snowflake
_Petya_
#4975
Törtem rajta a burám, de egyszerűbben nem sikerült
Hátha majd valaki tud 1xrűbbet is
Here you are:
#!/bin/sh
keresendo=''the''
darab=`cat proba.txt | grep ''$keresendo''| tee /tmp/$$tmp | wc -l`
sorok=1
while [ $sorok -ne 0 ]
do
cat /tmp/$$tmp | sed s/''$keresendo''// > /tmp/$$tmp1
mv /tmp/$$tmp1 /tmp/$$tmp
sorok=`cat /tmp/$$tmp | grep -c ''$keresendo''`
darab=`expr $darab + $sorok`
done
echo $darab
[Szerkesztve] -
snowflake
_Petya_
#4973
Talán a legegyszerűbb megoldás:
cat szamok | sort -g -r | head -n 1
A Te awk-s megoldásod valahogy így lenne:
cat szamok | awk 'BEGIN {max=0} {if($1>max) max=$1} END {print max}'
mod: arra figyelj az awk-nál, hogy a saját belső változói elé nem kell a ''$'' jel.
[Szerkesztve] -
snowflake
amivel videót/dvd-t/avi-t tömörítek/dekódolok stb... oda-vissza???
Természetesen mplayer/mencoder
Mondjuk az ''oda-vissza'' nem fog menni, mert mpeg formatumban elég bugosan csinálja a dolgokat, de az avis divx-be nagyon jó.
dvd mpeghez én többféle szkriptet szoktam a tűzbe tartani:
mkdvd.pike
Bővebben: link
tovid:
Bővebben: link
qdvdauthor
Bővebben: link
És ha egyikkel sem jön össze, akkor marad a csupasz ffmpeg, transcode, mjpegtools paraméterezgetés -
snowflake
_Petya_
#4640
Érdemes lenne megnézni, hogy a unix konvenciókhoz megfelelő soremelést használ-e a scripted.
Értem ezalatt, hogy minden sor végén a #10 soremelés karakternek kell lennie. Elképzelhetőnek tartom, hogy a dosos soremelés van #10#13 vagy valami érdekes karaktert tartalmazhat a script.
Ezt a vi-al megtudod nézni, az megmutatja neked ezeket az extra karaktereket, vagy valami hexaeditor. -
snowflake
operator10
#4639
Nézzétek meg az ubuntu-t, annak már ''emberibb'' a telepítője és elég friss cuccokat tesznek bele:
Bővebben: link
vagy a kubuntu ez ua. csak kde felülettel:
Bővebben: link -
snowflake
Igen, a progi neve pedig Kino
Bővebben: link
Itt minden le van írva, h mi kell hozza.
Nem tud olyan sok csilivili effektet mint a kereskedelmi winesek, de szerintem nagyon jól használható és nem utolsó sorban megbizható. -
snowflake
Ha jól értettem amit írtál, akkor valami hasonló indulásnak jó lesz talán neked.
<-------- cut ------->
#!/bin/sh
read -p ''Add meg a keresett program nevét vagy annak egy részletét: '' FP
echo ''Keresés folyamatban....''
for i in `find /usr/share/man/ -type f -name ''*.bz2''`; do
bzcat ''$i'' | sed -n '/NAME/ { n ; /- / s/\\//p }' | grep $FP
done
< -------- cut -------->
Ez így picit lassú, mivel futásidő alatt keres a man lapokban, ha gyorsabban szeretnéd, akkor először létre kéne hozni egy állományt hasonlóan amit a makewhatis script csinál és akkor már valóban gyorsan meg van a végeredmény, valahogy így:
bzcat ''$i'' | sed -n '/NAME/ { n ; /- / s/\\//p }' >> lista.txt
done
A fentiek nincsenek agyontesztelve az esetleges hibákért nem vállalok felelőséget
mod: Sajnos a sortörés miatt az FP egy sorra lejebb csúszott, de az a read-el egy sorban lenne
[Szerkesztve] -
snowflake
_Petya_
#4418
Próbáld ki a coyote floppy-s distrot, úgy látom az már tudja a QoS-t.
Bővebben: link
Bővebben: link -
snowflake
_Petya_
#4377
netbios-ns 137/tcp # NETBIOS Name Service
netbios-ns 137/udp
netbios-dgm 138/tcp # NETBIOS Datagram Service
netbios-dgm 138/udp
netbios-ssn 139/tcp # NETBIOS session service
netbios-ssn 139/udp
microsoft-ds 445/tcp
microsoft-ds 445/udp
Bővebben: link
java:
linkeld be a home könyvtáradban lévő .mozilla plugins könyvtárába a java plugin-jat.
Nálam jelenleg pl: /usr/local/j2re1.4.2_02/plugin/i386/ns610-gcc32/libjavaplugin_oji.so -
snowflake
_Petya_
#4241
Arra gondoltam, hogy a / utáni üres helyet is megformázom ext3-ra, és ez lenne a /home partíció. Ez megoldható valahogy?
Of course, sőt illik is külön partícióra rakni a home-ot. Megformázod ext3-ra, átmásolod rá a cuccokat, megszerkeszted az fstabot (nálam most így néz ki: /dev/hda7 /home ext3 defaults 1 2), átnevezed(letörlöd) a korábbi home könyvtárat, majd felcsatolod az imént létrehozott partícón lévő home-ot. -
snowflake
lmsensor kell neked, ehhez kell legyen a kernelben i2c modul.....
ha grafikusan is látni szeretnéd, akkor a ksensors sem árt
2. beírok egy url-t és jóideig tölti. winnél beírom, enter és már ott is van
(ADSL-em van)
Zsu_: ha egy kicsit pörgösebbnek akarod érezni a firefoxot/mozillat akkor nézd meg ezt is:
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
snowflake
Esetleg tudsz ajánlani valami másik msn helyettesítő programot?
kopete én ezt használom, esetleg gaim
Az amsn amit próbáltál, ha jól tudom nem forrásban elérhető, hanem már le van forditva és becsomagolva. Egyszerűen kicsomagolod valahova belelépsz és elindítod az ./amsn parancsal -
snowflake
snowflake
It is a RealTime Clock, that gives mplayer a more accurate timer than what is normally available.
Access to the rtc is not strictly needed for mplayer to work; the reason why your file is not working is something else.
Egyébként betudod tölteni ''modprobe rtc'', de enélkül is mennie kellene.
Neked valami más gond lesz. Pontosabban kéne a hibaüzenet mert így elég nehéz ...
[Szerkesztve] -
snowflake
Linux mellett időnként windowst is használok, de nem szeretném minden alkalommal állítgatni a monitort a képernyőhöz. Linux alatt ez megoldható az xvidtune-nal. De hogy lehet elmenteni a beállításait? (következő indításkor ismét el van tolva a kép a monitoron)
Emlékeim szerint az xvidtune megmutatja neked az aktuális beállításokat, talán le is tudja menteni, de ha nem, akkor az általa mutatott értékeket kellene beírnod az XF86Config-4 fileba (vagy amit az X-ed használ) pl. valahogy így:
Modeline ''1024x768'' 65.15 1024 1056 1248 1440 768 770 778 794 -hsync -vsync -
snowflake
Itt talán találsz magadnak valami használhatót:
Bővebben: link
esetleg:
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
snowflake
Lehet hogy nincs betöltve a hálókártya drivere, milyen típus?
lspci, ifconfig mit mond?
Addig is egy pár link hátha segít valamelyik:
Bővebben: link
Bővebben: link
Bővebben: link
Bővebben: link -
snowflake
De ez a Capi-ADSL ez a DSL fül alatt van. Nem az ISDN fül alatt. Tudod a menüben, ahol van többekközött Modem, ISDN, DSL...
Sajnos a suset nem igazán ismerem, de lehet igazad van.
Ez a modem az?
Bővebben: link
Szerintük a linux támogatott, bár lehet hogy ezt az UTP felületre gondolták.
Szerintem mivel van rajt UTP is, ezért IMHO azon kösd össze inkább a gépeddel, egyszerűbb lesz az életed, max egy hálókari kell + a gépedbe. -
snowflake
nincs más mód rá??? bizti??
De van, amennyiben oda tudsz ülni a géphez.
Ekkor ujra indítod a gépet és a köv. dolgot teszed:
Ha lilo van a gepen, akkor kozold vele hogy 'linux single init=/bin/sh'.
Utana kapsz egy root promptot.
# mount / -o remount,rw
ha nincs /usr, akkor mountold fel.
Ird at a passwd-vel a root jelszavat egy tetszőlegesre. -
snowflake
Tsunami
#3138
csemegézz:
Bővebben: link -
snowflake
mandrake tükör szerverek:
Bővebben: link
vannak ott magyarok is
[Szerkesztve]
- Vezetékes FEJhallgatók
- Futás, futópályák
- talmida: My Art II.
- Huawei Watch Fit 3 Okosóra!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- Honor Magic V5 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
