OpenWrt topic
kovbandi82
#9973
Hm, remote managementet engedve a gyáriban? Meredek lenne, de hátha.
kovbandi82
#9970
Akkor max. sebességet nyerhetsz, ha egyáltalán...
kovbandi82
#9968
Ha működik, szerintem nagyjából felesleges. Sebesség javulhat esetleg, de az sem biztos.
Esetleg annyit nyerhetsz, hogy ha a winyónak valami baja lesz, nem döglik az extroot is, de paff, gondolom nem kritikus rendszer. -
bakonyip95
#9961
Resetelni úgy, mint a gyárit. Hosszan nyomod a reset gombot bekapcsolt router mellett. Észreveszed, amikor resetelt (minden led világít, aztán elkezd bootolni).
Jelszó tutira lesz rajta, mert addig az Openwrt be se enged. Viszont nekem az a jelenség, amikor összemlik az OS a routeren (főleg ha kiesik alóla a háttértár extrooton), hogy be akar engedni SSH-val, de nem fogad el jelszót. Újraindítás után megjavul. -
Milyen router? Amúgy 4mb-ba elfér egy image, aztán ahogy Headless mondja, extroot.
Ha nem kell semmi extra, csak routernek akarod használni, akkor extroot nélkül is elvan. Vi van alapból az imagekben, mc már inkább extroottal megy.Nekem azóta is az a 841 a home szerverem. Most cserélődik 1043v2-re. Azon már elmennek a PHP galériák.
Headless
#9902
Működik! Csak relatív útvonalat tud. Tehát a /data/www_sec/akarmi az nem jó, de a /akarmi az oké. Amint egy /akarmi van az URL-ben, már kéri is a jelszót. És ez minda két webszerverre működik, amit a Luci szerverén ívül megadtam a konfigban. Köszi
Nem vagyok pesti, nem tudom az ottani boltokat. De DC dugók azért a legtöbb helyen vannak. Ellenállás, kondi is szokott lenni mindenhol, inkább az egzotikusabb dolgokat nem tartják raktáron.
Én már átszoktam az ebayre, úgysem jutok ki nyitvatartási időben sehova. Pécsett még volt, ami útba esett, ha nagyon kellett valami, de Fehérvár katasztrófa. -
Valami nem volt ugyanolyan, mert az uhttpd konfigban amikor _másodszor_ átírtam a php-cgi-t php-fcgi -re, akkor elindult a php...
Biztos benéztem valamit
Egyszerű authentikációt csinált már valaki uhttpd-re? Mert úgy persze, hogy nem megy, ahogy a wikin le van írva.
/etc/httpd.conf -ban /könyvtár:user:password , és nem kér jelszót. Van ennek valami trükkje? -
Kivettem a 3. szervert, persze hogy nem jó. A /usr/bin/php-cgi létezik.
Mondjuk a konfig kb. ugyanez azon a routeren is, ahol működik.Most ez a konfig :
config uhttpd 'main'
list listen_http '0.0.0.0:80'
list listen_http '[::]:80'
list listen_https '0.0.0.0:443'
list listen_https '[::]:443'
option redirect_https '1'
option home '/www'
option rfc1918_filter '1'
option max_requests '3'
option max_connections '100'
option cert '/etc/uhttpd.crt'
option key '/etc/uhttpd.key'
option cgi_prefix '/cgi-bin'
option script_timeout '60'
option network_timeout '30'
option http_keepalive '20'
option tcp_keepalive '1'
option ubus_prefix '/ubus'
list interpreter ".php=/usr/bin/php-cgi"
config cert 'px5g'
option days '730'
option bits '1024'
option country 'ZZ'
option state 'Somewhere'
option location 'Uknown'
option commonname 'OpenWrt'
config uhttpd 'secondary'
list listen_http '0.0.0.0:8888'
option home '/data/www'
option 'index_file' 'index.html index.htm index.php'
option 'index_page' 'index.html index.php index.htm' -
Hello,
Valaki járatos uhttpd konfigban...?
Szükségem lenne olyasmire, hogy a Luci mellett még két webszerver fusson, . Uhttpd konfigban megadtam a 3 szervert, egyik a Luci, másik kettőnek van egy-egy gyökere extrooton. PHP be van lőve, a másik routeremen ugyanezzel a PHP konfiggal megy (menne ha elbírná a hardver, de kisebb scriptek lefutnak).
Ezen meg No input file specified, ha meg akarok nyitni egy PHP oldalt.
List-interpreters meg van adva, jó helyre mutat, index file-ok özé fel van véve a PHP.Mit csinálok rosszul?
Köszi bármilyen segítséget
Léteik OpenWRT-re rcp ? Vagy rexec?
Headless
#8719
Na igen, ezek már hasznosabb adatok
De neked a 1043v2 viszi ezt, nem?
A 841 pl. simán vitt több letöltést, nem gyorsan persze, csak hűtve. A másik, hogy csak kábelen, a wifit valamiért nem bírja az a konkrét chip.
Ahogy tapasztaltam az illetőnél amúgy is ritka, hogy felfele nagyon gyorsan menne valami.
Köszi! -
stopperos
#8715
Nem, itt a router futtatná a klienst
@suste : A v8-asom teljesen stabil, a 7.1 nem az, de az inkább egyedi hiba lesz. Maga a mod meg nem mod, mert kb. egy csatlakozót forrasztasz be (2 szál, föld, tápot meg ötféleképpen lehet neki adni), az áramkör ott van gyárilag.
Az MR3420 -ra való Openwrt build felmegy (az varn rajtuk, illetve azt buildeltem rá) , onnantól fw-ből van driver is, és friss is.A konkrétumokat köszi
A feltöltés meredek, a 841 nem bírta túl jól azt sem, ha nem volt korlát. Nálad milyen routeren fut? -
Na ez az, hogy a leendő tulaj se tudja
Nektek milyen tapasztalataitok vannak itt, mit viselnek el ezek?
Korlát nélkül hány letöltést bír egy NEXX pl? Gondolom annak a kis 560MHz-es procijához kell a korlátozás.
Oye-t pl. hirtelen nem is láttam ebayen.A RAM jól jön, az igaz.
Amikor teszteltem, akkor a kis 841-es TP-Link elbírt pár feltöltéssel és pár letöltéssel, de az fele ilyen erős sincs, és az a konkrét darab nem is volt túl stabil USB-n. -
Hello,
Van most olyan router 10 ezer alatt, ami kicsit komolyabb törrentezésre is alkalmas külső HDD-vel? NEXX WT3020 vagy OYE-0001esetleg?
Hello,
Valaki tapasztalt olyat, hogy TP 1043 v1 -en futó Chaos Calmer -rel a VPN tetű? Úgy értve, a routeren keresztül VPN-ezve, csak a VPN-en át elért dolgok lassúak voltak. A router cseréje előtt ilyesmi nem volt.
Nyilván ez a távoli oldal miatt is lehetett, ezért a kérdés, hogy valakinek előfordult-e már ilyesmi?
(Levettem a router tetejét, nem volt vészes forróság odabent, persze ettől még okozhatta melegedés is.) -
vargalex
#8048
Na megoldva! sorosról felflashelve a saját buildet, ugyanazok a csomagok fogadtak, mint az előzőnél.
Kibontottam a generált imaget, persze, hogy nem teszi bele a kért csomagokat!
Aztán találtam egy leírást, ahol a make profilba teszik bele, úgy működik, mert a profil defaultnak megadott csomagokat persze belerakja...
. Nem tudom, mit csináltam rosszul, mert sehol nem írnak hasonló bugról. -
vargalex
#8044
Igen
Lustaság = szívás
Gondoltam este lesz annyi időm, hogy külön gépről bemegyek rá, és beállítsam, de nem volt... De mindegy, mert most melóban sem lesz arra, hogy távolról nyúzzam. Az otthoni hálónak meg nem volt baja, a router elvileg túlélte, legalábbis úgy néz ki, bebootolt. -
vargalex
#8041
Ja, ez félreérthető volt.
Ha megvan az sda, akkor megy az USB, csak ennyi.
Azóta már rátoltam egy mtd-s firmware-t, csak ugye miután azzal 192.168.1.1 -re áll be az IP, mert nem tartja meg a beállításokat, többet nem értem el (ugye az éles routerem címe is ez).
Valószínű holnap este, vagy hétvégén tudom áttenni másik IP-re, és amikor tudom, utána folytatni a nyúzását...
De remélem ezt az upgrade visszautasítós hülyeségét abbahagyja. -
Az is megvan, miért lehet felmásolni...
@Headless : Az lesz, csak az idő és macera. Ki akartam próbálni pár dolgot, amihez csak USB és extroot kellene, de így nem fogom
Illetve a flashelést otthonról kell, mert melóhelyről lógok az otthoni gépemen, és arról a routeren -> megflashelem csak úgy, akkor meghülyül az otthoni háló.Most azt próbáltam, hogy benyomom a swapot (ez működik) de csomagokat leszedni így sem tud.
vargalex
#8012
Hello,
Hogy ez nekem eddig nem tűnt fel!
Most tudtam végre foglalkozni a "nem upgradelhető" routerrel.
Bejelentkezek, /dev/sda , sda1, sda2 megvan (particionált SD kártya). Mountoljuk. Read-only file system.
Nem failsafe-be bootol, de read-only a filerendszer...
Nem lehet, hogy ettől nem csinál semmit a sysupgrade?Nem sok értelmeset találok Google-al, de pl. a mount_root hatására sem lesz jobb semmi (mondjuk ugye nem failsafe-ben van, szóval annak nem is biztos, hogy kéne működnie).
Aha, megvan mi baja : tele az eszköz
Jajdejó. Akkor hamarosan meg kell ismerkednem a failsafe móddal...
De elég fura, hogy a sysupgrade nem közli, és még a fw-t is fel tudtam másolni korábban... -
vargalex
#8012
Ha nem fér bele, akkor nem építi fel a bin-t, hanem egy rakás egyéb marad utána. A legjobb, hogy nem a végén jelzi, hogy nem csinálta meg, hanem a kimenet vége előtt vagy egy képernyőnyivel van egy "image too big" üzenet
De amúgy nekem bejön, egyszerű, gyors.A parancssor make image PROFILE=TLMR3420 packages="kmod-usb-core kmod-usb2 kmod-fs-ext4 kmod-usb-storage kmod-usb-storage-extras kmod-usb-ohci kmod-usb-uhci block-mount luci-base lua libubus liblua libuci-lua libubus-lua rpcd luci-mod-admin-full uhttpd -kmod-ppp -kmod-pppoe -kmod-pppox -ppp-mod-pppoe"
A libua és egyéb helyett volt már, amiben simán csak luci volt beírva, elvileg az rántja magával a függőségeit is, ezt lekezeli a builder.@Blasius : Kétszer továbbosztod a wifit, azért ot már eléggé tud csökkenni a sávszél... nem ezzel van a baj?
vargalex
#8008
Hát ha nincsenek, akkor az Image Builder hülyült meg, de megnézem.
Tar.gz nekem nem van, ezek vannak a bin könyvtárban :
md5sums
openwrt-15.05-ar71xx-generic-root.squashfs
openwrt-15.05-ar71xx-generic-root.squashfs-64k
openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-mr3420-v1-squashfs-factory.bin
openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-mr3420-v1-squashfs-sysupgrade.bin
openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-mr3420-v2-squashfs-factory.bin
openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-mr3420-v2-squashfs-sysupgrade.bin
openwrt-15.05-ar71xx-generic-uImage-gzip.bin
openwrt-15.05-ar71xx-generic-uImage-lzma.bin
openwrt-15.05-ar71xx-generic-vmlinux.bin
openwrt-15.05-ar71xx-generic-vmlinux.elf
openwrt-15.05-ar71xx-generic-vmlinux.gz
openwrt-15.05-ar71xx-generic-vmlinux.lzma
openwrt-15.05-ar71xx-generic-vmlinux-lzma.elf
sha256sumsViszont a build_dir mélyén van egy ar71xx root, amiben tényleg nem szerepel semmilyen Luci-s file (pl.)., csak az a kérdés, hogy azt a könyvtárat mire használja? Abban építi fel az image-t, ha jól gondolom?
A dl alatt ott vannak a csomagok, amiket kijelöltem.Elég félrevezető, mert eddig minden image build szépen lement, korábban is
vargalex
#7999
Csomaglistát néztem, abba nm volt bene, amit beleépíttettem... :S
-n az törli a nvramot? Megpróbálom majd (amióta először kérdeztem, azóta rájöttem, hogy erre kivételesen tudok telepíteni, szóval megcsinálok vele pár dolgot, aztán lehet vele játszani, akkor ha már nem, soroson kap új fw-t. -
Headless
#7993
Az a lényege, hogy 3420 fw legyen rajta, úgy kezdtem, hogy rámókoltam a 3420 gyárit, arra ellenőrzésképpen a 3420 OpenWRT (jól működik), majd arra a saját. Ezzel megy az USB kezelés simán. Sysupgrade a nem rá valóra közli, hogy az nem jó oda
Mtd -hez nyuszi vagyok
@vargalex : Webrevert, értsd a gyári fw-re visszaállítás.
vargalex
#7991
TP 841, ez most MR3420 fw-el, de amit másodiknak tettem rá, az is MR3420 image volt. Amit viszont haver szívott be, annál a gyári webrevert nem ment vissza a szintén 841-esre (és a kettő nem ugyanaz a példány).
Jó imaget épít, azon már túl vagyok, hogy mindig lecsekkoljam, még valamikor 2015 végén vakartam emiatt a fejem
Éppen ezért, mindig kitakarítom a bin könyvtárat, mielőtt újat csinálok...
vargalex
#7988
Haver is beszívta, utána lehetett unbrickelni a cuccot, mert mérgében rosszat tolt rá soros konzolon
Neki az volt, hogy az OpenWRT helyett nem tudta visszatenni a gyári FW-t.Nekem csak az van, hogy felépítem az image-t, felmásolom, sysupgrade -v image.iso , lefut, elvileg felírja, reboot, és sehol semmi, ugyanaz a fw fogad, mint addig. Sysupgrade -f sem tesz semmit.
Egyszer tuti sikerült az upgrade, mert először "gyári" OpenWrt image ment rá, aztán csak a sajátom - na a sajátból az első verzió felment, abból kimaradt a luci, onnan tudom, hogy felment, hogy nincs Luci.
A következő saját imagemben volt Luci, de ez meg nem települ.
Nekem sincs sok kedvem soros konzolon visszatenni valami egyebet
@suste : Szerintem nem fw függő, a routerben lesz ilyenkor valami bug. Reset után sem jó. Azt tudjuk, hogy soros konzolról megoldható... Az is lesz, ha nem tudunk mást kitalálni.
Hello,
Az az érdekes jelenség nálam, hogy felupgradelek egy Image Builder-rel készített fw-t, és mintha nem történne semmi. Az upgrade lefut, szépen megcsinál mindent, de reboot után nincsenek meg a telepített csomagok.
Valaki futott már ilyenbe...? Köszi minden segítséget
Headless
#7879
@Suste : Tényleg nem megy, ha nem teszed egy zónába. Amikor létrejön a wifaj kliensként, vagy WDS-ként (AP-ként nem is néztem perpill), akkor alapból a wwant adja neki, az meg nem LAN. Az a fura, hogy zónák közti "mindent accept, mindent forward mindenhova" sem továbbította a csomagokat.
Nekem sem jutott eszembe, hogy egy zónába kéne tenni, mert azért van a forward, azért van a relayd...
@Headless : Hát, amikor már sehogyan nem ment, akkor persze, hogy elkezdem próbálgatni, mikor mi történik
A gáz inkább az volt, hogy hol ment a WDS, hol nem, stb., és nagyon félrevezető jelenségek voltak.. Az eddigi PC-jellegű gépeimen nem volt egy nagy ügy megoldani, hogy az összes hálókártya között legyen továbbítás, ezen meg nem értettem, miért nincs. (Pl. mert sokszor csinálok olyat, hogy a gép 2. hálókártyáján lóg egy tesztelt eszköz, ami a gépemről kap IP-t, esetleg bootol TFTP-vel, és ezek a 2. kártyán vannak kiengedve - ezeknek utána néha látni kell a hálót is, egyszerűbb volt mindent továbbítani.)Wifi join : Talált, süllyedt
Amúgy azért azzal csináltam, mert azzal ment fel a "fő" routerem wifijére, kézzel létrehozva tényleg nem. Mondjuk ha jól emlékszem, amúgy is wwan zónát akart létrehozni, ha nem Access Pointnak állítod be (valahol logikus, mert ha őhozzá csatlakoznak gépek, akkor a wifi az egy LAN interfész, ha ő csatlakozik kifelé, az már WAN).
(Csak a másik
meg az, hogy mé' engedi bridgelni, ha a bridge nem működik...) -
Headless
#7869
Még egyszer.
Adott egy TP 841, amin USB-n lóg egy tárhely, azt el lehet érni Samba, FTP, www-n. Ez a lényege.
Más fw-el nem megy, csak ezzel, legalábbis amíg nem tudom rápróbálni a másik 841-re a MR3420 fw-t vagy forgatni egyet. Szóval más fw nem megy rá most.
Jó lenne, ha ezt a cuccot nem kéne bekábelezni, úgysem a wifi sebessége figja vissza, tehát jó lenne wifin behúzni a hálóra.WDS csak úgy jött, hogy azt mondtad, nem megy a gyári firmware-s gateway routerre, és hát megy. Kliensként kb. ugyanazt csinálja, de akármit csinálok vele, nem tudok bemenni a wwan felől a routerre. Ha kábelen be van kötve a router, akkor lehet pingelni a wifi interface-t, de csak akkor
A wifi amúgy DHCP-n kap IP-t, de lehet akkor átnyomom a router IP-jét is DHCP-sre (az most fix).
A forwarding amúgy nem volt jó, de benyomtam mindent acceptre, lan-wan (wwan) oda-vissza forwardol mindent, és nem. (Masq és MSS kinyomva.)@suste : Jó lenne a relayd, és egyszer mintha ment is volna, de azóta sem. akkor volt, hogy átmentek a csomagok a lan felől a wwan irányába, de a wwan felől semmi.
Headless
#7866
Ez most nem routerként fog funkcionálni, hanem "szerverként". tehát az lenne a cél, hogy egy (vagy csatolónként egy) ip-n el lehessen érni.
Most az a helyzet, hogy kábelen megy, de wifin semmit nem csinál. Se nem továbbít, se semmi. (A WDS ettől függetlenül megy, csak a kliensek nem érnek el semmit rajta keresztül, de a kapcsolat megvan.)
A tűzfal wwan-lan forwardot próbáltam, kb. az az alapbeállítás is. Nem csinál semmit. -
Hello,
Olvastam, de nem egészen az kell nekem.
Kb. az az eset, hogy a wan (wwan) felől lehessen elérni úgy a routert, mintha lanról tenném.Relayd már felkerült, a leírás azt mondja, hogy a stabridge IP-jét állítsam be arra, amit a wifi is kap; na akkor ugyanúgy nem működik, mint előtte
Mondjuk a routerről tudok kifele pingelni, ha ping -I wlan0 cím , de se kliensről se kintről nem érhető el a router wifin. Kábelen sima.Amúgy @headless : WDS ha egyszer összehozza, simán megy a gyári fw-s TP-linkre, legalábbis a routerről már csomószor tudtam pingelni a fő routeremet, meg a Lucin is látszik, hogy összehozta a hidat.
Marad a repeater, miután csak ezzel a fw-vel megy az USB, ami rajta van.
Közben leesett, hogy ha másik géppel nyomulok rá kábelen, akkor elérem a "szerver" routerről a saját hálómat, de visszafele nem.Csinálok a wifinek egy külön hálót, és forwardolok mindent a LAN felé...@headless : A 741-esen gyári fw van (még...
)Köszi
Hello,
Na még hülye kérdés
A wifit hogy tudom bállítani kliensnek? A "szervernek" használatos routerem kb. összeállt, de ha lehet, wifin csatlakoztatnám a hálózatra. A lényeg : a LAN bridgenek statikus IP-je van, DHCP kilőve, csomó mindent leszedtem, ami nem kell.
Kliens módban viszont akármit csinálok, nem megy fel a hálóra. Esetleg kiírja (pl. WDS-ben), hogy csatlakozott, a fő routerem (741-es TP) wifijéhez, még forgalmaz is, de kábel nélkül sehol semmi. Akár külön interfész, akár beteszem a lanba, semmi.Normális leírást se találok, hogy hogyan lehetne csak kliensként üzemeltetni. Valaki csinált már ilyet?
Amúgy "szervernek" teljesen jó, Samba, FTP megy, www is, csak PHP-hoz kevés a vas. A félhalott tablet alaplaphoz képest még így is előrébb vagyok, mert van rendes SSH-m, kintről is elérem, és megy a Samba belső hálóról.
@jackal79 : Stabil lesz az
vargalex
#7800
MR3420-on gyári USB van, amúgy meg hót ugyanaz, mint a 841, azért gondoltam. Meg a wikin se véletlenül írták, hogy jó/jó lesz rá az fw, bár az a wiki néhol hiányos.
Más, rootfs. Nem néztem még a leírást, de azt a futó fw alól be lehet lőni? Mert ha újat kell építeni, akkor ugyanaz a gond, mint eddig
Jó lenne. Ha nem megy, akkor... akkor másképp kell.
Igazából nem jutott addig eszembe az extroot, csak a swap, attól idegenkedtem, egyszerűbb, ha a saját hardverén fut minden, saját háttértárról az OS. Hasznosab lenne az extroot, még úgy is, ha háttértár eltávolítás után nem működik tovább, mert sokkal több funkcionalitást bele lehet tolni. -
Headless
#7795
Nem akartam extrootot, de lehet az lesz a jó. Illetve, a gyári flashben elfér annyi amennyi nagyon kell, azzal már kéne működnie. Jó lenne különösebb mókolás nélkül megoldani (de az extroottal + swappel meg mondjuk fullextra lenne, mehet minden...)
Mennyire lassú egy SD kártyával az extroot? Gondolom borzalmas
Viszont saját fw forgatása sokkal nagyobb cucc
Mindenképpen megpróbálom.A működő USB-s fw-el nem megy a csomagtelepítés. Nem tudom már hogy miért, de valószínű a hely kevés. (Ha menne, lehet nem is kell itt kérdeznem, mert kiszórok mindent, beteszem ami kell, és halleluja.)
@suste : Na igen, erre jutottam én is
1-2 unbricken amúgy is túl vagyunk már ecchphoto-val.(A vasalóm is wireless, igazad van
Nem egy kategória árban a Pi, de nekem használati értékben ugyanaz lehet, csak az ára több. terveben volt, csak nem volt rá keret. A router hardvere nekem olyan szinten érdekes most, hogy az van, azal lenne jó megoldani. Ha nem megy, akkor még mindig eladhatom ezt a két dögöt.
Szívásból lehet tanulni.
Neked persze, webes, de te kívülről ismered az OpenWrt-t.Más. MR3420 fw mennyire megy fel a 841-re? Hasnló a hardver, és a 841 wikin ott is van, hogy a 7.2-n működik.
Házat elég sok mindenből lehet csinálni
Meg a másik, hogy lenne olyan ötlet is, ami jobb, ha 2 eszközből van. Persze lehet, hogy az egyik 841 cserélődik majd (vagy mind a kettő).Amúgy igen, jóval combosabb a raspi, de a fogyasztása nem sokkal több -> nekem sokkal sokrétűbben használható. Hogy nincs wifi? Kábelen gyorsabb... Meg van itthon USB N-es wifaj adapter.
A webes felületből se sokat tanul az ember, ilyenkor nekem azért ez is számít. Ezer éve fordítottam utoljára kernelt. Ha meg olyan eszközökből meg lehet oldani, amivel hivatalosan nem lehetne, az még jobb
(Nekem igazából az a fura, hogy ezt egy hekkeltförmver-topikban bizonygatni kell.) -
vargalex
#7784
Köszi
Reméltem, hogy esetleg azóta már a CC-ben levő kernellel megy.Ezek közül az egyik 7.2-es, a másikat nem tudom, de az is 7 körüli, vagy 8. Szóval még elég is lehet, a flash szűkös egyedül.
Megkeresem majd a patchet, abban valaki majd tud segíteni, hogy hogyan teszem rá, meg ha a kernel fordításban elakadok?
Illetve a lefordított csomagokat gondolom ahhoz a kernelhez kell majd beszerezni.@Suste : Jó, de mint írtam, az pénzbe kerül, ami már itt van 841 az meg nem
(Téglaként kerültek ide, aztán nem volt nehéz feléleszteni.)
Meg abból keveset tanulok, hogy opkg install samba36-server...Raspi meg drágább, de annyival nem macerásabb, és azért jóval combosabb...
Hm, közben visszadobtam rá a működő USB-s fw-t, az kicsit másképpen indul :
root@OpenWrt:~# dmesg|grep usb
[ 6.360000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 6.370000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 6.370000] usbcore: registered new device driver usb
[ 6.520000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 7.180000] usb 1-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 7.330000] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 7.340000] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
[ 15.580000] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
...itt még berak pár drivert. -
Headless
#7780
Sebesség nem annyira érdekes, kintről elérve sem feltétlen gyorsabb a net... Meg a szerencsétlen egymagos tablet proci szerinted gyorsabb?
A lényeg, hogy 0Ft-ból valami annál kulturáltabb megoldást kéne alkotni. A 1043-at én is néztem, az jó cucc, de ha már veszek valamit, akkor Raspberryt
A kmod lista annyi volt, amit kiírt nekem, amennyit kimazsoláztam belőle, az az volt, hogy más nem is kell; a serialt kiveszem majd (főleg ha a router soros portja elérhető amúgy), a ledtrig meg csak kényelem (a felhasznált pendrive-on nincs led)
Mondjuk legközelebb vasárnap tudok új imaget feltenni rá, akkor leszek többet itthon.
A másik, ami még érdekes; ha tényleg patch kell a dologhoz, akkor a működő USB-s imaget tudom-e valahogyan módosítani?
Headless
#7778
Érteni.
Na most ezt a feladatot jelenleg egy félhalott tablet alaplap csinálja, azon a php is úgy megy, hogy inkább sehogy. Leginkább személyes, távolról elérhető tárhelynek van használva, a WOL-on ébreszthető gép mellett. Szóval meglátnám, milyen a sebessége, és megnézem, mennyire jó nekem.
Csak nem lehetetlen azt az USB-t feléleszteni saját image-el sem...Nem éri meg a befektetett energiát -> ha mindenki csak azt csinálná, ami megéri, nem lenne Openwrt sem
Hello,
Ha valaki esetleg végigjárta már ezt
TP-Link 841-ből akarok építeni mini www + FTP szervert. Az USB port megvan rajta, kipróáltam egy imagevel, ami az OpenWRT wikin volt (vagy hol, fene emlékszik), működik.
Image Builderrel összeraktam egy saját imaget, ami szépen felmegy rá, működik, csak nincs USB. Betölti a drivereket, de nem talál meg semmit az USB buszon.
Valaki tud ebben segíteni? Valahol ehhez a típushoz volt szó patchelt kernelről, azt meg tudom oldani Image Builderrel?
Némi kimenet :
root@OpenWrt:~# lsmod|grep usb
ledtrig_usbdev 1856 0
nls_base 4656 1 usbcore
ums_usbat 7248 0
usb_common 1008 1 usbcore
usb_storage 36240 10 ums_usbat
usbcore 111392 18 usbserial
usbserial 16720 0root@OpenWrt:/www# dmesg|grep usb
[ 5.330000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 5.330000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 5.340000] usbcore: registered new device driver usb
[ 5.450000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
...itt regisztrál még egy rakás drivert...És ezeket a csomagokat tettem bele pluszban :
kmod-usb-core
kmod-usb2
kmod-fs-ext4
kmod-usb-storage
kmod-scsi-core
kmod-usb-serial
kmod-usb-ohci
kmod-usb-uhci
kmod-ledtrig-usbdev -
Hello!
és @suste : Köszi
Itt az volt, hogy a kliens routeren (a Tendán, ami egy tenda N3 ) nem OpenWRT volt. Nem is létezik rá. A fő routeren van OpenWRT.
Suste bejegyzését olvastam, az nagyon jó
Az az érdekes, hogy DD-WRT-n meg kellett adni a WDS kliens router MAC címét is a fő routeren.
Az OK, hogy más Tendával megy a WDS, de ez a kis dög sehogy nem akarja... Alkalomszerűen hol összekapcolódik, hol nem
Nem mintha lényeges lenne, leginkább csak próbálgattam, de jó lett volna tudni, mi baja. -
vargalex
#7244
Hello,
Köszi
1. A fene
Az mennyire működne, hogy a boot után lelőni a LAN portokat, és mondjuk 1mp múlva újra felhozni? Csak észrevennék a bent lógó gépek, hogy megint új ip van... Vagy a DHCp-t utasítani, hogy minden lease eldob és újat kiosztani?2. Az fura, még csak olyat láttam, ahol meg kellett mondani a kliens MAC címét is.
Viszont akkor honnan látom, hogy becsatlakozott a WDS-be a kliens? A wifi kliensek között nem akar megjelnenni
Ami még kérdés, ahogy kivettem, nem kell ehhezkülön hálózatot gyártani, az alapesetben létező wifin is működne.Ezt még csak tesztelem, de nagyon nem akar menni, bár mondjuk a TP gyári szoftverrel még eddig sem ment
Hello,
Felmerült pár OpenWRT kérdésem... hátha valaki látott már ilyet
1. Adott egy villámkáros TP-Link router, aminek nincs WAN portja. Áttettem a WAN-t az 1-es LAN-ra, így (VLAN létrehoz, új WAN beletesz, stb). Működik is, de a router bootja közben a switch átereszti a külső hálót. Ezzel mit lehet kezdeni? Lehet valahogy a boot végére tenni a switch felkapcsolását?
2. WDS OpenWRT-t futtató router és gagyi Tenda között. A Tenda a kliens. DD-WRT-vel egy-egy alkalommal működött, de hol összejött, hol nem. OpenWRT-ben viszont annyit sem találok, hogy a master routeren hol kell megmondani, hogy mi fog hozzá csatlakozni (vagy nem is kell?) ...
Persze a kliens kellően buta, hogy ne mutassa, betalált-e a hídba, vagy nem...Mind a két esetben a z OpenWRT routeren Barrier Breaker van .
Ha valaki tud segíteni, annak hatalmas köszönet
- Mikrotik routerek
- MIUI / HyperOS topik
- Kompakt vízhűtés
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- PC Game Pass előfizetés
- iPhone 12 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4615, 100% AKKSI
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560M i5 11400 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB ZALMAN S2 TG CHIEFTEC 750W
- HP EliteOne 800 G4 All-in-One i5-8500 16GB 512GB 23.8" Érintőkijelző!! 1 év garancia
Az elflasheltek könnyen feléleszthetők... Persze legutóbb WAN hibásat tudtam venni, ráadásul olyan 9-est, amire nem lehet USB-t kókányolni
Hülyegyerek nem kérdezi meg a verziót, csak vásárol
Holnap, vagy jövő héten meglátjuk.
