Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
_kovi_
bambano
#35061
Ez egy Netapp storage.
Tudom, hogy csomag szinten is lehet telepíteni, csak arra gyúrok. Próbáltam LiveDVD-ről, integrálni a multipath csomagokat, próbáltam készíteni olyan ISO-t amiben elérhető már korai fázisban a multipath csomagok, nyilván initramfs fordítottam vagyis próbáltam. Összes függőséget lib szinten berakni, de egyszerűen nem akarja látni egy szálon a diszkeket.És köszönöm a segítséget!
_kovi_
Sziasztok! Próbáltatok már Proxmox-ot telepíteni olyan szerverre aminek csak SAN-os storage-as van? A szerverben nincs lokális diszk.
RÉMÁLOM!
Napok óta hegesztem a Debian 12-t, hogy beletegyem a multipath támogatást, de sehogy sem jön össze. Bezzeg RHEL alapú rendszerek szépen felismerik 1 szálon a diszkeket..
De Proxmox-nak debian az alapja. A sima proxmox telepítőben nincs multipath support...
_kovi_
Sziasztok! Kis segítséget kérnék, aki jártasabb Squid Proxy-ban.
A Squid elfedi a forrás oldal IP címét, viszont az alkalmazás szerver, ahova továbbít a Squid használná a kliens IP címét.
Jól olvasom, hogy az X_forwarded_for kapcsolóval kell megoldani?
_kovi_
Nem nagyon jutok előre a google-val és megoldást sem nagyon találok, de biztos én vagyok béna.
sftp csatlakozást szeretnék megvalósítani egy olyan privát kulcs használatával ami jelszóval védett. S azt szeretném hogy ne kérje be a prompt a passphrase-t ami a privát kulcs jelszava ugye. Mivel ez egy scriptben lenne beépítve. -
_kovi_
Lassan kezdem feladni, hogy megvalósíthatatlan...
Azt szeretném megoldani, hogy a pegeant egy jelszóval védett titkosított kulcs jelszavát csak egyetlen egyszer kérje be. Mivel olyan személyeknek adnám ki a privát kulcsot, akiknek nem szeretném elárulni az titkosított privát kulcs jelszavát ezért amikor én beállítom a gépükön, akkor egyszer én adjam meg és többször ne kelljen.
Parancsikont csináltam nekik, be is tölti az encryptált kulcsot, de a jelszót a parancsikon elindítása után ismét kéri.. -
_kovi_
Eléggé sz@pódok az iconv-vel. Nem nagyon jutok előrébb. Karakterkonvertálást kéne csinálnom UTF8 a fájl ami bejön és CP852-be kell átrakni a magyar ű,ő stb karakterek miatt. Bármit csinálok, többféle karaktertáblával próbálkozom amik ugyanazok mint a z ISO_8859-2, IBM852, de nem sikerül átalakítania.
file -i vel megnézve az uj kódtáblát mutatja, de a fáljba cat-elve a magyar ékezetes betűk szétesnek. -
_kovi_
Elég szerencsétlen particionált Ubuntu 16.04 server, átalakításában kérnék ötletet. Nem lvm el csinálták anno sajnos. Betelt a hely a rootnak. Régen a particionálást a root-al kezdték, ami viszonylag kicsi 30gb, aztán a home 200gb , majd külön a var 100gb,majd a swap.
Van elképzelésen de szerintetek milyen módokon lehetne megoldani az első particio növelését? Köszi -
_kovi_
Próbáltam információkat keresni erről: hv_balloon
Red-hat 6 (tudom régi) a Hyper-V -ben. Dinamikus memória beállítást dob a googli, de a Hyper-V konzolon nincs bekapcsolva a din. memory. -
_kovi_
firewall-cmd --permanent --zone=public --add-rich-rule='rule family=ipv4 source address=10.1.1.1 forward-port port=1433 protocol=tcp to-port=1433 to-addr=10.0.1.1'Firewall-cmd esetén ez rögtön működik, csak hogy tudom berakni a parancsba azt hogy ha erre vagy arra az ip címre érkezik a "hopp" szerverre.
Kellene mégegy zona? Ugye szervernek két IP-je van, 1 eth kártyán.
_kovi_
Egyébként olyat tudok csinálni, mert 1 eth esetén, az lehetne jó, hogy:
-ha erre az IP címre érkezik csomag akkor X IP-re továbbítsa
-ha pedig a másik IP címre érkezne csomag akkor Y IP-re továbbítsa.
Hogy hívják ezt, hogy kellene keresni a google-ben?
Megcsinálnám mégis 1 eth kártyával.
_kovi_
Ugyanazon VLAN-ban megy.
Ezzel úgymond egy Linux gép elfedi az igazi célállomást. Tehát "A" gép megy "C" és "D" szerver felé, amelyeken MSSQL server megy.(1433/tcp)
A "B" gép pedig ez a Linux, ami csak továbbít.
Tehát pl az "A" gép SQL management studiójában a linux gép IP címét írod, nem az egyik SQL IP címét. -
_kovi_
tudnátok abban segíteni, hogy csináltam egy CentOS7-et HyperV-ben, két hálózati kártyával hogy egy port forwardingot csináljak.
Az lenne a feladat, hogy egy gépről ezen a CentOS7-en keresztül két különböző Windows SQL serverhez csatlakozzak.
Azért kellett a két hálókártya a CentOS7-ben, ha a forrás gépről a centOS-nek az egyik hálókártyájára csatlakozunk SQL management studióból akkor az egyik SQL szerverhez dobjon, ha a másik hálózati kártyára akkor a másikra dobjon.firewall-cmd -vel próbálkoztam, de nem találtam olyan paramétert ami különválasztja, azaz specifikálja az eth-kat hogy ha erre jön a kérés akkor arra dobja tovább.
Köszi!! -
_kovi_
Hyperv, SLES15. Nem jön fel a statikus ipv4 cím. Config fájl rendben.
Inet6 van, de inet nem látszik, így nem lehet csatlakozni SSH-n.
Hálózati oldal rendben van. (hyperv-ben)
Amit csináltam: link set up/down; hyperv konzolon lan kártya kikapcs, majd vissza; network, wicked és wickedd restart.
Sok google után már elfogytam..
Köszi! -
_kovi_
Egyik RedHat 6.8 szerveremen nagyon sok, több száz, ez a hiba a dmesg-ben:
CIFS VFS: SMB signature verification returned error = -13Igazából nem találtam megoldást rá...
_kovi_
Egy-egy szerviz leállását melyik log fájlba találom? Órák óta bújom, de nem találok infót mi lehetett az oka, hogy leálltak szombaton az ftp és samba szervizek..
Red Hat 6.8Köszi!
_kovi_
Először is köszönöm a válaszotokat!
Igazából, csak általánosan gondolkodva ezt akartam volna megvalósítani:
vsftpd= service vsftpd status #ennek a kimenete egy sor amiben van 'pid' szó
if -ben, kiíratom a vsftpd változó értékét echoval és átadom a grepnek, hogy a -q miatt logikai értéket adjon vissza, amit hasonlíthatok az -eq-val. Ami 0-val tér vissza, ha a pid szerepel a vsftpd string sorban.
Sajnos systemctl nem használható, mert RedHat 6.8 a szerver.De az if-ben elrontom a színtaktikát. Sajnos nem vagyok bash guru, az echo elé téve a fordított aposztrófot sem megy.
Ha lehetne zárójelezni mint C-ben jobban átlátható lenne. Mert a fordított aposztróffal egy zárójelet akartam felyettesíteni, hogy annak a két parancsnak a kimenetét hasonsítsa az -eq.
vsftpd=`service vsftpd status`if [ `echo "$vsftpd" | grep -q "pid"` -eq 0 ];thenecho "a service fut"elseservice vsftpd startfi -
_kovi_
Kis bash script segtségre lenne szükségem. Szervizeket szeretnék ellenőrizni, de szintaktikai hibát dob ez a drágaság:
vsftpd=`service vsftpd status`if [ echo `"$vsftpd" | grep -q "pid"` -eq 0 ];thenecho "a service fut"elseservice vsftpd startfiKöszi!! -
_kovi_
Van egy olyan problémám, hogy egy adott szerver CentOS7, betelt a max session-ök száma, és emiatt beállt a földbe. Találtam infót arról, hogy miként lehetne ezt beállítani megfelelően.
Beállítottam így az sshd konfigban:ClientAliveInterval 1000ClientAliveCountMaxViszont egyik ügyfél panaszkodik, hogy ledobja őket a mount és nem tudnak másolni a szerverre sftp-n.
Sokféle megoldást látok mi lenne a megfelelő beállítás ezen értékekre?
Előre is köszi!
- Milyen egeret válasszak?
- OLED monitor topic
- Spórolós topik
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Alkalmi vétel! HP Omen 17! I7 12700H / RTX 3070Ti 8GB / 1TB Nvme SSD / 16GB DDR5 !
- BESZÁMÍTÁS! Inno3D iChill X3 RTX 3080 Ti 12GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 17 256GB fekete használt, újszerű 100% akku (0 ciklus) Apple garancia 2027.02.11
Több okból is.
