OpenWrt topic
devast
Nem tudom hasznalhatoak-e, de en tavol tartanam minden broadcom dologtol. Szimplan az uzletpolitikajuk miatt. intel 2.5g-s kartyak nagyjabol mukodnek, (i226-v), az elso revizioik katasztrofak voltak (i225- v1 - v3). Nekem konkretan a realtek-el sincs bajom (azon kivul, hogy aspm-et le kell tiltani), bar nem hasznalok 2.5-ös (rtl8125) verziót linux alatt. Mas "olcso" nic nagyon nincs.
devast
devast
H. Norbert
#20685
opkg update && opkg install zram-swap
Ha nagyon advanced akarsz lenni, lz4-et ajánlom hozzá:opkg install kmod-lib-lz4majduci set system.@system[0].zram_comp_algo='lz4'
Reboot és kész.
B lehetőség ez tömörít a legjobban:opkg install kmod-lib-zstduci set system.@system[0].zram_comp_algo='zstd'
Ha meg szép infót akarsz a swapról, akkorservice zram status -
devast
fuximaxi
#20556
This documentation is highly outdated, please consider using https://github.com/openwrt/docker
Alapvetően dockerbe nem fog egy openwrt normálisan futni imho, szóval kvm/proxmox/hyper-v stb működik, de dockerbe nem. -
devast
devast
skippper
#20515
Gigabites nic-el, feltételezve hogy nem multi-queue szerver chipes én úgy szoktam csinálni n100-on, hogy core 0 az elso nic irq-ja, core 3 a masodik nic irq-ja, es es a 1/2 osszevonva megy a packet steering mindket nic-rol:
#eth0 core 0echo -n 1 > /proc/irq/`grep eth0 /proc/interrupts|awk -F ':' '{print $1}'|xargs`/smp_affinity#queues on core 1,2echo 6 > /sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpusecho 6 > /sys/class/net/eth0/queues/tx-0/xps_cpus#eth1 core 3echo -n 8 > /proc/irq/`grep eth1 /proc/interrupts|awk -F ':' '{print $1}'|xargs`/smp_affinity#queues on core 1,2echo 6 > /sys/class/net/eth1/queues/rx-0/rps_cpusecho 6 > /sys/class/net/eth1/queues/tx-0/xps_cpusMondjuk az
xps_cpusaz azt hiszem 1 queue-s nicekkel nem mukodik, de artani biztos nem art, max kikommenteled. -
devast
De ezt miért akarod "megoldani" ? Ez így jó, hogy külön "diszken" van az openwrt és az "adat". Ez így owut-al tökéletesen karban tartható, és frissíthető. A
sysupgrade -paz működhet, de akkor neked kell kézzel majd build-et kérni a firmware-selector -on, felmásolni és beleverni a sysupgrade-et. De ott meg a weboldalon nincs kivezetve a rootfs méret , tehát csak 104mb-osat tudsz kérni alapban. -
devast
Erre az a megoldás, hogy az openwrt rendszert *nem* tárolod egy hdd-n/ssd-n a többi adattal. Fogsz egy 1-2gb-os pendrive-ot, vagy microsd-t usb/microsd olvasóval, és arra rakod a rendszert, arról bootolsz. Az adat hdd-t meg felmountolod. Sysupgrade-nél az egész rendszer diszk felül fog íródni. Alapvetően (ha csak nem erőszakolod meg extrém módon) az openwrt nem ír a "diszkre" semmit normál működés közben. Akkor se, ha x86-on futtatod, és akkor se ha tp-link/asus router 64mb-os nand-jából fut. Így kb bármilyen adathordozóról lehet simán futtatni. Nálam spec router x86-okban nincs is hdd/ssd, csak usb-s microsd
ext4-el, és 1024mb-os root-al már nagyon sok mindenre elég, bármi gebasz van egyszerű debuggolni másik géppel... -
devast
24.10-ben az
/etc/config/attendedsysupgrade-be tudsz rakni egyoption rootfs_size 1024paramétert. Fel tudod rakni azowut-ot.owut -hmegmondja, hogy mit tudsz vele csinálni. Gyakorlatilag egyedi buildet kér a build szervertől, az összes csomagoddal, azt letölti és feltelepíti úgy, hogy a beállításaid megmaradnak. Az owut-ban az új, hogy már max 1024mb-os root-al is lehet kérni. Ha egyedi adataid vannak, akkor azoknak belerakod az útvonalát az/etc/sysupgrade.conf-ba, és akkor azokat is viszi magával majd a sysupgrade. -
devast
Dehogy szívás... Főleg 24.10 -el. 23.05 alatt ottvan auc / attended sysupgrade. A limit, hogy 104? mb-nál nagyobb root-ot nem tudsz azzal kérni a build szervertől. 24.10 alatt ottvan owut, és 1024mb-os root-al lehet már buildet kérni, és sokkal robosztusabb. Természetesen ha egyedileg megnöveled root-ot, azzal a build szerver nem tud mit kezdeni.
devast
skippper
#20493
Ideális esetben flow controlnak off-on kellene lennie. Ha nincs valahol specifikusan dokumentálva, hogy kapcsold be (pl iscsi san hálózatokon van értelme), akkor mindig off. Elég ha a drót egyik végén kikapcsolod ezeket, általában auto negotiation-ra vannak állítva. Viszont ha virtualizálsz, akkor ott kell kikapcsolni ahol fizikailag a nic van.
devast
skippper
#20491
amikor ugyanez a NIC a Lan felé néz, nem a WAN-ra, akkor reccenés nélkül bírja a 950-et. Van különbség aközött, hogy WAN vagy LAN interfaceként használom? Más a teljesítményigénye konkrétan a NIC-re?
Ez így ránézésre flow controlnak tűnik. Valszeg az isp eszköz autora van állítva a switcheden meg off. Próbáld meg, hogy ethtool-al kikapcsolod a flow control-t.
ethtool -A eth0(az eszkoz neve) rx off tx off autoneg off
Ha nincs ethtool-od, akkoropkg updateopkg install ethtool -
devast
skippper
#20488
- rPi 4B <= felejtsd el, router celra. Persze, meg lehet eroszakolni, meg elvileg mukodne, de egyaltalan nem arra valo, es ahhoz kepest tul draga.
- N100 az jo, viszont en nagyon nem usb-s realtek nic-et hasznalnek routerben...
Valoszinuleg az usb-s realtek miatt f*s az egesz.
Plusz megjegyzes, hogy iperf-el nem ugy tesztelsz egy routert, hogy a szerver/kliens azon fut, hanem 2 kulon eszkozon, es a router csak a ketto kozott iranyitja a forgalmat. Maga az iperf3 is tud nem keves cpu-t enni, es ez befolyasolja az eredmenyt. -
devast
bmxbandita
#20442
Sztorno, tenyleg van tax. Nem vágom miért.
devast
bmxbandita
#20440
Most itt lehet apróságokon vitatkozni, de itt 3-4x árról beszélünk. Ha kell a 3x3 és van rá $130-od, akkor vegyél újan egy gl-mt6000 -et, és kész. Annyi pénzért már annyi jó vétel van, hogy nevetséges a One, sajnos.
devast
attilav2
#20426
Olvasd az ax3000t topikot openwrt.org-on. Folyamatosan jonnek uj hw variansok, siman lehet soft brick-elni, a legujabb hw variansban olyan switch van amihez nincs meg driver, nemhogy openwrt support stb... Egy kezdonek nem adsz a kezebe ilyent. Elso gen rd03 kinai az szog egyszeru volt (ebbol van nekem 3). Azota csak bonyolodik a helyzet, nem tudhatod amit veszel milyen hw-t fog tartalmazni. Igy ajanlani se lehet senkinek ilyent, aki nem bohockodni akar vele, hanem szimplan csak hasznalni. Viszont 16k-ert hasznalt asus ax4200 az jo deal.
devast
roseben
#20417
Nem vagyok most otthon az elérhető eszközökben, de gondolom valami mt7981-el szerelt dolog lenne manapság amit érdemes legalább venni. Én anno még a kínai xiaomi ax3000t-ből vettem jópárat, de az újabb verziókkal már komplikációk vannak (változott a hardver). A cudy wr3000 volt ilyesmi, de amit itthon kapni abba csak 16mb flash-t raknak, ami elég kevés. Más talán jobban otthon van abban, hogy most milyen normális openwrt-vel kompatibilis eszköz kapható mo-n.
szerk: ha majd egyszer ipq6000/ipq5000 széria is támogatva lesz, akkor több lehetőség is lehet.
devast
roseben
#20415
Én azt jól elkerülném, ha egy mód van rá. Az MT7621A jó volt, 11 éve $50-ért. idézek: There is no wifi related hardware offloading in MT7621. Tehát csak az, hogy használod a wifit, ki fogja akasztani azt a régi mips cpu-t. Az a hihetetlen, hogy van pofájuk árulni AX-es wifi chipekkel.
devast
attilav2
#20400
Van egy pár ax3000t-m, de én ilyenekkel nem szórakozom, production eszközök, fizikailag távol tőlem. Standard 23.05-el működnek rendesen mindenhol. Majd ha 24.10 ki lesz adva , akkor majd frissítem, de akkor is standard openwrt-re, nem ilyen mtk driveres gányolt verzióra. qualcomm-nál megértem a gányolást, mert azért NSS jó tud lenni, de a mediatek az tök jó open source driverekkel rendelkezik, nincs értelme.
devast
LaCeeN
#20344
snapshot-al most óvatosan, jelenleg teszt fog menni apk-ra való átállással kapcsolatban. Értsd: közel használhatatlanok lesznek 1-2 hétig a master snapshot build-ek, ill egyéb hibák lehetnek. Ha stabilat akarsz, használd a 23.05.x-et, vagy várj amíg a 24.10-ből elkezdenek rc-ket csinálni.
devast
attila.86
#20209
Én anno brutto $25 -ért vettem párat aliról, még az első szériából, talán 3db van. Eddig az összes tökéletesen megy. Sajnos alin is felment az ára, gondolom azért mert nagyon vitték őket. A jelenlegi áron kérdéses szerintem a létjogolsultsága, főleg úgy hogy azért az újabb verziókra nem annyira egyértelmű felrakni az openwrt-t, és brick is lehet belőle.
- Minden a BlackBerry telefonokról és rendszerről
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Gyúrósok ide!
- Parfüm topik
- Battlefield 6
- Milyen notebookot vegyek?
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- ÚJ akksi! GigaAKCIÓ! Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 Intel i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A3000 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! Asus B250M i3 6100T 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- HP ProBook 430 G7 Intel core i3-10110U laptop
