OpenWrt topic
amstro555
fatpingvin
#18912
Őőő, azt erősen kétlem.
Luci-n mit lehet állítani? (802.11ac)
amstro555
A TP-Link Archer C7 v5 a legújabb OpenWRT fireware segítségével is csak 130 Mbps-t tud, pedig a gyári adat: 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 450 Mbps (802.11n). LAN-on nincs gond. Szerintetek mi lehet a gond?
amstro555
Megint szeretnék egy kis segítséget kérni. FTP kliens nem mindig enged be. Hibaüzenet: PORT parancs hiba (500). Belső hálózaton minden működik. Kívülről csak telefonról és csak DIGI mobilinternettel megy. Telekomos mobilinternettel ugyanarról a telefonról már nem enged be és egyéb asztali pc-ről sem, pedig a beállítások megegyeznek. Köszönök minden segítséget!
amstro555
xabolcs
#18537
[ 10.421218] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 10.428190] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 10.432944] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 10.446113] usbcore: registered new interface driver uas
[ 10.452120] kmodloader: done loading kernel modules from /tmp/overlay/upper/etc/modules-boot.d/*
[ 10.808658] block: attempting to load /tmp/jffs_cfg/upper/etc/config/fstab
[ 10.825934] block: extroot: device not present, retrying in 5 seconds
[ 11.554688] scsi 0:0:0:0: Direct-Access USB DISK Pro PMAP PQ: 0 ANSI: 4
[ 12.502483] sd 0:0:0:0: [sda] 7570752 512-byte logical blocks: (3.88 GB/3.61 GiB)
[ 12.510722] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 12.515719] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 12.516357] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 12.521871] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 12.552003] sda: sda1
[ 12.557474] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 16.151248] block: extroot: filesystem ext4 not supported by kernel -
amstro555
Szeretnék egy kis segítséget kérni: nem tudom felcsatlakoztatni az usb drive-ot.
mount /dev/sda1 /mnt/sda1
mounting /dev/sda1 on /mnt/sda1 failed: Invalid argument -
amstro555
stopperos
#18333
Mi tagadás, vannak hiányosságok a tudásomban...
Szóval sikerült csinálnom egy mentést, majd reset, visszaállít. Így most /overlay 96%-a szabad. Csomagokat telepítgetem. Ott rontottam el, hogy véletlenül az /mnt/sd1-be másoltam eszköz csatolása nélkül. Köszönöm a segítséget! -
amstro555
Kérem, segítsen, akinek van ötlete. Egy TP-Link Archer C7 v5 routeren OpenWrt 19.07.3 / LuCI openwrt-19.07 renszer fut. A rom csurdig van, ezért nem tudok semmit módosítani. Putty-al bejelentkezve törölni sem enged: azt írja, hogy írásvédett. Még telepített csomagot sem tudok törölni. Köszönök minden segítséget!
amstro555
FTP esetében a fájlok másolásánál miért a másolás időpontja lesz a dátum? Azt szeretném, hogy amikor utoljára módosítottam, az a dátum maradjon meg! Köszi!
(OpenWrt 19.07.3; Kernel: 4.14.180) -
amstro555
Sziasztok! A LAN és a WAN MAC-címét sikerült megváltoztatnom, de a WIFI-ét (BSSID) nem. Hol kell? Köszi!
amstro555
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni. Egy TL-WR842N v3 (vagy v3.1) routerre próbáltam felrakni az openWRT-t, erről az oldalról. Szerintem a luci nem ment fel, mert csak ssh-n tudom elérni. Mit rontottam el? Most mit tegyek?
ui.
Először ezt próbáltam, de nem sikerült: openwrt-19.07.2-ath79-generic-tplink_tl-wr842n-v3-squashfs-factory.bin
Utána ezt, ami fel is ment: openwrt-ar71xx-generic-tl-wr842n-v3-squashfs-factory.bin -
amstro555
Alteran-IT
#13813
Most, hogy így jól kinevettük magunkat (Te engem), tudnál ajánlani esetleg egy hasonló tudású és áru, de egyszerűbben telepíthető TP-Link routert?
amstro555
Alteran-IT
#13810
Ezt komolyan írtad? És mi a vicces benne?
amstro555
Kérnék egy kis segítséget! Egy TP-Link Archer C7 AC1750 v5 routerre próbálom felheggeszteni az OpenWRT-t. A hagyományos módszerrel nem sikerül: advanced/system tools/firmware update/manual update hibaüzenet: invalid file type. Itt találtam egy kis segítséget, de nem teljesen értem:
"Installation of TP-Link Archer C7 V5
(Updated and tested on November 2018 by mac_low)
Download OpenWrt. Also see tables above for links.
Rename to for instance ArcherC7v5_tp_recovery.bin
Set TFTP server under IP:192.168.0.66 with this ArcherC7v5_tp_recovery.bin on the root
Turn off the router
Press and hold Reset button
Turn on router with the reset button pressed and wait 5-10 seconds
Release the reset button and after a short time the firmware should be transferred from the tftp server
Wait ~30 second to complete recoveryI used European TP-Link original firmware when I did the update."
Köszönöm előre is a segítséget!
(1.0.4 Build 20180425 rel.72768) -
amstro555
Szeretnék csomagot telepíteni Luci-ból, de hibás az elérési út. Tudnátok segíteni?
Köszönöm!
amstro555
Szeretnék csomagot telepíteni Luci-ból, de ez a hibaüzenet:
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Collected errors:
* opkg_download: Failed to download http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-rc1/ar71xx/generic/packages/agetty_2.21.2-1_ar71xx.ipk, wget returned 1.Elvileg innen kellene letöltenie:
http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-rc1/ar71xx/generic/packagesAz előző link nem működik, átirányít ide:
https://archive.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09/ar71xx/generic/packages/Ha ezt beírom a OPKG-Configuration ablakba, akkor szintén hibát ír telepítésnél.
A vas:
TP-Link TL-MR3420 v1, Firmware Version OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 - OpenWrtID / LuCI 0.11 Branch (0.11+svn9599)Köszönöm!
amstro555
Köszönöm!
Inkább a rrdtools-t próbálom meg, bár kicsit kínai. Azt hittem, hogy simán felteszem ezt a csomagot a Luci-ban, újraindítom és megjelenik egy újabb menüpont. Hát ennél azért bonyolultabb.
https://wiki.openwrt.org/doc/howto/statistic.rrdtool leírja, de nem merem megpróbálni, mert messze van a router és használják folyamatosan. Ha elrontom a tűzfal szabályt, kizárom magam és akkor utazhatok 100 km-t
amstro555
Kérnék egy kis segítséget! Szeretném látni valamilyen grafikus felületen, grafikonon az elmúlt időszakban az egyes ip címek által le- és feltöltött adatmennyiséget (IP traffic). A TP-Link TL-WDR3600 v1 routeren OpenWRT vargalex v1.1.7 r35342 / LuCI (trunk+svn9655) van. Létezik erre valamilyen megoldás? Tomato alatt egy asuson régen ment.
Köszönöm! -
amstro555
Kérnék egy kis segítséget! OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 / LuCI Trunk (trunk+svn9655) kern: 3.7.4 van fent egy TP-Link TL-WDR3600 v1 routeren.
Egyik gond, hogy csak így tudom elérni:
http://valami.ddns.net:8088/cgi-bin/luci
Ha csak ezt írom be: valami.ddns.net:8088
akkor csak a fehér képernyő
Másik gond, hogy ha a menüből reboot, akkor újraindul, de valahol lefagy, csak a "földgömb" piktogramos led villog folyamatosan.Köszönöm!
L. -
amstro555
Valaki megtenné, hogy összefoglalja, melyik mit jelent?
Nagyjából tudom az alapokat, de annyi elnevezés van, hogy kezd káosz lenni a fejemben...Ethernet Adapter
Wireless Network: Master "SSID"
VLAN Interface
Custom Interface
Bridge interfaces
eth0
eth1
eth0.1
tun0
lan
br-lan
wan
wan6
3g-3g
vlan
switchköszi
amstro555
Szeretnék kérni egy kis segítséget. Szeretnék beállítani kér routert úgy, hogy WDS-el kapcsolódjanak, az egyik a WAN-ba dugott UPC kábelmodemes netet szórja, mint AP és egyuttal a másik router csatlakozzon rá és az is AP-ként működjön. (WDS Subnet?) Csak az első legyen a DHCP, az adjon IP címet. Az Access point (WDS) és Client (WDS) beállításokkal nem működik, pedig átjárónak és DNS szervernek a kliensen megadtam a szerver címét. Még pingelni sem tudom.
Szerver: TP-Link TL-MR3420 v1 - OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 - OpenWrtID / LuCI 0.11 Branch (0.11+svn9599) - Kernel Version 3.3.8
Kliens: TP-Link TL-WR841N/ND v9 - OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530) - Kernel Version 3.10.49
Köszönöm!
amstro555
Intruder2k5
#8449
Lehet, hogy ez az? Itt találtam.
amstro555
Intruder2k5
#8447
ott ez van: Model: TL-WR842N Ver:3.1
S/N:215B474000290 -
amstro555
Intruder2k5
#8445
Az EU-s verzióra Flash size: 16 MiB
Hol tudom megnézni, hogy az enyém melyik?
A linkelt oldal szerint csak a v1-et és a v2-t támogatja. Megpróbáljam azért felrakni? Tönkre tehetem?
Status
Firmware Version:
3.16.9 Build 150921 Rel.47886n
Hardware Version:
WR842N v3 00000000 -
amstro555
Melyiket javasoljátok openWrt-re?
TL-WR842ND
TL-WR841ND
TL-WR841NUtóbbi kettő között mi a különbség? (Árban nagy...)
köszi!
amstro555
Sziasztok! Felraktam a mysql-t, de nem találom az adatbázist. Nincs valamilyen dokumentáció? Ezek vannak fent:
php5
php5-cgi
php5-mod-dom
php5-mod-mysql
php5-mod-xml
php5-mod-xmlreader
php5-mod-xmlwriter
libmysqlclient
libsqlite3Köszi!
amstro555
Hogy van az, hogy mindkét router ugyanúgy van beállítva, egyiken működik, másikon nem működik ugyanaz a szolgáltatás?
Az a gondom, hogy kívülről nem tudom elérni a routert ftp-n, csak ha a zónánál a wan accept az input esetében. Drop esetén nem megy át, ahogy más port sem, hiába állítom be a tűzfalon. -
amstro555
Tudna valaki segíteni abban, hogy a dynamic DNS client miért nem működik? Nem találom a ddns-t a /etc-ben meg sehol máshol. Felraktam a luci-app-ddns és a ddns-scripts csomagokat. Újraindítottam a uhttpd-t és megjelent a menüben a Services/Dyanmic DNS, de nem fut, legalábbis a Kernel log és a System log nem tartalmazza a frissítést.
TP-Link TL-MR3420 v1 a vas és OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 - OpenWrtID / LuCI 0.11 Branch (0.11+svn9599) a firmware.
amstro555
Gyors segítség kellene: hogy lehet szűrni pornográf tartalmakat?Firmware Version: OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 - OpenWrtID / LuCI 0.11 Branch (0.11+svn9599)
amstro555
Vajon ha a router-t mobilinternettel (T-MOBILE) használom, kívülről el lehet érni? DinDNS-t használok, de szerintem nem engedi a NAT-ot a szolgáltató. Azt olvastam valahol, hogy többen osztoznak egy IP címen. Mi az igazság?
amstro555
Intruder2k5
#3623
Megoldódott. Köszi a segítséget!
(A lighthttpd.conf fájlban kellet néhány dolgot átírni)
amstro555
Intruder2k5
#3623
403 - Forbidden jelenik meg a böngészőben.
amstro555
Intruder2k5
#3621
Beírom ezt a sort egy html fáljba, de nem történik semmi. Mint ha ott sem lenne.
<?php phpinfo()?>
amstro555
Vajon miért nem megy a PHP? A Processes szerint ezek futnak:
/usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r OpenWrt -x /cgi-bin -t 60 -T 30 -A 1 -n 3 -R -p 0.0.0.0:8088 -i .php /usr/bin/php-cgi -i .cgi /usr/bin/perl
/usr/bin/php-fcgi -b 1026
/usr/sbin/lighttpd -f /etc/lighttpd/lighttpd.conf
Abból gondolom, hogy nem megy, hogy a http://192.168.1.6/index.php oldalra azt írja, hogy 403 - Forbidden. A html-ba ágyazott php sem úgy jelenik meg, mint kellene. Lehet, hogy nem futhat egszerre a lighttpd és a uhttpd?
amstro555
Ha rárakok az USB-re egy HUB-ot és két pendrive-ot (egyiken a rendszerfájlokkal), akkor miért nem találja meg az iptable fájlt? Lassan mountolja? Mert aztán a firewall restart már segít.
Másik gondom, hogy WSD beállításnál ha a másik routert kihúzom, akkor a szerver roteren sincs net.
Harmadik: Samba megosztáshoz hogy lehet felvenni usereket?
vas: TL-MR3420, OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 - OpenWrtID / LuCI 0.11 Branch (0.11+svn9599)
Köszi! -
amstro555
UPnP-t és DLNA-t támogat valamilyen csomag? Mit telepítsek? Sajnos a samba-t nem látják a smart tv-k
amstro555
amstro555
Tudnátok segíteni? Nem indul a transmission nevű forgalomstatisztikai program. Ez a syslog hibaüzenet:Dec 5 21:35:44 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[12965]: UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 327680 (tr-udp.c:77)
Dec 5 21:35:44 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[12965]: UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 327680 (tr-udp.c:88)
Dec 5 21:38:04 OpenWrt daemon.info transmission-daemon[12965]: Closing session
Dec 5 21:38:17 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[13743]: UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 327680 (tr-udp.c:77)
Dec 5 21:38:17 OpenWrt daemon.err transmission-daemon[13743]: UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 327680 (tr-udp.c:88)Router Model: TP-Link TL-MR3420 v1
Kernel Version: 3.3.8Köszi!
amstro555
A collectd segítségével hogy lehet megoldani, ha ip címek, esetleg mac address-ek szerint szeretném látni a forgalmat?
köszi! -
amstro555
Tudnátok segíteni, miért nem tudok csomagokat telepíteni? AZt írja ki, kevés a hely, pedig az sda1-et felmountolja a rendszerfájlok számára. Lehet, hogy formáznom kellene a pendrive-t a korábbi telepítés miatt?
Filesystem
Mount Point
Available
Used/dev/mtdblock3
/overlay
100.00 KB / 320.00 KB
69% (220.00 KB)/dev/sda1
/tmp/overlay-disabled
436.40 MB / 478.10 MB
4% (16.21 MB)overlayfs:/overlay
69% (220.00 KB)/dev/sda3
/mnt/sda3
1.07 GB / 1.14 GB
1% (8.72 MB) -
amstro555
Na, mégsem lett tégla, de még van rá esély. Csináltam egy backup-ot, majd Factory Defaults. Tehát nem hardveres hiba, mivel ezek után megjavult a wifi. Na de most jött az igazi feketeleves: nem sikerült a restore. Azért ez nem semmi. 3 hete minden szabadidőm erre ment. Most kezdhetem elölről.
Nem sok kedvem van hozzá, különös tekintettel, hogy nem tudom, mikor megyek bele megint ebbe a hibába. Meg a visszaállítás sem működik. Valakinek sikerült már a backup? Nekem vajon miért nem? Lehet, hogy azért, mert a rendszerfájlok a USB pendrive-n voltak?? -
amstro555
body007
#2492
Bocs, kevertem. De a szabály ugyanaz, akár SSH, akár Luci: tűzfalon engedélyezni kell. Sajnos nekem most lett tégla, így csak emlékezetből: tűzfal, port forward, és ha a 80-as portot használtad, akkor azt irányítsd a router belső ip címére! Legalábbis nálam, ahol alapból minden tiltva van.
amstro555
a 9. utas
#2477
Igen, az volt az első, hogy áramtalanítottam.
Az a fura, hogy a SCAN működik, tehát kell, hogy menjen a wifi, mert jól kiírja a fellelhető wifi hálózatokat. Vagy venni tud, csak adni nem??A kernel log itt olvasható. (Gondolom, ezt értetted dmesg alatt. A logread kimenete nem tudom, hol lehet.)
amstro555
Elhasalt a cucc
TP-Link TL-MR3420 v1 -en nincs wifi. Egyik pillanatról a másikra meghalt. Már mindent kipróbáltam: tűzfal, qos kikapcs, más csatorna... semmi hatása. Lehet köze az OW-hez, vagy a vas halt meg?(OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 - OpenWrtID / LuCI 0.11 Branch (0.11+svn9599) )
config wifi-device 'radio0'
option type 'mac80211'
option macaddr '74:ea:3a:a0:5d:e4'
list ht_capab 'SHORT-GI-20'
list ht_capab 'SHORT-GI-40'
list ht_capab 'TX-STBC'
list ht_capab 'RX-STBC1'
list ht_capab 'DSSS_CCK-40'
option country 'HU'
option channel '7'
option txpower '10'config wifi-iface
option device 'radio0'
option key '1'
option network 'lan'
option encryption 'none'
option mode 'ap'
option ssid '3Nap-NET
soki.u.3.3.em3.'
option wds '1'config wifi-iface
option ssid '2Nap-NET
soki.u.3.3.em3..'
option mode 'sta'
option wds '1'
option bssid '00:18:e7:02:fd:89'
option network 'lan' -
amstro555
Tudna valaki abban segíteni, hogy ez miért nem működik? Ha a dest_ip helyére beírom a router wan (internet) felőli ip címét, akkor viszont működik. 80-as port nyitva, fut a vebszerver is, és router belső 192.168.1.1-es címét beírva le is tölti az oldalt.
config redirect
option target 'DNAT'
option proto 'tcp'
option src_dport '80'
option dest_port '80'
option name 'n6'
option src 'lan'
option src_ip '192.168.1.200/26'
option dest 'wan'
option dest_ip '127.0.0.1' -
amstro555
Intruder2k5
#2455
Megvolt, csak még ez is kellett: ipconfig /flushdns - most működik
Köszi a segítséget!
amstro555
Tudja valaki, ez a hatalmas /etc/hosts fájl miért hogy működik? Csak mert beírtam pár blokkolandó címet, oszt semmi hatása.
üdv -
amstro555
Újabb probléma: sehogy nem érem el a router-t kívülről. Pedig SSH engedélyezve. Belülről putty-al simán megy.
amstro555
vargalex
#1998
Sikerült. Ezer hála!
Azért kiakadtam: csak véletlenül jöttem rá, hogy a másik routerben nem azt a mac addresst kell engedélyezni, ami a owrt wlan fizikai címe (74:ea:3a:a0:5d:e4), hanem egy másikat, amit nem tudom, honnan szed az owrt. (76:ea:3a:a0:5d:e5). Még jó, hogy a másik router log fájlja elérhető...)
amstro555
vargalex
#1996
Sajnos nem megy. Illetve már látja egymást a két eszköz, mivel pingelni tudom az openwrt-s routert, de az most nem szórja a jelet, nincs SSID-je, csak veszi, mint egy kliens. Az a fura, hogy wifi-n keresztül csak pingelni tudom, de mást nem. Nekem az kellene, hogy mindkettő AP legyen különböző SSID-vel, és kapcsolódjanak is egymáshoz, mintha UTP-vel összekötném őket. Szóval AP + WDS.
A csatornára azért írtam, hogy ugyanaz, mert - a képpel ellentétben - úgy teszteltem, hogy mindkettőt 5-re állítottam.
amstro555
vargalex
#1992
Igen, wifi-re gondoltam. Köszi, már megy is!
Abban még tudnál segíteni, hogy a WDS miért nem megy? Access Point WDS-t választok, de nem jön össze. Pedig a csatorna ugyanaz, nincs titkosítás, mac address jól van megadva a klienden. Korábban (gyári firmware) ment rendesen.
amstro555
Csak LAN-on oszt IP-t, VLAN-on nem. A system log-ban is írja: "using local addresses only for domain lan".
Hogy lehetne elérni, hogy VLAN-on is ossza?Ez a frány port forward sem akar működni. Az eredeti TP-LINK-en sokkal egyszerűbb volt
TTP-Link TL-MR3420 v1-ra a OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1 - OpenWrtID / LuCI 0.11 Branch (0.11+svn9599) Firmware Version-t.
köszi!
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- Képregény topik
- Fotók, videók mobillal
- BestBuy topik
- Óra topik
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mozgásban a Forza Horizon 6
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4384
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4533
- BESZÁMÍTÁS! MSI A320M R5 1600 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB ZALMAN T3 PLUS DeepCool 400W
- MacBook Pro 14" 2023 M3 Pro 12/18 mag, 36 GB RAM, 512GB SSD - 27% ÁFA 0372AB
- HP ProBook 445 G9 14" Ryzen 3 5425U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
