GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
blakey
bigsee
#29465
Amúgy azt hogy lehetne kiirtani belőle végleg, hogy újraindítás után a beépített “gyors” laptopvinyóról próbáljon meg bootolni...?
A zagyam eldobom a sok bekapcs+ALT-os indítástól. - ezt fordítsd le mert nem értem, külső SSD-n van a rendszerem de még 1X sem nyomtam ALT-ot, mindi SSD-ről bootol. Startup Disk-nél kell beállítani, hogy melyikl legyen az elsődleges rendszer. -
blakey
blakey
Nem próbáltál egy sstp kienst telepíteni? Elvileg megy macOS alatt is.
blakey
Digital
#29301
Én még a mac OS 9.2-vel kezdtem.
blakey
agyhalal
#29290
Tehát nem gyári billentyűzet?
Nekem Logitech vezetéknélkülim van aminek van saját beállítási felülete és hibátlanul működik. Nyilván olyan billentyűzetet érdemes használni amit a rendszer teljes mértékben támogat, alternatív billentyűzetekhez alternatív megoldás kell. -
blakey
agyhalal
#29288
Csak el kell olvasni, hogy mire való, amig a gyári billentyűzetem volt addig tökéletesen működött a beépített megoldás iTunes esetében, tudtam léptetni, megállítani, stb. Tehát ha nincs kipipálva akkor alapból nem a funkció billentyűk aktívak, Fn-el meg előhívható a másik, stb.
blakey
RexMaximus
#29254
Ez a szakmai megoldás. Gondolom eltérő rendszereket futtatál, így a jogosultságok nem fognak átkerülni egy szimpla HDD áthelyezéssel. Ha továbbra is külső USB-s meghajtó lenne akkor nem lenne gond. Ha minden nap átmásolsz egy bizonyos mennyiséget már akkor is végeztél volna, nem akkora művelet 1TB mozgatása. Rengetegszer mozgattam nagymennyiségű adatokat, este elindítom és reggelre végez ha napközben mozgásban van az eszköz.
blakey
RexMaximus
#29251
Csakhogy 1tb adatot usb 2.0.-an keresztul ide oda masolgatni azert nem tunik a legoptimalisabb megoldasnak
. - viccelsz? Már többször megoldottad volna ezzel a módszerrel, ehelyett napok óta keresel valami alternatívát. 4TB-ot mozgattam oda-vissza 1 nap alatt USB2-n. -
blakey
RexMaximus
#29241
Nem tudom, csak tippelnék, annak meg nincs értelme, valahogy old meg az anyagok lementését és formázd újra, nem lesz gondod.
blakey
RexMaximus
#29236
Mentsd le az adatokat és formázd le az új géppel, szerintem az a gond, hogy külső házból került az optibay-.be.
blakey
Működött csak 1-2 opció hibás volt, amúgy Acrobat.
PS-el nem volt gond. Adobe igért valami javítást, 2-t megvártam, nem sikerült javítani, utána dobtam, elfogyott a türelmem és munkához nagyon kellett. Majd az új OS-t felteszem karácsony tájékán, HS-t kihagyom nem hozott annyit. -
blakey
blakey
BurgBurg
#29198
Persze, némára állítod a gépet, de ennek a hangnak azért funkciója van, egyébként alvó módba is teheted a gépet, akkor nincs semmilyen hang.
Terminalból a következő képpen oldható meg:
sudo nvram SystemAudioVolume=%80, persze kér jelszót amit megadsz.
Majd újraindítod a gépet.
Ezzel lehet visszaállítani:sudo nvram -d SystemAudioVolume -
blakey
#29189
Bekapcsolod a gépet és a "dong" után nyomva tartod a cmd+R-t amig eltűnik az alma logó vagy elindul a "csík".
Amúgy lehet, hogy nem is ott kell, de itt vannak lehetőségek: change or reset passw
Régen még lemezről csináltam, de az kb. 10 éve volt. -
blakey
bigsee
#29172
A BT-os eszközöket is zavarhatja a 2,4GHz, nincs rá garancia, hogy hibátlanul fog működni, nálam BT vagy wifi, mindegy volt, mindkettőben zavar keletkezett, gyakorlatilag használhatatlan volt. Szerencsém volt, hogy a router csere megoldotta, pedig nem olcsó gagyi routerről (Syno) van szó. Egyébként a router és egyik gép nem szerették egymást és ezáltal az egerem, billentyűzetem nem működött megfelelően, pedig közük nem volt ahhoz a géphez és más BT eszközökkel is gond volt.
blakey
De valamiért ez felmerült benned, tehát valakinek a környezetedben van ilyen gépe, próbálja ki, ennyi.
Olvasom amit írsz de nem hiszem, hogy csak úgy kütfőből jön a kérdés.
Egyébként miért lényeges? Mi múlik azon, hogy így tárolja vagy sem? Olyan jelszót használsz amilyet akarsz, angol ABC betűinek megfelelőt és lehetőleg ékezetek és speciális karakterek nélkül. -
blakey
Nem látok kérdőjelet, sehol nem kérdeztél, 2 különböző dolog, hogy mit szeretnél és mit írtál le.
Egyébként fogalmam sincs, nem használom ezt a funkciót. Próbáld ki, semeddig sem tart, a Keychain Access alatt meglehet nézni, hogy miként menti el.
Most sem tettél írás jeleket, anélkül sokminden lehet az írás.
blakey
MasterDeeJay
#29089
Mindenképp friss telepítés ajanlott és egyesével telepíteni az alkalmazásokat. Ha migrálni szeretnéd akkor ugyanazt a rendszert kell telepíteni különben sok inkompatibilítási hibába fogsz ütközni.
blakey
Nem tudom mások miként vannak ezzel, de ezek a screenshot-ok értelmezhetetlenek, azaz nem látszik semmi, nagyobba tedd be és akkor látjuk, hogy mi van oda írva, én nem látom, elmosódva némi infó kinyerhető de egyszerűbb ha tisztán látható a dolog. Esetleg bekapcsoltál véletlenül valamilyen értesítést egyik weboldalnál és azok jelennek meg. Sok pornót nézel
blakey
Mela Kehes
#29066
Lépj ki és lépj be újra, hátha segít.
blakey
Ha most veszel egy 2011-es minit és nem használod semmi különösebb dologra valamint feltelewípted a frissen megjelenő oprendszert akkor még 2 évig normálisan tudod használni, ha hosszabb távra bennéd akkor nem éri meg. 2012-es i7-es Minim van, felturbózva, még 2 évig valószínűleg használni fogom, igaz én vágok is, meg minden, de vígan teszi. Remélem 2 év múlva tudok venni valami asztali alternatívát és nem iMac-et.
blakey
twinee1337
#28967
Forklift
blakey
Én konkrét tapasztalatról írtam, tudom X-Akta de akkor is ez a történés. Nekem külső SSD-ről USB3-on megy a rendszer és a router csere megoldott minden problémát. Tehát akár a router USB3-as portjának nem megfelelő árnyékolása is lehet a gond, nem könnyű megoldást találni és nálam konkrétan egy HP laptop hálózatba lépése okozott gondot a Syno routernél, amúgy nem volt gond és a HP a legtávolabbi ponton volt de ez azon nem segített, hogy nálam nem működött a BT és még 2 tableten is gondot okozott.
A Mac Mini és a router között 40cm a távolság, tehát ha gond lenne akkor elég durván jelentkezne, tehát akár egy másik router is lehet a megoldás a többi mellett/helyett.
blakey
Az USB3 okozhat interferenciát, Synology Router esetében nálam ez lehetett a gond, de router csere megoldotta, Asus routeremmel nem jön elő a hiba, bár a Mac-em szakadozott viszont egy másik gép okozta a gondot és más eszközöknél is előjött kapcsolódási probléma. Szóval náalm egy egyszerű router csere mindent megoldott, azóta problémamentes minden csatlakozás és semmi más nem változott.
blakey
TigerCat
#28904
Ott gondolom valami más okozta az interferenciát. Én sem tdom a konkrét válaszokat, de nagyon elégedett vagyok a BT-os Logitech egér/bill. kombóval, kényelmesek, jók.
Nekem volt olyan router/eszköz párosom amik nem szerették egymást, ott is a router cseréje lett a megoldás.
A mostani gondot sajnos a vezetékes kapcsolat csak nálam oldotta volna meg a dolgokat, a BT-os kapcsolati hiba egyéb tableteknél megmaradt volna, szerencsére a router cseréje mindent helyre rakott. Manapság szinte mindennel az a szitu, hogy neéz lesz utódot találni, bár amikor sorra kerül akkor lehet, hogy könnyen meglesz a válasz.
blakey
TigerCat
#28902
Persze, ez is egy módszer, sőt, mindenben a vezetékes a legjobb kapcsolat, de mint írtam, nálam a router cseréje oldotta meg a gondot, érthetelen, de a másik router, ugyanonnan ugyanazokkal a feltételekkel nem okoz gondot a BT-nak, vezetéknélküli egérnek, stb. Van egy jó billentyűzetem, meg egerem, mindkettő Logitech, vezetéknélküli és hibamentesen működik, nincs kapcsolatbontás, semmilyen kiesés, napi szinten grafikai munkákra használom, szóval nem csak "tologatom".
blakey
kagzer
#28899
Ahogy írod, érdekes jelenség, mint írtam, egy gép bekapcsolódása a hálózatba nálam a Mac-en gondot okozott, de 1-2 tabletnél is a BT kapcsolatban, ahogy megtörtént a router csere minden gond megszűnt. Fogalmam sincs, hogy mi a hiba a Syno 2,4 GHz-ében és csak akkor amikor az az egy laptop hálózatba került.
blakey
kagzer
#28897
Kapcsold le a routeren a wifit és meglátod, elméletileg nem volna szabad, hogy előforduljon, de sajnos előfordul, nekem a Synology router okozott ilyen gondot és csak akkor amikor bejelentkezett a hálózatba egy bizonyos gép, pedig 27 eszköz lóg a wifin. Amint a Syno helyére visszatettem az Asust minden gond megszűnt.
blakey
madgie
#28835
Én annyit tudok írni, hogy brutál stabil, semmi anomália, egyszerre több program van nyítva, mindegyik dolgozik, renderelés, letöltés, feltötlés és problémamentes. Én csak ajánlani tudom, de csak Evo 850+Orico házzal van tapasztalatom, tényleg hibátlan.
blakey
madgie
#28832
Akkor rossz házat és/vagy SSD-t választottál. Evo850+Orico ház hibátlanul működik, erősen megdolgoztatott körülmények között, ez a munkaeszközöm, napi szinten több gigabájt Photoshop, Indesign, Illustrator és egyéb munkákkal terhelve. Egy rossz szavam nem lehet brutál jó az i7-es Minim, persze 16GB RAM-mal.
blakey
blakey
MasterMark
#28752
OSX alatt kéne megírni, hogy bootolható DVD legyen, Disk Utility alatt van ilyen opció, hogy lemez írása képfájlból, más rendszeren szerintem nem tudod megírni, nem tudok róla.
blakey
MasterMark
#28742
blakey
MasterMark
#28739
Nagyon jó kis rendszer volt, nagyon szépen ment a G5-n, sokáig azt használtam.
Elvileg tud bootolni USB-ről a Leo de ha jól emlékszem akkor a G5-hőz még DVD-t adtak és arról kéne bootolható USB-t készíteni, akkoriban mindig DVD-ről telepítettünk, mivel ott volt kéznél. -
blakey
MasterMark
#28735
Szerintem a 10.3.9 volt a legjobb és lemezről lehetett telepíteni.
blakey
Alvin_ti4200
#28721
A Logitech Options nem tudja kikapcsolni a gyorsítást, ahhoz pl. SteelSeries ExactMouse Tool kell. Csak azt írtam, hogy a program felülírja a macOS beállításait,tehát a scroll sebességet, stb. Ebből kiindulva gondolom a Logitech Gaming Software is így cselekszik, viszont azt nem volt alkalmam kipróbálni így nem tudom, hogy van-e benne ilyen lehetőség vagy nincs.
blakey
Alvin_ti4200
#28719
macOS-ről írtam, honnan jött a windows?
blakey
Alvin_ti4200
#28717
A Logitech Options felülírja a rendszer beállításait és a Logi beállításai lesznek érvényben, gondolom a linkelt szoftver esetében is hasonló, gamer egeret még nem próbáltam macOS alatt.
blakey
BurgBurg
#28709
Használni kb. addig lehet ameddig a gép bírja illetve a rajta lévő rendszert támogatják a programok. Új OS talán még lesz rá 1-2 de nem biztos, hogy jobb lesz, nekem pl. a HS használhatatlan, ráadásul inkább visszafejlödésnek érzem a Sierrához képest, egyelőre.
Ha nincs semmi baja a gépnek és a jövőben is megkapja a neki járó karbantartást akkor működni fog jónéhány évig, RAM bővítés és SSD sokat dobna rajta. -
blakey
A billentyűzetek "mac-essége" jobbára abból áll, hogy a space melletti gombok hogy vannak elrendezve (no meg hogy mire mi van szitázva), más mágia nincs, szóval tulképpen nem létezik olyan hogy "mac-es billentyűzet", legalább is technológia szempontból. - ez is meg az is, hogy legyen mac-hez tartozó infók is, szóval a bill. elhelyezése ua. mint az Apple bill.-en és erre értem azt, hogy mac-es, nekem ez fontos. A billentyű felismertetésnél is mac-esnek látta.
A cmd a space mellett van és mindkét oldalon megtalálható.
A billerntyűk jól reagálnak, kényelmes és nem klikkelek mellé mivel ott van a bill. ahol megszoktam. Az Fn bill. van máshol de az nem érdekel.
Egyébként minkét eszköz nagyon minőségi hatást kelt, szépek az illesztések, jó a tapintásuk, az egét brutál halk, a billentyűzet annyira nem de jó gépelni. -
blakey
blakey
#28701
A billentyűzet útódja egy Logitech K375s lett és egeret is vettem egy Logitech M590 személyében, szerintem nagyon jó lesz. Mindkettőt Mac-es cuccnak érzékeli, pontosabban a billentyűzetre írta, hogy Mac, reménykedtem benne, hogy így lesz, mert írja is, hogy Mac-hez is optimalizált. BT-on kapcsolódnak, kiváncsi vagyok milyen lesz hosszútávon. Eddig nagyon jó.
blakey
Na, közben a vezetéknélküli bill.-em kezdi megadni magát, 10 éves, a SHIFT melleti bill.-t "-" nem akarja kezelni, néha beragadtnak kezeli, aztán nem működik, utána megint, kitisztítottam de semmi, munkára kezd alkalmatlan lenni, szerencse, hogy van egy tartalék Logitech bill.-em, de kéne valami ami Apple kompatibilís felirat szempontjából, a gyárin kívül. Ha nem találok akkor gyári lesz.
blakey
Ragnar95
#28699
Acrobat, Dreamweaver, egy régebbi vonalkód generátor, 2017-es Quark, Harmony Remote szoftver, az SMB hálózatot nem úgy kezelte ahogy a Sierra, a Bluetooth és a Wifi sem volt a topon és még sok apróság ami oda vezetett, hogy tegnap este elegem lett belóle. Ma mintha új gépem lett volna, minden úgy működik, mint korábban. Pedig reménykedtem, hogy jó lesz a HS de nem az. Az említett programokra nem tudják egyelőre a megoldást, pedig kijött néhány frissítés és még mindig nem jó.
blakey
blakey
#28659
Na, eddig bírtam, visszament a Sierra és minden a helyére került, sokkal jobban működik minden mint High Sierra alatt, a sok inkompatibilis program miatt tegnap este kénytelen voltam visszatenni. Ez volt az első eset, hogy visszatettem egy korábbi verziót, mert nem volt jó az új rendszer. Számomra kuka, egyelőre.
blakey
moleculez
#28669
Én is gondolkodtam, hogy lecseélem a 2012-es i7-es Minimet aztán inkább letettem a frissítésről, ami megérné az sokkal többe kerül, mint amennyit szánnék rá, szóval inkább kaptt a +4GB RAM helyett +8-at meg egy külső SSD-t, nagyon sokat változott és csak a GPU ami gyengébb, minden másban szerintem pariban van a mai gépekkel is, nem mindegyikkel de nincs mit szégyenkeznie, ha veszel egy Minit akkor legalább ismerkedhetsz a rendszerrel és viszonylag megfizethető áron, PS-hez, Indesignhoz, Illustratorhoz használom, bőven elég, legalábbis nekem eddig nem volt gondom.
blakey
Ne viccelj, még biztos lesz 1-2 de talán több OS is rá, a hardware meg elég lehet sokmindenre, én is sokat gondolkodtam, hogy eladjam-e a 2012-es i7-es Minimet, inkább felturbóztam és használom még néhány évig. Milyen támogatásra vágsz amit esetleg nem kaphatna meg? Nyilván ha kell a 4K akkor olyat kell választani de azért még sokmindenre használható.
1 hónappal ezelőtt feltettem a High Sierrát, az új frissítésig kb. ott tartottam, hogy inkább visszamegyek a jól működő rendszerhez, a frissítéssel sokat javult de még nem tökéletes, várok, hátha javul, lehet, hogy jövőre nem is fogom feltenni az új OS-t, hátha ez a verzió jó lesz és minden működni fog. -
blakey
RexMaximus
#28658
A High Sierrával én sem vagyok felhőtlenül boldog, 3 hete van fent, az új frissítéssel sokat javult de még elmarad a Sierrától, sok kedvem nincs visszamenni de ha nagyon nem javul a helyzet akkor kénytelen leszek.
Lassabnak nem mondanám a rendszert, nekem elég gyors, igaz 2012-es Mac Minit használok 16GB RAM-mal, tehát, fagyásom sem nagyon volt, viszont Acrobat pl. nem 100%-osan kompatibilis, régebbi app-ok nem feltétlenül működnek, szóval lehet, hogy mégis kénytelen leszek visszamenni, de nagyon nincs kedvem újra beállítani a dolgokat. -
blakey
Macika_MC
#28651
10.13.4 esetén eddig semmilyen fagyás nem volt, azért az a 2 hét Sierra után elég lehangoló volt, számítottam rá, hogy lesznek hibák de nem ilyen mértékűekre. Mindegy, úgy tűnik, hogy nem lesz rossz, még Acrobat Pro DC-vel vannak kompatibilítási hibák, Acrobatnál tudnak róla, meglátjuk, hogy mikor javítják.
blakey
2 hete feltettem a High Sierrát (friss 10.13.3), elég sok gondom volt, fagyások alvó módból, wifi problémák (némileg javult a helyzet de nem volt tökéletes, nem használom, de nagyon bezavart a Bluetoothnak és a vezetéknélküli egérnek, az érzékenysége sem volt a legjobb), Acrobattal nem 100%-osan kompatibilis, egy-két program már nem működik, ezket valamivel pótolni kell.
Ma felment a 10.13.4, remélem javul a helyzet. Maga a rendszer gyors, szépen reagál a dolgokra, de ezek a hibák elég zavaróak voltak. Most már nem szeretnék visszamenni Sierrára, de ha továbbra sem jó akkor kénytelen leszek.
Egyébként a hálózati másolás(SMB6AFP) mintha gyengébb lenne, korábban tudtam 90-95MB/s-sel másolni, most meg 40MB/s volt a max, remélem az új frissítéssel javulni fog ez is.
- Kis tárcsa kerül a nagy mellé a kameratelefonon
- SUSE Linux
- Torrent meghívó kunyeráló
- A cégvezetők látják az AI költségeit, csak azt nem hogyan lesz ebből haszon
- Külföldi prepaid SIM-ek itthon
- Metal topik
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- 223 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Lenovo Thinpad üzleti kategóriás notebookok - i5 - i7 - Ryzen - nagy választékban számlával - 03.11.
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Lemezes kiadás!
