GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Xero
Barett 50cal
#13556
Lesznek még itt gondok a file kezeléssel és egyéb nyalánkságok is. Pro app-ekbe még nem másztam bele, de akkor sehol sem lesz túl jó a dolog.
- A Finder tag-ek nagyon jó dolgok, de fájó pont, hogy ezentúl csak egy kis pötty színezi meg az elemeket és nem a teljes nevük lesz kiemelve színessel. Ez kevésbé figyelemfelkeltő mint a jó öreg label megoldás.
Xero
Barett 50cal
#13552
Külső kijelzőig még nem jutottam el, mert dolgozni is kellene. Szóval csak néha kinyúlok balra és kinyit nyomkodom ha eszembe jut valami.
Xero
Jobban szedi a lábát az öreg MBP vele.
Így első ránézésre jó lesz ez.
Folyamatosan szerkesztem a hozzászólást és folytatom ahogyan lesz rá időm.
Lista:
- A Safari érezhetően gyorsabb let. Az új layoutot még szokni kell. A finom animációk viszont nagyon kellemesek.
- A System Preferences valamilyen furcsa módon iszonyat sebességgel nyílik meg az eddigiekhez képest (ne feledjük egy 5 és fél éves gépen testelem külső lemezről).
- A Maps még ezen a gépen is teljesen jól működik. A PDF export hasznosnak tűnik. A forgalmat is szépen jelzi ahol tudja. -
Xero
Xero
bmwk1200s
#13535
Mégsem bírom ki és megint felpakolom az öreg MBP-ra. Már csordogál lefelé a net mélyebb bugyraiból. Egyelőre csak külső lemezen próbálom ki, aztán ha nem olyan döglődő és az éles SW-eimet megeszi, akkor megy elsődleges lemezre. MP-n nem merem megreszkírozni még, de nem is akarom. Ott tényleg csak R2-n akarom először látni.
Xero
Xero
Barett 50cal
#13469
Akkor csak írasd velük vissza a széria számot.
Xero
Alaplapcserénél nem ilyen egyszerű a dolog.
(#13467) Barett 50cal: Ez a baj, hogy pontosan már én sem emlékszem sajnos. Első körben távolítsd el az accountot. A telefonon és a másik Mac-en is vedd ki a címek közül a telefonszámot. Ha ez megvan, akkor add hozzá az accountodhoz ismét az e-mail címet, majd indítsd az iMessage-et. Utólag visszarakható a telefonszám is.
Xero
Barett 50cal
#13463
Meg nem mondom már milyen varázslattal, de nekem megoldódott. Az iMessage bevezetésekor nekem is hasonló problémám volt alaplapcsere miatt. Akkor a support azt javasolta, hogy vigyem vissza a csere helyszínére a gépet, mert a széria szám hiánya egy elmulasztott művelet miatt következik be egy alaplapcserénél.
Mivel erre nem volt időm, így bűvészkedtem. Addig lépegettem be különböző helyeken iMessage-be, hogy nagy nehezen valahogy sikerült életet lehelni bele. Ha van iOS eszközöd vagy egy másik Mac-ed, ott lépj be, add hozzá az accountoddal használt e-mail címet (ha eddig nem lett volna hozzáadva) és esetleg vedd ki a telefonszámot, majd próbálkozz újra.
Megpróbálom majd törni a fejemet, hogy végül mi volt a tuti megoldás, de hirtelen nem jut pontosan eszembe.
Xero
Barett 50cal
#13217
Semmit nem csinál a zenéiddel. Végignézi őket. Ami nincs meg a store-ban, azt a te verziódból archiválja. Az 5GB-os tárhelyhez semmi köze.
Xero
M@trixfan
#13206
Bizony. Nála a személyes kapcsolat még fontos (telefonálni pl világ életében utált
Szerintem a jelleméből is fakad, hogy ilyen módon viszi a boltot és talán törekszik is rá, hogy ilyen legyen. Az itthoni scene sokat köszönhetett anno neki. Az AlmaKör-nek is oszlopos tagja volt.Nekem két kedvenc storym is van vele:
1. Amikor az iBookomat vettem annyira be voltam sózva, hogy nem bírtam a hátsómon maradni. Így inkább hanyagoltuk a kiszállítósdit és ellátogattunk Egerbe. Felugrottunk a lakására (!), ahol szépen átvettem a gépet, kicsit szoktam a Tigert (relatív friss volt még akkor, ez volt az első gépem vele), kipróbáltam ezt-azt amit addig még nem nagyon láttam és Neki volt (PM G5, SSII, ufó Airport). Megcsodáltam a hanyagul a szoba sarkában lerakott G4 Cube-ot, majd felajánlotta, hogy az otthoni DVD gyűjteményéből válasszak egyet, húzzuk be az iBook-ra, hogy hazafelé ne unatkozzunk (még tömeg közlekedtem akkoriban). Szóval baráti volt a légkör.2. Szintén nagyon be voltam sózva a Time Capsule bejelentése után is. Amint lehetett már adtam is le a rendelést és hevesen zaklattam iChaten, hogy mikor érkezik már meg. A végén annyira megunta, hogy amint megjött az első adag, az első darabot a hóna alá csapta és elutazott hozzám csak, hogy átadja az első darabot az országban.
Szóval érdekes egy figura, de nagyon jól kezeli a vásárlókat.
Ha valaki Nála vásárol, azért a tetoválást feltétlenül nézze meg (nem egyszerű eset...
Xero
Gebriel
#13204
Milyen frissítésnél? Login vagy firmware password? A login password kiüthető a gyári telepítővel. A firmware password-höz pedig módosítani kell a bent lévő RAM mennyiséget (ki kell venni a modult, vagy be kell tenni, ha nincs bent), majd adni kell neki 3-4 PRAM resetet (cmd (alma) - option (alt)- p - r nyomva tart folyamatosan 3-4 rebootig).
Xero
Gebriel
#13201
Valószínűleg, mivel nem talált bootlható partíciót.
Keríteni kell egy gyári lemezt hozzá (minden modellhez külön volt), vagy egy retail lemezt. Az utolsó iBook esetén a legfrissebb ami felrakható, az a 10.5.8. Ezt valahonnan vagy lemezként, vagy kiírható formában meg kell szerezni. Majd a dvd-ről telepíteni. Vagy alt-ot nyomod és kiválaszthatod a lemezt, vagy pedig a C-t nyomva tartva egyből lemezről bootol.
Firewire-ös megoldás akkor lehetséges, ha van egy másik PPC-s géped, amivel összekötöd az iBookot. Ekkor elegendő a T-t nyomva tartva elindítani az iBookot és a két gépet összekötni egy firewire kábellel. Így a másik gép segítségével telepítheted a rendszert. Ez akkor nyer teret magának, ha pl meghalt az optikai meghajtó az egyik gépben.
Xero
5000watt
#13187
Ismerkedni kb bármilyen Core2Duo-s Mac megfelelő, de én már csak olyat vásárolnék, amit még támogat a Mountain Lion is.
Szóval én ilyesmiket vennék minimum: iMac mid 2007 vagy újabb, MacBook alu vagy unibody fehér, MacBook Pro mid 2007 vagy újabb, MacBook Air late 2008 vagy későbbi, Mac mini 2009 vagy újabb.
Már itt is kompromisszumosak az első modellek, de némi bővítéssel (RAM, SSD) még bőven használhatóak élesben is akár.
szerk: Mondom ezt úgy, hogy a mobil gépem 2007-óta, az asztali pedig 2010-óta szolgál. Viszont már nagyon lóg a nyelvük, nálam is kopogtat bőven a frissítés.
Xero
Xero
Pontosan ugyan ez a config ül a kosaramban pár hete.
Na akkor jobbulást, bár valahol megértem.
A hűtési probléma nem is a hőmérséklettel van kapcsolatban. Az első széria hajlamos volt ok nélkül maxra tekerni a hűtést, ami több mint zavaró.
Az a hang a kuka ürítése lesz szerintem.
Xero
Totheground
#13061
Xero
madgie
#13034
Aktiválható emlékeim szerint, de talán csak a built in display-nél. A MBP-nál szórakoztam vele anno.
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.windowserver DisplayResolutionEnabled -bool YES;
sudo defaults delete /Library/Preferences/com.apple.windowserver DisplayResolutionDisabled; -
Xero
TommyNagz
#13006
tell application "Safari"
activate
open location "http://hardverapro.hu/muvelet/apro/felhoz.php?id=hirdetés_száma"
delay 3
end tell
tell application "System Events"
tell process "Safari"
repeat 1 times
keystroke tab
end repeat
keystroke return
end tell
end tellEz csak egy gyors megoldás. Majd normálisan is megcsinálom, de perpill nincs türelmem belemenni.
A hirdetés id-ja nyilván az adott hirdetésé legyen. Ezt is megoldom később normálisabban. A delay a net sebességétől függően növelhető. A Safari - Preferences - Advanced alatt a Tab-os navigálás legyen bekapcsolva. Ezt is megkerülöm majd de nincs kedvem id-t keresgélni a gombhoz.
Ezt a scriptet meg lehet hívni automatorral akár időzítve is.
Xero
SystemNorbi
#12960
Ha a kezed járna és nem a szád.
kieg: Mac OS X 10.4.11- hez magyarítás. 12942re a válasz
[ Módosította: proci985 ]
Xero
Ha valaki szokott beatporton vásárolni, és eddig nem tűnt fel Neki (nekem nem tűnt fel...), akkor bizony van beatport OS X app. Kiváló iTunes layout és kezelhetőség. Nagyon ajánlott.
Xero
Én az eddigi pályafutásom során nem találtam. Mondjuk olyan vészesen nem is kerestem. A nagy kedvenc nálam is az Adium és az iChat volt anno. Manapság viszont jellemzően Skype-on, iMessage-en és FB messages-en keresztül kommunikálok. Nem kicsit örülnék ha a Skype-ot és a FB-ot is elérném Messages-ből és Facetime-ból.
A Skype nagy és nehézkes, zabálja a helyet és az erőforrást. A FB messenger működik benne, de én azt nem kedvelem, így marad a böngészős megoldás. Szóval sehogy sem jó ez perpill.
Xero
Barett 50cal
#12869
A uTorrent lesz a Te barátod. Simán RSS feed alapján állítsd be az anyagokat, és akkor auto mennek a megfelelő folderbe. Anno én is sokáig használtam Transmission-t de az ilyen és ehhez hasonló dolgok miatt váltottam.
Xero
TigerCat
#12860
Én rendszer frissítéseknél szoktam csak újraindítani az asztalit (bár igazán ezt még sleep-be sem küldöm):
xeros-mac-pro:~ xero$ uptime
20:27 up 8 days, 2:14, 3 users, load averages: 0,91 1,09 1,13A laptopot csak akkor kapcsolom ki, ha tudom, hogy több napig nem veszem elő, vagy hosszabb útra viszem és menet közben nem kell.
A programokból érdemes kilépkedni, ha nagyon elfogy a memória, bár ezt manageli magának, de jobb félni mint megijedni. A restart ezzel szemben teljességgel szükségtelen.
Xero
negyedes
#12846
Tudtommal dinamikusan próbálja állítani a sebesség/zaj viszonyát és a meredek váltások során kattan. Ezt lehet kiküszöbölni, ha beállítjuk egy értékre manuálisan (én simán belöktem max-ra).
Először anno azt hittem, hogy ugyan az lehet mint a Hitachi winyóknál volt. Ott szabálytalan időközönként a túlnyomást engedte el a winyó, és puffogott.Szóval pontosan nem tudni mi okozza. Problémát nem jelent, csak "esztétikai" probléma.
Xero
negyedes
#12844
A WD black-ek és az OS X hajlamosak együtt kiadni egy kattanó hangot bizonyos időközönként (MBP 3,1 és WD black páros egészen bizonyosan). Ezt a hang és teljesítmény management segítségével lehet korrigálni. Lehet, hogy ez időközben megszűnt, de nálam még mindig ott van az indító script a MBP-n, ami login során elvégi a szükséges módosításokat hdapm-el.
Egy próbát megér a hdapm.
Xero
nrbi001
#12775
-Előny: Stabil, kevésbé sebezhető a hétköznapokban, kompaktabb.
-Van bőven software.
-Adat teljesen, vírusvédelemre nincs szükség.
-Mivel legyen kompatibilis? Hálózatban jól megférnek, a szokványos dokumentumok nyilvánvalóan cross platformosak.
-Xcode letölt ingyen és olyan cocoa software-t lehet írni amilyet csak akarnak.(#12793) pn199: CAD/CAM vonalon van lemaradásban az OS X, lévén a vezető softwarek vagy nem léteznek, vagy le vannak maradva, illetve nyilván Windows platformra sem lehet OS X-en fejleszteni. Ezen kívül kb mindenre jobb választás lehet. Persze ha ezek csak kis százalékos igények, akkor még mindig van lehetőség virutális környezetben vagy dual boot segítségével Windowst futtatni.
Xero
Totheground
#12765
Csak az maradt le, hogy mibe akarod berakni!?
szerk: Valóban, utána néztem bele az adatlapodba.
Nyugodtan keverheted őket, nem lesz baja. A Crucial is jó választás, bár én Kingston és Corsair párti vagyok.
Xero
Ragnar95
#12746
Java-ban kb pont mindegy milyen asztali platform a fő cél. De szerintem nagyon elkanyarodtunk a lényegtől.
Ha visszatér az eredeti kérdés némi bővítéssel, akkor lehet érdemben ilyesmiről diskurálni.Igazán órákat tudnék az ilyen témákban írni, mivel az egyik profilom az IT infrastruktúra tervezés is, szóval óvatosan.
Xero
Ragnar95
#12744
Java-ban is vidáman lehet Mac-en fejleszteni. Itt igazából a sötétben tapogatózunk. Amíg a kolléga nem konkretizálja a feladatkört, addig lehetetlen megmondani.
Én csak annyit emelek ki megint, hogy sok olyan bundled dolog van a Server-hez, és így érintőlegesen a normál OS X-ben is, ami sok erp rendszer alap szolgáltatását tudja kiváltani. Nyilván ez elég nagy költséget tud levenni egy kis cég válláról. Arról nem is szólva, hogy a backup is megoldottá válik, ahogy az eszközök (OS X, iOS) felügyelete is. Ez azért Windows környezetben némileg macerásabb és több hozzáadott softwaret igényel, ráadásul nincs is akkora összhang a legtöbb esetben az eszközök között.
Xero
nrbi001
#12740
Ez nagyban függ a cég profiljától, méretétől.
Ha nincsenek Windows-t igénylő spec. softwarek, akkor minden ugyan úgy elérhető OS X-re is. A központosított managelés egy OS X serverrel kiválóan elvégezhető. Ezen felül sok olyan hasznos funkciója van (lokális wiki, rendszer beállítások, backup), ami nagyon megkönnyítheti az emberek dolgát.
A managelés a server felületen gyerekjáték, de lévén unix-ról van szó, egy ssh konzolon keresztül bármi megoldható a világ másik végéről is.
Az OmniGroup csomagja pl nagyon is jól tud jönni bizonyos munkafolyamatoknál és munka típusoknál. Nálam pl must have.
A biztonság pedig ismételten visszamutat a unix rendszerre. Ha nem szórjuk tele java-val és flash-el, akkor betonbiztos.Ha valami konkrét elképzelésed vagy kérdésed van, akkor írd meg nyugodtan.
Xero
Totheground
#12735
Megszokás kérdése. Én már jó, ha évente egyszer nyomok mellé.
- Automata kávégépek
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Facebook és Messenger
- EA Sports WRC '23
- OLED monitor topic
- Apple MacBook
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001
