Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Primary92
#26178
Erre akár kukázott gép is jó lehet...
Az én házi szerverem egy szó szerint kukából mentett, duál PIII-as MSI MS-9105 Pro266TD Master-LR lap, benne szintén kukából mentett PCI-os Adaptec SATA/RAID vezérlő, OpenBSD-vel tökéletes mentő masina (mondjuk a benne lévő redudáns Delta tápnak van egyfajta hangja
Nyilván, villanyszámla szempontból a PI nyerőbb, de nem ezen dől össze a költségvetés... -
#21078528
"Ez az egyszerre systemd meg sysvinit egy nagy kupleráj."
Egyetértek!
Systemd-s rendszeren a systemd-timesyncd-t kéne használni, nem az ntpd-t...
(#25403) ubyegon2: az ntp beállításait kéne megnézni, valszeg nem éri el a beállított szervereket (nézd meg, hogy pingre mit válaszolnak).
A sudo ntpq -p egyébként mit mond?
#21078528
Elvileg szabálytalan leállítás okozhat ilyet. Tipikusan az átmeneti fájlok törlődtek, de az inode bejegyzéseket továbbra is foglalják.
A másik lehetőség, hogy a struktúrában már nem tartozik bejegyzés hozzájuk, de valami adat még van a lemezen, mert valami folyamat nyitva tartja. Ilyenkor viszont a folyamat bezárásakor el kéne tűnniük az árva inode-oknak.Szerk.: egyébként csatolt fájlrendszeren nem egészséges fsck-t futtatni...
#21078528
bambano
#23319
Nálam 8GB van, így nem nagyon nyúl hozzá 60-nál sem. Persze ha nem felejtem el, akkor átállítom 10-re...
Most pl. Arch-nál elfeledtem, tehát 60 az érték, és a pillanatnyi helyzet:[berus@arch-pc ~]$ free -h --total
total used free shared buff/cache available
Mem: 7,8G 936M 3,7G 9,5M 3,2G 6,8G
Swap: 1,0G 0B 1,0G
Total: 8,8G 936M 4,7G -
#21078528
#23315
Ha 0-ra állítod, akkor csak a rendszerösszeomlás határán nyúl a SWAP-hoz, én nem használnám így...
Megfelelő mennyiségű RAM mellett az alapértelmezett 60-as beállítás mellett sem nagyon piszkálja, az általam javasolt 10 mellett meg gyk. soha.
Persze nagyon nem mindegy, hogyan és mire használod a gépet... -
#21078528
piadex2
#22798
A Cinnamon egy asztali környezet.
Az SSD-ket gyk. minden terjesztés egyformán kezeli, legfeljebb bizonyos beállítások egyiknél alapból megvannak, a másiknál nincsenek, de mindegyiknél azonos opciókat kell beállítani a megfelelő működéshez...
Tehát a Mint semmivel nem kezeli jobban, hatékonyabban az SSD-ket a többi terjesztésnél.Ezeket a kérdéseket inkább a "Linux abszolút kezdőknek" topic-ban tedd fel.
#21078528
PC-n így (hogy aztán nálad müxik-e azt nem tudom): kideríted a hálókártya nevét.
/etc/conf.d/net-conf-hálókártya fájlba (példa):
address=192.168.1.2
netmask=24
broadcast=192.168.1.255
gateway=192.168.1.1/usr/local/bin/net-up.sh fájlba:
#!/bin/bash
ip link set dev "$1" up
ip addr add ${address}/${netmask} broadcast ${broadcast} dev "$1"[[ -z ${gateway} ]] || {
ip route add default via ${gateway}
}/usr/local/bin/net-down.sh fájlba:
#!/bin/bash
ip addr flush dev "$1"
ip route flush dev "$1"
ip link set dev "$1" downAztán: chmod +x /usr/local/bin/net-{up,down}.sh
Végül a service fájl /etc/systemd/system/network@hálókártya.service:
[Unit]
Description=Network connectivity (%i)
Wants=network.target
Before=network.target
BindsTo=sys-subsystem-net-devices-%i.device
After=sys-subsystem-net-devices-%i.device[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
EnvironmentFile=/etc/conf.d/net-conf-%i
ExecStart=/usr/local/bin/net-up.sh %i
ExecStop=/usr/local/bin/net-down.sh %i[Install]
WantedBy=multi-user.targetÉs engedélyezed a systemctllel.
#21078528
ubyegon2
#21971
Ezt a szkriptet felejtsük már el!
A TRIM közli a vezérlővel, hogy az adott adat logikailag OS szinten nem létezik, a blokk törölhető. Ez NEM jelenti azt, hogy erre elkezdi 0-val teleírogatni a vezérlő a blokkot, hisz az egy felesleges írási művelet lenne! És az sem biztos, hogy a mai bonyolult ütemezett TRIM parancsot támogató vezérlő egyáltalán 2 percen belül elkezd foglalkozni a blokk felszabadításával... -
#21078528
southernsun
#21491
exfat-utils, exfat-fuse csomagok kellenek hozzá.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- Honor 200 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- PlayStation 5 FAT DIGITAL + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- GYÖNYÖRŰ iPhone SE 2020 256GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4003
