Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
asdf_
Teglazodott telefont szeretnek megmenteni. Maga a telefon egyedul sajna full tegla, se kep, se hang, se semmi, linux alol nem latszik egyaltalan. Amennyiben egy donortelo teljes tartalmaval biro SD kartyat rakok az sd slotjaba, es igy kapcsolom be, akkor van fastboot (de csak ez) es el tudom kuldeni download mode-ba (recovery nincs, No kernel (boot partition is bad), tehat az sd kartyan levo mukodo recovery-t nem tudja hasznalni, szoval az sd kartyas trukkel csak lathatova tudom tenni a telefon belso flash tartalmat). Az allitolagos es egyszer valakinel mar mukodott megoldas az lenne, hogy sd kartya be, fastboot, download mode, ekkor a gep latja /sdb alatt a telefont, sd kartya mukodes kozben kipattint es ha ekkor megy egy dd a /sdb-re, akkor mivel az sd kartya mar nincs a telefonban, a telefon belso flash tarolojara irodik a tartalom es ha ez lezajlana, akkor ismet mukodne vegre ez a nyuves telefon.
A problemam az, hogy minden egyes kiserletnel kb. 26-32 megabyte masolasa utan megall a dolog, valamint ezutan mar a /sdb sem elerheto
dd: writing to `/dev/sdb': Input/output error
59873+0 records in
59872+0 records out
30654464 bytes (31 MB) copied, 5.12346 s, 6.0 MB/sNekem viszont 8 gigat at kene nyomnom a telefon belso tarolojara, mert anelkul csak egy papirnehezekem van. Mit tudnek csinalni, hogy ne alljon meg a masolas? Mert ha ez igy megall, meg ugy sem tudnek nekimenni, hogy particionkent masolom at at telefonra azt, amit kell, mert abban is elakadna.
Elso blikkre es masodikra is azt gondolnam, hogy igazabol valami cache-be megy az iras a belso flash helyett, es amikor az megtelik, akkor akad el az egesz es mivel eltunt maga az eszkoz, amire irni kene, ezert tunik el nekem a /sdb, ha eppen nem lenne ott feketen-feheren, hogy ketten ugyanigy probalkozva mentettek meg a telefonjukat.Az biztos, hogy ez a berakom az sd-t, fastboot, connect, kihuzom az sd-t es eztan a telefon belso sd-je latszik usb-n keresztul, az felig-meddig mukodik, mert ezzel a modszerrel az egykori belso taramat felmountolva a latom a sajat file-jaimat. Ugyanakkor, ha midnight commanderbol a felmountolt cuccra masolok, ugyanugy io error lesz belole es eltunik a felmountolt eszkoz. Tehat lehet, hogy ezzel a modszerrel valami megsem kerek :/
asdf_
Filesystem bizgeto segitsegre lenne szuksegem. A story roviden: a telefonom hasznalat kozben egyszercsak rebootolt, majd bootlopba kerult (nem, nem flasheltem el, megmielott
amiota megkaptam, a gyari rendszer van rajta, navi kozben dobta a rebootot ). Fastbootba meg bemegy, recovery nem indul el, download modban sem csinal semmit. Google baratom azt mondja, hogy elszallt az MBR/GPT, a szaktopik pedig, hogy mentsek le 3 particiot a telefonrol (az imeik es mac addressek miatt), donortelorol dd egy file-ba, ez ra az en telefonomra, a 3 lementett particommal felulirni a donortelorol a telefonomra mentettet es orom boldogsag.
Igy elokaptam egy szuz hdd-t es installtam ra egy ubuntut. Ezzel a telepites soran volt egy olyan gondom, hogy az elso bootbol nem allt fel, de utana ment rendesen, igy a telefont radugtam, es nekialltam volna lementeni a kivant 3 particiot. Ekkor a main GPT hibas volt rajta, de a backup meg okes volt, le is okeztam, hogy hasznalja azt. Majd ezutan anelkul, hogy barmit is csinaltam volna, szepen lefagyott a billentyuzet (utanagugliztam, nem vagyok egyedul, ps2 bill, ps2 eger volt, kesobb fagytam debianon is, majd holnap hozok haza egy usb-s billkot). De ekkor ezt meg nem tudtam, ugyhogy hdd gyalu, debian fel, telefon be. Itt jott a szivasom targya, hogy mar a backup GPT is hibas lett (gondolom koszonhetoen a fagyasnak, amibol csak resettel tudtam kijonni).Elso korben dd egy fileba a telefonrol, azt lemasoltam meg egy helyre, hogy legalabb a kalyha meglegyen, amihez vissza lehet terni. Majd ezt a file-t kitoltam egy pendrive-ra, hogy azon probalkozom megjavitani, es ha megvan a modszer, akkor csinalom elesben is a telefonon. Installtam midnight commandert, meg gdisk-et is, majd ezutan szetgugliztam az agyamat, de csak nem sikerult a GPT tablat kijavitanom, nem linuxon nevelkedtem. Ebben kerek segitseget. Meg abban is, hogy probalkozashoz hogyan tudok nem pendrive-ot hasznalni (pl. virtualis 8 gigas drive a hdd-n), mert ha vissza kell terni a kezdetekhez, akkor 8 gigabyte-ot attolni a pendrive-ra nem egy leanyalom (plane, hogy valamiert tetulassu, 3 megabyte/sec a dd masolasi sebessege).
Ime a szituacio:
Error: Both the primary and backup GPT tables are corrupt. Try making a fresh
table, and using Parted's rescue feature to recover partitions.GPT fdisk (gdisk) version 0.8.5
Caution: invalid backup GPT header, but valid main header; regenerating
backup header from main header.
Warning! Main and backup partition tables differ! Use the 'c' and 'e' options
on the recovery & transformation menu to examine the two tables.
Warning! One or more CRCs don't match. You should repair the disk!
Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: damaged
Caution: Found protective or hybrid MBR and corrupt GPT. Using GPT, but disk
verification and recovery are STRONGLY recommended.
****************************************************************************Caution: The CRC for the backup partition table is invalid. This table may
be corrupt. This program will automatically create a new backup partition
table when you save your partitions.
Problem: The secondary header's self-pointer indicates that it doesn't reside
at the end of the disk. If you've added a disk to a RAID array, use the 'e'
option on the experts' menu to adjust the secondary header's and partition
table's locations.
Identified 2 problems!(masodik hiba oka valoszinuleg hogy 8G a keszulek es 16-os pendrive-ra raktam)
Ezeket meg latom, tehat annyira talan nem rettenetes a helyzet:
Recovery/transformation command (? for help): p
Disk /dev/sdb: 30728832 sectors, 14.7 GiB
Logical sector size: 512 bytes
Disk identifier (GUID): 98101B32-BBE2-4BF2-A06E-2BB33D000C20
Partition table holds up to 28 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 15269854
Partitions will be aligned on 2-sector boundaries
Total free space is 32734 sectors (16.0 MiB)
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 32768 163839 64.0 MiB 0700 modem
2 163840 164479 320.0 KiB FFFF sbl1
3 164480 165119 320.0 KiB 0700 sbl1bak
4 165120 165183 32.0 KiB FFFF sdi
5 165184 165247 32.0 KiB FFFF DDR
6 165248 166527 640.0 KiB FFFF aboot
7 166528 167807 640.0 KiB 0700 abootbak
8 167808 168447 320.0 KiB FFFF rpm
9 168448 169087 320.0 KiB 0700 rpmbak
10 169088 170111 512.0 KiB FFFF tz
11 170112 171135 512.0 KiB 0700 tzbak
12 171136 173183 1024.0 KiB 0700 pad
13 173184 176255 1.5 MiB FFFF modemst1
14 176256 179327 1.5 MiB FFFF modemst2
15 179328 182399 1.5 MiB FFFF fsg
16 182400 182401 1024 bytes FFFF fsc
17 182402 182417 8.0 KiB FFFF ssd
18 182418 206993 12.0 MiB FFFF boot
19 206994 231569 12.0 MiB FFFF recovery
20 231570 252049 10.0 MiB FFFF splash
21 252050 2300049 1000.0 MiB 0700 system
22 2300050 2316433 8.0 MiB 0700 persist
23 2316434 2578577 128.0 MiB 0700 cache
24 2578578 2629777 25.0 MiB 0700 customfs
25 2629778 2631825 1024.0 KiB FFFF misc
26 2631826 6523025 1.9 GiB 0700 userdata
27 6523026 15269854 4.2 GiB 0700 grow
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- 187 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- iPhone 17 Pro 256 GB Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 M.2. NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
