OpenWrt topic
dzsega
OK! Rájöttem én vagyok a hülye... Nincs is benne, most, hogy kerestem a leírásban nem csak átfutottam megtaláltam.
Hogyan rakjam fel?
A rendszer-> szoftver alatt nem sikerül, nem tud csatlakozni ezt kapom:
Downloading http://suste.besaba.com/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages//Packages.gz.
Downloading http://suste.ixmsk.eu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz.
wget: bad address 'suste.besaba.com'
wget: bad address 'suste.ixmsk.eu'
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://suste.besaba.com/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages//Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to download http://suste.ixmsk.eu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/Packages.gz, wget returned 1.
* opkg_download: Failed to downloadtöbb lyen sor van, csak azokat kitöröltem. Megpróbáltam átírni http://suste.besaba.com/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages/ -re de úgy sem megy.
dzsega
máig sem sikerült megoldanom...
Nem értem, hogy mi a nem jó. Már több alkalommal újratelepítettem (igaz csak sysupdate) de a webes felület továbbra sem jön be.
Valaki !szájbarágósan! tudna segíteni?
(a webes elérés azért lenne, fontos, mert itthon nincs nagyon asztali gép és mobilról néhanapján megállítanám elindítanám, máshova töltetnék le vele, ezek miatt kellene) -
dzsega
Ott volt a hiba. Valamiért fix ip-vel nem csatlakozik a modemhez, nem értem a dolgot, most úgy néz ki, hogy a lan1-be van dugva a modem és sima dhcp van állítva neki. Most így működik rendesen.
A transmission megy de nincs webes felület hozzá, most annak próbálok utána olvasni, hogy azt hogyan tudom helyre állítani, lehet az egész azért nem jó mert elszarta magát valahol a frissítés alatt. Elvileg van webes felület (legalábbis a readme ezt írja), de nekem csak ez jön be: 404: Not FoundCouldn't find Transmission's web interface files!
Users: to tell Transmission where to look, set the TRANSMISSION_WEB_HOME environment variable to the folder where the web interface's index.html is located.
Package Builders: to set a custom default at compile time, #define PACKAGE_DATA_DIR in libtransmission/platform.c or tweak tr_getClutchDir () by hand.
dzsega
Igen, másik router mögé kerülne.
Elvileg ez sem csinálna semmit (mint a másik), mindössze a transmission lenne a dolga és a minidlna.
Valamiért ez most nem akar összejönni, de most belefáradtam, holnap szétszedek mindent és kiiktatom az első routert, ez lesz helyette, csak így mindent neki kell majd csinálni, tehermentesíteni szerettem volna. -
dzsega
Ha lenyomom a reset gombot akkor mi történik? Visszaáll nálad is az alapbeállításokra, vagy tégla lesz belőle?
Nem érem el a routert. Elvileg átállítottam, hogy csak egy acces pont legyen de valami félre sikerülhetett, ip-t kap a másik routeren látszik de nem válaszol, sem ping sem webes felületen...
dzsega
Nem jutok előre ezzel a nyavalyás 1043ND-vel.
(Megpusztult a régi v2.1 és ezt kaptam cserébe azon minden frankó volt és imádtam!)Ez van:
Error code: 18005
Upgrade unsuccessfully because the version of the upgraded file was incorrect. Please check the file name.A cucc:
Firmware Version: 3.16.9 Build 150729 Rel.36137n
Hardware Version: WR1043ND v3 00000000Ezt szeretném felrakni:
openwrt-tl-wr1043nd-v2-squashfs-factory_Poli.1.4.bin 7936KBTudom, hogy V2 de azt olvastam az kopp ua mint a v3, meg olvastam a szigorítást is a saját fw-ről de nem találom a megoldást, amit meg találok azt nem értem (angolul van és nem vagyok valami jó benne, magyarul sem értem a puttyos dolgokat...)
Tudna valaki segíteni?
Előre is köszi!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Series X
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
vargalex
