GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
titi12
bytesizelife
#41823
Még 68k-n kezdtem, iPodunk is volt, de nem kattant be, honnan kerülhetett ARM-kód a MacOS-be.
titi12
titi12
A helyedben nem a Sonomát céloznám meg – hiszen minél messzebb vagy a gépeden támogatott rendszertől, annál több lehet a probléma –, hanem azt a minimumot, amin még elfut az általad használt szoftver adott verziója.
A leírásban pedig felsorolták a(z esetleges) problémákat (pl. non-metal). -
titi12
Ennyire megváltozott a (Mac-es) világ 2–3 év alatt?
titi12
margithid
#41525
Procicserével nem megy rá a w11? Alaplapot is lehet cserélni…
Sokan használnak a 2010-es évek elejéről-közepéről származó Mac-et, legfeljebb nem a legújabb oprendszerrel, de ettől még lehet minden hasonlóra használni, mint amit te is szeretnél…
„Támogatás” alatt pedig azt értem, hogy minden, évente kötelezően megjelenő oprendszer-frissítésnél kiesik egy-két régebbi generációs gépcsalád, a régebbi rendszerek pedig még 1–2 évig kapnak biztonsági frissítéseket, de ezek nélkül is lehet „élni”. -
titi12
titi12
Aszpirin
#41388
„…A még nem ismert/ még nem publikált biztonsági rések exploit-ja jóval kisebb, de NEM feltétlenül elhanyagolható rizikót jelent…” – kimaradt a NEM, pont amiatt, mert nem ismert, és a biztonsági frissítéseknek köszönhetően tévesen érezheted magad.
De én nem tartok különösebben ezektől, jónéhány évvel a hátam mögött.
Itt vannak, ni: https://www.cvedetails.com/vulnerability-list/vendor_id-49/product_id-156/Apple-Mac-Os-X.html?page=1&order=7&trc=3194&sha=880df2b830777b7bac8e6c436c161c438aa61369
titi12
Aszpirin
#41331
Nem fizetnek ám olyan jól!
Én mindig megtaláltam a nekem megfelelő kompromisszumot (ami a hardver <–> szoftvert illeti), és pl. az ismerőseim is tavaly váltottak 2012-es mini + 5,1-es Mac Proról M2 Pro minikre.
Probléma inkább az erőltetett, évenkénti szoftver-főverziókkal van (ez talán igaz a macOS-re is): X új funkciót beleraknak (amire nem biztos, hogy szükséged van), X/2 funkciót – amit használtál – kivesznek vagy átalakítanak. Vagy pl. valamelyik Illustrator-verzió (2019 vagy 2020, már nem emlékszem) botrányosan akadozóra sikerült, másik évjárat viszont rendesen ketyegett – ugyanazon a gépen, ugyanazon a rendszeren. -
titi12
Wiz Khalifa
#41311
Ennyire részletesen nem ismerem, azt hittem, ezt a lehetőséget meghagyták az iMaceknél. Hogy gyulladt volna fel már a tervezőasztalon!
titi12
Szerintem a szerelgetéstől a kábel vagy a csatlakozás… az iMac nem erre van „kitalálva”. Én (is) eltörtem a mininél az előlapi LED csatlakozóját memóriacserénél (mert olyan rohadt kicsi, hogy még szemüveggel sem látom, nagyító használatához pedig 3 kéz kellene), de vissza tudtam rakni, működik. Más kérdés, hogy nem látszik, mert a gép hátulját látom
titi12
Wiz Khalifa
#41265
Ilyen is csak a mesében van
(Épp ma felhívott egy régi barátom, hogy a gépéből eltűnt a 2. SSD, míg ő a fogorvosnál volt, azon vannak a munkái, Disk Utility a recovery-ről sem tudja javítani. Aztán egy safe boot - restart után megjelent, de a DU továbbra is hibát jelez, külső eszköz nincs, amire lementse, csak egy másik iMac… na, ez egy ilyen nap.) -
titi12
Wiz Khalifa
#41242
A hibás letöltés adódhat a többszöri szerelés miatti kábel- vagy csatlakozási hibából is.
titi12
Wiz Khalifa
#41240
Akkor ott más baj (is) van! A rendszerednek megfelelő verziót töltöd le?
Próbáld meg a Disk Utilityvel, recoveryről bootolva! (Csak nehogy újrapartícionáld, hanem plusz partíció létrehozásával. Ha azt jelzi, nincs elég szabad hely /pedig van/, akkor azzal van baja, hogy a jelenlegi partíció végéről nem tud elegendő egybefüggő tárterületet leválasztani.) -
titi12
Wiz Khalifa
#41236
Akkor készíthetsz még egy partíciót rá (akkorát, hogy elférjen rá a letöltendő telepítő is), arra klónozod a jelenlegi rendszered (Disk Utility – Restore – bár ez nem mindig működik aktív rendszer alól, inkább /talán/ recovery alól; vagy SuperDuper vagy Carbon Copy Cloner /ennek van használható próbaverziója, és mindig működik, még a recovery partíciót is átrakja/ segítségével), arról bebootolsz, letöltöd, kicseréled az SSD-t, bebootolsz újra a HDD-ről, telepíted az új SSD-re… még pendrive sem kell.
titi12
Wiz Khalifa
#41234
Másik belső (HDD) sincs?
titi12
Wiz Khalifa
#41225
Nincs külső (és nagyobb kapacitású) eszközöd, amiről be lehet bootolni?
titi12
scdlsc
#41142
Nem "valószínű", a 2. slot SATA (olyan m.2-esem /még/ nincs).
Nem adom lejjebb, az 1 éve levetett 5,1-es Mac Próban is Lycom DT-130-as kártya volt (2x NVMe/AHCI), 2200/2800-as átvitellel.
(Pl. TB-os mini alá SATA-s hub /Satechi, OWC/? Vicces lenne. Nem azért van, hogy ne használjuk ki.) -
titi12
scdlsc
#41132
Nemtom, számomra TB3 és NVMe mellett ne legyen lassabb (az ábra szerintieket "elvileg" elfogadja, tehát majdnem mindenhez jó) – nem véletlenül keresgéltem, választottam – pedig nincs sok jó értékelés róla.
Az (volt) a tervem, hogy a HDD-mentéseket ( 4x1 TB + 2 TB) kiváltom, az NGFF egy esetleges végső mentés (Time Machine) is lehet – 10 Gbps-es (USB-C) házakat pedig "fillérekért" lehet kapni (ha valami gáz lenne). -
titi12
Hub-dockhoz: nekem [ilyet] hozott a jesszuska, de csak kedden üzemelem be, akkor érkezik bele egy SSD. 2 férőhelyes!
titi12
callmeakos
#41018
Csupán a HDMI-verziókat kell egyeztetni
titi12
MasterMark
#41014
Ahogy a 96 kbps-os MP3-at sem érdemes 256-osra "konvertálni"… ami egyszer elveszett az adatfolyamból, azt nehéz pótolni.
titi12
MasterMark
#41012
Nem-e?
titi12
callmeakos
#41005
https://electronics.sony.com/tv-video/gaming-monitors/all-inzone-monitors/p/sdmu27m90
Beleolvasgattam, a minősítésekbe különösen. Az látszik, hogy nem Mac-hez való, és ez nem biztos, hogy a Mac hibája – egyszerűen megfelelő videokártya kell hozzá.
Az ECO-mód ki van kapcsolva?
(Ha az olcsójános monitorral tudott 75 hertzet, akkor nem a rendszerrel van a baj.)((Vélemény: a magas képfrissítés az új megapixel-őrület – ha kell, ha nem
titi12
callmeakos
#41001
Kell a VRR? Miért 1440p? (Az 1440/2160 = 2/3, persze hogy randa.)
Én 4k-ban használnám – nyilván ekkor van a legszebb képe –, az elérhető legnagyobb frissítéssel. Ha 60, akkor 60. (Játékhoz kell?) -
titi12
callmeakos
#40996
HDMI – HDMI?
titi12
callmeakos
#40983
"All the new Macs with M1 chip can run at full resolution 3840 x 1600 at 144Hz with this monitor, using Thunderbolt cable or USB-C to displayPort cable."
"Two displays up to 6K at 60Hz over Thunderbolt. One display up to 6K at 60Hz over Thunderbolt, and one display up to 4K at 144Hz over HDMI."Az a Sony monitor 4k-s, miért szeretnéd 1440p-ben használni?
titi12
miresz
#40981
Nem jól használod: alapértelmezettre kell tenni, akkor a felbontás a valódi fizikai lesz, így használja retinaként a macOS. Ez a beállítás egy virtuális 5k, megfelezve, persze hogy randa. Ha 3840x2160-ra állítod, az a macOS-nek nem retina, ezért lesznek bolhányiak az ikonok.
titi12
trialboj
#40942
Disk Utilityvel készítesz egy új lemezképet, ami titkosítva van, így a rajta tárolt elemeket csak jelszóval lehet elérni (amit nem mentünk el a kulcskarikára). Használat után nem szabad nyitva hagyni, a ha más is hozzáfér a géphez. Célszerű a user-mappában tárolni, így duplán védve vagy.
titi12
A fentieket olvasva talán jobban utána néz, mije van, mert látszik, hogy inkább zenész!
Szerintem nem CPU-probléma, inkább a sok I/O vagy (rosszul kezelt, elfogyó) memória. Kérdéses, hogy a szoftver tud-e kezdeni valamit a több maggal?
Tanács: meg (ki) kell próbálni. Ha HDD-je van, SSD-csere mindenképp, a memóriabővítés sem kerül sokba. (Meg egy külső monitor
). Ha ezek nem jönnek be, akkor valahogy hozzá kell jutni egy amúgy hasonló, de erősebb procis géphez, és azon tesztelni. -
titi12
trexgumi
#40774
SSD vagy HDD van a gépben, mennyi szabad tárhellyel? Memóriabővítéssel is lehet próbálkozni, meg egy külső monitorral, használtan.
Az igaz, hogy a Mac-eket, macOS-t sokan jobbnak tartják zenéléshez.
(CPU-hoz infó: https://www.dell.com/community/en/conversations/latitude/cpu-upgrade-dell-latitude-e6540-it-presently-has-an-i7-4810mq/647f887cf4ccf8a8de7e88d3)
- Facebook és Messenger
- OpenMediaVault
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- Apple iPhone 12 Pro 512GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
- Amazfit GTR Mini okosóra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4360, 100% Akksi
TigerCat
