GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
bLaCkDoGoNe
Köszi mindkettőtöknek!
bLaCkDoGoNe
Sziasztok, memória vásárlásban szeretnék tanácsot kérni. Láttam, hogy a magyar Apple forgalmazónknál most "akciósan" (az idézőjelet később megmagyarázom) lehet venni memóriát.
Nekem egy 2010 közepi 21.5"-es iMac-em van, ebbe most 2x2GB memória 20.000 Ft. Az iStyle oldalán található termékképen az alábbi azonosító olvasható: KTA-MB1333/2GB. Erre az azonosítóra rákeresve pl. az iPon-nál vagy az eBoltban is megtalálható ugyanez a memória, jóval olcsóbban (iPon-nál bruttó 6.575 Ft-ért, az eBolt-nál 7.150 Ft-ért).
Van különbség ezek között a memóriák között illetve azok között, amiket az Apple retailerek (iStyle, XMS) árulnak 10.000 Ft/darab áron? (És ezért tettem az akciót idézőjelbe a hozzászólás elején.) -
bLaCkDoGoNe
Ez a Magic Trackpad egy remek cucc!
bLaCkDoGoNe
Nem lehet újraindítani a findert, teljesen megrohad. Strandlabda és vége. A többi alkalmazást, ami ilyenkor meg van nyitva, még egy darabig lehet használni, de szépen lassan mindent magával ránt a halálba és a végén csak a power gombos kikapcsolással lehet újra használni a gépet. (SnowLeo 10.6.4)
biker: Az a baj, hogy itt a ház és a HDD kvázi egy termék, nem is szeretném szerelni, és a gari miatt nem is lehet gondolom. Amúgy pedig lehet csupán, hogy az OS X-ben kell valamit beállítani valahol energiagazdálkodásilag, hogy mindig ébressze fel a HDD-t ha hozzányúl, de nem értek még ennyire az oprendszerhez. Mindenesetre a manuális módszer (HDD megnyitása, megvárni amíg felpörög majd utána eject) eddig 100%-osan működik, bár nem a legkényelmesebb módszer. Mindenesetre ennyivel együtt tudok élni, Win-hez képest ez még mindig bőven felüdülés.
Alex91: A Samu is alu (legalábbis a felső része).
bLaCkDoGoNe
Jó-jó ez a Story, de nekem pont Mac alatt van vele gondom. Ez a HDD egy ilyen extrazöld konstrukció, és elég hamar elalszik, ha nem nyúl hozzá az ember. Namost, ha úgy próbálom meg eject-elni, hogy nem ébresztem fel (nem nyitom meg a tartalmát pl. Finderben) akkor rendszeresen úgy megdögleszti a Finderemet, hogy csak a bekapcsoló gombbal tudom kikapcsolni az iMacet, majd vissza. Ha felébresztem eject előtt, akkor nem jön elő ez a hiba.
bLaCkDoGoNe
No csináltam egy tesztet tegnap, a 12 gigányi RAR-t felmásoltam a Mac HDD-jére és ott csomagoltam ki TheUnarchiverrel, mindennel együtt 20 perc alatt végzett, így továbbra is értetlenül állok a hétvégi jelenség előtt.
bLaCkDoGoNe
Nyugdíjas
#6725
Végül kb. 7 óra alatt izzadta át a cuccot magán a Mac.
A külső vinyó egy 1.5TB-os Samsung Story Station, 3 db NTFS partícióval. NTFS-3G fel van telepítve, nem tudom, hogy nem az kavart-e be (bár a kicsomagolást a Mac HDD-jére csináltam, így nem lenne szabad neki szerintem).
A Mac saját HDD-jén belüli kicsomagolás sokkal gyorsabb, de ezzel a konkrét archívummal még nem teszteltem. Holnap - ha nem felejtem el - megnézem, hogy mennyi idő alatt végez, ha feltolom a HDD-re és úgy csomagolom ki.Nekem a HDD gyanús egy picit... Ez egy olyan cucc, ami elvileg "extrazöld", azaz viszonylag kevés üresjárati idő után elszunyál a HDD (a merevlemez ház csinálja ezt, független az energiagazdálkodási beállításoktól - bár nem tudom, hogy az egyáltalán hatással lenne-e USB-s külső HDD-kre). Már többször csinált olyat, hogy elaludt mert egy darabig nem nyúlt hozzá a gép, majd amikor eject-elni szerettem volna, az OSX nem tudta leválasztani, kaptam egy strandlabdát és onnan a Finder meghalt, nem lehetett újraindítani sem, aztán szépen lassan az egész OSX-et magával rántotta. Ha leválasztás előtt végzek valami műveletet a HDD-n (akár csak egy mappa megnyitását) hogy az felébredjen, ez a probléma elkerülhető.
Hallottatok már ilyenről?
bLaCkDoGoNe
Még mindig tart a kicsomagolás, majdnem 7. órája.
bLaCkDoGoNe
Miért van az, hogy egy kb. 12 GB-os, darabolt RAR archívum kicsomagolása már majdnem másfél órája megy külső USB-s HDD-ről, és kb. 40-45% MÉG MINDIG hátravan?! The Unarchiver-t használok, eddig - kisebb cuccokkal - nem volt bajom.
bLaCkDoGoNe
NTFS-3G-től félni kell, vagy rakjam fel nyugodtan?
bLaCkDoGoNe
bLaCkDoGoNe
#6582
Bocs, szerkeszteni akartam az előzőt...
bLaCkDoGoNe
Az lehet, hogy a számítógép bekacsol sleep-ből, ha az Airport elveszti maga alól a wifi jelét? Az "Energy Saver" alatt be volt pipálva a "Wake for network access", és a terminalba beírva a "syslog |grep -i "Wake reason ="" parancsot ez fogad:
Fri Sep 17 00:01:09 blackdogs-imac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Fri Sep 17 02:01:26 blackdogs-imac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Fri Sep 17 04:01:43 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Fri Sep 17 06:02:00 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Fri Sep 17 08:15:41 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Fri Sep 17 10:29:42 blackdogs-imac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Fri Sep 17 12:42:41 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Fri Sep 17 14:42:58 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Fri Sep 17 16:43:15 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Fri Sep 17 18:43:32 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Fri Sep 17 20:43:49 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Fri Sep 17 23:00:42 blackdogs-imac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Sat Sep 18 01:00:59 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Sat Sep 18 03:01:16 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Sat Sep 18 05:28:13 blackdogs-imac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Sat Sep 18 07:43:15 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Sat Sep 18 10:03:16 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTC
Sat Sep 18 12:17:46 blackdogs-iMac kernel[0] <Debug>: Wake reason = RTCMi a túró ez?
A logokban ezt találtam, pl. a legutolsó Wake idejéhez:
2010.09.18. 12:17:46 configd[13] setting hostname to "blackdogs-iMac.local"
2010.09.18. 12:17:46 kernel Wake reason = RTC
2010.09.18. 12:17:46 kernel RTC: maintenance alarm 2010/9/18 10:17:45, sleep 2010/9/18 08:17:48
2010.09.18. 12:17:46 kernel System Wake
2010.09.18. 12:17:46 kernel Previous Sleep Cause: 5
2010.09.18. 12:17:46 kernel AirPort: Link Down on en1. Reason 8 (Disassociated because station leaving).
2010.09.18. 12:17:46 configd[13] network configuration changed.
2010.09.18. 12:17:46 airportd[10567] _fastFinderContextInit: Starting auto-join with ssid 'dd-wrt'
2010.09.18. 12:17:52 kernel en1: 802.11d country code set to 'GB'.
2010.09.18. 12:17:52 kernel en1: Supported channels 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 36 40 44 48 52 56 60 64 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
2010.09.18. 12:17:52 kernel EIR is supported.
2010.09.18. 12:17:52 kernel SSP is supported.
2010.09.18. 12:17:53 airportd[10567] Apple80211Associate() failed -3905 (Timeout) -
bLaCkDoGoNe
Nekem ezek vannak:
- Naptár
- Számológép
- Mértékegység átváltó
- Időjárás
(ezek eddig a "gyáriak")
- iStat ProValószínűleg még bővül majd a lista, ahogy belakom, megszokom az iMac-et és kialakul az optimális munkafolyamat, de igazából nem tudom, hogy nem pazarlom-e feleslegesen a memóriát, ha sok-sok kisalkalmazást pakolok fel, amit esetleg nem is használok.
Kérlek áruld el, miért van 2 óra is a dashboardon, ami ugyanazt az időt mutatja? (Nem kötözködésképpen kérdezem, tényleg érdekel.
bLaCkDoGoNe
m0h0senator
#6366
SongGenie nem elég konkrétum?
bLaCkDoGoNe
Ez a SongGenie inkább arra jó, hogy megkeresi az olyan zenékhez a megfelelő ID3 adatokat, ahol a tag-ek nem lettek megfelelően kitöltve, eddigi tapasztalatom alapján külföldi, viszonylag ismert előadókkal igen jól meg tud bírkózni (Tangerine Dream, Charly Lownoise & Mental Theo, Fallout játékzene, Silent Hill zenék eddig, amiket egzotikusabbnak gondoltam, de mindet jól felismerte, becímkézte.) Adott esetben dalszöveget is keres/talál. A magyar előadókkal nem nagyon boldogul, egyedül Hofi Gézát ismerte fel egy párszor, de őt sem mindig. Borítóképeket a CoverScout szoftverrel keres (ezt külön meg kell venni).
Nekem arra jó, hogy a 7200 körüli zenéim nagy részét ne kézzel kelljen megfelelően felcímkézni az iTunes-ban.
A FLAC/APE zenék még a Win-es múltból maradtak, át kell majd konvertálnom valamivel, ha az iTunes nem kezeli.
bLaCkDoGoNe
bLaCkDoGoNe
#6350
Megvettem a SongGenie-t, eddig igen jónak tűnik.
bLaCkDoGoNe
Újabb kérdésem: tudtok-e valamilyen hatékony módot ill. szoftvert arra, hogy a frissen az iTunes-ba beimportált kb. 40GB-nyi zenémet (kb. 7200 fájl) a lehető legegyszerűbben be tudjam megfelelően taggelni? (Sajnos elég szedett-vedett gyűjtemény, és a mappákba való rendezés, ami a korábbi zenelejátszómon remekül használható volt, itt sajnos nem sokat ér.) A SongGenie egy ilyen szoftvernek tűnik, erről van valakinek esetleg tapasztalata?
iTunes kérdéskörbe tartozó kérdés még a különféle lossless formátumok lejátszásának lehetősége (FLAC ill. APE), ezeket kezeli a szoftver?
Köszi a segítséget!
bLaCkDoGoNe
Sziasztok, a tegnapi nappal én is beléptem a Mac-esek táborába. Új (2010 nyári) 21.5"-ös iMac lett a kiválasztott, abból is a jobban felszerelt modell.
Mivel már jónéhány hónapja Hackintosh-t használtam, így a rendszer többé-kevésbé ismerős volt, de ezzel együtt is az államat szedegetem az elmúlt egy napban, hogy mennyire szép és egyszerű ez az OSX. A gép ugyancsak.
Elsősorban fotóeditálásra, webdesign-ra és webprogramozásra fogom használni, így teljesen el vagyok ájulva a hatalmas kijelzőtől (egy 10 colos EEEPC-ről váltottam
).Barátnőmet is megvette kilóra az Apple Inc.
, a terméktálalásuk zseniális.Kérdésm így kezdetnek:
- DEL/INS gombok nincsenek a billentyűzeten (wireless keyboard), előcsalható ez a két funkció valamilyen billentyűzetkombinációval? -
bLaCkDoGoNe
bLaCkDoGoNe
Látom trolletetés nélkül forgalom sincs
Mindenesetre akkor kérdeznék.
Meghalt a notebookom, így eljött az idő a váltásra. A kisebbik, legalapabb iMac-et néztem ki magamnak, főleg fotószerkesztésre meg grafikai munkákra lenne használva. Van-e arról valakinek infója, hogy lesz-e idén modellfrissítés, és ha igen, mikor?Egy másik fontos kérdéskör a hozzá járó bill./egér párosítás. Alapból ugye madzagmentes mind az egér, mind a billentyűzet, de amikor valamelyik iStyle-ban megnézegettem az iMac-ekhez járó billentyűzetet, eléggé elszörnyedtem tőle, nekem nagyon kicsinek tűnik, ráadásul olvastam olyanokat, hogy hamar lemeríti az elemeket illetve eldobálja a kapcsolatot a géppel. Ez tényleg így van, vagy egyedi eset lehetett? Az XMS-ben van olyan opció, hogy a vezeték nélküli billentyűzet helyett lehet választani hozzá madzagos, de teljes méretű billentyűzetet, az szimpatikusabb, már csak a mérete és a numerikus gombjai miatt is. Azon filózom, hogy az elmúlt 5 évben nem használtam asztali gépet egyáltalán, teljesen hozzászoktam a notebook billentyűzethez, ami méretben sokkal közelebb áll a drót nélküli bill.-hez, kell nekem egyáltalán a nagyobb bill.?
Az egerentyű is kicsit furcsa nekem, nem tudom, hogy használ-e közületek valaki ilyet. Nekem nagyon laposnak tűnik, hosszú távon nem kényelmetlen? (Oké, ez annyira nem létkérdés, mert van egy Razer Diamondback otthon, meg egy A4-es Wacom Intuos3 is amik jóval ergonomikusabbak, de azért csak vonz a multi touch felület meg a madzagmentesség.)Végül jön a szokásos "Hol vegyem?" kérdés. Az XMS ill. iJoe mellett hezitálok, előbbinél van mód a bill. cserére, viszont hetekig kell várni a gépre a honlap szerint, mert most nincs belőle. Utóbbinál nem tudom, hogy lehet-e csereberélni a billentyűzetekkel (gondolom nem), de elvileg van raktáron a gépből és 6GB RAM jár hozzá ugyanazért az árért, amennyiért az XMS-ben mérik a gépet 4GB-tal. Pro/kontra érvek bármelyik hely mellett/ellen?
bLaCkDoGoNe
Don't feed the troll...
bLaCkDoGoNe
Sziasztok, tegnap kikapcsoltam a gépet, ma kapcsolom be, indítom a Mail-t, és a korábbi, szépen beállított mailboxjaim helyett egy setup képernyő fogad, ahol újra be kellene állítani az accountjaimat. Lehet, hogy a kérdés inkább a Hackintosh-os topikba való lenne, mert egy EEEPc1000h-n futtatom az OSX-et (10.5.8), de úgy gondoltam a kérdésnek több köze van az OSX lelkivilágához, mint a "hogyan telepítsünk OSX-et PC-re?" kérdéskörhöz.
Kérdésem tehát, hogy hova tűntek az accountjaim, és hogyan tudnám visszaállítani őket? (10.5.8 alatt vagyok.) Köszi!
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Netfone
- Nintendo Switch 2
- Sorozatok
- TCL LCD és LED TV-k
- Spórolós topik
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1070 8GB Zalman T3 Plus Chieftec 500W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R7 2700 8GB DDR4 256GB SSD RX 6500 XT 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Samsung Galaxy S26 Ultra - Black - 512GB - BONTATLAN - 3 Év Jótállás
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad Ultra Docking Station (40AJ)
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- Honor 200 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
). (Ja, PC-n egy Razer Diamondbacket használtam.)
TigerCat
