Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
CPT.Pirk
#32261
sokan gondolják, hogy ha a táp elég wattot lead, akkor minden oké. az igazság ezzel szemben az, hogy nem csak a konstans áramfelvétel számít, hanem az is, hogyha hirtelen kiugró tüske van a fogyasztásban, azt a táp képes-e lekezelni. van olyan gépem, amit egy új 600 wattos seasonic táp nem bírt ellátni, pedig nem volt benne semmi brutál. 850 wattos táppal meg működik.
én se zárnám ki a szoftveres problémát, de nálam a hibakeresésnél mindig első a táp, második a hűtés.
bambano
CPT.Pirk
#32259
nekem volt ilyen fagyós problémám, nem vga-val.
az első javaslatként én a tápot ellenőrizném, és ha úgy látszik, hogy nem elég jó vagy nem elég nagy, akkor valami megbízható márkából valami böhöm nagyra cserélném.
a következő nem specifikus gyanúsított mindig a hűtés.utána elpakolnék (legalább egy teszt idejére) mindent a környékről, ami sugároz, ha van vezetéknélküli mobil töltő, akkor azzal kezdeném.
majd biosban energiamenedzsment kikapcsolása, stb.
ztsoft
CPT.Pirk
#31695
Nem tudom, hogy milyen drisztrót használsz, de Arch Linux alatt elég káosz most az "új" KDE. Hol ez nem működik, hol az, egyszer megjegyzi a beállításokat, egyszer nem.
Az effektek között van "Elmosódás" meg "Áttetszőség", talán valamelyik bekavar.
Nálam a Konsole és a Yakuake áttetszősége jól működik.
Livius
CPT.Pirk
#31311
Amúgy a jelenlegi "state of the art" az lenne, ha a már meglévő C vagy C++ libjeiteket beraknátok egy igazi C/C++-os Python modulba, tehát egy olyan .so-ba amit a python betud importálni, és abból az ehhez megcsinált osztályokkal egy sima python scriptben tudnátok a top level szintű működést megvalósítani.
Én kb fél éve ezt megcsináltam, egy ugyan ilyen ARM-es Linux alá, és a világ legkorszerűbben és leggyorsabban fejleszthető cucca lett az eredmény ebből.
Amúgy az Eclipse valamilyen tcf-agent cuccal tudja ugyan azt a gdbserveres debugolást mint a VS2019 vagy a VS Code.
Livius
CPT.Pirk
#31311
Ha van lehetőséget a R-Pi-re rakni gcc-t és gdbservert meg ami mind kell ahhoz hogy tudj fordítani az SSH-án keresztül akár a beágyas Linuxon, akkor én azt javaslom próbálkozz inkább a Visual Studio 2019-ben lévő remote debug-val. Annak a gdbserver-es verziója a jelenlegi legjobb szerintem.
Röviden tömören, amikor buildelsz az SSH-án keresztül feltölti a forrásfájlokat, és az R-Pi-ben lévő gcc-vel fordít mindent, és ez a legjobb, így nem megy félre semmi. Aztán amikor debugban futtatod, akkor SSH-án a buildet cuccot elindítja úgy, hogy a gdbserver is megy közben a Linuxon, és azon keresztül tudsz a VS 2019-ben a saját PC-den breakpointozni, meg mindent amit akarsz, úgy hogy valójában a progi az ARM-en fut. Abban is okos a VS2019, hogy a remote Linux fordítójának és rendszereiben elérhető headerjeiről is csinál egy cahcelt állapotot, és 100%-osan tud működni az IntelliSense a Linuxban lévő includok alapján.
Amúgy ez létezik az Eclipsben is, de kb fél évig tarthat a bekonfigolása, meg én is azt vettem észre, hogy alig van normális blog bejegyzés vagy valami tutorial hozzá, ami gond nélkül ugyan ezt összerakná.
bambano
CPT.Pirk
#31307
próbáljunk már unixosan gondolkodni, mert ez kupleráj
két dolog miatt lassú:
1. az eclipse nagy. tehát lehet, hogy akkor is lassú lenne, ha közvetlen képernyőt dugnál a pi-re. egyébként miért is nem dugsz képernyőt a pi-re?
2. az ssh titkosít. ezért minden rajta átküldött adat lassabban megy át és összeszed egy rakás késleltetést, ami interaktív desktopon idegesítő tud lenni.
3. a teamviewer ezen a két tételen tovább tud rontani, várhatóan elég sokat
tehát ha nem elektromos csellentyűcskékben gondolkodunk, hanem meg akarjuk oldani a problémát, akkor az eredeti unixos megoldást kell használni: az X kliens-szerver alapú.
- elindítasz egy terminált a pc-den, beleírod, hogy
xhost +
- miközben kifejezetten nagy erőkkel odafigyelsz arra, hogy az ssh parancssori paraméterei között NE szerepeljen a -X.
- ssh-val bemész a pi-re, ott beírod, hogy:export DISPLAY=desktoppcipcime:0
- ezután elindítod az eclipse-t.ekkor gyorsabb lesz. hogy ez neked elég gyors-e, az szubjektív kérdéskör. miután a pi-n gyakorlatilag nincsenek perifériák (arra célzok, hogy az ethernet is usb-n lóg), ezért ott lehet, hogy ez is lassú lesz, majd eldöntöd.
azt ne zárjuk ki, hogy agyhalott csomagolók gyári állapotában letiltották a pc-n a hálózati X-et, ilyenkor meg kell keresned azt a parancsfájlt, ami az X-et indítja, megnézni, hogy van-e -notcp kapcsoló és azt ki kell gyalulni.
az biztos, hogy rendes gigás ethernettel rendelkező rendes számítógépek között az X minimum elfogadhatóan, de inkább jól működik. 10 gigás neten pedig semmi különbség nincs a lokális és a távoli programok között. én mindkettőt használom.
vargalex
CPT.Pirk
#31293
AP módot tud az ESP8266/ESP32 is (ugye ezeken integrált wifi, illetve utóbbin integrált bluetooth van). Szintén kész megoldás van az egész konfugurációra (pl. WiFiManager). De nem rábeszélni akarlak...
vargalex
CPT.Pirk
#31291
Van httpclient, json, i2c, SPI, stb. library, szóval ezt egyszerű összedobni. Ráadásul az ESP32-t programozhatod ESP-IDF-ben is, ami még inkább C közeli.
Én több célra is használok esp8266-ot és szerintem pont ezekre a feladatokra találták ki. Mivel nem futtat operációs rendszert, így sokkal pontosabb időzítéseket tudsz megvalósítani, stb.
Továbbra is azt gondolom, hogy a Raspberry overkill erre. Arra, hogy több önálló egységből összegyűjti az adatokat, arra igen. De a GPIO portok kezelése sokkal jobb Arduino alatt. -
vargalex
CPT.Pirk
#31288
Ugyan nem ismerem a program bonyolultságát, de erre nem overkill egy Raspberry? Feleslegesen futtat egy operációs rendszert is. Első közelítésre egy arduino/esp8266, vagy ha nagyobb teljesítmény kell, akkor esp32 megfelelőbb a célra.
Bambanonek egyébként igaza van, ezekben a feladatokban a python felé megy a világ. Én úgy gondolom azért, mert egyre kevesebb C, de egyre több python programozó van. -
bambano
CPT.Pirk
#31278
egyrészt qt creator meg az egész kde-s lom pénzes lett.
én nem használnám.
másrészt az, hogy nincs a málnán kijelző, miben módosítja a dolgokat?
van rajta hálózattranszparens grafikus felület.
ha c-ben programozol egy málnát, aminek nem kell grafika, akkor ssh-n is láthatod a kiírásokat.nem értem a problémádat.
vargalex
CPT.Pirk
#31204
A ~ az a git user home-ja, mint normálisan. Az első esetben az SCP formátumot használod az elérésre, a másodikban a hagyományos SSH-t. A második is jó, adj meg teljes elérési utat:
git clone ssh://git@XXX.XXX.XXX.XXX:17722/home/git/testrepo.gitEsetleg hivatkozhatsz itt is a home-ra. Itt olvashatsz róla.
Szerk.: Kell nekem hozzászólás írása közben dolgoznom, lekéstem.
Frawly
CPT.Pirk
#31195
Gondolom lassú rajta a NAND, és a kernel a ramcache-ből próbálja rányomorgatni az adatokat, de egyre belassul fizikailag a drive, nem küld visszajelzést, a rendszer meg csak vár-vár rá. Nekem még USB3 adapteres SATA2-es SSD-vel is volt ilyen, pedig az gyorsabb, mint egy pendrive. Ez ilyen, ha nem villám meghajtók, meg tudnak feküdni nagy írásmennyiség után, nem mindig abszolválják.
CPT.Pirk
#31077
Felhőben VPN szerver, arra csatlakozik mindenki, és kész a kapcsolat.
Mikrotiken pl. van arra lehetőség, hogy a mobilnet forgalmát megjelöld, így az ott megy vissza, ahonnan jött, de ehhez mondjuk fix IP GW kell, hogy be tudd állítani. Ez sima iptables mellett, érzésre nincs benne.
I02S3F
CPT.Pirk
#30764
Vélemények? Valaki próbálta már?
sonar
CPT.Pirk
#30745
Abban nem vagyok biztos, hogy egyből lefut és nem kell neki a systemctl restart.
Én itt néznék szét:/var/log/cron
/var/spool/mail/root
És inkább csak a /etc/crontab -ba irogatnék, ott lehet specifikálni külön a usereket is. (nem szeretem user-es crontab-ot, de ez ízlés dolga) -
Frawly
CPT.Pirk
#30567
Az mindegy, a HP-knak, mivel üzleti gépek, elég jó szokott lenni a linuxos támogatásuk. Mind az Intel GPU, mind a Synaptic touchpad szokott menni probléma nélkül, gyorsgombokkal, fényerőállítással, mindennel együtt. Egyedül Wi-Fi kártya hibádzhat, ha valami nem gyári, spéci modulra lett cserélve. Más gond ezekkel nem szokott lenni. Ha egyik OS alatt sem megy az egér, az hardverprobléma lesz. A Dell-nek meg a Lenovonak is szintén ugyanez igaz az üzleti gépeire, probléma nélkül szokott rajtuk menni bármilyen Linux.
#63718632
CPT.Pirk
#30565
Mármint ez egy EliteBook 830 G5, Core i5-8350U procival?
Nincs kizárva Linux inkompatibilitás, mert csak Win10-el vagy nélküle MS-DOS-al volt kiadva.
A rajta lévő Win7, ami érdekes kérdéseket vet fel. Hogyan működött kifogástalanul, mikor csak Win10 drájverek vannak hozzá?
Vagy valamit nem jól néztem. -
Frawly
CPT.Pirk
#30546
Akkor most lehet épp megint működik. Egy hónapja teszteltem, mikor mondtam vissza a Netflixet, akkor nem működött Firefoxban. Lagolt vele a videó, meg csak 480p-ben ment. Ezek szerint javították, de nem marad ám ez sokáig így, mert a Netflix érzékelni fogja a logokban, hogy linuxos gépekről megy tömegesen orrba-szájba az 1080p stream, és megint variálni fognak valamit, hogy ne menjen.
Engem nem is érdekel, visszamondtam a Netflixet. Korlátozzák a kínálatot, korlátozzák a felbontást, elmozgatnak azokból a tartalmakból is, amik korábban legalább elérhetőek voltak az adott régióban. De legjobban akkor rágtam be rájuk, mikor lementett (értsd előre letöltött) videókat próbáltam ingázás közben nézni telón, és behányta rendszeresen az 1043-as hibát, hogy a szolgáltatás nem elérhető. Na, itt döntöttem el, hogy ezért nem fizetek, mert ez így lúzerség, hogy lépten-nyomon megaláznak, meg ügyfélként semmibe vesznek, és én még pénzzel is tömöm a zsebüket, jutalomképpen. Múlt hónapban ezért visszamondtam. Majd előfizetek Amazon Prime-ra, de azt mondják az se jobb. HBO-t utálom, a Hulu meg nem elérhető a UK-ben.
Spotify-t is visszamondtam, azzal az volt a baj, hogy Highest Quality-ben (320 kbps-os Ogg Vorbis) is fosadék volt a minősége (pedig maga az ogg tud jó minőséget, főleg 320 kbps-os bitrátán, rendes encoderrel), mindegy milyen jó hangfelszereléssel vagy melyik eszközről hallgattam, egyszerűen tompa, kásás. Próbáltam normalizálást kikapcsolni, de ez se segített. Így átnyergeltem egyelőre Tidal-ra, rohadt drága, de legalább a minősége normális, desktopon losslessben használom, telefonon 320 kbps-os aac beállítással. Keresője, kliensse, webes felülete épp úgy hulladék, mint a Spotify-nak, meg ahogy nézem, a kínálat is korlátozottabb, de egyelőre kárpótol a minőség.
Frawly
CPT.Pirk
#30541
Nem működik már jó ideje a firefoxos Netflix 1080p addon. Amíg ment, használtam is, de már van majdnem egy éve nem megy. Nincs böngészőhöz kötve, vagyis olyan értelemben, hogy a böngésző a widevine DRM plugint használja, és ezzel kapcsolatos a korlátozás. De ez nem csak Linuxon van, androidos eszközök legtöbbjén is korlátozva van a felbontás, néha még jobban is, mint Linuxon a 720p, pl. a Xiaomi A2 telómon csak 480p-re, mert a gyártó nem tejelt extra pénzt a Netflixnek, emiatt nem kapott meg valami magasabb DRM minősítési levelt, és emiatt csak SD-re van korlátozva. Pedig ugyanaz az Android, egy ugyanolyan SoC procijú másik telón meg viszi az 1080p-t, mert ott a gyártó (pl. Motorola, Samsung, stb.) kipengette a zsarolási sarcot.
Ez nem a szoftverről, meg a Linuxról szól, hanem kő kemény üzlet, stratégia, marketing, jogkezelési keverés. Maga a Linux és Android kiválóan vinné mindegyik ilyen streamszolgáltatást 1080p-ben meg 4K-ban is. De eleve így van lezsírozva, hogy a Microsoft, Apple, prémium androidos gyártók extra pénzt tejeltek, hogy az ő excluzív feature-ök lehessen a FullHD és attól felfelé, és nem akarják, hogy linuxos ingyenjánoska meg énvagyok a programozó típusú Stallman-féle neohippik is gondtalanul tudják élvezni, mikor ők meg nem fizetett érte extra védelmi pénzt. Ez erről szól, maffia az egész stream meg jogkezelés.
Anticheat játékoknál is van fejlődés, ja, de itt számítani kell szívásra. De mint írtam, ez sem a Linuxban vagy Wine-ban lévő technikai korlát, hanem a játék van így szándékosan megcsinálva, tehát pont ez az, hogy olyan jól működik, hogy még azt is felismeri, hogy nem jó platformról fut, és emiatt megtagadja a futást. Ez direkt egy olyan védelmi funkció, ami pont azért tettek bele, hogy még véletlenül se menjen, és ha a kernelesek meg Wine-osok belenyúlnak ebbe, akkor egy ideig mennek ezek a játékok is, míg majd a játékkiadó meg nem unja, kihoz egy újabb frissítést, amibe implementálnak valami másik korlátozó trükköt, hogy ne menjen.
Itt azt kell érteni, hogy nem linuxos inkompetencia miatt nem megy, hanem a játékkiadó nem akarja, hogy Linuxon játssz. Mert azt akarják, hogy Windowson meg konzolon játssz, mert ott mindenféle védelmi meg korlátozó service-t a nyakadba tudnak tenni, amit nem tudsz megkerülni, mert ezek zárt platformok, meg ezekre lett exkluzivitás véve. Félnek, hogy ha Linuxon lehetővé teszik, az egy nyílt, hekkelhető, átlátható rendszer, és megkönnyítik vele a kalózok meg cheaterek dolgát, meg ingyen élvezed azt, amiért más extra pénzt fizetett, mivel a MS, Apple, stb. ezt a védelmi sarcot, amit ők fizettek, beépítette a termék árába, de ha linuxozol, akkor ezt nem fizeted meg, ilyen alapon meg ők gondolják úgy, hogy akkor rohadj meg ingyenélőke, ne használd, szépen szívjál vele.
Frawly
CPT.Pirk
#30453
Igen, ez tisztán csak a Wine-fejlsztőknek mond valamit, oda bugreportold. Ilyesmiket én is kapok mostanában, mikor Apple iTunes-ből kivett QAAC encodert futtatok Wine alatt:
00b8:fixme:advapi:GetCurrentHwProfileA (0x21e930) semi-stub
qaac 2.69, CoreAudioToolbox 7.10.9.0
00b8:fixme:ver:GetCurrentPackageId (000000000021E480 0000000000000000): stubEmiatt nálam hol működik ez a progi, hol nem (hibás fájlokat gyárt le). Attól függően, hogy épp hogy frissül a Wine.
Frawly
CPT.Pirk
#29275
Nagyon helyes. Erre én is törekedni szoktam, hogy Windows csak akkor legyen használva, ha nincs rá linuxos alternatíva egyáltalán, vagy van, de nagyon rossz hatékonyságú. Sajnos ilyen UASP meg SMART kezelése terén el van maradva a Linux, nem is maga az OS, hanem a driverek, meg ezek a userspace toolok, ezeknek a fejlesztői mind Windows onlyságra gyúrnak rá sajnos.
(#29276) samujózsi: erősen chipsetfüggő. Meg lehet adni a smartctl-nek partíciót is, a hozzá tartozó lemezt nézi. Az viszont jó tanács, hogy ha nem megy az alapértelmezett futtatása a smartctl-nek, nem tudna kiolvasni semmit, akkor ingyen van próbálkozni a -d scsi megadásával.
Frawly
CPT.Pirk
#29263
Ez nem a HDD-n múlik, hanem azon az USB házon, adapteren, amin keresztül a gépre van lógatva. A smartctl sokszor nem tudja kiolvasni a SMART-tot USB-n keresztül. Főleg USB BOT módban nem, UASP módban néha lehetséges, de nem minden ilyen USB-s adaptert támogat. A Windows sokkal esélyesebben ki tudja olvasni a SMART-ot ilyenkor is.
- Építő/felújító topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Autós kamerák
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch V2 32GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- 4TB Gen4x4 SSD
De tényleg, eddig amivel találkoztam mind sokkal gagyibb volt, mint a rendes parancsok terminálban.
