GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
No. Vicces de a FileVault nincs is bekapcsolva.
A gépet ilyenkor teljesen kikapcsolom igen, nem alvóba rakom (felébred valamiért belőle valszeg a külső HDD rack miatt).
Ha vakon beírtam most a jelszót akkor a kép nem jelent meg. Nekem kellett a monitor bekapcsoló gombját megnyomni. Ekkor megjelent a kép.
A monitor egy LG 34WK650-W monitor.
További tippek?
Valamint másik kérdés. Mivel van infra port a gépen. A gyári Apple remote-al megoldható hogy bekapcsoljam a gépet ne a hátúlján tapizzam a bekapcsoló gombot?
Wiz Khalifa
Sziaszok!
Beszereztem egy Mac Mini late 2012-őt. Rögtön két gondom van.
Van nekem egy 21:9-es monitorom 2560x1080-as felbontással. A felbontás adja magávla azt hogy nem HDMI-n használom a gépet mert ott max 1920x1080 megy. miniDP - DP kábellel hajtom (miniDP az a Thunderbolt csatiba van benne). Megy is gond nélkül, minden faja. Viszont ha kikacsolom a Mini-t és pár óra múlva valami miatt vissza bekapcsolom akkor nincs kép. Ki kell húzni a kábelt vissza bedugni. Akkor egyből jó lesz.
Ez mitől van?
Másik gond. Valamiért az alapértelmezett hangforrás a monitor a kábel által. De nekem nem az kell hanem a fejhalgató csatiba dugott hangrendszerem. Hogy tudom megcserélni az alapértelmezett dolgot? Vagy esetleg le is tiltani hogy a monitor hangszórójára ne továbbítsa a hangot.
Köszi előre is.
Wiz Khalifa
Buta kérdés de hátha valaki nem hirdette meg de elgondolkodott rajta:
Mac Mini 2012-őt nem cserélne valaki egy Macbook Pro 13" mid 2012-re? Ha van valaki keressen privibe.
Ha zavaró a HSZ-em töröljétek.
Wiz Khalifa
Új infó.
Ha a shift-et nyomom (hogy safe mode-ba bootoljon akkor érdekességkép bejön a rendszer. De csak úgy. Örlet?
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
#30129
Valakinek valami infó?
Wiz Khalifa
Na megcsináltam az El Capitan pendrive-ot. Beélesztettem a 2008-as 20”-os iMac-et, fel is tettem a rendszert. Aztán a telepítés után újraindult a gép (pendrive még benne) és a rendszert elkezdte betölteni (alma logó előjött gond nélkül) aztán eltűnt és egy fekete háttér van csak. De semmi más. És itt megállt a történet. Néha az egér feltűnik de ennyi.
Mit kéne csinálnom hogy jó legyen?
Wiz Khalifa
Adott egy 2008-as iMac 20". HDD nélkül kaptam. Vettem bele HDD-t, stb... azzal nincs is baj.
Viszont hogy tudok egy Yosemite vagy El Capitan pendrive telepítőt csinálni? Sajnos sehol se találok gyári módosítatlan Yosemite vagy El Capitan rendszert (de inkább a kapitány). Régi OS X telepítőlemezem nincs így az kiesik.
Tudom hogy a gépre van újabb rendszer is de szerintem az El Capitan-al jóval fürgébb és arra amire nekem kell (filmnézés, netezés) elég az is.
Köszönöm a válaszokat előre is.
Wiz Khalifa
Melyiket éri meg jobban megvenni ami majdnem egy árban van?
Mac Pro 3,1 (2008) - Quad Core 2.8GHz
Mac Mini Server (2011) - i7 2635QMÁrban kb ugyan ott vannak. Én annyiból gondolom hogy a Mac Pro jobb vétel lehet hogy bővíthetőbb. Pl abba bele lehet tenni egy combosabb VGA-t hogy ha valami miatt kellene pl néha játékokra.
Viszont a már régies picit. Bár proci ügyben ki lenne fejlesztve a maxra. Meg tény hogy már nincs rá új macOS csak a 10.11 de első Mac gépnek, szokni, stb... szerintem jó lenne az is.
Wiz Khalifa
Ebbe az iMac-be már benne van az 5750.
Amúgy egy 2010-es iMac-je volt a tagnak amit egy villámkár kukázott és vett egy 2009-est és abba áttetette a holmikat a 2010-esből. Tehát proci is a max i7, VGA is az 5750-es, ramot is 16GB-ra növelte stb...
Amúgy szerintem nem rossz gép. Mostanság úgy se csinálok netezésen film/sorozatnézésen kívül semmit. MAX néha egy kis CS:Go-t tolok de az meg ezen is megy szerintem.
Wiz Khalifa
iMac 27" 2009-es gépben amiben 5750-es VGA van mennyire lehet feltuningolni VGA szempontból? Tehát mi az amit még kezelne és menne vele jól?
Illetve prociból is szintén eza kérdés.
Wiz Khalifa
Értem.
Akkor mind1.
És egy kérdés. Thunderbolt display-t (vagy hogy hívják nem tudom pontosan) hol lehet szerintetek venni/keresni? Mert akkor monitornak egy fasza Apple kijelzőt vennék. Annyi hogy HDMI vagy DP porton használnám de inkább DP porton.
De kérdés hogy hol tudnák vadászni szerintetek?
Wiz Khalifa
Lehet ez egy full amatőr kérdés de:
Ha vennék egy iMac 27"-os modellt (2011-2012) akkor megoldható hogy ha veszek hozzá egy Thunderbolt to HDMI kábelt akkor ráköthessem a már meglévő asztali gépem? Van egy Windows-os gépem, monitort kéne lassan cserélnem. De kellene egy Mac gép is. És arra gondoltam hogy vennék egy iMac-et és akkor annak a kijelzőjét használhatnám-e megjelenítőnőnek a mostani gépemhez?
Köszönöm előre a válaszokat!
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
#18448
És a gyári levelező progit valaki használja? Milyen? Gmail címet hozzá lehet kapcsolni? Meg ha igen akkor az igaz hogy minden email-t és a hozzájuk tartozó mellékletet akár letölti a gépre?
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
Milyen progikat ajánlotok egy kezdő Mac-es nek?
Ragnar95 ezeket ajánlotta amiket biztos használni fogok.
Tuxera NTFS
MPlayerXFogom még a Parallex-et is használni az biztos. A Winamp-ot nem tudom érdemes-e feltenni és használni. Mert Win-en azt használok. De nem tudom hogy OS X-be egyáltalán van-e beépített vagy valami ami jobb. Vagy hogy az MPlayerX is jó-e erre a videók nézése mellett.
Még milyen alkalmazásokat ajánlanátok? Amiket érdemes lehetne használni?
Wiz Khalifa
RoryBreaker
#18384
Kár. Pedig feltúrbóztam volna a procit is maxra amit kezelt volna ha nem alaplapi lett volna.
Wiz Khalifa
Jól látom hogy a 2011-es Mac mini-be a proci forrasztva van az alaplapra?
Wiz Khalifa
menyko
#18284
Lehetne ez is de így szerintem a csatlakozókat igen hamar kikoptatnám.
Szerintem az MDP-VGA-t fogom használni és ha meglesz az új moncsi akkor meg a HDMI-be a PS a DVI-ba meg a Mac fog menni.
Jah most nézem. A Mac Mini-be nem csak HDMI meg Thunderbolt csati van? Akkor a Mini Display Port se jó hozzá.
Wiz Khalifa
kelzsoca
#18282
A mostani moncsim is DVI, és VGA csatlakozóval el van látva. De a DVI az a PS3-nak van lefoglalva HDMI-DVI kábellal. A Mac mini-t meg a VGA-ra kéne valahogy rávarázsolni.
A monitor az év vége fele el lesz adva vagy legkésőbb márciusba. Addig kéne valami kompromisszumot kötni. Vagy ha tudnák keríteni "csere" monitort amin van egy DVI, és HDMI port ami min 22"-os és FullHD-s akkor lenne a legfrankóbb. De nincs ismerősöm aki cserélné szóval ez is bukta.
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
#18272
Ebbe tud valaki segítséget adni?
Wiz Khalifa
Azt megtudja nekem valaki mondani hogy a 2011-es Mac Mini-t összelehet kötni egy monitorral úgy hogy a Mac Mini-be lenne HDMI dugva a monitorba pedig VGA (D-Sub), hogy működik-e patentosan? Erre lennék kíváncsi.
Előre is köszi!
Wiz Khalifa
Nálam meg azért nem érdekes a 720p meg az 1080p mert a legtöbb film amit nézni szoktam és nézek is azok még HD-ba sincsenek. Max nagyon ritka. Így ez nálam kieső pont.
Wiz Khalifa
Ragnar95
#18248
Ez az MPlayerX tetszik. És ahogy látom ingyenes is.
A VLC sose jött be.
Azért .iso-ban mert máshogy nincsenek meg. Sok olyan film amit megvenni már nem tudom és letölteném, nem tudom csak .iso-ba leszedni. És engem érdekel a menü, extra tartalmak, stb. Attól hogy sok embernek fölösleges.
És azt hol találom meg hogy az MPlayerX milyen formátumokat kezel? Gondolom MKV-t kezel igaz?
Wiz Khalifa
Ear001
#18242
Nem írni akarok első sorban. Hanem a gépen lévő ".iso"képfájlokat megnyitni. Pl a filmet, stb...
Ha erre a gyári alkalmas akkor nekem jó. És médialejátszónak mit ajánlotok? Én Windows-on a Klite-ot használok. Ilyesmi kellene OS x-re is. Hogy pl az audio és video mappát a ".iso" képfájlból belehúzom akkor letudja játszani.
Wiz Khalifa
OS x-re milyen progi van amivel a PowerISO által létrehozott ".iso" képfájlokat meglehessen nyitni? Mert PowerISO úgy láttam nincs OS x-re. Milyen van helyette ami olyan kaliberű mint a PowerISO és olyannyira stabil is?
Wiz Khalifa
A legjobb a fájlrendszert megváltoztatni. De senkinek sincs ekkora tárhelyű vincsije. Mert kb 600GB-ot kell lementeni. Lehet azt kéne hogy a gépben lévő 500-as vinyót csupaszra irtani, és arra rámásolni a nagy részét. a többit meg megtudom oldani. És ha megvan akkor rámásolni vissza. De az a baj hogy Win alatt egyáltalán át lehet HFS+-ba konvertálni? Meg kezeli a Windows? Mert ha nem akkor viszont marad NTFS. Úgyis külső adattárolónak lesz használva. Mert majd cserélve lesz egy laptop vincsire hogy a Mac Mini-be belerakjam. Így a külső részt is kilövöm valamennyire. Mert még egy vinyó marad de az marad külsősnek.
Egyébként a TM az mi? Mert ha olyan akkor nem baj. Mert végül is csak, zenék, videók, stb...-re lesz használva az 1TB-os vinyót. Mert viszont ha úgy van a progi nem drága lehet megveszem. Ahogy olvastam csak telepítem és kész. Nem kell a használatához egyéb dolgokat megnyitni.
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
Ragnar95
#18189
Értem. Ebbe jelenleg 10Gb ram van. 1x 8GB Trascend 1600MHz-es és egy 2GB-os Trascend 1333MHz-es. Így jelenleg 1333MHz-en mennek. De van még 1db 2GB-os 1333MHz Trascend. És 500GB-os vinyó van benne. E mellé csak egy 1TB-os vincsit akarok majd adatra. Mivel nem gondolom hogy még annyit jelentene egy SSD.
(#18190) tDr1v3r:
Igazából csere lesz 120k értékben. De ebbe a 2x2GB ram és a 8GB-os modul is benne van. -
Wiz Khalifa
Az a kérdésem lenne hogy ez szerintetek mennyire "jó vétel"?
És hogy előreláthatólag meddig fognak még frissítések jönni hozzá (rendszerileg)? Előre is köszi!
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
#17900
Amúgy valami "mókkal" nem rakható fel rá 10.9?
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa
#17897
Letelt a szerkesztési idő...
Azt olvastam hogy elvileg ezt a procit támogatja maximum:
2.0GHz Core 2 Duo T7200
Wiz Khalifa
Lenne pár kérdésem. Lévén hogy még sose volt Mac-em és ha minden jól megy akkor mostanság lesz az életem legelső Apple terméke egy Mac Mini személyében
Pontosabban ez.Az első kérdésem hogy ebbe a gépbe melyik az a proci ami a legbrutálisabb és támogatja? Pontos modellszámmal légyszi ha lehet.
Aztán ezen az oldalon azt írják hogy a maximum ram az 2GB de az iFixit-en meg max 4GB-ot írnak. Ez a procitól is függ van akkor most mennyit lehet max?
És az utolsó kérdésem hogy erre melyik az az OS X ami felmegy rá? Erre nem lehet valahogy feltenni a 10.9-et? Vagy ha tényleg a leges legutolsó a 10.6.8 akkor hogy ahoz van-e magyar nyelvi kiegészítés?
De egyébként ha tudjátok akkor leírhatnátok nekem hogy maximum mekkora ram, CPU, HDD megy bele. És hogy milyen ram márka kell bele meg MHz-s amit biztos kezel.
Előre is köszi a válaszadóknak!
- LCD, plazma és projektoros TV-k hibái
- Alkoholista nevelde
- Március 17-én jön a Poco X8 Pro és a Pro Max is
- Fotók, videók mobillal
- Professzionális gamer pc...!
- Szerver memóriák - többféle méret - Egyben eladó
- Ryzen 7 7800X3D +hűtött VRM-es B650M lap +32GB DDR5 kit! GAR/SZÁMLA (a Te nevedre kiállítva)!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / 16GB DDR4 / GTX 1650 Super / 500 SSD
- 27% - Intel xeon E5 2630 / RX550 / 16GB / 512GB / 500W Konfiguráció
- Xiaomi Redmi Note 14 6/128GB fekete / 2028.01.12 - ig jótállás
- iPhone 15 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Lenovo X390 i7-8665 16Gb ram, 512 Gb NVMe, érintő kijelző, számla, 1 év garancia
- Dell Wyse 5470,14",FHD,Touch,N4100 CPU,8GB DDR4,128GB SSD,WIN11
- Szép állapotban Lenovo ThinkPad T14s Gen 4 i5-1335u/16 GB/256 SSD/FHD+/IPS/Garancia 2027
És utánna döntöm el melyik a legjobb számomra. Van iPhone-om. És gondolkodok jövőre egy iPad Retina Mini-n.
