OpenWrt topic
Norby86
OpenWRT-re telepítettem Icecast-ot, de az istenért sem birom működésre bírni. Portot nyitottam 8000 és 8001 is nyitva van, de nem kommunikál a szerverrel semmi. Nem tudna nekem valaki segíteni? Valahol valamit biztos én szúrok el.
Norby86
Az icecast-ot hiába konfigurálom be openwrt alatt, nem akar működni.
Tudna nekem valaki ebben segiteni? -
Norby86
vargalex
#12280
Nem látok ebbe szóközt amit irtál, de kimásolom most milyen adatokat adott ki.
root@TpLink1043:~# mount -o remount,noatime,nodiratime,big_writes /share/SERVER
rootfs on / type rootfs (rw)
/dev/root on /rom type squashfs (ro,relatime)
proc on /proc type proc (rw,noatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noatime)
/dev/mtdblock3 on /overlay type jffs2 (rw,noatime)
overlayfs:/overlay on / type overlayfs (rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay)
tmpfs on /dev type tmpfs (rw,relatime,size=512k,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,noatime)
/dev/sda1 on /share/SERVER type fuseblk (rw,noatime,nodiratime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
root@TpLink1043:~#Változás nincs az írási, olvasási sebességben, pedig a routert direkt ujra is indítottam.
Norby86
vargalex
#12278
Most beirtam amit irtál, de nincs változás sem a másolásban, sem a mount parancs után az adatokban amit kiír. Kábelen csatlakozom a routerhez, így megy 6-7 MB/s sebeséggel a másolás. De tuti hogy az NTFS miat tilyen lassú, majd ha EXT4-re lesz formázva az uj vinyóm amit rádugok, akkor biztosan hozni fogja a 12MB/s sebességet is. Kár hogy az USB 3.0-ás sebességet nem támogatja ez a TP-Link 1043ND V2 router. Mivel a jelenlegi vinyóm 2.0-ás sebességet tud, míg amit veszek az már tudja a 3.0-át is.
Norby86
vargalex
#12274
/dev/sda1 on /share/SERVER type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)Elvileg ez ha jól csinálta
Norby86
vargalex
#12272
Autómatikusan mountolta be a suste openwrt rendszere "/share/SERVER" elérési úttal.
Ez viszont jó hír, akkor elgondolkodom még ezen a router vásárláson is.
De előbb meglátom mit produkál majd hálózati másolási sebességben, ha egy EXT4-re formázott vinyót kap a router. Ha a 12MB/s sebességet hozza amit a gyári firmware-el hozott akkor marad igy minden, az már elég filmek, zenék itthoni streameléséhez.Valószinűleg nem része a webes felület, kérdés akkor hogyan tudok rácsatlakozni. Magába a fájlrendszerbe miként tudnék "bemászni"? Mert ott a config fájlt megnézném mégis hogy néz ki és módosítanám az igényeimnek megfelelően.
Norby86
Igen, én a routerre gondoltam alapból is a külső vinyó csatlakoztatását, nem a windows-os számítógépemre.
Ide majd megy bele a jelenlegi NTFS-re formázott 1 terás vinyóm, a router meg kap egy másik 1 terás vinyót amit ugye EXT4-re formázok, így ez lesz a videó és zene megosztó itthon amire a 12 MB/s sebesség (ha annyival tud majd hálózaton másolni) elég is lesz.Más: Valaki próbálta már az icecast szervert feltelepíteni? Mert nagynehezen az éjjel sikeresen készítettem extroot-ot, de az icecast-ot hiába tettem fel, nem jön be a konfigurációs oldal. Lehet valamit kifelejtettem vagy rosszul csinálok, nemtudom.
Norby86
Multibit
#12265
Általában ezek mekkora sebességgel tudják az USB 3.0-ás vinyó tartalmát a hálózaton másolni? Elég drága készülékek ahogy látom, de biztos megéri persze.
(#12266) vargalex:
Megnéztem amit linkeltél és szimpatikus is, de azt olvasom róla hogy a wifi része nagyon gyenge jelerőt produkál és folyton megszakad. Igaz ez? Vagy azóta javítva lett? -
Norby86
markussandor
#12262
Tehát külön plugin fog kelleni rá? Ezt honnan tudom letölteni, mi a neve? 12Mb/s volt nálam gyári firmware-el a csúcs sebesség, most jelenleg OpenWRT alatt max 6 MB/s. Persze ugye ez annak tudható be hogy NTFS külső vinyó van rádugva.
Norby86
Lenne egy lehet kezdőnek tűnő kérdésem ami fontos lenne számomra mert ez határozná meg hogy vegyek e még egy terrás vinyót vagy sem.
Van egy 1 terrás vinyóm ami NTFS-re van formázva, éppen ezért openwrt alatt borzalmasan lassú a hálózati másolás rajta. A mérete miatt és hogy full tele van, nem tervezem ext4-re formázni, viszont vennék egy másik 1 terrás vinyót amit már ext4-re formáznék és rádugnám a routerre. Kérdésem hogy ha rádugom, akkor a windows 10-es rendszerem látni fogja ezt az ext4-re formázott vinyót amit ugye az openwrtfelcsatol nekem a hálózatra? Lehet rajta legalább 12 Mb/s sebességgel hálózatba másolni? -
Norby86
Szeretnék portot nyitni openwrt alatt. Hogyan tudom megtenni? Van egy külső szerverem adott IP címen, kizárólag ennek a gépnek szeretném kiengedni a 80-as portját, meg mellé még egykét másik portot.
Norby86
vargalex
#3781
Ez egy AB Cryptobox 600 HD. De nemhiszem hogy sokat mondana.
Lényeg, 100 mbps kapcsolatot tud, a router meg 1000 mbps, de ez biztos hogy nem befolyásolja, hisz itt van pl a hálózati HP irodai nyomtató ami szintén 100 mbps hálókártyával rendelkezik és sosem dobta még el a netet. Közben mivel terveztem ugye hogy mindenképp akarok routert venni, csak a sors most előrébb hozta, így megvettem ma a V2-es 1043 ND-t. Eddig semmi hiba nem jött elő, stabilan tartja a kapcsolatot. Szóval a rejtély homályába vész ez a dolog, mellesleg szerintem semmi baja nincs a routernek, csupán vannak szerintem bizonyos hálózati kártya schipszetek amiket nem szerethet a 1043ND v1.8 router. Csak erre tudok gyanakodni,mivel más routerrel is próbáltuk még az eladónál akitől vettem a műholdvevőt, ott is tökéletesen ment, majd itthon hídba kötve a hálókártyákat a számítógépen keresztül is tökéletesen ment és most új routerrel is hiba nélkül megy eddig. -
Norby86
sesomaru1989
#3777
Köszi a segítséget, de igazából ezen már régen túl vagyok.
Ott kezdtem hogy volt rajta OpenWRT OScam mod, gondoltam ez a hibás, először pont így telneten reseteltem mindent ahogy írtad, majd rátoltam a gyári rendszert, majd mondom kipróbálom a DD-Wrt firmware-t is, de miután az számomra nem volt átlátható, és sok volt benne a hiba, vissza tettem a gyári rendszert. És sajnos itt is ugyan az a probléma. Kb. szerintem ilyen problémája ezzel a routerrel még senkinek sem volt mint nekem. Legalábbis elég egyedi ez a hibajelenség ahogy nézem. Minden esetre ha ezt a műholdvevőt leszámítjuk tökéletesen működik. Lehet nem is hibás, hanem a két készülékben hardweresen a hálózati chipset nem szereti egymást. Mert mást már nem tudok arra, hogy miért van hogy minden más készülékem tökéletesen működött eddig is vele, meg aztán másnál mikor átvittem a műholdvevőt, szépen jött rajta a netkapcsolat szakadás nélkül. De még Híd kapcsolatba kötve a gépemen az internetkapcsolatot is simán akadás nélkül jött tegnap. Ekkor határoztam el hogy veszek egy új routert, mivel úgyis akartam már egy gyorsabbat meg stabilabbat, az OpenWRT rendszert meg nem annyira használtam. Most kiszemeltem magamnak a 1043ND V2.1-t mert számomra még fölösleges szerintem az 5 ghz megléte így hogy itthon egyetlen eszköz sem tudja. -
Norby86
vargalex
#3770
Kiderült közben hogy tényleg a jelenlegi routeremmel van hiba. Ugyanis volt itthon másik hálózati kártya és híd kapcsolatban a számítógépemmel közvetlen összekötöttem az internettel a műholdvevőt. Már 1 órája járatom és egyszer sem szakadt meg. Szóval sajnos muszáj leszek új routert venni, már csak az a kérdés hogy tl-wr1043nd v2 vagy TP-Link 3600, esetleg 4300 vagy Asus N56U esetleg Tenda N60 legyen a választás. Ezek a kiszemeltek.
Norby86
vargalex
#3770
Sajnos nem segített.
Megszakad-újrakapcsolódik,megszakad-újrakapcsolódik...ezt játssza másodpercenként. Nem tudom ez milyen router hiba lehet. De megpróbálok egy teszt routert kölcsönkérni valakitől hogy leteszteljem azzal. Ha ott nincs ilyen probléma akkor 100% hogy a routerben halt be valami, de hogy mi arról gőzöm sincs. -
Norby86
vargalex
#3767
Így is lehet mondani.
De sajnos a probléma forrását továbbra sem sikerült kiszűrnöm. Hülye kérdés, de nem tudom létezik e olyan program ami adott hálózati MAC címet vagy ip címet figyel folyamatosan realtime és esetleg ha szakadás van, ki is írja hogy van e ütközés vagy bármi egyéb a routerrel? Mert gyanús ez nekem, hogy csak ennél van ilyen gond. Persze azért közben már elkezdtem új routereket nézegetni, felkészítem magam a leg rosszabbra. -
Norby86
vargalex
#3764
Szia! 3 Lan kábellel is próbáltam, és már 2 LAN porton is. Most ott tartok hogy beledugtam a 3. LAN portba is tesztelni,mert kicsit fura nekem ez a hiba. Előtte semmilyen készüléknél nem fordult ez elő, pedig már egy tucat készüléket dugtam rá. Az ráadásul az érdekes hogy a műholdvevőmnek a gari szerint semmi baja nincs. Szóval valami itt a Routerrel lesz, persze kérdés mi, amikor minden más szuperül megy rajta, és gyári firmware-t toltam rá.
Norby86
doberman
#3760
Igen, ezt is használtam már, aztán tttem fel az openwrt oscam mod verziót. De végül este segítettek nekem és vissza tettem a gyárit. Viszont a gondom nem oldódott meg, továbbra is megszakad a műholdvevőm LAN kapcsolata.
Megpróbálok kölcsönkérni egy másik próba routert hogy megnézzem azzal, aztán ha azzal jó, akkor veszek egy másik routert. Mondjuk még nem tudom milyet, mert 1043-t nem akarok már. Ajánlották még a 3600-as tp-linket, de nem tudom hogy azt vásároljak, vagy inkább Asus routert, vagy mégis milyet. Fontos szempont hogy tudja az 1000 mbps lan kapcsolatot lokális hálózatban is, 300 mbps wifi-t (akár 450 is), és legyen beton stabil, megbízható. -
Norby86
Olyan problémám lenne, hogy vásároltam egy műholdvevő készüléket amit a TP-Link 1043 ND routeremre dugva azt tapasztalom hogy folyamatosan eldobja, majd lekéri az ip címet. Ezt csinálja 5 másodpercenként, és emiatt már a szervizbe is elvittem a műholdvevőmet, ahol nem tapasztalták a hibát, ott tökéletesen működött. Szeretnék megpróbálni első körben egy firmware frissítést, hátha az segít. Jelenleg az OpenWRT Oscam Mod van rajta, de igazából már az oscamot nem használom, így egy alap grafikus felülettel is rendelkező OpenWRT lenne számomra első körben a nyerő ötlet. Viszont azt nem tudom hogy ehhez a 1043 ND routeremhez pontosan honnan tudnám letölteni azt az OpenWRT-t amely tartalmazza már a Luci kezelőfelületet? Mert itt: http://downloads.openwrt.org/ van minden, csak épp eligazodni nem tudom.
Szóval ebben kérném a segítségeteket. -
Norby86
vargalex
#1730
Köszi vargalex!
De akkor ehhez az oscamwrt-hez nincs is már letöltési lista ami működik?
Közben betettem a "http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/packages" linket lecserélve a nem működőt, így bejött a lista, de ezek után kérdés hogy az itt fellelhető dolgok kompatibilisek e ezzel az oscam disztribúcióval. Mindenképp szeretném az oscam verziót megtartani,mert rendszeresen használom. Próbaképp kipróbáltam a magyar nyelv újra telepítését ebből az új listából, működik egyenlőre. Szóval ha nem lesz kompatibilitási probléma akkor meg vagyok mentve. -
Norby86
Tud valaki segíteni abban hogy a friss package listát honnan tudnám letölteni openwrt alatt? Mert ha le akarom jelenleg tölteni, ezt a hiba üzenetet írja ki: wget: server returned error: HTTP/1.1 403 Forbidden
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://oscamwrt.mooo.com/wrt/feb_13/ar71xx/generic/packages/Packages.gz, wget returned 1.
Utána is néztem, valóban az egész oldalon 403-as hibaüzenet van. Nem olyan régen még szépen frissült a lista. A gondom innentől az hogy én most frissíteném az oscam openwrt-m a routeren, de a magyar nyelvi fájlt meg a vsftpd plugint így nem tudom hogyan tudnám könnyedén rátenni telepítés után. Mert eddig letöltöttem a package listát és onnan telepítettem luci alól. Esetleg az elérési oldala változott meg ennek a letöltési listának? -
Norby86
vargalex
#1641
Port forwardra gondoltam én is, de kérdés ez a nyomtató hanyas portot használ? Routerben ezt nem tudom hol tudnám megnézni. SSH tunnel ha szerinted esetleg jobb választás azt a program csomagok között elég ha az SSH tunnel 3-3 verziót felrakom? A telepítés és konfiguráció menetéről szívesen olvasnék egy magyar nyelvű leírást.
Norby86
Hozzáértő segítségét szeretném kérni mert nem tudom hogyan lehetne azt megoldani hogy ha távol vagyok az itthoni nyomtatómtól és üzemel az openwrt a routeremen akkor távolról eltudjam érni az itthoni nyomtatómat és kinyomtathassam azokat a jegyzeteket amiket ott nem tudok (mert épp nincs nyomtató). Megoldható ez a "távnyomtatás" valahogyan az openwrt segítségével? Ha igen, mivel és hogyan?
Természetesen hálózati nyomtatóval rendelkezem, tehát hálózatra van kötve közvetlen, nem usb-n csatlakozik.
Norby86
Közben úgy néz ki mégis megoldódni látszik a rejtély. Fogtam, kitöröltem az egész eddigi konfigurációt, csak a média szerveremnek a portját nem töröltem ki, és láss csodát, egyből elindult. Akkor ezek szerint ez valami bug.
Most felépítem egyenként újra a kapcsolatokat és meglátom mikor jelentkezik a hiba. Apropó, hogyan tudok egy ip alatt több portot felvenni anélkül hogy minden egyes portnak új sort kelljen nyitnom a configban? Erre a részre gondolok: "Külső port : Bejövő forgalom továbbítása a megadott cél port, vagy porttartomány egyezése esetén"
Jelen esetben most 440 van nekem beállítva, de van itt ftp szerver és az meg 21-es porton van. Esetleg pontosvesszővel,vagy kettős ponttal, esetleg sima vesszővel, vagy szóközzel lehet egymás mellé több portot beírni? Előre is köszönöm a segítséget. -
Norby86
Sziasztok! Akadt egy olyan problémám hogy az istenért sem akar a routerem (TPLink 1043 ND) portot nyitni az internet felé a 440-es porton amin a média szerverem van. Próbálkoztam már mindenféle beállítással, de nem járok sikerrel.
Az érdekes az hogy a routeremen van oscam szerver azt viszont ha a számítógépről nyitom meg dyndns címről, megnyílik. Viszont ha távoli számítógépről nyitnám meg, tehát nem itthoni gépről, vagy mondjuk mobilnettel akarok rá csatlakozni, akkor már nem nyitja meg. Gyanítom valamiért csak localba küldi szét a portot,pedig én a net felé engedélyeztem. Lehet én vagyok a buta, de inkább bemásolom ide hogy néz ki a firewall config fájl, hátha tudtok segíteni mi lehet a probléma. Én sajnos nem jövök rá hol lehet a hiba. Előzőleg amúgy mikor még vargalex féle openwrt volt fent ott mentek a port továbbítások, de aztán úgy határoztam hogy felteszek egy alap openwrt verziót és most a OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 / LuCI 0.11 Branch (0.11+svn9511) verzió van fent. Ha ez a probléma nem volna, tökéletes lenne ez a firmware számomra. De gyanítom hogy valamit én szúrhattam el. Vagy esetleg ez a verzió bugos lehet? Íme a firewall config:config defaults
option syn_flood '1'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'REJECT'config zone
option name 'lan'
option network 'lan'
option name 'wan'
option network 'wan'
option input 'REJECT'
option masq '1'
option mtu_fix '1'config forwarding
option src 'lan'
option dest 'wan'config rule
option name 'Allow-DHCP-Renew'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option dest_port '68'
option target 'ACCEPT'
option family 'ipv4'config rule
option name 'Allow-Ping'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
option icmp_type 'echo-request'
option target 'ACCEPT'config rule
option name 'Allow-DHCPv6'
option src 'wan'
option proto 'udp'
option src_ip 'fe80::/10'
option src_port '547'
option dest_ip 'fe80::/10'
option dest_port '546'
option family 'ipv6'
option name 'Allow-ICMPv6-Input'
option src 'wan'
option proto 'icmp'
list icmp_type 'echo-request'
list icmp_type 'echo-reply'
list icmp_type 'destination-unreachable'
list icmp_type 'packet-too-big'
list icmp_type 'time-exceeded'
list icmp_type 'bad-header'
list icmp_type 'unknown-header-type'
list icmp_type 'router-solicitation'
list icmp_type 'neighbour-solicitation'
list icmp_type 'router-advertisement'
list icmp_type 'neighbour-advertisement'
option limit '1000/sec'
option name 'Allow-ICMPv6-Forward'
option src 'wan'
option dest '*'
option proto 'icmp'
option target 'ACCEPT'config include
option path '/etc/firewall.user'config redirect
option target 'DNAT'
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp'
option src_dport '50443'
option dest_ip '192.168.1.1'
option dest_port '50443'
option name 'Oscam_Wifi'
list src_mac '90
6:52:33:5F:2A'
option src_ip '192.168.1.1'
option src_port '50443'config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option name 'NSA'
option dest_ip '192.168.1.101'
option proto 'tcp'
option dest_port '440'config redirect
option src 'wan'
option dest 'lan'
option proto 'tcp'
option dest_port '21'
option name 'NSA_FTP' -
Norby86
Most néztem neten hogy létezik oscam openwrt attitude adjustment firmware is. Ezt eddig még nem próbáltam és infóm sincs sok róla, most a vargalex openwrt firmware-t használom. Nekem van egy műholdvevőm és azt szeretném megkérdezni hogy azt esetleg meg tudná oldani ez az oscam openwrt hogy a kártyamegosztást kliensként szét ossza a hálózatomon? Tehát hogy ha én kapok egy kártya adatot pl. C sort, azt beállítom a routerben az oscamba és aki felcsatlakozik a routerem hálózatára megfelelő port és felhasználónév meg jelszó megadása után elindul a kártyamegosztás. Rendelkezik grafikus luci felülettel? Bevallom én nem ástam túl mélyre magamat az openwrt világában eddig, de ha lassan is azért tanulok új dolgokat mindig.
Mondjuk ha nem az oscam firmware-t raknám fel a routeremre hanem egy alap openwrt-t abból jelenleg melyik a legfrissebb amely tartalmazz a grafikus luci felületet és nincs úgy tele pakolva pluginekkel mint a vargalex féle? Régen megvolt a letöltő oldal ahol ezek listába voltak, csak a link aztán eltűnt a gépemről. A routerem TP-Link TL-WR1043ND. -
Norby86
Peter789
#948
Értem, akkor feltolom a vargalex által ajánlott Attitude Adjusment firmware-t. Megnézem milyen.
Akkor megy fel a sysupgrade. Az általad említett pendrive-os módszert még nem próbáltam, bár nem rossz ötlet, max ha nem tetszik az Attitude Adjusment verzió akkor vissza teszem a vargalex verziót és rádugok egy pendrive-ot. Erről az extrootolásról esetleg neten hol találok információt, hogyan kell csinálni? Gondolom nem egy ördöngösség, csak még ezt sosem csináltam.
Norby86
vargalex
#946
Köszönöm alex a választ, meg is leltem a letöltő linket az openwrt weboldalán ( http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-rc1/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr1043nd-v1-jffs2-factory.bin ). Még két kérdésem lenne, hogy a sysupgrade-t rakjam fel, vagy mivel alap openwrt-t rakok fel a factoryval flasheljem fel? Jelenleg a te rendszered van fent. Másik kérdésem hogy a snapshot mappában található elég friss openwrt-k mennyire jók? Gondolom ezek nem tartalmaznak LuCi felületet, ezt ez esetben külön kellene felraknom neki. Itt egy link a snapshotos letöltési listáról: http://downloads.openwrt.org/snapshots/trunk/ar71xx/
Ez a backfire http://downloads.openwrt.org/backfire/10.03/ar71xx/ -
Norby86
Az alap openWRT közül jelenleg melyik a leg stabilabb kiadás? Esetleg van olyan alap openWRT ami alapból tartalmazza a luci felületet? Nekem egy TP-Link TL WR1043ND van. Azért szeretnék alap openWRT-t feltelepíteni mert van itthon egy média szerverem és így nem kellene bele torrent,samba,meg sok olyan dolog ami számomra fölösleges hogy a router tárhelyét foglalja. Így feltenném az alapot és csomag telepítővel telepítenék rá azok közül a csomagok közül amik nekem mindenképp kellenek.
Norby86
Úgy néz ki én néztem valamit nagyon félre, bocs a problémázásomért, rájöttem mit hagytam ki. Én csak a tűzfalba nyitottam ki a portot, de a port továbbításnál nem tettem be az adott portot. Amint most betettem máris működik.
Norby86
vargalex
#931
Helló!
Úgy gondolnám ahogy az 1.1.5-ben is használtan azaz dyndns-re be van állítva a routerem és a rá csatlakoztatott hálózati eszközöknek nyitok portokat a tűzfalban. Most úgy állítottam be ahogy írtad bármely ip cím felől érkezhet bármely ip cím felé a kérés adott porton. Beírtam a dyndns felhasználónevem,jelszavam de az istenért sem akar úgy rácsatlakozni a routeremre és ezen belül a rá csatlakoztatott hálózati eszközökre ahogy az 1.1.5-ben hogy http://hostnév:port és megy. Sajnos lementett konfigom nincs a rendszerről és ezen belül a tűzfal meg dyndns beállításról sem. Valami akkor nálam lehet de én már próbálkozásból mindent amire gyanakodom állítgatom menet közben hátha elindul, de semmi. Regisztráltam no-ip címet is hátha a dyndns címmel lett valami, de ott sem megy. Nem tudom hol keressem a hibát, vagy mi lehet a gond. Ezért is gondolnám az 1.1.5-t visszatenni, azt még régebben első nekifutásra gyönyörűen be állítottam.
Norby86
vargalex
#929
Helló! Köszi, átirtam amit mondtál, de még így sem megy. ha weben belépek a dyndns adataimmal akkor betudok lépni, ugyan ezeket a belépési adatokat beírom itt openwrt-be is a dinamikus dns beállításokhoz, de nem működik sehogysem.
Ip forrása hálózat, hálózat WAN. Erre állítottam a beállítást és semmi, de ha url-re állítom és az url-t adom meg neki akkor sincs semmi. Lehet vissza kéne rakjam a jól működő 1.1.5-ös wargalex openwrt-t, de ezt már nem találom meg a neten honnan tudnám letölteni. Esetleg ezt a sysupgrade fájlt eltudná valaki küldeni nekem? Már ha lehetséges downgradeolni az openwrt-t. -
Norby86
SteveBeard
#927
Sajnos én is amint látom ezt bebuktam.
Nekem Brother DCP 145C van és ez még a listában úgy sem szerepel hogy nem támogatott, de úgysem hogy támogatott, talán egy próbát megejtek. Viszont van most még egy apró gond amit nem értek. Én még az előző wargalex openwrt verzióban a tüzfalnál betudtam állítani azt hogy a média szerveremre külső gépről is rátudjak csatlakozni, most azonban az istenért sem akar működni, pedig copy paste lemásoltam azt a beállítást ami gyárilag benne van a WAN FTP port beállításnál, csak helyette a média szerverem ip címét adtam meg, de semmi, kapcsolat hívási hibát ír ha rá akarok csatlakozni az ftp szerveremre.
Most ez egy érdekes dolog, vagy én nem emlékszem már jól hogy kell beállítani hogy jól működjön, vagy valami hiba lehet ebbe a firmware-be. -
Norby86
SteveBeard
#924
Köszi, sikerült!
De most hogy feltelepült a driver is hozzá, nem látom még azt hogy ezzel hogy lehetne a scannert is működésre bírni. Mert míg ha közvetlen a gépemre dugom a nyomtatót és jobb egérrel a nyomtató kezelőbe rámegyek a nevére, előjön hogy beolvasás indítása stb. Itt ha rámegyek jobb egérrel nem jön be ez a menü csak a nyomtatási beállítások meg az ezzel kapcsolatos dolgok. Sajnos scannert továbbra sem ismeri fel. Mit kell még feltelepítsek vagy esetleg beállítsak az openwrt-be? -
Norby86
Sziasztok! Feltelepítettem a wargalex féle openwrt legfrisebb verzióját. De van egy kis gondom amiben a segítségeteket szeretném kérni. Eddig a nyomtatómat az itthoni média szerverembe dugva osztottam el a hálózatban, de sajnos a scanner részt sehogysem ismerte fel és mivel multifunkciós a nyomtatóm, jólenne ha hálózatban scanner is működne. Szóval én most rádugtam az én TP-Link WR1043ND routeremre a multifunkciós nyomtatóm mert neten azt láttam külföldi oldalakon hogy itt megoldható openwrt alatt az hogy működjön a scanner is a hálózatban. Megcsináltam amit ír a szolgáltatások menü - p910nd nyomtatószerver résznél hogy feltelepítettem az USB (kmod-usb-printer) csomagot és bekapcsoltam ezt a funkciót. Ujraindítottam a routert is, de az istenért sem találja meg a nyomtatómat a hálózaton. Windows 7-be rámegyek hogy hálózati nyomtató hozzáadása, keresi-keresi, de semmit nem talál. Média szerveren egyből megtalálta, de mivel ott nem megy ugye a scannelés így valahogyan itt openwrt-be szeretném ezt megoldani, meg azt is hogy működjön a hálózati nyomtató elérés. Mit kell még tennem hogy ezek működjenek?
- PC Game Pass előfizetés
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- AKCIÓ! ÚJ ASUS TUF GAMING Geforce RTX 5080 OC Edition 16GB VRAM Ray Tracing DLSS4
- ÚJ Bontatlan Honor X7d 6/128GB fekete/ 12 hónap jótállással!
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- HP Victus 16 i5-11400H 16 GB RAM 512SSD RTX 3050 4 GB FHD 144Hz
6:52:33:5F:2A'
