OpenWrt topic
stopperos
Ma frissítettünk fel 4 darab TL-WR941ND v3.6 eszközt. Furcsa volt, hogy nem engedett rögtön a gyári FW-ről CC-re ugrani, előtte be kellett iktatni egy AA-t is. Csak érdekes.
stopperos
Rosszul fogalmaztam, de szerintem megint nem fog sikerülni. Ezek a security hibák nem az "openwrt hibái". Persze kritikusak, meg az openssl durva is. De nem magából az openwrt-ből jön.
Ellen példa: Amikor a juniper termékeibe backdoor-t találtak pár hónapja, na az tényleg baj. Főleg hogy nem is tudták, hogy mikor és ki miatt került bele.
stopperos
Predator2
#7479
Nálunk le kellett cserélni a szofvert az 941-esekről, mert nem bírták a terhelést (kollégiumi wifi). Itt az volt a gond, hogy 10-15 kliens csatlakozott wifin, pár torrent, és akkor már belassult.
Arra figyelj, hogy ha elrontod a konfigurálást, akkor ennél a típusnál nem megy a reset gomb. Egy belső interfész kapja meg az IP-t, amit nem lehet elérni. Nem tudom javították-e már, de AA-nál még probléma volt, és soros port kivezetést kellett rá forrasztani. -
stopperos
Ohh, a történelem ismétli magát.
Nem ismerem a 2-es verziós hardvert, a 3asnál egy plusz ón pöttyöt be kellett rakni, mert a TX helye nem volt bekötve. Ez lehet esetleg a gondod, illetve rossz lábra van dugva az egyik kábel.
Amúgy a forrasztásos történet óta semmi gondom nem volt, most Barrier Breaker megy rajta, 1-2 hete ment ki élesbe dolgozni. Simán viszi a 90 fős kollégiumot és annak minden érdekességét. Illetve most nagyon szépen megy a reset, kipróbáltam direkt.
stopperos
Csak óvatosan kérdezem, a 12.09-es stabil kiadást már próbáltad? Nekem 7.2-es van, tudom nem az a hw, mint a 8.x széria, de nagyon stabilan ment 24/7, a T-Home 120/10 -es netjével és ~130 eszközzel.
A te esetedben szolgáltató és fw verzió is közre játszhat, hogy nem a stabil kiadás. Milyen szolgáltatói eszköz van előtte?
stopperos
sesomaru1989
#3637
Ha a dhcp-t leveszed, és a lan portba dugod akkor semmi akadálya. El fogod tudni ip cím alapján a (2) routert, csak adj meg neki egy olyan fix címet, amit nem osztasz ki (pl ha 100-250 között dinamikusan osztasz, akkor a (2) fix címe legyen 10-99 között mondjuk).
Megj: Ha olyan tapasztalnál, hogy nem kapsz valamelyik eszközödön ip címet, akkor valószínűleg az openwrt benyelte. Egyszer tapasztaltam egy TP-Link 941-en.
stopperos
Intruder2k5
#3043
Én egy TP-Link TL-WR941ND v3-al szivattam meg magam, mert á úgyis van failsafe. Sikerült a belső virtuális ethernet csatlakozóját bridge-be kötni a többivel, illetve a wan már korábban le volt csupaszítva. Aztán kiderült, hogy ezen a routeren a belső virtuális eth csatlakozó kapja meg az alap címet (ez ismert hiba), így 1-2 hónapig pihent majd beszereztem egy nokia kábelt.
Ezen át kell esni mindenkinek szerintem, utána kétszer és háromszor is végig gondolja az ember hogy biztos azt akarja e csinálni. Azóta (7-8 router openwrt-sített router) egyszer sem kellett serial kábel. -
stopperos
stopperos
Mondjuk én a fájl kiterjesztés, kódolás típusa és az elérési útban található különleges karakterek után kutakodnék. De így nem tudom megmondani, hogy mi lehet a gond, mert csak ubuntu alatt használtam.
Ott amúgy volt lehetőség arra, hogy egy config fájlban az újra ellenőrzési időt állítsam. -
stopperos
Squashfs verziót rakd fel. Igaz picivel kevesebb helyed lesz, de ha valamit elrontasz, akkor tudod alap helyzetbe állítani. Ez a biztosabb (én pl csak ilyet nyomtam fel az eddigi 7 módosított routerre)
Simán tudsz frissíteni, új csomagokat feltenni a kb 1 Mb szabad helyre ami kimarad. De az előre telepített csomagok közül nem fogsz tudni törölni.
Javaslok egy Altitude Adjustment-es kiadást, mert a Bleeding Edge nem tartalmaz webes kezelőfelületet. -
stopperos
stopperos
Sikeresen OpenWRT-sítettem egy TPLink WR740N v4.26-ost. Bár az elején nem akart menni a gyári alap fw-vel, de utána frissítettem a honlapról a legújabbra. Utána már simán felment rá az AA-final. Sebesség is elég normális.
stopperos
stopperos
Robixman
#1757
A gondod az, hogy a belső eth csatlakozóra osztja ki a default címet, azt meg nem lehet kintről elérni. Ez egy ismert hiba, az openwrt fórumon is tárgyalják pl itt.
Én mikor először megfektettem kb 2 hónapig ültem rajta, és mindennel próbálkoztam. Végül az lett, hogy vettem egy nokia kábelt. Forrasztottam 3 lábat a serialnak. Majd elértem a konzolt, és onnan firstboot, és utána simán ment.
Ezt azóta kétszer csináltam még meg, és más lehetőség nincs.Ha kell segítség, akkor szívesen rendelkezésedre állok.
stopperos
Szia, nálunk 841-es v7 valami van. 12.09-es openwrt-vel, és nem kellett luci telepítéssel szórakozni, mert benne volt a csomagban.
Simán vissza lehet rakni a gyári romot, a 941-esekkel megcsináltam nemrég, mert trunk-ok voltak rajtuk és gond volt a dhcp-vel. A gari addig ok ameddig nem fekteted meg, vagy nem forrasztasz.Szerk: Amióta Openwrt van a 841-esen nem akad ki ha sokan kapcsolódnak rá, és nagy forgalom megy rajta keresztül. A gyári szoftverrel 15 felhasználó felett megfagyott az egész, most 90-en is használják.
stopperos
stopperos
fabiandaniel
#1523
bár lehet ismered, de én mindig innen indulok. http://wiki.openwrt.org/toh/start#tp-link
stopperos
fabiandaniel
#1517
a v1.2 azt jelenti, hogy az 1-es hardver van frissebb szoftverrel.
a squashfs kell neked, de olvass itt vissza, hogy miért.
ne a sysupgrade et használd, hanem a factoryt. a sysupgrade openwrtre van, a factory mindenre. -
stopperos
proxyproxy
#1363
Ha elmegy az áram, még akkor is hozzáférsz az uboot-hoz. Mondjuk ekkor serial kapcsolat kell, és fel tudod tölteni az fw-t. Csak persze ekkor tényleg bukod a garanciát.
stopperos
proxyproxy
#1361
Vissza lehet állítani az eredeti szoftvert, arra is megvan a parancs, meg hogy milyen típusú gyári fw-t kell leszedni. A squash lesz a te verziód
stopperos
proxyproxy
#1359
Egyszerű a recept: Openwrt, Altitude Adjustment, squash. Így lesz luci felületed beépítve és pár csomagot is tudsz mellé tenni.
Ha gondod van, pl lezár a router hibás hálózati beállítások miatt, akkor nyomod a reset gombot, és elindul minimum beállítással. Ekkor tudod a beállításokat törölni firstboot paranccsal.
Én ezt javaslom, mert emígy forraszthatsz és serialozhatsz, hogy hozzáférj. -
stopperos
Drótszamár
#1286
A /tmp a ramba van.
stopperos
Sziasztok, erre tudnátok valamit mondani:
Tegnap lecseréltem az összes TP-Link 941ND ver3 és egy 841ND ver7 router firmware-jét openwrt AA 12.09-ra és trunk ra. Mindet csak AccessPoint-ként használjuk, tehát dhcp-t kikapcsoltam, tűzfalat leszedtem, ahol kellett ott nyomtam egy bridge-t. Ekkor minden műödött. A mai nap folyamán viszont a központi szerverről a vezetéken csatlakozó eszközök kapnak csak ip címet, míg a többi csak várja. A server kiadja, mert látom a logokból, csak az eszközre nem érkezik meg.
A megoldás végül az lett ideiglenesen, hogy routerként állítottam be őket, és saját alhálózatot csinálnak, saját dhcp-vel.De a probléma még mindig foglalkoztat. Valaki tapasztalt, látott már hasonlót?
stopperos
Sok izzadás után visszahoztam egy TP-Link 941ND ver3.2 routert az életbe. Véletlenül összebridge-eltem a eth0 -at a lan okkal, és lezárt a hálózat. A failsafe nem ment, mert egy belső virtuális eth0-ra osztotta ki a 192.168.1.1-et. Így a nokia kábelezés maradt (CA-42). Mondjuk idő kellett, míg kipróbáltam a lábkombinációkat, és meglett a tx-rx-gnd. Majd firstboot, és rögtön megy.
Imádom az openwrt-t
- Magyar rap és Hip-Hop
- Linux kezdőknek
- Battlefield 6
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- ASUS notebook topic
- OLED monitor topic
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4401
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4675, 100% AKKSI
- Azonnali készpénzes INTEL CPU NVIDIA VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- ÚJ 20 méteres LED szalag adapterrel és távirányítóval eladó
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
hogy máshol is teszteld.
vargalex
