OpenWrt topic
rjy08
rjy08
Megnéztem a gyári firmware-ben az apn beállításokat és kiderült, hogy az Openwrt alatt nem jókat adtam meg. (CHAP helyett PAP) Valamint a sim kártya is blokkolva volt, pedig próbálkozásaim alatt pin jelszót nem adtam meg. (Mivel ki volt ütve a PIN)
Mindenesetre most feloldottam a SIM-et, és visszaraktam Openwrt-t. A szükséges csomagok telepítése és az interface konfigurálása után már tud kapcsolódni!
Most ott tartok, hogy valahogy működjön a net is a kliensekről. Mert hogy az oldalak többségét nem tölti be. De pl. google-t betölti, illetve a kereséseket is.
Mivel próbálkozzak tovább, mit javasoltok? Tűzfal? Néhány beállítást már próbáltam, köztük azt is, hogy kikapcsolom teljesen, de nem változott a helyzet. -
rjy08
xabolcs
#16612
Én többek közt ezzel a leírással próbálkoztam.
https://openwrt.org/docs/guide-user/network/wan/wwan/ltedongle
Bekonfiguráltam az interfészt, de kapcsolódásra semmilyen jel nem volt.
Az ilyen AT parancsok megadásánál már teljesen elvesztem. A /dev/ttyUSB eszközök ezen a routeren sehol nincsenek.
A bekonfigurált interfész időnként a network registration failed hibát kaptam.
A létező összes szükséges csomagot feltelepítettem.
Az LTE modul nem támogatja a dhcp-t, qmi-vel kell konfigurálnom. Ez pontosan mit is jelenthet? -
rjy08
Végére értem az MR6400 V4 openwrt-vel való futtatásával. Sehogy sem sikerül összehoznom rajta a mobilnetes kapcsolatot. Rc3-as verzió is van már, azzal sem. Valahogy állandóan kifogom ezeket a lehetetlennek tűnő feladatokat. Szeretném visszatölteni a gyári firmware-t, de az sem megy.
A hivatalos tp-link oldalról letöltött fájlokat mind megpróbáltam. Openwrt webes felületről, tftdp-ről egyaránt. Luciról nem töltötte fel, tftpd-ről feltöltötte, de téglává változik. Folyamatosan csak villog. V1-hez írnak egy router.bin vagdosást, de a V4-es bin fájlok még csak közel sem néznek ki úgy, mint a V1. (bin kicsomagolás után.)
Van esetleg valami más lehetőség erre, amit nem találtam meg a neten? -
rjy08
ArthurShelby
#16588
Kábel nélkül valóban felezi a wds a sebességet, ezért alkalmaztam vezetékes bekötéssel.
A jelenlegi munkahelyemen Ubiquiti eszközökkel dolgozom, ahol gyönyörűen működik a mesh, nem próbáltam másik gyártó eszközével, de szerintem ez is saját gyári megoldásuk. -
rjy08
xabolcs
#16582
Én annó utp kábellal illesztettem be a hálózatba az AP-kat. Volt egy router ami wds AP módban üzemelt, a többi pedig WDS kliens módban, és így működött a mesh. A kliens eszközök szépen átkapcsolódtak szakadás nélkül az erősebb AP-ra. Ugyanez megcsinálható vezeték nélküli kapcsolódáshoz, de nálam ez nem játszott a kliensek és wds AP-k száma miatt.
rjy08
vargalex
#16552
Ennek a nagy része sajnos már meghaladja az openwrt-s tapasztalataimat.
Megpróbálkozom szórakozni vele, olvasgatni még. Eleve macerás a történet, mert ez egy sim router, és a neten talált beállítások alapján akartam beüzemelni a modemet rajta, eredménytelenül. Ezért akartam Lucit felrakni, az egyszerűség kedvéért. És ha mindez sikerülne, utána következne az eredeti elképzelés, miszerint S2S VPN kapcsolatot szerettem volna beállítani rajta. (pl. openvpn) De annyi hibába ütköztem már, hogy lassan lemondok róla, mert ez így egészen nevetséges jelenséget kezd ölteni. Mennyivel egyszerűbb lett volna, ha létezne hozzá rendes openwrt firmware, amit feltöltök gyári web felületen keresztül, és ott a Lucin beállítom a szükséges dolgokat. Az 5000 Ft-os routerekkel gond nélkül csináltam ilyet évekig, ezzel meg semmit nem tudok kezdeni.
Mindenesetre köszönöm szépen a segítséget.
rjy08
ArthurShelby
#16536
A flashelés sikerült, tftpd-n keresztül.
Viszont már egy lucit sem tudok rá telepíteni, mert nincs elég hely. Azt olvastam, ezek a snapshotok méretben nagyobbak. Próbáltam telepíteni nginx-el, de az meg valamilyen arcitektúrás inkompatibilítással meghiúsul. Egyelőre feladtam, mert elvitt fél napot az életemből.
Azért akartam lucit felrakni, mert cli-ből nem sikerült életre kelteni a 4g modemet a routeren. -
rjy08
Adott egy Tp-link Tl-MR 6400 V4-es router. Csak V1-hez van firmware, V4-hez snapshot.
Snapshot telepítéssel még nem volt dolgom. Ez a router egy sim kártyás router. Mennyire macerás és problémás egy ilyen snapshot firmware futtatása? Úgy olvastam semmi sem garantált, ezért téglát nem szeretnék belőle csinálni. Valakinek van már tapasztalata ilyennel? -
rjy08
Tp-Link TL-WR841N V11 verzióra lehet telepíteni openwrt-t?
Van valakinek tapasztalata vele? Az openwrt oldal szerint van hozzá firmware. Az egyik hirdetésben viszont azt olvasom, hogy FCC zárt. Igaz, ott nincs verziószám feltüntetve.Köszönettel,
János -
rjy08
Van egy Tenda N300 FH303 routerem.
Úgy néztem, sajnos nem tudok rá varázsolni openwrt-t, ezért szeretném lecserélni.
Milyen routert ajánlanátok, ami még megfizethető kategória, de azért nem az alap 4-5 ezer Ft-os típus és az openwrt stabilan működtethető rajta? A router gyári firmware frissítő oldaláról egyszerűen feltölthető openwrt firmware módszer érdekelne.
(Tp-link tl-wr740 flasheléshez már volt szerencsém, ott minden rendben volt.)Várom megtisztelő válaszaitokat!
rjy08
Tplink tl-wa801nd v3-ra szeretnék 14.07-es openwrt-t telepíteni.
Elég friss ez a v3-as revízió, az openwrt oldalán a támogatott eszközök között nem is szerepel.
Valahol mintha azt olvastam volna, hogy itt már valamilyen újfajta védelemmel lett ellátva és nem lehet olyan egyszerűen ráflashelni az openwrt-t.
Az eszköznek van egy másik adatlapja:
https://wiki.openwrt.org/toh/hwdata/tp-link/tp-link_tl-wa801nd_v3
Valamint a letöltések között a snapshot alatt megtaláltam a 14.07-est, de a router felületéről nem tudom ráflashelni, nem fogadja el a képfájlt.
Van arra lehetőség, hogy valamilyen módon mégis ráharcoljam? -
rjy08
Köszönöm hogy még annyit se mondtatok hogy nem tudjátok mi a probléma vagy menjek a fenébe.
rjy08
Ne haragudjatok, ha már volt téma a kérdésem, én sajnos nem találtam rá. Elég jól meghízott ez a topic!
Olyan problémával küzködöm, hogy van egy zte zxdsl 931 v2.0 router-modem, amit szeretnék csak simán modemként működtetni. Ez mögé pedig bekötni egy routert, ami egy tplink tl-wr741nd lenne.
Korábban már próbálkoztam egy linksys wrt-540gl tomato routerrel, sőt, emlékeim szerint még egy dlink dir300-as mezei jószággal is, de a probléma ugyanaz volt.
Összekötve a zte csodabogarat a routerrel, a routeren beállítva a pppoe kapcsolatot (a zte pass trough üzemmódban fut), az internetkapcsolat valami iszonyatosan lassú, hol betölti az oldalt, hol nem. ha be is tölti, kínkeservesen. Már legalább 1 éve szeretném ezt megcsinálni, éppen ezért említettem, hogy korábban már voltak ügyködéseim.
Jelenleg a tlwr741nd routerrel próbáltam ki, openwrt firmware társaságában.
(OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 / LuCI 0.11 Branch (0.11+svn9425))Beállítottam a wan kapcsolatra a pppoe protokollt, majd megadtam a hitelesítési adatokat.
Az eredmény, ugyanúgy dög lassú, vagy egyáltalán nem működő netkapcsolat.
Viszont a lan interfészt bridge üzemmódba kapcsolva a wan interfésszel, az internet ugyanúgy megy, mint amikor nincs bekötve a router. Vagyis teljesen rendben van.A fent említett borzasztó lassú sávszélesség problémája mellett lenne egy másik kérdésem.
Jelenleg ugye bridge üzemmódban fut. Így is tudom szűrni tűzfallal a kapcsolatot?
Vagy így egyszerűen csak átengedi a forgalmat és nem tudok semmilyen beállítást alkalmazni?Ha már volt hasonló probléma, ami megoldódott, hálás lennék ha belinkelnétek azt a topic oldalt.
Előre is köszönöm a válaszokat,
Szép napot!
János
- Tőzsde és gazdaság
- MWC 2026: Megnéztük a Lenovo Idea Tab Pro Gen 2-t
- Spórolós topik
- E-roller topik
- Milyen egeret válasszak?
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Nothing Phone (3a) és (3a) Pro - az ügyes meg sasszemű
- MWC 2026: Rangos díjjal távozott az S26 Ultra
- Több darab! MacBook Pro 16" M1 32GB RAM 27%-os áfás számla
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 2600X 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- ÚJ HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 4.9GHz 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Intel i5-1135G7 Refurbished - Garancia
