Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Lenry
ha egy gépre nincs nyomtató kötve, akkor kell a CUPS bármire? (értsd: kukázhatom?)
Lenry
N0zer0
#20326
egy parancssoros Debiant kell elvinnie, meg a Transmissiont webfelülettel. erre bőven elég, még sok is
(ugyanezt a feladatot pár hete még maga a router látta el, 400MHz-es procival és 32MB RAMmal felvértezve)ami viszont nem tiszta: miért lett volna jó titkosítanom?
jah igen, egyébként végül ext4 lett az új fs
Lenry
bambano
#20310
ez esetben nem kéne az fsck-nak szólnia erről?
mert annyit mondott csak, hogy
/dev/sdb3 contains a file system with errors, check forced.
/dev/sdb3: Resize inode not valid./dev/sdb3: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
(i.e., without -a or -p options)(#20309) Jester01 köszi, próbáltam, kilistáz vagy 30 szuperblokkot, de amikor mountra kerülne a sor, akkor tájékoztat, hogy ott biza' nincs fájlrendszer
EXT2-fs (sdb3): error: can't find an ext2 filesystem on dev sdb3.akkor ez bukta, jól leformázom, 'szt cső.
seedszerver lemeze, úgyhogy csak az éppen töltött torrenteket buktam.azért kösz
ha már úgyis formázok: ext2? ext3? ext4?
eddig ext2 volt -
Lenry
Couldn't find valid filesystem superblock
szar erre hazaérni.
fsck 1 órát futott nagyon pörgött, 1 trillió dolgot fixált, aztán eldobta magát egy aborttal.a lemez jó, legalábbis SMARTban nem látszik semmi, azon kívül, hogy kicsit melege van (50néhány fok)
buktam a fájlrendszert? ext2 volt.
nincs rajta semmi pótolhatatlan, de azért örülnék, ha össze lehetne kaparni -
Lenry
bambano
#20262
mert az úgy sok nyitott port lenne, így meg csak egy.
plusz ez csak az én magánakcióm, így kevésbé okozhat problémákat.(#20275) bob.zxr hmmm. első ránézésre nem tetszik. túl flat.
de azért majd megnézem.
úgyis fel kellene raknom egy új disztrót, mert még mindig nincs meg az, amelyik képes két külön VGA-ra dugott 3 monitort normálisan kezelni.
lehet, hogy visszatérek az Arch-hoz. úgy emlékszek annak ment a legjobban(#20266) tvamos mi történt? mi nem történt?
plusz igen, amit a kolléga a #20263-ban emlegetett: szerveroldalon is engedélyezni kell, ezt elfelejtettem írni (hiába no, egyszer kellett csak bekonfigolni, és az se mostanában volt) -
Lenry
hódmaci
#20225
jól van, vegyél vissza, ez a Linux topik, nem a "fikázzuk a Windowst" topik
Miért van az ha feltelepítek egy linuxot akkor utána legyen mondjuk egy újraindítás és kész minden?
azért nincs a Windowsban nagyon sokmindenre out-of-the-box megoldás, mert a Microsoftnál rommá lenne perelve még a kisbefektetők alsógatyája is, ha elkezdenének beválogatni külső programokat ("mert miért pont ezt és miért nem másikat") vagy mindent megoldanának házon belül (lásd Windows N verziók, böngészőválasztó, Win8 távoli asztal, stb)
a Linuxot ilyen szempontból lesz*rják, mert nincs benne pénz és a kisebb fejlesztők meg még örülnek is, ha bekerül a cuccuk valamelyik disztróba.
Föltelepíted az a rohadék még internetközelben sem volt de már az első újraindítás után konfigurál meg az apja f@sza tudja miket csinál órákig persze de kine kapcsold mert felrobban
a Linux is frissít egy csomót, ha nem netinstallról telepítesz.
bár ott a pont, hogy közben azért használhatod a gépetés még ráadásul ha meg akarok nézni valami kisfilmet a neten még telepítsek meg állítgassak
baromi nagy állítgatás letölteni egy Chrome-ot
Lenry
bambano
#20218
tudom, hogy nem normális, de nem naplóz ez semmit. annyira minimális tárterülettel gazdálkodik az egész rendszer, hogy alapból semmilyen maradandó naplózás nincs, mert elfogyna tőle a hely
root@xxxxxxx:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 576.0K 500.0K 76.0K 87% /
/dev/root 6.5M 6.5M 0 100% /rom
tmpfs 14.3M 984.0K 13.3M 7% /tmp
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /dev
/dev/mtdblock3 576.0K 500.0K 76.0K 87% /overlay
overlayfs:/overlay 576.0K 500.0K 76.0K 87% /(#20221) hódmaci Debian - minimális szenvedés, sok stabilitás
Lenry
bambano
#20208
/etc/network/interfaces - a kommentelt részeket kidobtam
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.101
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1/var/log/syslog - a transmission teleszemetelte, de ami relevánsnak tűnik, idemásolom
nincs több bejegyzés a hálózatra vonatkozóan, a daemon.log-ban meg ugyanez van, dmesg-ben szintén hasonló[p júl 11 09:49:15 2014] atl2: eth0 NIC Link is Down
[p júl 11 09:49:18 2014] atl2 0000:03:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[p júl 11 09:49:18 2014] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[p júl 11 09:49:19 2014] atl2 0000:03:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[p júl 11 09:49:19 2014] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[p júl 11 09:49:24 2014] atl2: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[p júl 11 09:49:24 2014] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[p júl 11 09:49:35 2014] eth0: no IPv6 routers present
[p júl 11 09:50:00 2014] atl2: eth0 NIC Link is Down
[p júl 11 09:50:02 2014] atl2: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[p júl 11 17:15:19 2014] atl2 0000:03:00.0: irq 44 for MSI/MSI-X
[p júl 11 17:15:19 2014] atl2: eth0 NIC Link is Up<100 Mbps Full Duplex>
[p júl 11 17:15:19 2014] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[p júl 11 17:15:19 2014] ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
[p júl 11 17:15:30 2014] eth0: no IPv6 routers present -
Lenry
aktuális problémám
a múlt héten telepített Debian nem kér / kap újra IP címet, ha bármiért megszakad a hálózat.
/etc/network/interfaces-ben be van állítva statikusra, de a routerben is a biztonság kedvéért le van fixálva az az IP cím a gép MAC-jére, mégis, ha elmegy a net, kézzel kell lokálisan újraindítanom a hálózatot, hogy legyen valami.a probléma, hogy most nem vagyok lokálisan ott...
lehet valahogyan router oldalról birizgálni? (OpenWRT-s router)
esetleg van valami időkorlát, ami után a Debian magától észbekap? -
Lenry
bambano
#20117
a-aaa
a csavar, hogy ezeket a fájlokat az rTorrent hozta létre erre a vinyóra, amikor még az OpenWRT-s routerre volt kötve. most összeraktam egy kis gépet NAS-nak, áttettem bele a HDD-t és ez az eredmény.
szóval semmi Windowsos belenyúlkálás
XP... kikérem magamnak
mod: bár biztosan jó helyen szaglászol, mert most tesztjelleggel létrehoztam egy éűá nevű könyvtárat Linux alatt, és nem így hívták Windows felől nézve, ahogy vica versa sem működött a dolog
Lenry
nemá gyerekek, nézzetek már ki belőlem annyit, hogy el tudom olvasni a Google első találatát
valószínűleg nem jöttem volna kérdezni, ha ott megtaláltam volna a választ.igen, ott le van írva, hogy hogyan tudom az egész rendszert át állítani magyarra, de én nem ezt akarom.
a locale hiába en_US.UTF8, ettől még az ékezetek helyett ?? van csak
hu_HU.ISO8859-2-n a helyzet ugyanez -
Lenry
biztos én vagyok a vak, de hol a francban magyarázom el a Debiannak, hogy lesz kedves a fájlnevekben az ékezeteket helyesen megjeleníteni?
Lenry
Cyber_Bird
#20101
vótmá. nem lettem tőle okosabb.
de akkor máshogy kérdem: NAS-hoz bármi miatt jobb lehet? -
Lenry
mit tud a BSD a Linuxhoz képest?
Lenry
[ 8870.706114] ata4.00: exception Emask 0x0 SAct 0x7fffffff SErr 0x0 action 0x0
[ 8870.706119] ata4.00: irq_stat 0x40000008
[ 8870.706123] ata4.00: failed command: READ FPDMA QUEUED
[ 8870.706131] ata4.00: cmd 60/80:10:4a:8b:73/00:00:02:00:00/40 tag 2 ncq 65536 in
[ 8870.706132] res 41/40:00:6b:8b:73/00:00:02:00:00/40 Emask 0x409 (media error) <F>
[ 8870.706136] ata4.00: status: { DRDY ERR }
[ 8870.706138] ata4.00: error: { UNC }
[ 8870.707901] ata4.00: configured for UDMA/133
[ 8870.707919] ata4: EH complete
[ 8872.017202] RAID10 conf printout:
[ 8872.017206] --- wd:4 rd:4
[ 8872.017209] disk 0, wo:0, o:1, dev:sdc3
[ 8872.017212] disk 1, wo:0, o:1, dev:sda3
[ 8872.017214] disk 2, wo:0, o:1, dev:sdd3
[ 8872.017217] disk 3, wo:0, o:1, dev:sdb3'szt ennek most megint mi a kehe?
Lenry
bambano
#19801
igen, a RAID összerakta magát (persze a kiesett HDD-ket vissza kellett tenni)
és igen, a hálózati rész annyit változott, hogy a routerben újra kellett fixálni az IP-jét a szervernek, illetve, hogy a Debian eth1-ként ismeri a kártyát eth0 helyett, de ennyi belefér, két karaktert kellett csak módosítanom emiatt.szeretem, amikor az igazán fontos dolgok csak úgy működnek. jól
Lenry
haldoklik az alaplap a szerveremben, elejti a SATA portról a HDD-ket, csak a RAID-nek köszönhető, hogy ettől függetlenül a rendszer használható marad.
ehhez kapcsolódik a kérdésem: itt az új lap, cserélném. azon kívül, hogy megpróbálom ugyanúgy visszadugdosni a vinyókat, van más dolgom? a RAID összeszedi magát külső segítség nélkül?
Lenry
ahhoz a kommentedhez azt tudom hozzáfűzni, hogy amíg otthon játszik az ember, addig szívesen kísérletezgetek, de ne legyen már potenciális katasztrófa forrása az, hogy frissen tartom a Debiant a céges szerveren.
persze reménykedek benne, hogy Debianék bugmentesebben zavarják le az átállást, mint anno Archék csinálják, de azért nem zavarna, ha emiatt egyáltalán nem kéne aggódnom.
Lenry
Arch a systemd-re átálláskor adta meg magát, meg untam, hogy többször nem működött, mint igen (bár az elején pont a fapadosság, meg a mókolás miatt tetszett)
A Fedorát azért váltottam le, mert nagyon nehézkesen kezelt csak két VGA-t.
A Debianban bíztam, hogy majd az... Hát az se, sőt, még annyira se. Eléggé lesz*rja a xorg.conf-ot, így meg nem olyan vicces, hogy bármit állítok be, az csak a következő újraindításig tart.Előbb-utóbb veszek egy másik VGA-at, ami kezel három kijelzőt, és utána remélhetőleg nem lesz ez a szopás, mint most.
Utána lehet, higy visszamegyek Archra. Kicsit hiányzik a mókolás
Lenry
ha szeretnék egy scriptet, ami minden boot után lefut, miután minden más végzett, azt hogyan, hová?
Debian 7 -
Lenry
nem tudok még rootként sem letörölni egy mappányi fájlt.
azt mondja törlés helyett, hogy
rm: cannot remove `_OLD_ingeruletatadas/Library/metadata/ca/aa': Input/output error
és hasonlóka dmesg meg, hogy
[392104.410642] EXT4-fs error (device md14): ext4_lookup:1047: inode #2383909: comm rm: deleted inode referenced: 7867715
ezt sokszorez engem zavar.
md14-es eszköz egy RAID10-es tömb, de az mdstat szerint a RAIDnek semmi baja, és a winchesterek SMART adataiban se látszik semmi.
ilyenkor mi a kehe? -
Lenry
két Samba megosztásom van, kalapáltam rájuk Lomtárat.
[Unity]
comment = Unity Server
path = /media/Unity
read only = No
guest ok = Yes
#recbin
vfs object = recycle
recycle:repository = /media/Unity/.recycle/%U
recycle:touch = Yes
recycle:keeptree = Yes
recycle:versions = Yes
recycle:noversions = *.tmp,*.temp,*.o,*.obj,*.TMP,*.TEMP
recycle:exclude = *.tmp,*.temp,*.o,*.obj,*.TMP,*.TEMP
recycle:excludedir = /.recycle
[Munka]
comment = Munka
path = /media/masfel/Munka
read only = No
guest ok = Yes
#recbin
recycle:repository = /media/masfel/Munka/.recycle/%U
recycle:touch = Yes
recycle:excludedir = /.recyclea Munkánál tökéletesen működik, a Unitynél egyáltalán nem... miért?
Lenry
használt már valaki érintőképernyőn KDE-t?
kellene egy jó képernyőbillentyűzet, hasonló, mint a Windowsos, oldalról kihúzós... -
Lenry
hova imádkozom bele a Linuxba, hogy automatikusan dobjon el néhány billentyűparancsot a terminálban? tehát hogy ne kelljen minden login után bepötyögnöm, hogy stty stop undef
csodás módon ugyanaz a billentyűkombó (Ctrl-S) indítja a torrentet rTorrentben és pause-olja le a konzolt... -
Lenry
Woodslave
#18342
a Linuxos fájlrendszerek alapértelmezetten a tárterület 5%-át zárolják arra az esetre, ha a lemez valami miatt annyira megtelne, hogy már a parancsok sem futnak le, ehhez a zárolt helyhez a root fér hozzá.
kikapcsolásához a következő parancs szükségeltetik:
sudo tune2fs -m 0 /dev/sda1 - sda1 helyére természetesen a megfelelő partíciót helyettesítsd be, df -h paranccsal tudod lekérni a csatolt partíciók adatait, többek közt a fizikai jelüket. a -m utáni szám a zárolt tárterület mérete a teljes partícióméret százalékában kifejezve, 0-val 0%-ot zárolsz, vagyis teljesen kikapcsolod ezt a funkciót. -
Lenry
Mr.Csizmás
#18314
mármint pendrive-ról vagy arra telepítenéd?
előbbi hogyaf*szbane utóbbit még csak Debiannal próbáltam, az gond nélkül ment -
Lenry
Mr.Csizmás
#18312
Fedora
frissesség, eyecandy, support - mind megvan -
Lenry
hol nézem meg, hogy leállítás közben mi nyűgje van a Linuxnak? ha KDE-be szépen végigkattintgatom a leállítás gombjait, akkor leáll, mint a kisangyal, de ha megnyomom a gépházon a powergombot (amire szintén be van állítva a kikapcsolás), akkor meg megáll gondolkozni sok-sok percet a Fedora
más kikapcsolási mód nem játszik, a gépházon lévő kapcsolónak le kell tudnia állítani
Lenry
sanzi89
#17812
de Windows-on végiglapozom a füleket, menüket, beállításokat, stb. és már van egy képem a témáról.
Amik ugyanúgy semmit nem mondanának, ha nem használnál 20 éve Windowst. Windowsos tutorialokban sem írják le, hogy a piros X zárja be az ablakot, meg CTRL-C a másolás, mert minden felhasználójának egyértelmű. Ne várd el a Linuxtól sem ezt.
Lenry
Hogyan csatlakozok fel úgy wifire, hogy a MAC addresst vagy a csatornát specifikálom?
Magyarázat: nyaralok. A szállodában 3 AP van, az SSID ugyanaz, a csatornák és MACek ugye különböznek. A telefonomnak van annyi esze, hogy a legerősebb jelre másszon fel, de a laptopomnak nincs. A KDE hálózatkezelője egy hálózatot lát csak, persze az pont a leggyengébb, IP-t se kapok.
iwscan látja mindet, de nem találtam arra leírást, hogy hogyan csatlakozok nem SSID alapján. -
Lenry
MasterMark
#17735
bármilyen szövegszerkesztővel
Lenry
MasterMark
#17733
a fentebb linkelt ArchWiki cikket javaslom, elég általános, disztrófüggetlen leírás.
arra figyelj, hogy amit az ArchWiki Grub-nak ír, azt sok disztró grub2-nek nevezi, Arch-os terminológiában a régi grubot (v0.97 és kisebb) grub-legacy-nak hívják. ezt jó nem összekeverni, mert teljesen más a két grub felépítése, működése és használata.
Lenry
MasterMark
#17731
passz, sosem próbáltam, cserébe mindenhol azt írják, hogy ne csináld.
grub-legacyt telepítettem partícióra (illetve RAID-be, de a grub partíciónak titulálja az mdX-et), annak nem volt ezzel baja. -
Lenry
MasterMark
#17729
a betűjelet így veszed el
a kérdés többi részét nem igazán értettem meg... mit is szeretnél pontosan?
szeretnél Grubot, de azt is, hogy a Windows a Grub nélkül is indítható legyen?
ahhoz a Grubot egy másik meghajtó boot sectorába kell telepíteni, vagy partícióra, de ez erősen ellenjavallott -
Lenry
kicsit shell, de jó lesz ez a topik is
van egy listám, fájlok és méreteik, sorba rakom őket, sort, semmi extra. össze kell hasonlítanom egy ugyanilyen listával, amit egy webszerver generál.
a különbség, hogy ha létezik alma és alma_uj, akkor a webszerveres listában alma lesz előbb, az én listámban pedig alma_uj... valamiért a sort úgy gondolja, hogy a _ előbb van az ábécében, mint bármi más.
ha csak pár sorról lenne szó, újra rendezném kézzel, de itt 1000 sor van, most megcsináltam, mert sürgős volt, de legközelebb nem akarok ezzel bohóckodni. -
Lenry
Tinúviel
#17659
az Arch jó, de baromi fapados, mindent neked kell megcsinálnod rajta. én évekig használtam, személyes tapasztalatom az, hogy kissé el van kapkodva. sokszor jártam úgy, hogy egy egyszerű frissítéstől is magába roskadt a rendszer, mert nem tesztelték ki normálisan.
cserébe sokat lehet tőle tanulni, legalábbis rád fog ragadni egysmás, mire helyrerugdosod a rendszert
ha szeretsz mókolgatni, akkor jó rendszer.
ha hasonlóan friss, de hangyányit stabil és kicsit jobban a kezed alá dolgozó rendszert szeretnél, akkor én a Fedorát javaslom, KDE-vel használom, tökéletes a KDE támogatása.
tetszik a neved, Lúthien Tinúviel
Lenry
kicsit kapcsolódik, de úgy érzem illik megemlíteni
Tegnap este egy cserbenhagyásos gázolás folyamán életét vesztette Seth Vidal, a yum megalkotója.
Lenry
bambano
#17131
hagytam a francba és átdugtam USB2-re, ott jó.
most viszont azok a portok is foglaltak, ezért mindenképp USB3-on kellene használni, ha hagyná magát, de nem teszi...
xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint - mondta a dmesg
egy 2010-es Ubuntu topikban találtam ugyanilyen nyűgöt, akkor a következő kernel-verzióra kalapáltak valamit és megjavult, de (ha pusztán a verziószámot nézzük, akkor) a Debianban régebbi kernel van még, azt persze a franc tudja, hogy ezt pont javították-e maszekban, bár láthatólag nem.
kőbalta-megoldás mivel csak az xhci hülye, így az USB3-as vinyót átdugtam USB2-re, az USB2-t meg USB3-ra, így most mindkettő USB2-n megy, hibátlanul.
úgyis pár bájtos vackokat mentegetek, nem igazán érvényesül az USB3 -
Lenry
USB3-as vinyóra mentettem tegnap (ahogyan minden héten), de reggelre az fogadott, hogy nem éri el a lemezt, a dmesg meg ezzel van tele
[346685.485599] hub 1-0:1.0: couldn't allocate port 3 usb_device
[346685.485606] hub 1-0:1.0: cannot disable port 3 (err = -32)
[346688.480920] xhci_hcd 0000:02:00.0: ERR: No room for command on command ringazóta egyáltalán nem látja a külső HDD-t, pedig jó lenne. hogyan tudnék bele életet lehelni újraindítás nélkül?
a rendszer Debian 6 (i686) -
Lenry
kaptam ezt az alig ijesztő megfogalmazású emailt
The Samba 'panic action' script, /usr/share/samba/panic-action,
was called for PID 20016 (/usr/sbin/smbd).This means there was a problem with the program, such as a segfault.
However, gdb was not found on your system, so the error could not be
debugged. Please install the gdb package so that debugging information
is available the next time such a problem occurs.mivel látszólag minden működik, így kérdem: mi baja van / volt?
Lenry
Fire/SOUL/CD
#16916
256GB RAM nálad a "kis gép"?
Lenry
bambano
#16909
az nekem is megvan, de szerintem még sosem futott, péntek esténként ki van kapcsolva a gép, és hétfő reggel van újraindítva.
péntek estére pedig elvileg semmi nincs ütemezve.
egy cronjob fut le keddtől péntekig (2-5) hajnal 1-kor, ami az aznap változott fájlokról készít mentést, de ha jól számolom, akkor ezzel még akkor sem kéne ütköznie, ha szombat 01:00 körül lőttem volna le a gépet (ami akár elő is fordulhat, valamikor késő éjjel jutott eszembe)
Lenry
sanchomuzax
#16906
köszi
a syslogból annyi derült ki, hogy "not clean", pedig szabályosan lett leállítva és nem emlékszem semmi olyan eseményre, ami miatt ez történhetett, de mindegy.
bónusz kérdés: "using maximum available idle IO bandwith (but no more than 200000 KB/sec) for resync."
na most neki sikerült annyira elhasználnia az összes sávszélt, hogy ebből vettem észre, hogy egyáltalán valamit csinál, mert totál fagy az egész, a dmesg tele van "task blocked for more than 120 seconds" üzenetekkel, a kollégák meg hisztiznek, mert ilyenkor nincsenek hálózati meghajtók sem...
lehet ezt valahogy csökkenteni? ne vigyen el, csak mondjuk 40-50megát... -
Lenry
hol lehet annak utána nézni, hogy az mdadm miért szinkronizál újra?
jó, persze gondolom valahol eltérés volt a raid-ben, de hogy pontosan hol és mi... valami log-file.
Lenry
bambano
#16708
nobody care van előtte
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.663215] usb 2-3: new SuperSpeed USB device using xhci_hcd and address 2
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.684153] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: short transfer on control ep
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.685400] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: short transfer on control ep
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.686624] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: short transfer on control ep
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.693684] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: short transfer on control ep
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694152] usb 2-3: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=5106
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694157] usb 2-3: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694160] usb 2-3: Product: StoreJet Transcend
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694162] usb 2-3: Manufacturer: StoreJet Transcend
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694164] usb 2-3: SerialNumber: S2S6J9ACC02171
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.694260] usb 2-3: configuration #1 chosen from 1 choice
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905348] Initializing USB Mass Storage driver...
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905471] scsi6 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905631] usbcore: registered new interface driver usb-storage
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905635] USB Mass Storage support registered.
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905897] usb-storage: device found at 2
Mar 7 12:31:48 RenderServer kernel: [268146.905900] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.893767] usb-storage: device scan complete
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.900337] scsi 6:0:0:0: Direct-Access StoreJet Transcend 0 PQ: 0 ANSI: 6
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901390] sd 6:0:0:0: [sdg] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB)
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901527] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901959] sd 6:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901964] sd 6:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 43 00 00 00
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.901967] sd 6:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.902420] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint
Mar 7 12:31:53 RenderServer kernel: [268151.902955] sd 6:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268151.902959] sdg: sdg1
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268151.935852] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268151.936420] sd 6:0:0:0: [sdg] Assuming drive cache: write through
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268151.936425] sd 6:0:0:0: [sdg] Attached SCSI disk
Mar 7 12:31:54 RenderServer kernel: [268152.266647] xhci_hcd 0000:02:00.0: WARN: Stalled endpoint
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345616] irq 19: nobody cared (try booting with the "irqpoll" option)
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345623] Pid: 2015, comm: Xorg Not tainted 2.6.32-5-686-bigmem #1
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345625] Call Trace:
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345633] [<c10741f9>] ? __report_bad_irq+0x24/0x69
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345637] [<c1074200>] ? __report_bad_irq+0x2b/0x69
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345640] [<c1074325>] ? note_interrupt+0xe7/0x13e
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345643] [<c1074853>] ? handle_fasteoi_irq+0x7a/0x97
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345647] [<c1009ef3>] ? handle_irq+0x17/0x1b
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345650] [<c1009775>] ? do_IRQ+0x38/0x89
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345653] [<c1008830>] ? common_interrupt+0x30/0x38
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345655] handlers:
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345656] [<f8072a15>] (usb_hcd_irq+0x0/0x71 [usbcore])
Mar 7 12:49:35 RenderServer kernel: [269211.345675] Disabling IRQ #19 -
Lenry
kernel: Disabling IRQ #19
minden terminálon és a KDE-től is ezt kaptam... Debian.
19-es IRQ-n az UHCI vezérlő van, nincs is használatban USB1-es cucc. USB3-ra van kötve egy vinyó, de az rendületlenül dolgozik tovább. egér, billentyűzet, nyomtató USB2-n szintén.mod: az egér kicsit darabosan mozog
Lenry
bambano
#16681
azt hiszem rájöttem
tényleg nem tud RAID10-ről bootolni, de azért ő megpróbálta, de a boot meg valahol teljesen máshol van.
megmondom őszintén, hogy anno összeraktam, de aztán a fene se jegyez meg minden marhaságot...root@xxxxxxxxxxx / # cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [raid10]
md14 : active raid10 sde4[0] sdd4[3] sdf4[2] sdc4[1]
935581696 blocks 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]
md13 : active raid10 sde3[0] sdd3[3] sdf3[2] sdc3[1]
40001536 blocks 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]
md12 : active (auto-read-only) raid10 sde2[0] sdd2[3] sdf2[2] sdc2[1]
995328 blocks 512K chunks 2 near-copies [4/4] [UUUU]
md6 : active raid1 sda1[0] sdb1[1]
1465138432 blocks [2/2] [UU]
unused devices: <none>
root@xxxxxxxxxx / # blkid
/dev/sdb1: UUID="da55b96d-2b00-83b6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd1: UUID="08938ce7-a4c3-4aa1-8d62-f2ee6ad1c6a9" TYPE="ext2"
/dev/sda1: UUID="da55b96d-2b00-83b6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf1: TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf2: UUID="120d859b-4cf2-cba6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf3: UUID="f1ef179e-f9dc-36b5-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdf4: UUID="c75a77f2-61bd-361b-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/md6: LABEL="Munka" UUID="e89e2f60-22f9-4356-9be2-3be8bbd0ddcc" TYPE="ext4"
/dev/md13: UUID="d168ee69-f2b5-4668-971d-4a37c41ffb45" TYPE="ext4"
/dev/md14: LABEL="Unity" UUID="b15eac0d-b1cb-4319-b991-5e2a963c8783" TYPE="ext4"
/dev/sdc1: TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc2: UUID="120d859b-4cf2-cba6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc3: UUID="f1ef179e-f9dc-36b5-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdc4: UUID="c75a77f2-61bd-361b-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd2: UUID="120d859b-4cf2-cba6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd3: UUID="f1ef179e-f9dc-36b5-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdd4: UUID="c75a77f2-61bd-361b-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde1: TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde2: UUID="120d859b-4cf2-cba6-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde3: UUID="f1ef179e-f9dc-36b5-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sde4: UUID="c75a77f2-61bd-361b-acbe-0d84da5d2a97" TYPE="linux_raid_member"
/dev/sdg1: UUID="258ACA1144E4E7C1" TYPE="ntfs"sd[cdef]1 nem RAID kötet, sdd1-en van a boot, csak aztán bootoláskor ez nem kerül felmountolásra /boot-ként.
Lenry
ezt mondta a Debian a mai upgrade után
error: unsupported RAID level: -1000000.
/usr/sbin/grub-probe: warn: Discarding improperly nested partition (hd2,msdos2,msdos1).
/usr/sbin/grub-probe: warn: Discarding improperly nested partition (hd4,msdos2,msdos1).meg még egy 100 alkalommal, mire lefutott a frissítés, de nem másolom be annyiszor
a warn nem annyira érdekel, ne szóljon bele, hogy hogyan partícionálok, de az error zavar. nem biztos, hogy újra akarnám most indítani a gépet.
Lenry
vissza lehet valahogy nyerni a /var/spool/cups-ból az eredeti dokumentumot?
- Kicombosította az M5-ös SoC-családot az Apple
- Milyen széket vegyek?
- OLED TV topic
- PC Game Pass előfizetés
- Lenovo magyar laptop billentyűzetre van szükséged? Akármelyik verzióban segítünk!
- Samsung Galaxy S23 128GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (ELKELTEK)
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 i5-1245U 14" FHD+ 16GB 1TB 1 év teljeskörű garancia
- Okosóra felvásárlás!! Samsung Galaxy Watch 6, Samsung Galaxy Watch 7, Samsung Galaxy Watch Ultra
