Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
_Petya_
bambano
#7321
Persze, ez világos. És jó is lenne, ha csak egy adott gépen szeretném használni az olvasót, ott beállítom a cseréket, és kész. De mint mondtam, vegyes környezetben használnám, tehát az lenne a cél, hogy mind windows, mind linux rendszereken is menjen. Ez a "közös pont" pedig az ALT-kód, mert ezt a Windows alapból tudja, és a Linux is, legalábbis parancssoron biztosan.
Tehát a cél: egy linuxos gépet búgy eállítani, hogy elfogadja az ALT-kódot, tehát ha odamegy az r=1 user, lehúzza az illető gépről az olvasót, és átdugja a saján win-es laptopjára, akkor az ott menjen mindenféle trükközés, és kódtábla állítgatás nélkül.
(jelenleg ez úgy van megoldva, hogy mindenki állítgatja a kiosztást...)
szerk: a két bill-re két külön kódlap témát már olvastam egy másik fórumban, ott a fickó angol és orosz bill-t akart egyszerre használni, nem tudták megoldani...
Petya
_Petya_
bambano
#7318
Az a baj, hogy angol kiosztás szerint küldi a kódokat, vagy pedig ALT-al (lehet állítani).
Az ALT nélküli beállítással az a baj, hogy a 0 helyett ö-t ír, y helyett z-t, z helyett y-t. Vegyes Windows-linux környezetben lesz használva, és nem szeretnék midnig kiosztást állítani a gépeken.
Petya
_Petya_
Tudja valaki, hogyan lehet xorg alatt beállítani, hogy műkódjenek az úgynevezett "windows alt keycode"-okat? Azaz alt lenyom, numpadon: 0 6 5, alt felenged => "A" karakter begépelése. (ASCII kód alapján)
Windows-on, és linux CLI-ben gond nélkül működik, de X alatt nem. Azért lenne fontos, mert van egy USB-s vonalkódolvasóm (USB keyboard-nak mutatja magát), amely csak így képes normális magyar billentyűzet kezelésre.
Petya
_Petya_
Speeedfire
#3593
Mindenképpen parancssoros kell?
Mert ha nem, akkor KDevelop (KDE) vagy Anjuta (Gnome)
Petya -
_Petya_
Szerintetek mit csinálok rosszul?
$ echo ''27.0625 < 21.0'' > /dev/null | bc
$ echo $?
0
$ echo ''27.0625 > 21.0'' > /dev/null | bc
$ echo $?
0
Ez így nyilván nem jól számol. A kérdésem az lenne, hogy miért?
szerk: tehát nekem a bc visszatérési értéke kell, hogy true (0) vagy false (1). Egy if-es szerkezetben használnám.
Petya
[Szerkesztve] -
_Petya_
VladimirR
#3091
jah es leguttobb, mikor neztem, a stabil debian netinstall meg 2.4-es kernelt tett fel
A telepítő indulásánál, ha megadod az expert26 kapcsolót, akkor több beállítási lehetőséged van telepítés közben, a telepítő alatt is 2.6-os kernel fut, illetve a telepítés végén választhatsz a 2.4 vagy 2.6 kernelek között, hogy melyik települjön fel a gépedre. Sőt ha nem lenne jó a kernel, telepítés közben a 2-es konzolon forgathatsz magadnak egyet
De amúgy hamarosan hivatalosan is stabil lesz az etch, érdemes inkább azt feltenni új telepítés esetén.
Petya -
_Petya_
VladimirR
#2834
-igen, az ip_ plugin-nal mar szorakoztam eddig is, hogy ne csak ip, de interface alapjan is tudjon monitorozni
Erre való az if_ plugin, nem kell vele szenvedni. Ez az ifconfig kimenetéből veszi az értéket, de hátránya is van, csak 32 bites, így 100 megabites vagy afeletti interfészen túlcsordulhat.
Petya -
_Petya_
VladimirR!
Ötletek a torrent monitorozáshoz:
- az iptables-hez van az iptables-p2p modul, amivel lehet p2p forgalmat mérni. Ez egy MARK-ot rak minden p2p-s csomagra.
- a munin-hoz meg van az ip_ plugin, amivel az iptables forgalmat lehet mérni, nem lehet nehéz kiválogatni azokat a csomagokat, amelyeken rajta van az iptables-p2p által rárakott MARK
- forgalom méréshez ott van még az ipac-ng, azt nem tudom, hogy ezzel lehet-e csak p2p forgalmat mérni, ha másképp nem, forrásban turkálással és újraforgatással biztos
Petya -
_Petya_
_MaSTeRFoXX_
#2474
Elkezdtem szerkesztgetni az RC2.d-ben található k17network fájlt
Az rcX.d könyvtárakban csak symlinkek vannak, általában az /etc/init.d könyvtárbal lévő ún. init szkiptekre. Ha a symlinket ''szerkeszted'', akkor azt a file-t szerkeszted, ahová mutat, vagyis a /etc/init.d/networking -et. Ebbe nem egészséges közvetlenül belenyúlni. Tehát egyszerűen töröld le a KXXnetworking -et az rc0.d és az rc6.d könyvtárakból, így nem hívódik meg leállításkor a script.
Petya -
_Petya_
VladimirR
#2444
Egyetemi hálózatról van szó. Ha egy ilyen helyen valaki saját szakállára STMP szerver telepít, akkor az a minimum, hogy nem fog működni, de valószínűeg seggbe is rúgják az egyetemi rendszergazdák érte. Főleg ha jól bekonfigurálja open relay-nek... Ilyenkor az az eljrás, hogy megkérdezzük, hogyan is megy ez a dolog az adott hálózatban, megkérdezzük a mailgw adatait, stb... és csak utána partizánkodunk.
Petya -
_Petya_
Szerintetek miért van az, hogy egy mailman levlistára csak a lista adminisztrátora tud írni, a többiek ''550 Relay not permitted'' üzenetet kapnak?
Petya -
_Petya_
Milyen alaplapot szabad mostanában megvenni Linuxhoz? Sempron 2800+ procihoz kellene.
Petya -
_Petya_
apache2-t telepítek, és azt szeretném megoldani, hogy a /var/www tartalma a hostname.dyndns.org/ , míg pl a username felhasználó /home/username/web könyvtára a hostname.dyndns.org/~username alatt jelenjen meg. Hogyan tudom ezt megcsinálni?
Petya -
_Petya_
Nyomtatószervert szeretnék beállítani (ubuntu). Ahhoz, hogy windows kliensekről lehessen nyomtatni a nyomtatókra (hp color laserjet2600n és canon LBP3200), mi szükséges? A linuxprinting.org szerint a hp úgy-ahogy megy, a canon nem. Egyáltalán ahhoz, hogy a kliensek nyomtassanak a nyomtatókra, kell linux driver, vagy az csak akkor kell, ha a linuxos gépről szeretnék nyomtatni?
Petya -
_Petya_
Kubuntu-n szeretném beállítani a VoIP klienst. SIP szerverre csatlakoznék vele, ehhez megkaptam a szerver IP-jét, és username(telefonszám..) / jelszó párost. Az általam kipróbált programok egyikében sem találtam meg, hogy ezeket hol kell megadni... tudtok segíteni?
Petya -
_Petya_
A sqirrelmail-es kérdés mellett felmerült egy újabb:
Windows-os gépról, batch file-ból hogyan tudok linux szervereket shutdown-olni? ssh nyilvános kulcsú azonosításra gondoltam. Ez jó módszer? Működik egymás mellett a kulcsog és a jelszavas ssh?
Petya -
_Petya_
Adott egy debian szerver, amin squrrelmail fut. Csináltam új usert, hogyan tudok neki e-mail accountot csinálni a squirrelmail-hez?
Petya -
_Petya_
Egy debian szerver ilyeneket dobál a dmesg-be:
[FIAIF_DROP]:IN=eth0 OUT= MAC=ff:ff:ff:ff:ff:ff:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx SRC=xxx.xxx.xxx.xxx DST=xxx.xxx.xxx.255 LEN=78 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=17897 PROTO=UDP SPT=137 DPT=137 LEN=58
Ez mi lehet? Mi csinála ezt? Valami tűzfal?
Petya -
_Petya_
Lenne egy kérdésem: egy linux és egy windows szerver van egymás mellett, ugyanarra az UPS-re kötve. A win-es gépen fent van az UPS szoftvere, ami leállítja a gépet, ha áramszünet van. Hogyan tudnám beállítani, hogy a linuxos gép is leálljon? Arra gondoltam, hogy a win-szerver állíthatná le valahogy.. Van valami ötletetek, vagy inkább a windows-os tpoikban kérdezzek?
Petya -
_Petya_
Kubuntu breezy alatt hogyan tudom beállítani, hogy PrintScreen megnyomására a KSnapshot csináljon egy képet?
Petya -
_Petya_
Egy sérült winyót kaptam, szeretném megmenteni róla, amit lehet. Az egyik vfat partícióját próbálom mountolni:
# mount /dev/hda5 /mnt
mount: you must specify the filesystem type
Na jó, akkor:
# mount /dev/hda5 /mnt -t vfat
mount: /dev/hda5: can't read superblock
Na és itt fogytak el az ötleteim... Mit lehet ilyenkor tenni? A többi partíciót tudom mountolni..
Petya -
_Petya_
rokefeller
#284
A Nero nem tud iso-ba iríni, csak nrg-be, ez a probléma...
_Petya_
Lenne egy kérdésem: hogyan tudok .nrg image-eket kiírni linux alatt? (nem fizetős programokkkal..) Vagy ha nem lehet, akkor milyen windows-os programmal tudom az image-eket átalakítani olyan formátumra, amit már ki tudok írni linux alatt? (magyarázat: ezen a gépen windows van, és bedöglött a cd-író, a másikon csak linux, azon szeetném kiírni.)
Petya -
_Petya_
Az ocr-hez még valami: mi a teendő, ha a képen valami szemét van, ami nem is karakter, de a program pl 3-asnak ismeri fel? Ilyenkor mit írjak be neki? A másik problémás eset a ':' karakter, amit két külön pontnak rajzol ki, és mindkettőt 2-es számnak értelmezi? Ilyenkor mi a teendő? Ja, és hol találok rendes leírást gocr-hez, hogy ne mindig téged kérdezzelek?
Petya -
_Petya_
Köszönöm szépen, így már működik, most már értem, mit értesz az alatt, hogy pipe-ból nem lehet tanítani
Egy másik kérdés merült fel a szkriptjeim írása közben: a wget -N kapcsolóval futtatva csak akkor tölt le egy file-t, ha az újabb, mint a már meglévő. Namost, ugyanaz a script fut 6 url-re, és ezek közül 2-t sokszor abban az esetben is letölt, ha nem frissülnek. Tehát a kérdés: hogyan tudja a wget megnézni egy weben lévő file módosítási dátumát/méretét anélkül, hogy letöltené? És én ugyanezt ''kézzel'' hogyan tudom megtenni? (gyanús, hogy szerveroldalon van a gond, vagy csak a wget hülye? ki szeretném deríteni...)
Petya -
_Petya_
Kipróbáltam a gocr -m 130 kapcsolót, ki is rajzolja karakterekből a képet, amit beadtam neki, két kérdésem lenne: Olyan karaktereket is kirajzol, amit jól ismer fel (2,0, stb..) oda is írja, hogy milyen karaktert lát. Ezt nekem meg kellene erősíteni? A 3-ast is kirajzolja, de oda nem ír számot, nyilván azért, mert nem ismeri meg. De hogy tudom neki megtanítani, hogy az 3-as? A man csak annyit ír, hogy extend database, prompt user.. de nekem nem promptol, hanem egyben kiír mindent...
Az elején panaszkodik valami -/db/db.lst-ről, azt nekem kellene létrehozni, és oda írni valamit?
Petya
[Szerkesztve]
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- Apple iPhone 13 /128GB /Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia / akku: 85%
- Powerbank Anker Prime, 20100mAh, 220W, QC + PD, Fekete A110BH11
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
