GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
blakey
Ragnar95
#22002
Ennyire nem vagyok "power user", de csoportosítani lehet:
Illetve menüből nem lehet átmenteni de van rá lehetőség, elvileg:
1. Nyísd meg .torrent fájlokat (~/Library/Application Support/uTorrent) Transmission-nel
2. Transmission megkérdezi, hogy hova akarod menteni, azt válaszd ahova a uTorrent is mentett.
3. Ellenőrizd a Transmissionbe az adatokat, pl: torrent > Transfers > Verify Local Data. -
blakey
Annyit megjegyeznék, hogy nekem "még" nincs SSD a minibe, mert nem volt rá időm, meg annyira nem szempont mivel gyors a gép. Nem értem ez a Safari 5 perces indítást sem, bootolás után másodpercek alatt elindul, különösebben nekem semmi sem lassú, pedig nagyon sokat dolgozom rajta, PS, InDesign, Illustrator és egyéb finomságok futnak. Szerencsére egyik programom sem gondolkodik, de lassan elképzelhető, hogy lesz egy SSD bővítés.
blakey
TigerCat
#21828
Nem azt írtam, hogy egyedi, hanem nálam ilyen nem volt, 4 iMac, 1 eMac és jelenleg 1 minivel való használatom során. Napi szinten használok BT-os egeret, billentyűzetet ill Trackpadet, igaz mind lézeres (egerek), de semmilyen gondom nincs, pedig grafikai munkákat végzek ahol szükségem van a pontos egérre, soha nem volt gondom.
blakey
TigerCat
#21824
A gép választáshoz nem tudok mit hozzáfúzni, ilyen széles monitorom még nem volt, az iMac és Mac mini között valóban nagy az árkülönbség, én Minit használok, Late 2012-es i7-est, tökéletesen elégedett vagyok vele és a külső (vezetéknélküli BT) periféria használata során semmilyen lag nincs, napi 8-10 órában használom, semmilyen szinten nem tudtam "előhozni".
blakey
Teljes mértékben megértelek, én is hasonlóan állok a dolgokhoz, de…hosszú idők során rájöttem, tapasztaltam, hogy nincs tökéletes és nem is lesz, szerencse is kell ahhoz, hogy valami 99,9%-os legyen. a gyártók, teljesen mindegy, hogy melyik, ezzel nem foglalkoznak, ez nekik nem hiba. A helyedben nem nézegetném, mert csak idegesítene ill. lehet, hogy ha cserélik akkor más gond jönne elő, persze mindenhol ott a ha, de ezen valahogy túl kell lenni. Örülj inkább annak, hogy hibátlan a kijelző, mert ha pl. 1 apró folt lenne rajta akkor az zavaróbb lenne és ugyanúgy nem foglalkoznának vele. Persze még kérdezősködhetsz itt-ott, hátha valaki kicseréli neked, de én nem élném bele magam.
Nagyon kedvezményes áron és duzzogva átveszem.
blakey
Mindkettő sikerült? A "sidebaron" lévő házikót szeretnéd átnevezni (az nem szgép név)? Bootolj a teleptőről é nevezd át, rámész és cmd+i majd átnevezed, elvileg, régen kellett átneveznem, de nem kell újra formázni a rendszert.
Ha hálózati nevet akarsz változtatni akkor azt előttem leírták. -
blakey
WhiteWalker
#21584
App Storeból le tudod tölteni a megfelelő rendszert, pl. Yosemite.
Jó minőségű HDMI-DVI kábellel is össze tudod kötni a monitort, nem kell átalakító, én is így használom, egy Hama kábellel van összekötve. -
blakey
WhiteWalker
#21578
blakey
WhiteWalker
#21575
Nem tudom mit használ, mert "nem érdekel", azt viszont tudom, hogy néha a 8GB RAM is kevés volt neki, de annyi minimum kell.
blakey
WhiteWalker
#21572
Én az újabbat választanám, de a 4GB RAM kevés lesz, főleg a PS-nek.
blakey
gamer187
#21555
3 dolog, korábbi OSX esetében ha pen-ről szeretnél telepíteni akkor nem lehet régebbi verzió, a megjelenttel vagy újabbal fog elindulni, 2. System preferences/Startup Disk - itt állítsd be a pent és indítsd újra a gépet,vagy 3. bekapcsolás majd "dong" után egyből nyomd le az Option (alt) billentyűt és addig tartsd nyomva míg meg nem jelenik az "alma".
blakey
iCloudba (felhőbe).
(#21456) wm2
Másfél évvel ezelőtt, elég sokat gondolkodtam, hogy lecseréljem-e a mid 2011-es iMac-emet egy Late 2012-es i7-es Minire, sokan írták, hogy várjam meg az újakat, mert sokkal jobbak lesznek, nem hallgattam rájuk, na meg jó áron tudtam hozzájutni egy 1 éves példányhoz. Azóta is áldom az eszemet.
blakey
kispecek
#21281
Ahogy előttem is írták, hasonló dolgokra használom, PS, Illustrator nem a legjobb a trackpad-del, de mindem más esetén számomra rendkívül kényelmes, nagyon sok dolgot megkönnyít, érdemes a használtpiacon körülnézni, mert féláron is ki lehet fogni makulátlan példányokat.
blakey
Évekig iMac-jeim voltak, meguntam, hogy minden fix, kezdve a monitorral, arról nem beszélve, hogy ha nincs leragasztva az üveg akkor nagyon porosodik, amúgy is, csak lassabban, stb. Minire váltottam, konkrétan 2011-es (mid) iMac-et (i5) egy 2012-es (late) Minire (i7), azóta eltelt 1,5 év, nem térnék vissza iMacre, nekem sokkal többet hozott a Mini, sokkal csendesebb és ha nagyobb ill. jobb monitort szeretnék akkor egyszerűen meg tudom oldani, jobb a höelvezetése, nem kérdés, az iMac sokkal gyorsabban melegedett, az IPS panelje gyengébb mint a Dell monitorom, pedig az sem csúcs, egymás mellett teszteltem, ráadásul kalibrálva volt mindkettő. A Mini hátránya, hogy, alapjáraton sok kábel lóg ki belőle, de ha utána számolok, hogy az iMacből mennyi lógott ki akkor kb, egálban vannak.
Persze mindegyiknek megvan a piaca és továbbra is van jövője, azt még nem tudom, hogy a minit mire fogom cserélni. -
blakey
blakey
Ear001
#21089
Van akinek a mumkája része a Flash, nekem nem származik hátrányom. Lehet szeretni, nem szeretni, de a Chrome-ot annál is jobban "nem szeretem", pedig sokszor megpróbálkoztam vele mivel minden plazformon elérhető. Nekem nem yt miatt kell a Flash. Ha teljesen számúzik akkor már nem lesz szükség erre.
blakey
bladekettő
#21054
Igen, i7-et, de az olyan ár volt amit nem lehetett kihagyni, 200 felett volt az általános ára, 1,5 éve vettem, tökéletesen elégedett vagyok vele.
blakey
bladekettő
#21052
Hogy mennyit ér, azt nem biztos, hogy tudom, azt viszont igen, hogy én 1 évesen 10GB RAM-mal vettem 165e-ért, azóta nem követem az árakat. Tapasztalatom nagyon kellemes, előtte 4 iMac-kem volt, egy kicsit féltem tőle, de kellemes meglepetést okozott.
blakey
Jónak mondod, mert én aztán nem "használok" windowst és nem ajánlom, hogy ott maradjon, ugyanis, valamilyen okból kifolyólag újratelepíti akkor az előző "beragadt" tulajdonságok szerint fogja elindítani az alkalmazást, Szóval érdemes és ajánlott mindent kitörölni, 20 éve mac-et használok, szóval a windows nálam nem nagyon játszik, hálózati megosztoként ill. szükség esetén egy laptop, de ennyi.
Amúgy meg szemét, tehát ne legyen ott, ennyi. Másmilyen "cleaner" nem kell, de alkalmazás eltávolításánál a "plist"-eket is el kell tűntetni, ha nem vagy jártas benne akkor jól jön az AppCleaner.
blakey
Windows alatt nem tudom, hogy hol van, de OSX-nél a Music/iTunes alatt vanna a Folderek. A megfelelő helyre másolod a cuccokat és elvileg ennyi.
(#20984) oszy
Ha megvettél valamit akkor bejelentkezés után minden megjelenik úgy ahogy telefon, tablet esetén is, tehát nem vész el. -
blakey
porkesz
#20953
A Disk Utility az ez:
Ha megjelenik az író akkor semmi dolgod, a rendszer kezeli. Bármilyen lemezt beteszel az írónak valamilyen módon reagálnia kell. Ha üres lemezt teszel be akkor azt hiszem alap beállításként kérdezni fog, ha műsoros lemezt teszel be akkor lehet, hogy elindul valamilyen alkalmazás de lehet, hogy kérdez valamit. Szerintem nincs gond az íróddal. -
blakey
Ragnar95
#20948
Ki hogy, én látom értelmét, igaz nem tárolok filmeket, cserébe újtaírható lemezekre ki tudom írni a filmeket ha olyanom van, pl. a 3D isokat.
Másra nem használom. 1000 Ft-ért vettem 3 sima újraírható lemezt, 50GB-osat meg 3e-ért, nekem ennyit megért. 200-ért vettem a sima lemezeket kb 2 évvel ezelőtt. -
blakey
megema
#20852
FHD anyaghoz van tervezve és hardveresen, natívban játszik le anyagokat, VLC nem tudja natívban lejátszani, egyébként évekig azt használtam, aztán kipróbáltam ezt és maradt, vlc ment minden platformról. Lényegében mindegy, hogy ki mit használ.
Amúgy nekem a weboldalról van letöltve és nem akart telepíteni semmit a programon kívül.
blakey
MPlayeX a legjobb, nem nyúl bele a videókba. Semmit nem kell telepíteni. Valamit bem jól csináltatok. VLC-m volt elég sokáig.
blakey
hszilard666
#20810
Esetleg nem volt megfelelően a slotba helyezve, ha garanciális akkor mindenképp megéri megnézetni a RAM-okat, szerintem a gépnek nem lett baja.
blakey
FastMonkey
#20804
Több RAM-mal jó lehet, újonnan vagy használtan vennéd?
blakey
animatrix11
#20735
blakey
animatrix11
#20733
Hogyan akartad frissíteni? Ha nem értesz hozzá akkor minek frissítetted? Minden machez, abban az időben, lemezt is adtak, tehát oprendszer is volt. amúgy a neten minden beszerezhető.
Próbáld meg ezt vagy ezt, hátha ez is segít, bár gyanítom, hogy olyan rendszert szerettél volna telepíteni amivel már nem kompatibilis. Ilyenkor lemezről kéne bootolni és egy tiszta telepítést végezni. Amúgy tök egyszerű az egész frissítési folyamat, nem tudom, hogy mi történhetett.
- Windows 10
- Battlefield 6
- Gyúrósok ide!
- kegab64: Landxcape LX790 robotfűnyíró
- Sorozatok
- Felhő alapú adattárolás (Dropbox, stb.)
- DDR4 ECC SZERVER memóriák eladóak
- CoolerMaster N200 Mini ITX i3 9100 Wi Fi Win11 Pro
- R7 5800X / MSI B550 TOMAHAWK / RX 6800 / 32 GB DDR4 / SAMSUNG 980 PRO 500GB M2 / HDD 6 TB
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
- mini pc/ WIN11/ i5 10500T/ 32GB DDR4/ 512GB gen4 SSD/ WiFi/ BT/ 1 év garancia, számla
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Apple iPhone 17 Pro Max 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- Dell Precision 7760 64GB/ 1TB/ 27% Áfás!
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
