OpenWrt topic
stopperos
Green69
#20614
Szia,
csinálhatod két lépésben sysupgrade-el ahogy írtad. De az egyes csomagokat amiket külön raktál fel, azokat újra kell telepítened. A beállítások általában megmaradnak, de azért csinálj előtte egy mentést.
Ha factory irányba mész, akkor érdemes nulláról kezdeni és újra beállítani a dolgokat. -
stopperos
MaCS_70
#20258
Nekem régebbi TP-Link Archer C7-tel vannak jó tapasztalataim 2 USB és gigabit. Azt kell nézni, hogy legalább 16 MB Flash legyen benne. RAM az lehet 128 MB vagy felette. Az OpenWRT One jó javaslat lenne, ha már elérhető lenne. A RaspberryPi a 4B jó választás. Én még egy virtuális gépet és USB wifi adaptert javasolnék, ezzel is több mindent ki tudsz próbálni.
TP-Link TL-WR941-gyel kezdtem még az AA (12.xx) verzióval. Az elsőt sikerült is téglásítani, és a safe módban történő indítás sem működött, mert az interfész nem volt kívülről elérhető. Kénytelen voltam soros portot forrasztani rá, és soros porton keresztül törölni a beállításokat. Utána már nagyon szépen muzsikált. Azóta egy eszközt sikerült végleg téglásítani, az ráadásul TP-Link -> TP-Link frissítés volt, csak kihagytam egy köztes verziót. Sajnos ott nem volt javítási lehetőség. -
stopperos
MaCS_70
#20253
Szia,
Tanulásra és gyakorlásra talán még oké, de ezek már ~5 éve nincsenek benne a standard támogatott verzióban. A probléma a 4 Mbyte-os flash méret és a 32 Mbyte RAM. 18.06-tal vagy 19.07-tel próbálkozhatsz, de azokhoz sem tudsz csomagot telepíteni (flash méret). Bármi újabb, az sok trükközéssel és saját magad által fordított firmware-rel jár. (Én OpenWRT 21-ig elvittem ezeket a régi TP-Linkeket, de akkor már nagyon érződött, hogy nincs tovább, nagyon szűkös a RAM egy Luci futtatáshoz.)
Annyi biztos, hogy ha átrakod OpenWRT-re, akkor gyorsabbak lesznek és több klienst szolgálnak ki, mint a gyári rendszerrel, de ne várj sokat. -
stopperos
pinnacle
#19711
A wifi az az eset amikor a kevesebb néha több. Feleslegesen nem kell üvöltetni nagy teljesítménnyel a router-ed, ha a kliensed nem hallatszódik el az eszközig. Csak a zajszintet emeled meg. Ha vannak szomszédok, akkor nekik is tönkreteszed a frekvenciát.
A wifi-re azokat a sávokat használhatjuk, ami másra nem igazán jó: 2,4 és 5 GHz a víz elnyelése miatt, a 60 GHz az oxigén elnyelése miatt. 5 GHz-en működnek az időjárás radarok, ha ütköznétek akkor szabály szerint az AP-nak arrébb kell mennie. Ha nem tud arrébb menni, akkor le kell kapcsolnia. Az 5 GHz-es sáv alsó részén (32-48) nincsenek radarok, ott nem is keres.
Náunk két AP szórja a netet 15 dBm-mel. -
stopperos
Archttila
#18972
Menü szerint nem tudom, de a config alapján busybox-ba nyúltam bele, utána ipv6-ot vettem ki:
CONFIG_BUSYBOX_CUSTOM=y
# CONFIG_ATH9K_UBNTHSR is not set
CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_ASH_OPTIMIZE_FOR_SIZE=y
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_EGREP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_FEATURE_IPV6 is not set
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_FEATURE_PASSWD_WEAK_CHECK is not set
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_FEATURE_TEE_USE_BLOCK_IO is not set
CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_FEATURE_UDHCPC_ARPING=y
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_FGREP is not set
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_HALT is not set
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_LESS is not set
CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_MD5_SMALL=3
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_POWEROFF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_SWAPOFF is not set
# CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_SWAPON is not set
# CONFIG_BUSYBOX_DEFAULT_FEATURE_IPV6 is not set
CONFIG_IMAGEOPT=y
# CONFIG_IPTABLES_NFTABLES is not set
# CONFIG_IPV6 is not set
# CONFIG_KERNEL_IPV6 is not set
# CONFIG_KERNEL_SECCOMP is not set -
stopperos
amstro555
#18329
A /rom azért van csurig, mert annak csurig kell lennie. Ez pont akkora méretű, mint amekkora a firmware. Ebből nem törölhetsz, nem is adhatsz hozzá semmit. Ezért rom.
Ahová a beállítások és a plusz csomagok kerülnek az a /overlay. Ez írható, de ha felmerül kérdésként, hogy /rom miért van tele, akkor én nem nyúlnék hozzá a helyedben.
Arra kellene rájönni, hogy miért van szinte tele az overlay. Telepítettél valamit? Valami log fájlok keletkeztek?
Ha erre nem tudod a választ, akkor a legegyszerűbb megoldás az amit Rick4 is írt, vagy ha már benne vagy a parancssorban akkor egy firstboot és reboot. Majd kezd előröl a beállítást. -
stopperos
Miért nem csinálsz két szervert és két kliens profilt? Mindig ahhoz kapcsolódsz, amelyikhez akarsz, pl windows kliensben ez egyszerű. A konfigurálásról és az alapokról van egy logout írásom.
stopperos
attilav2
#17830
Ennek törvényileg kell benne lennie
(a flash-en van egy erre elkülönített rész), az openwrt ebből olvassa ki a szabályokat, mint ahogy más gyártó firmware-je is. Használj olyan csatornát ami nem DFS köteles. Az 5 GHz amúgy sem nagyon megy át két falon.Szerk: a flash rész nem minden esetre igaz.
stopperos
UnSkilleD
#17443
Van egy tippem, de csak találgatok. (Majd egy rangidős kijavít):
1) Futtasd le a cat /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor parancsot. Ennek elvileg meg kellene adni, hogy milyen órajel házirend van most. Ha "performance", akkor felül kell írni egy "ondemand"-ra. Az elérési útban nem vagyok biztos. A cpu mappában ha szétnézel, akkor meglátod milyen beállítás érhető el.
Ha esetleg nem adna ki semmit, akkor lehet BIOS-ban nincs engedélyezve, de erről gondolom már meggyőződtél. -
stopperos
Flowtation
#17377
Van egy 19.07.9-es build környezetem ezekre a TP-Link eszközökre (740, 741, stb.) még ar71xx-re +pár dolog kiherélve (pppoe, opkg, ...). Most hozzáadtam az wpad-mesh-openssl-t a wpad-basic helyett. Megnézem belefér-e így, vagy inkább a wolfssl verzió kellene.
stopperos
vargalex
#16425
Igazad van. Amit javasoltam az atheros wifivel nem működik.
Létrehoztam egy külön eth0.2 vlan-t test néven, és bridge kapcsolatba raktam a wan(eth1) vagy wwan(wlan0) interfésszel. Az előbbi esetén működött minden, az utóbbi esetén csak a router-ig jutottam, tovább nem és DHCP sem jött át.
Úgyhogy elnézést kérek mindenkitől, akit félre vezettem.Szerk: 18.06.9-el próbáltam TL-WR841Nv11-en (ar71xx)
stopperos
stopperos
csabyka666
#16421
Szerintem kezd előröl:
1.) csatlakozz rá a "FŐ" router wifi hálózatára, és látrehozásnál válaszd ki, hogy töröljön minden más wireless beállítást.
2.) nyisd meg a http/80 és az ssh/22 portokat wan irányba a tűzfalon. Ha el tudod érni a "FŐ" router hálózatából akkor menj tovább.
3) A hálózati csatolóknál a LAN interfészt vedd ki a lan tűzfal szabályból és add hozzá a wan tűzfal szabályhoz.Megjegyzések:
a) A router felületét nem fogod tudni elérni a korábbi 192.168.1.1 címen, ezért kell a 2)-es pont.
b) Opcionálisan 2.5) hozz létre egy új wifi hálózatot, amit a lan tűzfalban tartasz, és akkor ezen keresztül tudod kezelni az eszközt.
c) A helyes megoldás a Network > Switch beállítása lenne, de ennél az eszköznél nem tudom, hogy mennyire működik. Mert akkor bizonyos portokat hozzárendelnél a WAN interfészhez, bizonyosak pedig maradnának a LAN-ban, és akkor ahová dugod a kábelt, úgy fog viselkedni. -
stopperos
Szia, nézd meg hogy fel vannak-e rakva a kmod-mt7615 és kmod-mt7615e kezdetű csomagok
stopperos
ledgeri
#16354
Szerintem inkább 2-3 hónapba telik mire meglesz a stabil kiadás. Ezt nem kell siettetni. A kalandvágyóknak ott van az aktuális master pillanatkép vagy a 21.02-SNAPSHOT (az elsőben nincs alapból webes felület, míg az utóbbiban van). Ezekkel lehet próbálkozni, a hibákat a megfelelő felületeken jelezni.
Én Archer C7 és C20i eszközökön használom a 21.02 pillanatképeit. A fejlesztők jó munkát végeztek, mert napi használat során nem futottam bele hibába. -
stopperos
ledgeri
#16350
Nem vagyok openwrt fejlesztő, csak fordítok magamnak, hogy pár eszközt működtessek még. Ilyen témában wigyori fórumtársunk tud teljes értékben nyilatkozni.
A következő verzió a 21.02 lesz, már megvolt a master ágról a leágaztatás, de még nem készült release candidate kiadás, van pár blokkoló dolog, amit meg kell oldani addig. Illetve az 5.4 kernelre nagy volt az ugrás.
Pl. én most azzal játszom, hogy hogyan tudnék még használható webes felülettel rendelkező firmware-t összerakni a tl-wr841v11 -re. Sajnos nagyra nőttek a dolgok, az ar71xx platform ki is került, de még van ath79 amire még tudok építeni.
Az "évek óta létező router" támogatása sok dolgon bukhat, pl a processzor nem támogatott kernel szinten. -
stopperos
WhiteWalker
#16265
A windows tűzfal megfogja. Az alkalmazást engedélyezned kell, vagy az UDP/69 portot meg kell nyitni.
stopperos
vviktorr16
#16233
Melyik wifi csatornán van a WDR3600? [1-13]
stopperos
ArthurShelby
#16230
Szia,
1) A System > Startup oldalon a dropbear-t nem engedélyezed. Én itt inkább a stop gombot használnám, mert akkor újraindításkor ez is újraindul.
2) Ezzel nem foglalkoztam. Másra bíznám innen a fórumból.
3) Én mindig módosítom, de tipikusan nem létező bolygókról nevezem el az eszközöket, pl Arrakis, Caladan, .... (a zpool-okat pedig nem létező űrhajókról...)
4) A wireguard kliensed publikus kulcsa kellene. Azt a kliensedtől kapod, nem kell a fájlt átmásolni, csak az idézőjelek közé másold be azt a karaktersort. -
stopperos
Andris246
#15799
A samba36-server (luci-app-samba) csomaggal még megpróbálkozhatsz, talán az kisebb. Más nem igazán van ami androidon és windows-on is megy.
Ha nem kell android és windows 10 pro vagy linux van a gépeden akkor az nfs jöhet még szóba, de ott nem tudom melyik csomag kell. -
stopperos
Véreshurka
#15458
A DNS szervereket nem tudod szerintem logoltatni (de lehet este van és nem értem), a router által feloldott neveket látod csak az adblock logban. Kényszerítés esetén pedig ami kimenne, azt is igyekszik megfogni és feloldani.
Ha a dns szerverre vagy kíváncsi, akkor minden forgalmat nézned kellene és kiszűrni azokat, amelyek az 53-as portra mennek. De ez sem garancia, mert más portot is meg lehet adni kliens és szerver szinten.bigdady: 20MHz-es kiosztás mellett az 1-6-11 csatornák nem zavarják egymást, 40 MHz esetén olyan mintha 1+5, 2+6, stb leosztást használnál két csatornát összefogva. Egy telített környéken elkerülhetetlen, hogy a ne zavarják egymást és a sebesség sem olyan jó.
Nekem bőven elég a 130 Mbit/sec elméleti sávszélesség, és az adóteljesítményt is visszavettem, mert így jobb sebességet tudtam elérni (bármennyire is meglepő a nagyobb adóteljesítmény több gondot okozhat). Ahol kell a sebesség, az 5GHz-en van, vagy kábelen. -
stopperos
bigdady
#15448
Én nem használtam ezt a funkciót, emiatt nem ismerem és lehet pontatlan lesz amit írok: Alapvetően 20MHz-es a sávszélesség 2,4 GHz-en, ekkor az N szabvány szerint kb 130 Mbit/sec sebességre van lehetőséged. Ha ehhez hozzácsapsz plusz vagy mínusz 20 MHz sávszélességet, akkor 300 Mbit/sec lesz az elérhető sávszélesség, viszont befoglalsz további csatornákat is. Ha az eszközöd úgy érzékeli, hogy nem zavar senkit, akkor engedélyezni fogja a 40 MHz-es módot, ha zavarna valamit, akkor visszaveszi 20 MHz-re. (Ezt kerüli meg a force.)
stopperos
stopperos
afi0903
#15420
A problémád első felére (a tv-n és a telefonon továbbra is vannak reklámok) az a válasz, hogy más dns szerverhez is hozzáférnek, nem csak ahhoz amit reklámozol. Android telefonok és a Chrome böngésző előszeretettel próbálgatja a 8.8.8.8-at. Ez ellen úgy tudsz védekezni valamennyire, ha bekapcsolod a "Force Local DNS" opciót. Valamint a DNS Report-ot be kellene kapcsolni (és felrakni hozzá a
tcpdump-minicsomagot), hogy lásd milyen DNS forgalom van a hálózatodon.
Az eltűnő gombokra nem tudok mit mondani, meg kell keresni, hogy melyik lista fogja meg. -
stopperos
Mosqu!to
#15356
Próbáld meg a 18.06.8 -as verziót. Arra figyelj, hogy az ath79->ar71xx architektúra váltás miatt törölnöd kell frissítéskor az összes beállítást. A hardveres NAT lehet nem megy még azon a kiadáson és architektúrán, de ezt majd látod.
Én forgattam saját 4/32-es eszközeimre 19.07.2 ath79-es fw-t, és ha nagyobb forgalmat kaptak akkor meghaltak. A 19.07.[2,3] ar71xx fordításaimmal nincs gond. Nem jöttem rá mi volt pontosan a probléma oka, de nem is foglalkoztam vele sokat.
stopperos
Sziasztok, ha valakit érdekelne elkészítettem pár 4/32 eszközömre ( TL-WR74Nv4, TL-WR841v[8,9,11], TL-WR941v[2,3] ) a 19.07.0 ath79 verziót.
Amiben eltér a hivatalos tiny release-től:
- initramfs-kernel helyett squashfs-sysupgrade és squashfs-factory.
- nincs: opkg, ppp, IPv6
- van: magyar nyelv, upnp, sqm, attendedsysupgrade, munin-liteTesztelve eddig: TL-WR841v11 (frissítéskor törölve a beállításokat rendben ment), TL-WR841v8 (törölve a beállításokat majdnem rendben ment, a Wifi On/Off kapcsoló mintha failsafe módban indítaná)
Az elkészült mappa elérhető itt: avitus-19.07.0
stopperos
Ez nem így működik. Neked van egy privát+publikus kulcspárod. A publikusat osztogatod, és akkor a privát kulcsot tartalmazó eszközről be tudsz lépni oda ahol a publikus már megvan.
Két lehetőséged van:
1. Generálsz egy másik gépen egy privát+publikus kulcspárt, a privátot felmásolod a routerre (a root home könyvtárába kell valahová helyezni), a publikusat pedig a nas-ra.
2. Megfordítod a dolgot, és a nas publikus kulcsát rakod a routerre. A biztonsági mentéseket és azok átmásolását pedig onnan (nas) indítod pl egy cron feladattal heti/havi rendszerességgel.Én a 2-es verziót szoktam csinálni, mert internet felé lógó eszközökön nem tárolok privát kulcsot. De ez csak az én paranoiám.
stopperos
ludnik
#14424
Én archer C20i-re felraktam egy pár napja az egyik 19.07-SNAPSHOT képet, és nem volt semmi gond. Mondjuk a ti szemszögetekből lényegtelen, mert nem gigabites, és nem is ath79.
stopperos
#13952
Az OpenWRT-ben a 4.14 kerneltől van flow offload. A stabil kiadásoknál az ar71xx target sajnos még 4.9-es kernelen van 18.06.x esetén. Az ath79 target-ben lesz elérhető a flow offload, de az még csak a fejlesztői snapshot-okban elérhető (amiben nincs webes felület, és megeshet hogy téglásodik az eszköz).
stopperos
p5quser
#13167
Szia,
itt vannak kész custom fw-k. Olyan is amibe OpenVPN van.
Nézd meg, hogy miket távolítanak el, hogy legyen elég hely (én pl a ppp-től, ipv6-tól, debugging részektől, opkg-tól szabadulok meg, de persze ez környezet függő, hogy mi kell és mi maradhat.) -
stopperos
FBI átvette a domaint, és megnézte, hogy melyik IP címekről kapcsolódnak. Majd értesítették az adott internetszolgáltatót, akihez az IP cím tartozik. (utolsó bekezdés)
A te esetedben például az is lehet, hogy az eszközöd egy olyan IP címet kapott a szolgáltatódtól, ami korábban egy fertőzött eszközhöz tartozott.
stopperos
Inkább ezt nézd:
http://downloads.openwrt.org/releases/18.06-SNAPSHOT/
Folyamatosan megy a fordítás.Én feltettem előző héten egy TL-WR841ND ver8.1 és egy TL-WR740N ver4.2x eszközre. Az elsőre simán felment, a második beakadt egy bootloop-ba és tftp-vel sikerült ráküldeni végül.
stopperos
sanzi89
#12867
Sajnos nem tudsz mókolni. A 4/32 miatt az opkg is csak akkor fut le, ha kiszedsz pár feed-et (elfogy a memória).
Azt tudod csinálni, hogy fordítasz magadnak.A 17.01.4 forráskódját kicsekkolod. Beállítod a környezetet. Veszed a 17.01.4 seed fájlját, vagy választasz egy csupaszabbat, pl innen. Kiválasztod, hogy csak a te 901-esed legyen benne, és berakod a te csomagod is. Fordítasz (4 cpu magon -j5 tel). Ha minden jól ment, akkor egy működő képes eszközt kapsz.Valahogy így (de javítsatok ki, pár hónapja csináltam, akkor még alakult vissza openwrt-re):
git clone https://github.com/lede-project/source lede
cd lede
git fetch --all --tags --prune
git checkout tags/v17.01.4
./scripts/feeds update -a
./scripts/feeds install -a
cp ../config.seed .config
make defconfig
make menuconfig
make -j5Szerk:
Nekem 0-ról betanulni 1-2 óra volt. Nagyon jól megcsinálták a környezetet. Az első pár sikertelen fordítás után (túl sokat akartam), már működőképes image-ek készültek. (+sqm, muninlite, nlbwmon) -
stopperos
A switch oldaladról betennél egy screenshot-ot még mielőtt elkezdenéd beállítani?
Sajnos csak egy TL-WR740 van a közelemben... -
stopperos
Stauffenberg
#12242
A problémád egyértelműen az hogy 4/32-es eszözt használsz. Nem tudsz normálisan csomagot telepíteni, mert kevés a memória és kevés a tárhely is.
Válassz olyan közösségi build-et amiben benne van az sqm: itt
Én sokáig a LADUS-t használtam, majd egy hete fordítottam sajátot, amibe benne van a monitorozás is. -
stopperos
Megcsináltam az első sikeres custom fw-met. Tp Link WR841 és WR941ND eszközökre, és 17.01.3 alapon. Itt inspirálódtam a LADUS-ból.
Különbség annyi, hogy muninlite, nlbwmon van pluszban. 17.01.3-ra épül.Jelenleg fut a tesztelés.
stopperos
Nemsoká lesz LEDE 17.01.3, most van épp fordítás alatt.
stopperos
_Smooth
#11339
Saját tapasztalatom az, hogy a gyári fw nem elég jó. A kollégiumban ahol rendszergazdáskodtam ha többen kapcsolódtak egy eszközhöz és nagyobb volt a forgalom, akkor nem tudtak mások kapcsolódni és lassulások voltak.
Mindent átcseréltünk akkor OpenWRT 12.09-re és megoldódott a probléma. Most LEDE 17.01 fut minden eszközön, és még mindig nincs problémájuk, holott az eszközök nem változtak (TL-WR841 és TL-WR941).suste: A kód nem változik, csak a felhasználás és az igénybevétel.
stopperos
jbauer05
#11254
Ha nem kell a wifi jelét tovább osztani, és nem zavar, hogy a LAN oldalon rákötött gépek más hálózaton lesznek, akkor elég csak kliens módban csatlakozni, azt pedig hozzárendelni a tűzfal wan szabályaihoz. Amikor létrehozod a kapcsolatot, ezt fel fogja ajánlani. Több dolgod nem lesz (nem kell a dhcp-t kikapcsolni, nem kell statikus ip-t állítani.)
Szerk: A fő router-en semmit nem kell állítani. Mert számára egy wifi kliens lesz, akinek ad ip-t és nat-olja a forgalmát.
stopperos
kovbandi82
#11100
Önálló pxe/tftpboot szervert még nem. Csak azt állítottam be, hogy egy másik gép tftp szerverére mutasson.
Netwok-> DHCP and DNS -> TFTP Settings.
Enable TFTP Server
Network boot image pxelinux.0, 192.168.1.133, 192.168.1.133Ha nem adod meg a végén az ip címeket, akkor a lokális tftp szerveren fogja keresni a pxelinux.0 fájlt.
Csak egy javaslat: Használj egy üres virtuális gépet hálózatról indítva bridge interfésszel hogy felgyorsítsd a tesztelést. Illetve az ubuntu tárolóban van netboot image
stopperos
Eddig 12 eszköznél tartok ahol LEDE fut: 2db Archer C7 v2, 1db Archer C20i, 1db wr740n v?, 3db wr841n v?, 5db wr941nd v3. Ezek közül már korábban is jópáron OpenWrt futott.
A 4/32 tényleg nagyon minimum, a következő stabil kiadás valószínűleg már nem fog felmenni. De most sem lehet extra csomagot telepíteni alap beállításokkal. Ettől eltekintve szépen futnak. 4db 941-es és a 2db Archer C7 egy kollégiumban szolgáltatnak wifit és nincs rájuk panasz. Korábban gyári szoftverrel kb fél-egy nap után elérhetetlenné váltak vagy ledobálták a kapcsolódó eszközöket.
Szerintem nyugodtan próbáld meg a lede fw-t. A te eszközöddel még nem találkoztam, de valószínűleg azzal sem lesz gond. -
stopperos
Szia, szerintem lede fw-vel próbálkozz. Abból ahogy néztem van tl-wr941-v6.
Csak a stabil kiadásokban van luci, a snapshot-ban nem lesz.
stopperos
Csabesz666
#10958
A soros porton akkor szokott véletlen karaktereket dobálni, ha nem jól van bekötve és a "levegőben lóg".
Nézd meg hogy a forrasztásaid jók-e, illetve hogy nem kell e még valamit rövidre zárni
stopperos
Csabesz666
#10764
Ezt most nem értem szerintem. De ilyenkor az szokott jönni, hogyha megvan a router-en a forrasztás, akkor putty-al kapcsolódsz a soros porthoz.
stopperos
Csabesz666
#10760
3 ér kell (RX,TX,GND). A kiosztásra rá kell jönni, pl ezt találtam neked. Nekem Ca-42-es kábelem van, ott csak 3 ér van.
stopperos
Csabesz666
#10752
Ha szerencsés vagy, akkor a ráforrasztott soros porttal el fogod tudni érni a u-boot-ot. Onnan majd tudunk segíteni.
stopperos
TFTP módszerrel sikerült a zárt gyári szoftverről (error code 4503) áttérni LEDE valamire, majd onnan sysupgrade a lede-17.01 verzióra.
Már csak annyi gond van, hogy nem támogatott Archer C20i-n az 5GHz, de erre fel voltam készülve. -
stopperos
stopperos
#10491
Csomag telepítés 4/32 miatt nem egy leányálom a 740-en. Hogy tudjon futni az opkg, ki kell kommentelni a
/etc/opkg/distfeeds.conffájlban az utolsó kettő sort, meg ami még nem kell.
Így már nem zabálja fel a memóriát az opkg, és lehet telepíteni. SQM nem fért fel, viszont a muninlite+xinetd igen. -
stopperos
Valakinek van tapasztalata Archer C20i-vel? Nem merem megkockáztatni a frissítést a gyáriról.
stopperos
SztiviVander
#10492
Én eddig tp-link 740, 841, 941 nél mindig factory-val frissítettem openwrt verziók között. Most a 740-re ment még csak LEDE, factory imaget használtam, beállítások törlése. Nem volt gond vele. Más kérdés hogy nagyon érezni hogy kevés már a hely és csomagot csak parancssorból tudok feltenni rá.
Hétvégén megnézem a többit is. -
stopperos
SztiviVander
#10490
Nálam a TL-WR740N v4 simán ette CC-ről a LEDE frissítést (factory), nem tartottam meg semmit. Ma próbálkozok majd az SQM-el.
stopperos
Kijött a friss LEDE 17.01
- AliExpress tapasztalatok
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- Arena Breakout: Infinite
- Garmin Venu 4 - a nagy ugrás
- BMW topik
- Elektromos autók - motorok
- Windows 11
- BESZÁMÍTÁS! ASRock X870 R9 7950X3D 32GB DDR5 1TB SSD RTX 4090 24GB Be quiet Pure Base 501 LX white
- Xbox One S All Digital 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A13/Samsung Galaxy A33/Samsung Galaxy A53
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
