindul a rendszer.
Van egy hülye szokása, hogy képernyővédő bekapcsolása után nem sokkal elalszik, ezt valahogy biztosan ki lehet kapcsolni. Ekkor csak a power gombbal lehet újra éleszteni.
Viszont lassabb mint a 4.2.2 8G, a video szaggat Dice-vel és a menük sem olyan gyorsak, pedig gyors SD-re tettem fel. Megjegyzem, hogy béta verzió, lehet, hogy nem kezeli a hardveres gyorsítást? -
orbitalion
Igen, ez biztosan verzió hiba, mert visszatettem a sima 4.2.2-t és nem sikerül megtalálnia a Dice-nek a .so-t, pedig az FX-el most sikerült felmásolnom a root-ba és az /sdcard-ba is, ott van, a lejátszó még sem találja. A 8G-s verzióban működik. A 4.4-est nem sikerült eddig életre keltenem, rajta vagyok...
Ezekről a verziókról lenne szó: Banana Pi OS -
orbitalion
Szia! Köszi a tippeket! Végül az lett, hogy feltettem a 4.2.2 8G (8gigás az image fogalmam nincs ez mitől, jobb, mert külsőre ugyanaz, mint a sima 4.2.2) Aztán az FX (file explorer) -el nagy nehezen, többszöri próbálkozás után, root módban (root plugin kell) sikerült begyógyítani az .so fájlt az /sdcard-ba. Néhányszor kiírta hogy error és stop, de aztán sikerült. (Ilyen jelenségek előtt elég értetlenül állok...). Végül sikerült minden, megy a lejátszó, tetszik, köszönöm!
orbitalion
steveetm
#280
Köszönöm a megnyugtató támogatást!
Azért nehéz megítélni a határokat egy kezdőnek, mert tájékozatlan. Igaz nem feltétlenül kell sértésnek venni, ha valaki szól, ezt is elfogadom és a jövőben így fogom fel...
Az ötlet, hogy másoljam be az .so-t, linux alatt működik gondolom, mert win alatt semmit nem látok rajta, /sdcard könyvtárat végkép nem. Nem tudom, hogy egy ilyen rendszer SD-nek milyen a fájl szerkezete, sőt a linuxét se ismerem, csak futólag, azt tudom, hogy nem egyezik a win-ével. De ezt tényleg megnézem máshol, iszonyat időigényes felszedni a szükséges dolgokat...
Köszönöm mégegyszer! -
orbitalion
Szerintem egy fórum arra való, hogy egy témába gyűjtse azokat az embereket, akik a témával foglakoznak. Akik előrébb haladtak benne, könnyen és gyorsan (és magyarul) tudnak segíteni. A szakértelem itt másodlagos, ez itt a tapasztalatokon múlik a legtöbbször (ettől még lehet valaki szakértő is).
Valószínű nem fogjuk meghekkelni az Androidot, de ha valaki már találkozott a problémával és megoldotta (egy-két hetes google-zéssel, ahogy én is fogom, ha itt nem kapok választ), akkor egy mondatban segíthet. Valószínű, most már én is tudnék pár dologra válaszolni, ha valaki belekérdezne, ettől még nem lennék szakértő, csak tudnám a megoldást. Ez a fórum...Tényleg nem te voltál, de ez nem lényeges, igazatok volt akkor, talán
orbitalion
Abból következtettem, hogy offba volt rakva a válasz. Kényelmetlenül érzem magam, nem szeretek zavarogni, új vagyok itt, bár régen regisztráltam, nem itt fórumoztam, máshol, ismerem a helyzetet fordítva is, ahol talán én vagyok abban a helyzetben, hogy rászólhatok másokra, tehát ismerős a helyzet, ezért nem szívesen veszekednék e miatt, inkább elmegyek, ha tényleg nem ide való ez a sok kérdés, ami most felmerülhet egy új készülékkel kapcsolatosan. Próbálgatom az oprendszereket, imerkedek, mielőtt mélyebbre ásnék. Az biztos, hogy Rasbian, vagy Bananian alatt fogok dolgozni, mert az Andorid mindent lefed, csak "játszani" jó, használhatatlan alacsonyabbszintű dolgokra (meg úgy tűnik sok másra is). A Lubuntu is jó lenne, de baromi lassú. Szóval rengeteg a kérdés és a megoldandó, ezért nagyon nehéz kiválogatni, mi illik ide és elég flusztráró, hogy a kérdések helyett azzal kell foglalkoznom, hogy off-e vagy sem. Ami miatt rámszóltál, az jogos volt, sok volt az ömlengésből...
orbitalion
Igen tudom, a leírások említik, ide kellene, de nem tudja egyik sem, pedig pl. a ghost commander külön jelzi, hogy root módban van, de még az USB-re dugott kártyaolvasóra sem tud írni jogosultság hiányra hivatkozva. A beépített fájl kezelővel nem lehet betallózni a kívánt könyvtárba, viszont azzal lehet írni azokba, amik tallózhatók (többek között a kártya olvasóra is). A file commandert is próbáltam, a művelet nem bonyolult, nem most látok először számítógépet... 4.2.2 az Android verzió. Az Android véd le minden ezen a vason? Fel lehetne oldani valahogy? (a többi linux-ban simán mennek a fájlműveletek...)
De ha úgy gondolod, hogy ez itt off, akkor többet nem fogok kérdezni. Érdekes "itt" a megítélés! A RPi-től azért zavarnak el, mert ez BPi, itt meg nem tudom miért lenne off, ha ez egy Kártya PC és az ezen futó oprendszer problémájáról beszélünk, ahogy a topic nyitó hozzászólásban le lett fektetve, beidézzem? Ha elmegyek egy Androidos topicba, ott az lesz a gond, hogy BPi, de miért is kéne, ha ez a topic pont erre lenne való? ... -
orbitalion
Sziasztok! Próbálgatom a távoli eléréseket.
Banaian, Lubuntu, Raspbian alatt az xrdp megfelelően működik.
Android alatt VNC-ket próbálgattam, de egyik sem tudja normálisan kezelni. Közös hiba a lassúságon kívül az, hogy a képernyőn jobbra elhelyezkedő kezelő szervek elcsúsznak a mutató valós pozíciója alól, így nem rájuk, hanem alá és jobbra mellé kell kattintani. Nem találtam olyan beállítást, ami ezen módosított volna. Van erre megoldás?
Esetleg van más lehetőség VNC-n kívül?Próbáltam az XBMC-t is, hát nem vagyok elájulva tőle, nem lehet bekapcsolni a hardveres támogatást, de ez lehet BPi hiba még. A VLC-vel sokkal jobb eredményt értem el, viszont azzal az a baj, hogy nincs rajta hálózati tallózási lehetőség, nem érem el a másik gépen lévő filmeket. Erre tudtok megoldást?
orbitalion
Sziasztok! Telepített már valaki Android4.4-et? Mennyi ideig kell várni az első bootoláskor? Írják, hogy az első lassú, de ez mit jelent? Azt látom, hogy ha pár perc múlva megunom a semmittevését, akkor jó pár könyvtárat felpakol az SD-re, ebből gondolom, hogy próbálja kialakítani a környezetet...
orbitalion
Elkapott a gépszíj!
Bár lelkesen értetlenkedtem, hogy miért használják a RPi-t médiára, mikor nem annak találták ki az alkotók, most én is e körül rugózom a BPi-vel. Leszedtem a SoopCast-ot és kedvenc LiveTv stream keresőmből indítva sikerült focit néznem online streammel! De nem akárhogyan, sokkal gyorsabban betöltődött és kiváló képminőséggel. Be kellett állítani előtte a hardveres támogatást full-ra, mert nélküle szaggatott. Csak lesek mint a moziban! Lehet veszek még egyet!
orbitalion
Ez az OD3 se semmi! Olvastam egy összehasonlítást az RPi-vel, hát alig lehetett megjeleníteni egy grafikonon az értékeiket!
És még a mérete is kisebb. Érdekes, hogy régen a mobilok is egyre kissebbek akartak lenni, az volt a trend, most meg megint féltéglák! Itt viszont tényleg megvalósulhat a régi vicc, miszerint: Na mi van a (csukott) tenyeremben? - Hmmm.. talán PC? (régen: HiFi torony?) - Na igen, de hány db!?
Ha egyszer szeretnék egy tenyérnyi játék gépet+média PC-t, akkor tudom mit vegyek! -
orbitalion
Korábban olvastam, hogy sokan azért óckodnak a BPi-től, mert félnek, hogy nem lesz annyira támogatott, mint a málna és nem kompatibilis. Jelenleg az a helyzet, hogy néhány hónappal a forgalmazása után kétszer több oprendszer van rá, mint málnára és nem is akármilyenek(13db)! Még a Raspbian is át lett gyúrva rá és a legújjabb verziók támogatják az SPI, I2C, PWM és egyéb beépített perifériákat. A kompatibilitás legyűrhető néhány kábellel, mert csak méretbeli eltérések vannak állítólag, bár engem nem érdekelnek a gyári kiegészítők, biztosan sokakat igen. De ha a BPi elterjed, tuti, hogy ebben is fordulat lesz.
Van egy sanda gyanúm, hogy a kínaiak jobban nyomják ezt a ipart, mint az angolok!
orbitalion
lord.lakli
#246
Értem én, és talán jogos is...
orbitalion
Sziasztok! Tegnap 8előtt értem haza nem sok időm volt kísérletezgetni, feldobtam az Android 4.2.2-t, felismerte a vezeték nálküli USB-s egeret, billenytűt, gyors, videókat játsza (VLC-vel, ami simán települt), internetezni is elég gyorsnak tűnik, stb. Aztán felraktam a Bananian linuxot és kicsit más világba csöppentem a konzolos felületnél fogva. Ha jól olvastam ennek a verziónak nincs is X-es felülete, pont arra készült, amire nekem kéne, csak már régen volt, hogy konzolon pötyögjek be mindent.
Lényeg, hogy nem sikerült távoli aztalról elérnem, utána kell járnom, mit, hogyan kell beállítani. Pinggel látom, tehát a LAN él, de valószínű nincs engedélyezve a távoli elérés, vagy nem fut az ssh process, nem tudom. Szép ez a linux közösség, meg minden, de azért ez akkor is mazoizmus!
Szóval jön a google... -
orbitalion
Belenéztem a Bananian linux drivereibe és ott van mindegyik periféria az A20-ból! Ettől nagyon boldog vagyok!
Remélem akkor a gcc-je is támogatja! A PC-re még nem tudom, hogyan fog felkerülni a sok lib, mert ott tutira nincs meg a Cygwin-ben, de lehet hogy tévedek és ott lesz a rengeteg kiegészítés között! -
orbitalion
steveetm
#240
Köszönöm, ez tényleg jónak tűnik! Lesz mit olvasnom, próbálgatnom délután!
Ezek a linuxok még mindig kérdéseket okoznak bennem, azaz mindegy milyen linuxról van szó a lib-ek "gcc közösek"? Mindegyik linux ugyanazt a közös gcc-t használja a libekkel? Ha jön egy új platform, akkor csak kibővítik a lib-eket és más leírókat és onnantól mindegyik linux ezt használja? Esetleg van aki ezt koordinálja, mint a kernelt?
Bocs, ha baromságokat kérdezek!
orbitalion
Rögtön lenne is egy kérdésem. Szerintetek az optimalizált linuxokban, amiket teszem azt BPi-re fordítottak, benne vannak a GPIO-n található portok driverei (SPI, USART-ok, talán I2C-re is emlékszem) ? Ha igen, hogyan lehet C-ből ezeket megnyitni? Az RPi-s tapasztalatok is jöhetnek, mert vélhetően ugyanaz a kérdéskör. Meg lehet nézni valahol, hogy teszem azt Allwinner A20 ARM Cortex-A7 -hez milyen lib-ek vannak? Lehet, hogy a BPi valamelyik könyvtárában megtalálható?
orbitalion
Miután a "félisten" nem szólt rám és készségesen segített, úgy gondoltam nem kérdeztem nem idevalót. De majd igyekszem kiválogatni, hogy mit szabad, mit nem. Egy kicsit lehetetlen küldetésnek érzem. Főleg úgy, hogy ezek az ismeretek pontosan a kártya PC-mhez kellenek. Igyekszem megfelelni az itteni elvárásoknak.
orbitalion
Értem, azt hiszem. Ami jelenleg fekete folt, hogy hogyan lehet elérni ezeket a perifériákat programból, de ahogy nézegettem néhány dolgot, egyszerűnek kéne lennie. Meglátom! Köszi!
A málnához annyit, hogy ez nem málna, ez banán.
2magos 1GHz, 1 giga RAM. Már alig várom, hogy itt legyen!
orbitalion
steveetm
#230
Aha, közben leesett, főleg, hogy mondod!
Nincs bajom a Java-val, csak annyi, hogy lassú. A cégnél is használunk weben keresztül Java alapú rendszereket, gázosak! De ezen nem fogunk összeveszni, talán a 4 magon használható. Régebben próbáltam ,akkor lassú volt. Leszedtem, feldobom a délután... -
orbitalion
steveetm
#228
A NetBeans nagy hibája, hogy Java alapú. Az MPLAB-X is erre épült fel, de nem valami szívderítő a sebessége. A Glade nem jó? Ha jól olvastam megy win alatt is, bár van egy olyan partícióm, amire fel tudok dobni egy Debian -t is.
A fejlesztési módszer, amit felvázoltál tetszik, biztosan így fogom megpróbálni. Igaz Glade esetén a debuggolás nem fog úgy menni, ahogy a NetBeans esetén leírtad... Ki fogom próbálni mindkettőt! Köszi! -
orbitalion
steveetm
#226
Szia! Köszönöm az irányba igazítást! Közben sokat olvasok és tisztul a kép, de te is sokat segítettél a X-ek terén!
A grafikus felületre nem lesz szükségem, igazad van, mert nem is lesz kijelző a kütyün üzemszerűen. Ami nekem kell, az egy C fordító, meg egy jó editor. Aztán kell majd infó, hogy hogyan érem el a soros portokat és ha szükség lenne rá, hogyan kezelem a GPIO-t, hogy az RS485 irányokat kezelni tudjam. Aztán az erhernet területe is kérdéses lesz, mert valahogy adatokat kell átadjak a PC-nek.Az OS esetében oda jutottam, hogy a Bananian-t próbálom ki. Ez egy Debian 7 Bpi-re fordított verziója. Kíváncsi vagyok, van e más javaslat!
(Holnap itt lesz a Bpi remélem, tudok valamit valóságban is próbálni, addig is köszi minden segítséget és várom a további fejtágítást!)
orbitalion
Utána olvastam pár dolognak. gcc. eddig oké. Aztán találtam Gtk-t, meg Gdk-t, meg X-et. Jelenleg melyik grafikus környezet az aktuális? Google nem sokat segített, mert 2009-nél frissebb infót nem találok, fórumokon nehéz megtalálni csak olvasással az infót, regisztrálni meg nem akarok mindenhová.
Szóval valami képet tudtok adni a jelenlegi linuxos C programozási trendről? Köszönöm! -
orbitalion
Kicsit beletúrtam a linuxba, tetszik ( [link] ) . Mindig ilyen lelkületű votlam, csak valahogy a PC-n mindig olyan programokat használtam, ami a munkámhoz és a hobbimhoz kellett, így a linux kimaradt (kiéltem magam a mikrovezérlőkben). Na majd most...
(Azért nem teszem offba, mert a nyitó posztban külön említésre került a linux mint oprendszer a kártya PC-k szerves részeként. Remélem jól gondolom akkor, hogy itt lehet erről is beszélni?) -
orbitalion
Igazad lehet! Első körben a GPIO-n található RX, TX-re gondoltam átalakító IC-vel, de akkor a programnak kezelnie kéne az irányokat, aminek megoldása jelen állásban számomra teljesen homály. Egy USB-s, vagy más RS485 illesztő elvégzi az irányok kezelését, így egyszerűbb lenne az élet. Nem tudom, meglátom, ha megismerem a lehetőségeket fejlesztői környezetek terén. Köszi!
orbitalion
Köszönöm a válaszokat!
1. Elfogadom és egyetértek a véleményeddel. Viszont linux alá nem ismerek még fejlesztő környezetet, ami kezelné a hálózatos dolgokat, vagy egyáltalán, de remélem tudtok ajánlani ilyet! (az pl. hogy C nekem nem sokat mond, egy link infókra annál többet.)
2c. Eddig nagyon hardver közeli dolgokkal oldottam meg a kommunikációt (PIC, asm, C). Kicsit idegen és ismeretlen terület, amikor menedzsment protokollról beszélsz. Ennek utána kell néznem.
2b. js-ben tákoltam már pár dolgot ajax megközelítésben, de még nem vagyok benne profi. Az ötlet jónak tűnik, foglalkozom vele!Van több féle RS485 csatolóm, a fejlesztési ötlet jónak tűnik, bár nem tudom, hogy ha távoli asztallal fejlesztek, akkor az mennyire macerás, a banán pi elvileg elég gyors. A PC-n win7 fut, ha jól sejtem nem nagyon lehet linux alá C programot fejleszteni rajta, jobb ha debuggolni is lehet, azt meg inkább magán a pi-n lehet. ? Esetleg ha egy linuxot feldobnék? Azt hiszem ez elkerülhetetlen lesz, ha bele akarok merülni ebbe a világba is. Viszont nem hiszem, hogy a PC-n ugyanaz a kód ugyanúgy fog viselkedni. Meglátom, ha megjön a pi, mit szól a távoli asztalhoz. (ez is még csak hallomás, hogy ssh, samba, meg még mi kell hozzá?)
Az is jó kérdés, hogy a pi-ken futó oprendszerek mennyire kompatibilisek egymással és összességében a "linux-al"? Gondolok itt arra, hogy ha a PC-re feltennék pl. egy Debiant, akkor azzal mennyit tanulnék, menniyre lennék közelebb a pi rendszeréhez? Gondolom pi-re nem Androidot kéne tenni, ha nem akkor mit javasolnál?
Az egész a fejemben még egy nagy katyvasz, nézzétek el, ha valami triviálisat nem értenék, igyekszem letisztítani, addig is szívesen vennék infókat!
Köszi! -
orbitalion
Sziasztok! Rendeltem egy Banana Pi-t. Tervem, hogy RS485-ön adatokat gyűjtsek vele egyedi protokollal, azokat TCP Modbus-on átadjam a PC-n futó vb.net programnak feldolgozásra. Valamint egy kis Webszerver, AJAX-al böngésző felületen gyors, de kis adatmennyiségű monitorozáshoz. Egy kicsit minden területhez konyítok, egy PIC-en már elkészült egy hasonló, működget, de ehhez kevés, lassú, meguntam nyűglődni vele...
Kérdésem az lenne, hogy a fellelhető, Pi-re telepíthető OP rendszerekre milyen fejlesztői felületek léteznek, ahol a felvázolt feladatot le lehetne programozni? PHP kezeli a soros portot és a TCP MODBUS-t vagy egyéb adatátvitelt amit a dotnet is kezel? Esetleg C? A C megy valamicskét, igaz ebben a környezetben (linux) nem nagyon használtam még. Várom javaslatotokat IDE-kre, OP javaslatokra, megoldásokra!
Köszönöm!
- HP EliteDesk 800 G3 TWR PC, i5-6500 CPU, 16 GB DDR4 RAM, Windows 11
- BONTATLAN Lenovo ThinkCentre M70s SFF Business Időtálló Asztali gép -50% i5-14500 16/512 770 Magyar
- ReZone Használt PC Bazár Megbízható gépek, korrekt árak.
- Eladó felújított számítógép
- Asztali PC , i7 6700 , 1660 Ti , 16GB DDR4 , 250GB m.2 , 500GB HDD
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI Katana15 HX B14WEK notebook - i7 14650HX 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 5050 8GB WIN11
- Készpénzes / Utalásos Videokártya és Hardver felvásárlás! Személyesen vagy Postával!
