OpenWrt topic
b-max
vargalex
#20655
Köszönöm , igy sikerült,
viszont ezt a hibát kapom, mi lehet a gond ?root@OpenWrt:/tmp/tmp# sysupgrade -n /tmp/op_sys.bin
Thu Jan 1 00:06:08 GMT 1970 upgrade: Image metadata not present
Thu Jan 1 00:06:08 GMT 1970 upgrade: Use sysupgrade -F to override this check when downgrading or flashing to vendor firmware
Image check failed.Próbáltam az -F opciót, nem vált be .
b-max
Sziasztok, egy SERCOMM 502S eszközre szeretnék rakni OPENWRT-t.
TFTP segitségében felraktma a kernelt, be is tudok jelentkezni az OPENWRT-be.
Viszont a sysupgrade parancsot kellene futtatonom, de ehhez fel kellne töltenem valahogy az adott file-t az eszközre. Ezt hogy tudom megtenni? Próbáltam Teraterm-el a file küldést, de nem lett jó, vagyis csak egy csomó kesze-kuszaság jelent meg az adott könyvtárban. -
b-max
használja valaki itt a motion - t ? Hogy tudom nézni neten keresztül ? Hol tudom beállitani az ip cimet ? illetve. hogyan tudom rávenni, hogy ne képeket mentsen, hanem videó file-t ?
b-max
Közben sikerült felélesztenem a vinyót. A gond ott volt szerintem, hogy nem adtam hozzá swap particiót . Most viszont szépen megy, a torrent max sávszéllel (5.53 Mbit/s átlag) , közben a webcam is 1280x1024es felbontáson. Átlagos terhelés 0.62 . A vas egy HP vékonykliens, 800Mhzes procival, és 128M RAM-al, 512 M CF kártya, USB-s külső vinyó a torrentnek.
b-max
Drótszamár
#2374
Philips spc1000nc a kamera tipusa. Lehet hogy tényleg nem tudja az a felbontást, viszont 1280x1024-be szépen meg
Amúgy a másik gondom. Nem tudom bemountolni az USB-s hdd-t, vagyis kézzel parancssorból összejön, viszont én azt szeretném, hogy bootoláskor ez automatikusan menjen. Próbálkozram LUCI alól, ott is van a mounting point-ok között, viszont a mounted file system alatt nem . Mitől lehet ?
config global
option anon_swap '0'
option anon_mount '0'
option auto_swap '1'
option auto_mount '1'
option delay_root '5'
option check_fs '0'config mount
option target '/mnt/sda2'
option uuid '84a0119d-a334bf48-9a1740d3-3c436425'
option enabled '0'config mount
option device '/dev/sdb1'
option fstype 'ntfs'
option options 'rw,sync,noatime'
option enabled '1'
option target '/root/usb'config mount
option enabled '0' -
b-max
Márcsak a kérdés, hogy hogy tudom konfigolni ? A felbontás 640x480, pedig átirtam:
config mjpg-streamer 'core'
option enabled '1'
option input 'uvc'
option output 'http'
option device '/dev/video0'
option resolution '1024x768'
option fps '10'
option www '/www/webcam'
option port '8080' -
b-max
attilav2
#1631
ez jó kérdés. Luci-n keresztül szedtem le, szóval szerintem hozzávaló.
Installing gphoto2 (2.4.11-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-beta2/brcm63xx/generic/packages/gphoto2_2.4.11-1_brcm63xx.ipk.
Installing libpopt (1.7-5) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-beta2/brcm63xx/generic/packages/libpopt_1.7-5_brcm63xx.ipk.
Installing libreadline (5.2-2) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-beta2/brcm63xx/generic/packages/libreadline_5.2-2_brcm63xx.ipk.
Installing libncurses (5.7-5) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-beta2/brcm63xx/generic/packages/libncurses_5.7-5_brcm63xx.ipk.
Installing terminfo (5.7-5) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-beta2/brcm63xx/generic/packages/terminfo_5.7-5_brcm63xx.ipk.
Configuring terminfo.
Configuring libreadline.
Configuring libncurses.
Configuring libpopt.
Configuring gphoto2. -
b-max
ezt tolja az arcomba ..
root@OpenWrt:/lib/modules# mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0" -o "output_http.so"
MJPG Streamer Version: svn rev: exported
i: Using V4L2 device.: /dev/video0
i: Desired Resolution: 640 x 480
i: Frames Per Second.: 5
i: Format............: MJPEG
Unable to set format: 1196444237 res: 640x480
Init v4L2 failed !! exit fatal
i: init_VideoIn failedilletve a dmesg-ben van egy sor :
[ 17.860000] pwc: recv_control_msg error -32 req 04 val 1700 -
b-max
Hogy tudom a USB Philips videókamerát elővarázsolni vajon ? A gond ,hogy a dev/video könytár nem jött létre...
[ 0.000000] Linux version 3.3.8 (blogic@Debian-60-squeeze-64-minimal) (gcc version 4.6.3 20120201 (prerelease) (Linaro GCC 4.6-2012.02) ) #1 Sat Mar 23 18:09:20 UTC 2013
[ 0.000000] Detected Broadcom 0x6358 CPU revision a1
[ 0.000000] CPU frequency is 300 MHz
[ 0.000000] 32MB of RAM installed
[ 0.000000] registering 40 GPIOs
[ 0.000000] gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 39 on device: bcm63xx-gpio
[ 0.000000] board_bcm963xx: Boot address 0xbe000000
[ 0.000000] board_bcm963xx: CFE version: 1.0.37-10.1
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU revision is: 0002a010 (Broadcom BMIPS4350)
[ 0.000000] board_bcm963xx: board name: CT6373-1
*[ 11.020000] There is already a switch registered on the device 'eth0'
[ 11.224000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 11.232000] usbcore: registered new interface driver hub
[ 11.240000] usbcore: registered new device driver usb
[ 11.936000] b43-phy0: Broadcom 4318 WLAN found (core revision 9)
[ 11.988000] b43-phy0: Found PHY: Analog 3, Type 2 (G), Revision 7
[ 12.016000] Broadcom 43xx driver loaded [ Features: PNL ]
[ 12.064000] Button Hotplug driver version 0.4.1
[ 12.228000] PPP generic driver version 2.4.2
[ 12.356000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 12.360000] Registered led device: b43-phy0::tx
[ 12.360000] Registered led device: b43-phy0::rx
[ 12.360000] Registered led device: b43-phy0::radio
[ 12.432000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 12.676000] NET: Registered protocol family 24
[ 12.756000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 12.868000] bcm63xx_ehci bcm63xx_ehci.0: BCM63XX integrated EHCI controller
[ 12.872000] bcm63xx_ehci bcm63xx_ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 12.908000] bcm63xx_ehci bcm63xx_ehci.0: irq 18, io mem 0xfffe1300
[ 12.924000] bcm63xx_ehci bcm63xx_ehci.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00, overcurrent ignored
[ 12.932000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 12.936000] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 13.020000] nf_conntrack version 0.5.0 (456 buckets, 1824 max)
[ 13.464000] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 13.544000] i2c /dev entries driver
[ 13.660000] Linux video capture interface: v2.00
[ 13.720000] input: gpio-keys-polled as /devices/platform/gpio-keys-polled.0/input/input0
[ 13.896000] usbcore: registered new interface driver Philips webcam
[ 18.112000] eth0: link forced UP - 100/full - flow control off/off
[ 18.120000] device eth0 entered promiscuous mode
[ 18.128000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[ 18.132000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[ 20.136000] br-lan: port 1(eth0) entered forwarding state
[ 1551.648000] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 1551.652000] USB Video Class driver (1.1.1) -
b-max
Olyan kérdésem lenne, nincs valahol vala szájbarágós leirás, hogy kell bekonfigolni a routert ? odáig eljutottam, hogy van egy WAN és egy LAN interfészem, de nem akar net lenni. Maga a router sem tud pingelni kifelé , a WAN interfész alatt megjeleni az mac adressz, meg az IP amit beállitottam. LuCi alatt próbálom.
a cucc CT-6373 .
- AI, GitHub Copilot, Claude, Gemini
- Robotporszívók
- Linux Mint
- OLED TV topic
- Vezetékes FEJhallgatók
- Hat hét után lehúzza a rolót a Highguard: március 12-én leállnak a szerverek
- Keresünk iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- Új Lenovo Thinkbook 14 G7 WUXGA IPS Ultra7 155H 16mag 32GB 1TB SSD Intel Arc Win11 Pro Garancia
- Cudy LT500D Dual Band 4G/LTE Wi-Fi router / 12 hó jótállás
- Számlás!Windows 10 Pro 11 Pro,Windows 10 Home 11 Home, Office 2016,2019,2021 ,Vírusirtok,Mac
