OpenWrt topic
ZeUS2140
Próbáltam utánna olvasni a dolognak, de mást írnak az openwrt-nél, mást az usb-nél és megint mást a hdd-nél.
Szóval a kérdésem az, hogy ha aktív usb hubra sata-usb átalakítóval rá van kötve egy kulső tápos hdd és a vargalex féle wrt-ben beállítom a hddidle-t, akkor az csak az usb felől kapcsolja le a winyót, de az tovább pörög, vagy felfogja, hogy nincs rá szükség és lekapcsolja a motort is?Ugye windows sem a fix táp felől állítja le a hdd-t, hanem a sata felől.
Előre is köszi a választ!
Üdv! -
ZeUS2140
ZeUS2140
#8117
MTU-t megpróbáltam 1492-vel, mert azt olvastam, hogy a PPPoE megeszik 8 byte-ot, de visszaraktam default 1500-ra, mert semmi változást nem hozott.
A QoS nincs engedélyezve. Ha beállítok mondjuk 2Mbit-et, akkor a speedtest.net-en mért sebesség 1.99Mbit lesz. Ha felveszem 12Mbitre (12288kbit) akkor is 7.99Mbit a sebességem mintha ki van kapcsolva. Akkor is 8Mbit.
Már szét gugliztam magam és már kipróbálni való tippet sem találok
Kérem akinek van valami ötlete, tippje segítsen
Előre is köszi!
ZeUS2140
Van egy 1043ND routerem OpenWrt vargalex v1.1.7 r35342 rom-al.
A problémám az, hogy ha a pc-t a modemre dugom rá (PPPoE) akkor 20/8 Mbit a netem.
Ha router mögül akkor stabilan 8/8. Kábel cserét megpróbáltam. Kersztbe, másik kábellel...Most raktam teljesen újra a firmware-t, mert nem emlékeztem, hogy belenyúltam-e valami olyanba, ami befolyásolhatja. Most teljesen újra raktam és ugyan az a helyzet, mint előtte.
Transmission biztos nem megy, mert le van állítva maga a szolgáltatás is
Van valakinek valami ötlete, vagy hogy hol keressek ilyen jellegű beállítást?
Előre is köszönöm!
ZeUS2140
köszi a gyors válaszokat
Egy 6. restart megoldotta. Csak azt nem tudom, hogy előtte az 5 restart miért nem ért semmit
A lényeg, hogy megy. Köszi!
ZeUS2140
vargalex
#7132
Egyik újraindítás után a 192.168.1.1-re az alábbi oldal fogadott:
"Internal Server ErrorFailed to create CGI process: Cannot allocate memory"
Próbáljam meg ssh-n keresztül lefrissíteni a FW-t, vagy van valami megoldás, hogy újra elinduljon a Luci?
Előre is köszi!
ZeUS2140
Most melyik a legkomolyabb hw-el rendelkező usb-s router, amire felmegy a openwrt?
Régebben úgy emlékszem a 3600-as volt.Üdv!
ZeUS2140
A pyload progit szerettem volna telepíteni, de mint kiderült 44kb helyem van. Mondom leszedek valamit, amit nem használok (nyomtató megosztás pl) erre kiírja, hogy nem tudja eltávolítani, mert nincs szabad hely. Na ilyenkor wtf?
Esetleg ha már kérdezek tudtok mondani egy jó download managert vargelex rom-hoz?
Csak annyi kell, hogy mutatok neki egy linket és lelke csendességére leszedi. Mint egy transmission pl.Előre is köszi a válaszokat!
ZeUS2140
Tudtok mondani egy mail (pop3, smtp) server-t openwrt-re (vargalex) ami kicsi, egyszerű konfigurálni?
Előre is köszi!
ZeUS2140
vargalex: nem akartalak már megint pm-ben zavarni.
Tegnap kérdeztem a több hdd idle mód-al kapcsolatban.
Az jutott eszembe, hogy ha beállítom pl., hogy 30 perc idle után álljon le, akkor az fizikailag is lekapcsolja a hdd-t? Kell hozzá valami spec hdd ház,vagy elvileg mindegyik tudja? -
ZeUS2140
Nekem ezt csinálta a 1043nd-m első perctől. Ment a transmission gyak' el kellett felejteni a vinyót. Ha leállítottam meg másoltam róla 9mb-vel.
Nekem a ram mod oldotta meg a problémám
Azóta fülig ér a szám, ha hozzányúlok. Megy sok torrent és 6 megával másolok, meg tallózgatok.
Ha neked eddig nem csinálta, akkor próbáld meg, hogy 1 újraindítod, 2 lekapcsolsz torrenteket és figyeled, hogy csak pl. 10 torrentig semmi gond. 14 torrentnél meg már belassul.
Üdv! -
ZeUS2140
ZeUS2140
Na tegnap kicseréltem a ramot a 1043nd-men.
Azt nem mondtátok, hogy egy új router lesz belőle
Ez egy állat mod. Mintha kicserélték volna a routert. Torrent közben másolok a vinyóról, 2-3 futó torrent esetén is kb 3sec alatt bevágja a transmission gui-t.
Nagyon hasznos módosítás.
Üdv! -
ZeUS2140
Speeedfire
#1047
Szinte semmi sincs benne, de nekem így jól szuperál.
konfig -
ZeUS2140
Speeedfire
#1039
Nekem kb 20-25 torrent van betöltve aktívan és összesen megy az 1.2mb fel/le. Nem mondom, hogy stabil, de a 800-900-at szinte átlagban mindig tudja tartani.
Semmi más nem fut rajta, csak a transmission. Szóval nem kell semmi mással sem foglalkoznia.
Terheltsége általában 3 alatt van.Annyi a szépséghibája egyedül, hogy ha aktívan torrentezik gyakorlatilag nem lehet elérni alatta a vinyót
De addig le szoktam pause-olni és akkor tudok ide-oda másolgatni. Szóval ha nem megy egy 1043 800kb/s-el, ott más gond van, nem a router a hibás.Próbálj meg játszani a kapcsolatok számával és az egy torrenthez kirendelt peer max számmal, valamint az összesen kezelendő peer számmal.
u.i.: ext4 természetesen
u.i.: #1038-ra akartam válaszolni. elcsúszott. bocsi
ZeUS2140
vargalex
#644
lucky00-hoz 643 csatlakozva lehet benne valami összefüggés.
Ha a transmission lazul, szal' csordogál felfelé 100-150kb/s-el adat, akkor simán másolok routerre aggatott hdd-ről 8-9mb/s-el.
Viszont ha valami pörgős cuccot szedek mondjuk 1mb/sec-el, akkor a webes transmissiont és a lucit is majd 1 perc alatt érem el és ilyenkor a másolás is jó, ha 1mb-ot eléri. total commander van, hogy 20 sec-enként "kapcsolódik". tp-link 1043-om van vargalex v1.1.1 beta3 r31586-al.Ha csak pausolom mondjuk stream miatt a transmissiont, akkor gyakorlatilag várakozás nélkül bedobja mindkét web-es felületeteket.
Megszoktam, mert ha kell gyorsan valami, akkor addig nyomok egy pause-t. -
ZeUS2140
vargalex fw-vel semmi bajom, csak reggel frissitettem pc-n pár progit és eszembe jutott, hogy transmissiont pl., hogy lehet frissiteni külön?
Kicsit szájbarágósan pls, mert még mindig csak magázódás szintjén vagyok a linux-al
ZeUS2140
Gondoltam rá, hogy leveszem, és lefuttatok rajta egy felület tesztet, de tegnap mikor rájöttem mi a baja megnyaggattam kicsit és kifogástalanul működik.
Az egy 1gb-os file volt (1.34gb) és most is van rajta egy 8 és két 4gb-os file, mert hirtelen nem tudtam más gépre lementeni a videót a notiról, amit még nem vágtam meg.
Simán egyenletes sebességgel írta és olvassa is. 160gb-os a vinyó és este ugyan ezzel a 3 file-al teleírtam kb 90%-ig és nincs semmi gond.
Nem tudom mi volt. -
ZeUS2140
ZeUS2140
vargalex
#378
[ 3564.050000]
[ 3564.050000] Mem-Info:
[ 3564.050000] Normal per-cpu:
[ 3564.050000] CPU 0: hi: 0, btch: 1 usd: 0
[ 3564.050000] active_anon:726 inactive_anon:908 isolated_anon:0
[ 3564.050000] active_file:569 inactive_file:888 isolated_file:0
[ 3564.050000] unevictable:0 dirty:0 writeback:0 unstable:0
[ 3564.050000] free:68 slab_reclaimable:499 slab_unreclaimable:2688
[ 3564.050000] mapped:298 shmem:25 pagetables:76 bounce:0
[ 3564.050000] Normal free:272kB min:720kB low:900kB high:1080kB active_anon:2904kB inactive_anon:3632kB active_file:2276kB inactive_file:3552kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:32512kB mlocked:0kB dirty:0kB writeback:0kB mapped:1192kB shmem:100kB slab_reclaimable:1996kB slab_unreclaimable:10752kB kernel_stack:384kB pagetables:304kB unstable:0kB bounce:0kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
[ 3564.050000] lowmem_reserve[]: 0 0
[ 3564.050000] Normal: 2*4kB 23*8kB 3*16kB 1*32kB 0*64kB 0*128kB 0*256kB 0*512kB 0*1024kB 0*2048kB 0*4096kB = 272kB
[ 3564.050000] 1623 total pagecache pages
[ 3564.050000] 138 pages in swap cache
[ 3564.050000] Swap cache stats: add 71550, delete 71412, find 48338/61540
[ 3564.050000] Free swap = 128080kB
[ 3564.050000] Total swap = 131068kB
[ 3564.050000] 8192 pages RAM
[ 3564.050000] 841 pages reserved
[ 3564.050000] 914 pages shared
[ 3564.050000] 6509 pages non-shared
[ 3564.050000] SLUB: Unable to allocate memory on node -1 (gfp=0x20)
[ 3564.050000] cache: kmalloc-4096, object size: 4096, buffer size: 4096, default order: 3, min order: 0
[ 3564.050000] node 0: slabs: 0, objs: 0, free: 0
[ 3564.360000] swapper: page allocation failure: order:0, mode:0x4020
[ 3564.360000] Call Trace:[<80279214>] 0x80279214Ez ismétlődik. Nem értek a lovakhoz, de jó látom, hogy a swap-al van valami baja?
Kb 140gb szabad hely van.free-nek ez a kimenete:
total used free shared buffers
Mem: 29404 28204 1200 0 988
-/+ buffers: 27216 2188
Swap: 131068 2288 128780 -
ZeUS2140
vargalex
#376
Szia.
Egyik pillanatról a másikra megbolondult a routerem. Másolok egy file-t pl. kb 100mb után megszakad a kapcsolat. Ha ránézek ilyenkor a luci-ra akkor a terhelés kb 4.32, 3.27, 2.15
. Várok vele kb 10 sec-et akkor leesik 0.xx-re, és újra tudok másolni. Persze, amíg nem áll le újra. A transmission detto. Tölt szépen 300kb/sec-el kb, majd idle, vagy 840b/sec.
Már újra indítottam és ki is húztam pár percre. Egy venti folyamatosan mozgatja a levegőt a vinyó, router, modem körül, szal' tuti nem melegedés baja van. A net szinte mindig stabil. Olyan, mintha a vinyó elérés szakadozna. De nem kattan le a vinyó, szóval nem áram, vagy fizikai probléma.
Van valami ötleted?Üdv!
ZeUS2140
Dobj fel egy vargalex-et és minden bajod elszáll
Én is szenvedtem mindennel, de ez a kis fw megoldott minden problémát.Egyébként én is küzdöttem a kevés tárhely/memória problémával és nem is tudtam megoldani sajnos, mert vagy a partícionálás, vagy a mount beszólt és mivel én sem vagyok linux user meg is akadtam.
Komolyan mondom a vargalex fw-t, mert ami szerintem kell hiánytalanul megtalálható benne és vannak felhasználó barát scriptek, amik megcsinálják helyetted a macerásabb dolgokat. -
ZeUS2140
Úgy látszik időnként kívánja a kis szervezete a restartokat. 14 napja ment. Most volt egy áramszünet és azóta nem csinálja. Szóval úgy néz ki egy restart megoldja ezt a gondot.
Üdv! -
ZeUS2140
vargalex
#311
2-3 aktív torrent kb 600-800kb/sec, kb 20 peer összesen.
Most a terheltség 3.66, 2.09, 1.85 és az üres memória 928kb. igazából mindegy, hogy 1mb+ az üres memória, vagy 1.26 a terhelés, akkor is jelentkezik a megakadás. Viszont előbb megint 6+ volt a terhelés és kb 4 percig egy döccenés sem volt. A film 1200kbit-el megy, szóval nem hiszem, hogy a vinyó nem bírná
ZeUS2140
vargalex
#308
Nem tapasztaltatok olyat, hogy mintha lagg-olna a usb-re kötött hdd.
Folyamatos másolásnál általában 4-6mb/s-et mindig tud. Néha tudja a 8-at is stabilan. Viszont ha pl filmet (nem egy ökör bitrate szal' egy sima 300mb-is xvid sorozat részt pl) nézek róla, akkor van, hogy percekig nincs gond, de előfordul, hogy 3-4sec-enként megakad.
ext4-es a hdd. Router-en csak a transmission és a samba fut. Mindegy, hogy 1 torrent, vagy 10 torrent kezel, szóval gondolom nem a vas nem bírná kiszolgálni azt az iszonyatos adatforgalmat. Már maga a LuCI is elég lomha, ezért gondolom, hogy valami memória elfogyás lehet a gond, de nem tudom, hogy lehetne felszabadítani többet. Talán ha a samba-t lelövöm és helyette beizzítom a vsftpd-t.router: TL-WR1043ND
fw: vargalex v1.1.1 beta3 r31586
szabad memória: 844 kB / 29404 kB (2%)
swap: 131068 5244 125824
gyorsító tár. 2804 kB / 29404 kB (9%)
átlagos terhelés: 6.64, 5.01, 3.76Előre is köszi
ZeUS2140
vargalex
#280
Hogyaza'...
Csak az zavart meg, hogy sda és sdaX-nél is a vinyó méretét írta és ezért nyomtam rá az sda-ra. Nem ment se samba, se ftp, már mindent kilőttem, mert csak a transmissionnal voltak gondjaim és hogy ne zavarjanak be.
Akkor valszeg' meg is van a gond
Ha valóban ez lesz, akkor mélye ásom el magam
Amit írtál ext4-es filerendszert, azt fw-ből meg tudom csinálni, vagy azt hogy tudom létrehozni? Swap file-nak van értelme szerinted, vagyis indokolt lehet? -
ZeUS2140
vargalex
#278
Szia
Egy az egyben hagytam minden beállítást alapon, ami a fw-dben van.
Belőttem a wan-t és felmount-oltam a vinyót, meg persze bepipáltam a transmission-t.
De most nem érdekel a dolog. Elég volt erre az évre is a linux-okból. Mindig felmérgel minden distru, mert ha valami nem megy alapból, vagy máshogy szeretném nem lehet/tudom megoldani és ez felmérgel.
Hétvégén kb 12x nyomtam vissza az alapra és mindig máshol jött elő hiba.
Vissza raktam az eredeti fw-t. Majd ha lesz feles időm és nem tudom hasznosan eltölteni mérgezem magam újra egy linux-al.
Mount-nál az sda és az sda5-ön mutatja az usb-s vinyómat. Én az sda-t mountoltam fel ntfs-ben.
Tuti, hogy a flash-be tölt, vagyis a flash-ba IS tölt, mert a flash tárhely 53kb-ra csökkent.
Viszont a vinyón is létrejön a incomplete-ben a .part file, szal' fel van mount-olva a hdd és jó is az elérési út, mert a hdd/transmission/incomplete mappába van a .part és a torrent-ben a torrent. Csinálja is, mert elkezdi, csak párhuzamosan a flash helyet is "megeszi".
Mind1, mert max hétvégén tudom matatni, mert hétközben többen csüngnek rajta. Majd ha lesz hangulatom még egyszer megpróbálom. -
ZeUS2140
vargalex
#270
Szia
Na megpróbáltam...
mount point-ba beállítottam a hdd-t. Fel is mount-olja. Megcsináltam rá a samba-t, vsftpd-t.
Transmission config-ba annyit csináltam, hogy beállítottam a limiteket.
Már ha a transmission/done mappába akarok másolni egy file-t akkor egy az, hogy 90kb/sec-el másol, kettő csak 1.7mb-ig megy, utána bevágja, hogy nincs több hely...
Transmissionnal elindítok egy letöltést, elmegy 1mb-ig kb, majd ugyan az a hiba, szal' nincs több szabad hely. -
ZeUS2140
vargalex
#270
A hdd-t induláskor a mount-olja.
A transmission-t direkt nem indítom el automatikusan. Mivel mindig figyelem a szabad helyet és memóriát minden egyesével indítok el samba, transmission, vsftpd...
De ami érdekes, amit írtál, hogy a config dir az a hdd, a download dir a hdd, viszont az incomplete-t nem állítottam át, mert a kövi sorban a használata false, szal' úgy voltam vele, hogy nem is csinálja meg. A letöltéskori .part file-t is a download mappába készíti el, szal' nem hiszem, hogy ezzel lenne baj.
Most felraktam a vargalex v1.1 (trunk, r30817) fw-t. Ma nekiülök bekonfolom' és letesztelem.
U.i.: ja még egy gyors kérdés: transmission tud olyat, hogy ha egy torrent file megjelenik egy mappában automatikusan felveszi listára? (mint utorrent pl) -
ZeUS2140
Beleőrültem
A problémám a következő és nagyon remélem, hogy tudtok segíteni, mert kifogytam az ötletekből
Nem nagyon értek a linux-okhoz, de elnavigálok benne annyira, amennyire eddig szükségem volt rá.
TP-link 1043ND openWRT 10.03.1 backfire.
Van rákötve egy 320-as vinyó ntfs-re formázva.
Nincs swap, virtualis meghajtó.
Torrent kliens-nek a transmission-t próbálom, de gondom van vele.
Installálom, beállítom az elérési utat /mnt/hdd/torrent.
web-es felületen betallózom a torrent file-t. Elkezdi letölteni majd "error: Unable to save resume file: no space left on device." hibával megáll kb 4mb letöltése után.
A letöltés közben a LuCI-ban figyelve folyamatosan fogy a kb 5mb szabad terület. Kb 1.4mb-ig csökken mikor megáll a transmission.
Laikusként olyan, mintha a router tárhelyre bufferelne, mert magát a letölteni kívánt file .part file-jét a /mnt/hdd/torrent mappá rakja, szal' a file-t oda szeretné letölteni, de gondolom közben használja a rendszer tárhelyet, ami ugye nem túl sok. Egy nano, vsftpd és a transmission van fent csak. Már samba-t nem is erőltetem, mert még ennyi helyem sem marad.
Tudtok mondani valami, vagy van valakinek valami ötlete?
Próbáltam swap file-t csinálni, de nem sikerült.dd if=/dev/zero of=/mnt/hdd/swapfile bs=1M count=64
mkswap /mnt/hdd/swapfile
swapon /mnt/hdd/swapfileA file-t megcsinálta a hdd-n, de a swapon-nál hibát írt ki.
Előre is köszönöm!
- Építő/felújító topik
- Apple iPhone 17 - alap
- Okos Otthon / Smart Home
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Keresünk iPhone 15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max
- Dobozos ASUS TUF 17 Ryzen 7 7735HS 16 GB DDR5 512 GB SSD RTX 4060 (8 GB) Magyar bill
- LG 77C3 - 77" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- HP Thunderbolt 4 kábel
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
