OpenWrt topic
thomasrc
LUCI esetén így:
Network -> Interfaces -> LAN (Edit) -> IPv4 address
Itt átírod 192.168.31.1-re a router IP címét (ha a .1-et akarod neki kiosztani), utána már ebből a tartományból fog a DHCP címeket osztani LAN-on.
Network -> DHCP and DNS -> Static Leases
Itt MAC cím alapján hozzárendelheted a kívánt IP címet a kliensekhez.
Egyébként a statikus címeket akár a végeszközökön is beállíthatod és akkor nem kell bohóckodni vele a routeren egy csere után.
thomasrc
thomasrc
#17937
Ha valakit érdekel, sikerült megoldanom végül. Hátha a jövőben segít valakinek, ezért leírom a megoldást.
Ismétlésképpen: A felállás továbbra is az, hogy a Telekom ONT-ja végezteti a PPP kapcsolatot, ő kapja meg a publikus IP címeket az ISP-től és a TP-Link (saját router) mögé van betéve belső IP címmel.
Tehát a megoldás az, hogy...
WAN6 interfészen be kell állítani egy DHCP-t a következő configgal (csak a lényegi sorok):
config dhcp 'wan6'option master '1'option ra 'relay'option dhcpv6 'relay'option ndp 'relay'LAN interfészen pedig a következő sorokkal kibővíteni a DHCP-t:
config dhcp 'lan'option ra 'relay'option dhcpv6 'relay'option ndp 'relay'A lényeg az, hogy a WAN6-on futó DHCP legyen a designated master, így szépen ki fogja osztani a Telekom ONT-tól kapott IPv6 címet a LAN-on.
Talán még lehetne finomítani rajta, de kiindulásnak úgy gondolom, hogy jó lehet ez a konfiguráció.
thomasrc
attilav2
#17938
Igen, ez lesz a végleges megoldás, csak a fejlesztéssel még várnék nyárig. Addig jó lenne, ha működne az IPv6 passtrough nélkül is, vagy ehhez mindenképpen kellene az, hogy az openwrt-s router tárcsázzon be? IPv6-ot nekem még anno nem oktattak, így eléggé hiányosak az ismereteim sajnos.
thomasrc
Segítséget szeretnék kérni IPv6 beállításához.
Adott egy Telekomos Technicolor ONT, ami mögé be van téve a saját OpenWRT-t futtató routerem. Nem használom a PPPoE Passthrough-t, mert úgy nem bírja kihajtani a gigabitet.
Na most, ha közvetlenül az ONT-hoz csatlakozok PC-ről, akkor látom, hogy van publikus IPv6 címem. Ha az OpenWRT-s routerhez csatlakozok PC-ről, akkor viszont nem kapok IPv6 címet.
Kérdés, hogy mit kellene átállítanom az OpenWRT-n, hogy a kliensek elérjék a weboldalakat IPv6-on keresztül is? A WAN6 interfész fel van húzva és van IPv6 címe is.
thomasrc
p910nd-vel megosztottam egy Canon G2400 típusú nyomtatót a hálózaton, ami megfelelően működik is, bár nyomtatásnál a Windows mindig feldob egy hibaüzenetet, hogy "a hálózati nyomtató nem válaszol". Ez ellen lehet valamit tenni vagy ignoráljam? Egyébként ettől függetlenül nyomtat, ezért is kérdezem.
A fő kérdésem viszont az, hogy hogyan tudnám megoldani, hogy a kliensek automatikusan felismerjék a nyomtatót a hálózaton? Ugye a jelenlegi módszer az, hogy manuálisan konfigurálom be a nyomtatót, mert a hálózati felderítés nem talál megosztott eszközt.
A tutorial, amit követtem ír egy példát dnsmasq-hoz az oldal közepe tájékán, de nem tiszta, hogy a fent említett Canon G2400 nyomtatóhoz mit kellene átírnom a példaként leírt configban. A routert a http://archer_c7.lan domain alatt érem el, szóval gondolom ahol a lan szó szerepel, ott át kellene írnom archer_c7.lan-ra? És mi a helyzet a többi sorral? Mert elvileg az egy HP Laserjet nyomtatóhoz passzol és gondolom nem elég, ha csak a nyomtató nevét írom át benne Canon-ra? Az a probléma, hogy a tutorial semmilyen segítséget nem nyújt ezekben a kérdésekben.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- DELL Latitude 3380,13.3",HD,i3-6006U,8GB DDR4,128GB SSD,WIN10
vargalex
