OpenWrt topic
krealon
Ablakos
#21287
A varázsszó a relayd.
Ha nem szeretnél sokat variálni, csak hogy működjön, akkor a Gargoyle "Wireless Bridge / Repeater" üzemmódja pár kattintással elintézhető.
TL-WR1043ND v1 -re innen tölthető le. sysupgrade (mivel nálad eleve OpenWRT van rajta)
krealon
https://openwrt.org/docs/guide-user/services/nas/samba
Az
/etc/samba/smb.conf.template-ből generálódik azsmb.conffutás időben. -
krealon
huliganboy
#20103
Ha rosszak a beállítások, akkor elérhetetlen lehet vagy megmagyarázhatatlannak tűnő folyamatok üthetik fel a felyüket.
krealon
Neil Watts
#20098
"Gondolom adok neki valami cimet statikusan, mondjuk 192.168.1.2, hozza a netmask 255.255.255.0 a GW meg 192.168.1.1 (ez lesz a router cime), a DHCP szervert meg kilovom. Ennyi lenne? "
Sokkal egyszerűbb, ha DHCP Client-re állítod a LAN interface-t, így majd összeszedi a beállításokat a "fő" router DHCP szerverétől.
És a switch config-gal valószínűleg a WAN portból is LAN lehet.
Legalábbis az MT7621A-s eszközökön, pl DIR-860L.Sajnos a Gargoyle még csak az 1.15.x beta-ban támogatja, ott 1 kattintás az AP üzemmód.
krealon
yodee_
#20049
Tényleg érdekelne:
Ha nincs vele bajod, miért akarod megjavítani?
Nekem is van 600+ napos uptime-ú Access Point-ként működő eszközöm (sünetmentes tápegység rulez), mégsem tervezem birizgálni.
Viszont ha sok szabadidőd van, akkor remélem a felfedezett problémákat bejelented a fejlesztőknek, hogy mindenki okuljon és nyerjen az információból.
krealon
Lasersailing
#19233
Az utóbbi 5 évben kiadott otthoni routerek gyakorlatilag mind VLAN képesek, mert olcsóbb 1 db switch IC-t beforrasztani és utána VLAN-okkal szeparálni a LAN és WAN oldalt.
Az más kérdés, hogy a bennük levő processzor (CPU) valószínűleg karcsú lenne - több VLAN esetén - az inter-VLAN routing és összetettebb tüzfal funkciók ellátására, így a felhasználói felületre ki sem jelzik, hogy a motorháztető alatt VLAN-okkal dolgoznak.
Az OpenWRT viszont minden hardveres erőforráshoz hozzáférést enged, hogy a hozzáértő / kreatív felhasználók, a megfelelő tudás birtokában, a limitált gyári lehetőségeket kiterjesszék.
krealon
krealon
xabolcs
#17039
Az IPTV forgalmat szállító IP multicast payload, egy IGMP snooping-ot nem ismerő hálózati eszközön sima broadcast-tá (minden végpontnak szóló forgalommá) alakul, ami a Wifi station módú eszközt (AP) elárasztja (flooding), amitől az "lehal" (túlterhelődik).
Egy vezetékes switch minden portjára könnyen átadja a broadcast forgalmat (fix kapcsolati sebesség), igy ott nem okoz problémát.
Én a wifi és az IPTV összeférhetetlenségről irtam IGMP snooping nélkül.
Te azt remélted ("Abban bizok") , hogy az AP módba kapcsolt router-en keresztül működni fog az IPTV.
Én meg erre azt válaszoltam, hogy ehhez IGMP snooping kell, nem remény.
krealon
xabolcs
#17035
"Abban bizok, igen."
Én meg tapasztalatból állítom, hogy nem fog működni IGMP snooping nélkül az IPTV és a wifi.
krealon
"Megoldható valahogy, hogy a hálózat egyik gépéről csak bizonyos programok érjék el az internetet, minden más blokkolva/dobva legyen?"
Az információ, hogy melyik program kommunikál a neten, csak a forrásgépen létezik, ezért kontrollálni is ott lehet egyszerüen.
Hálózati eszközökkel a blokkolás csak Deep Packet Inspection segítségével, fejlett és ezért drága tuzfal rendszerekkel lehet, amik a különböző programok protokolljait képesek értelmezni.
krealon
cipofuzo87
#16928
Álláshírdetést legközelebb az apróhírdetésben adj fel.
krealon
tudi13
#16677
Ha 2.5 colos 2 TB-os HDD-t használsz, akkor az biztosan SMR rögzítési módszert használ, ami a torrent nagy ellensége.
A router processzora arra van optimalizálva, hogy adatcsomagokat passzolgasson a különböző csatolók között a lehető legkevesebb energia felhasználással. A torrent futtatása számítás és disk I/O intenzív művelet, ezt sokkal lassabban tudja ellátni, mint egy PC processzora.A router-rel torrentezők azok, akik megelégszenek viszonylag alacsony sebességgel (1-2 Mbyte/sec), viszont rengeteg villanyszámlát spórolnak, azzal, hogy nem kell áramzabáló PC-t járatni.
krealon
feco93
#16479
"Van egy Huawei 5g cpe pro 2 (fő router) eszközöm és cisco wrt610nv1 (openwrt)
Azt szeretném megoldani hogy bérelnék VPN szervert és openwrt-és router csak bizonyos eszközöknek adna vpn-es hozzáférést mondjuk mac cím alapján, főként a lan porton keresztül."A legegyszerubb megoldasnak azt latom, hogy a VPN-el kapcsolodo Ethernet portnak kulon VLAN-t definialsz es azt route-olod a VPN iranyaba, mivel a CPE-k tipikusan nem tudnak (felhasznalo altal meghatarozhato) policy routing-ot.
krealon
attilav2
#16448
"13-as csatornát(ezen vannak felénk a legkevesebben) 40mhz-t és annak kikényszerítését állítottam be"
Gratulalok.
A 2.4GHz kozeli 60 MHz szeles savban (1-13 csatorna, 2.412-2.472 GHz), ugy kenyszeriteni a 40 MHz-es savszelesseget, hogy bevallottan telitett a teljes spektrum, nem kifejezetten atgondolt cselekedetnek tunik. Ebben a felallasban csak az 1-4 csatornan, 20 MHz-en uzemelo eszkozokkel nincs utkozes.A sok adatatviteli hibabol adodo ismetles miatt, a hatasos atvitel biztosan alacsonyabb lesz annal, mintha 20 MHz-es csatorna szelesseget hasznalnal.
krealon
krealon
PistiSan
#16341
"ASUS RT-AC65P routerem van, openwrt van rajta, úgy látszik egyenlőre a gyári fw frissebb, jobban támogatott mint az openwrt. Hogy tudom visszarakni a gyári fw-t a routerre?"
Az ASUS router topikban biztosan hamarabb megkapnad a valaszt, hogy hasznald a gyari ASUS Firmware Restoration toolt es a gyari firmware-t
krealon
kisskd
#16339
Ez annyira keves informacio, hogy nincs min elindulni.
Eloszor internet kapcsolat nelkul inditsd (WAN csatlakozo legyen ures) es ellenorizd a beallitasokat.
A szolgaltaoi eszkoz milyen milyen IP tartomanyt hasznal?
A MIR3G milyen lokalis IP tartomanyt hasznal?
A szolgaltatoi eszkoz tipusa? -
krealon
ledgeri
#16326
8/1-es netem van, amihez meg a TL-WR842ND v2 (8/32 MB, IPv4 only) is sok.
Egy Sandisk pendrive van hozza csatlakoztatva extroot-kent, de csak a kesobbi bovithetoseg kedveert, de nincs kihasznalva (csak DDNS van extrakent telepitve).
A mai, optikakal gigabites kapcsolattal elarasztott halozatokban, nincs tapasztalatom. Sajnos a lakohelyemen nincs alternativa. -
krealon
ledgeri
#16324
"Ha szolgáltatásokban megfelel egy alap router firmware (gyári), akkor nyerek-e bármit, ha Owrt-re váltok, de ugyanazok megfelelőit használom?"
Amig tamogatott es frissitett a gyari, addig nincs ertelme valtani.
"Mennyire tér el két hasonló árú, célcscoportú, piaci szegmensbe szánt router owrt-je, ha eltekintünk a driverkülönbségektől?"
Semennyire, ha letezik opensource forraskod.
Pl Broadcom radios egysegekhez nem szokott lenni, ezert altalaban nincsen tamogatva."Mik az ajánlott minimumok?"
16 / 64 MB-tal mar egesz kenyelmesen el lehet lenni.
Persze ha teljesitmeny is kell, akkor a Turris Omnia lehet egy megoldas, de az nem az olcsobb eszkozok kozul valo. -
krealon
ArthurShelby
#16219
Jogos.
Lease time a korrekt elnevezes.
krealon
ArthurShelby
#16211
"Igazából azt furcsálom, hogy az van amit a kliens akar, azt az ip-t ki tudja erőszakolni magának"
Valamit nagyon felreertelmezel.
A DHCP mukodese a kovetkezo:
DHCP OFFER-bol tobb is erkezhet a kliens DISCOVER keresesere, ezekbol valaszthat maganak egyet, amit beallit es visszaigazol.
Ha mar volt egyszer ervenyes IP cime a kliensnek, akkor csak megujitast vegez, ekkor az elso 2 lepes kimarad.
A DHCP cimeknek van egy, a szerveren beallitott ervenyessegei ido (Time-To-Live (TTL)) erteke, ha ennek a fele lejart, akkor a kliens megprobalja megujitani a cimet.
Onhatalmulag (szabvany szerint) nem kerhet maganak cimet a kliens, vagy ha megis, akkor csak ugy kaphat ACK (ACKnowledged, elfogadva) valaszt, ha a kert cim megfelelo es nem utkozik semmilyen, a szerveren definialt szabalyba.
Maskulonben NAK (Not-AcKnowledged, nem-elfogadva) lesz az eredmeny.Ezzel veget ert a "IPv4 for Dummies" DHCP leckeje
krealon
ArthurShelby
#16200
"Ha én kiosztok fix ip címet a host-on (router-en), akkor ezt hívjuk statikus dhcp-nek?"
Pontosan.
"Ha a dhcp tartományon kívül osztok ki fix ip-t, akkor akkor az még statikus dhcp?"
Az, hogy honnan osztod a cimet mindegy. Ha egy MAC-hez mindig ugyanazt az IP cimet kuldi ki a DHCP szerver, akkor az staikus DHCP.
"Illetve ha én a host-on adok egy fix ip-t a kliensnek, és a kliensben is megadom a fix ip-t, amivel csatlakoznia kell, de a 2 cím különbözik.
Akkor nem fog tudni csatlakozni a kliens, vagy tud csatlakozni és a kliens akarata érvényesül (meg kapja az általa kért ip-t)?"Itt most nagyon keverednek a dolgok.
Ket lehetoseg van.1, a kliens a rajta beallitott fix halozati ertekekkel dolgozik (IP, mask, gateway, DNS) nem foglalkozik a DHCP-vel vagy
2, DHCP-n ker maganak cimet es halozati parametereket.
A DHCP szerver ugynevezett DHCP pool-okbol (cimtartomany) oszt cimet.
Ha egy kliensnek a pool-on kivulrol osztasz cimet, akkor az tekintheto egyetlen erteket tartalmazo kulon pool-nak.Megfelelo tuzfal szoftver eseten lehetoseg lehet arra, hogy egyutt mukodjon a DHCP szerverrel es peldaul csak az ott kiosztott cimeknek tegye lehetove az internet elerest, a kezzel beallitott allomasoknak ne.
krealon
mr.perfect
#16197
Azert ujrainditas elott megnezhetted volna, hogy mi foglalja el azt a 7 MB-ot...
ls -la /tmp -
krealon
korcsi
#15764
"Vettem egy Mi router AC2100-at, leírás alapján feltettem rá Openwrt-t.
Megy szépen, csak szeretném "AP" módba rakni, dhcp-t, tűzfalat kikapcsoltam, és szeretném még az összes portot használni rajta."A webes feluleten, a switch confignal, a WAN alatti 2 vlan hozzarendeles erteket kell felcserelned.
Save and Apply -
krealon
fatal`
#15698
"Azt meg lehet valahogy oldani, hogy a bridge módba rakott szolgáltatói ONT-t elérjem valahogy a belső IP-jén?"
En ugy oldottam meg, hogy felvettem egy uj halozatot statikus IP-vel a WAN (eth0) inerfeszre.
config interface 'MODEM'
option proto 'static'
option ifname 'eth0'
option ipaddr '192.168.100.11'
option netmask '255.255.255.0'root@OpenWrt:~# uci show network.MODEM
network.MODEM=interface
network.MODEM.proto='static'
network.MODEM.ifname='eth0'
network.MODEM.ipaddr='192.168.100.11'
network.MODEM.netmask='255.255.255.0'
root@OpenWrt:~#Letrhozas SSH-n (copy/paste):
uci set network.MODEM=interface
uci set network.MODEM.proto='static'
uci set network.MODEM.ifname=$(uci get network.wan.ifname)
uci set network.MODEM.ipaddr='192.168.100.11'
uci set network.MODEM.netmask='255.255.255.0'
uci commit network
reload_config -
krealon
Sziszifeca
#15461
"panelban lakom
Így a wifi jelet meg tudom erősíteni?"Az a baj, hogy mindenki erositi, a helyett, hogy optimalisan elhelyezne (nyilt terben, nem rejtegetve) es csokkentene a radio adas teljesitmenyet.
Belteren, az erositessel csak az interferencia es a "hangzavar" novekszik.
krealon
krealon
Zirowe
#15395
"felszabadítani a rendes eszközök által használt sávot és az összes okosotthon cuccot átrakni egy másik routerre úgy, hogy az egész maradjon egy helyi hálózaton (192.168.1.xxx), illetve a netelérésük is maradjon.
A célra egy openwrt-s nexx-wt3020-as eszközt használnék, ami kábellel csatlakozik a főrouterhez és eltérő csatornán sugároz."Ha tudod, hogy mitol AccessPoint egy eszkoz, akkor csak ennek megfeleloen kell beallitani a WT3020-ast. (LAN uzemmod: DHCP client; switch config: LAN mindket ethernet csatolora; wifi beallitas.)
Elvileg a gyari WT3020 firmware is tud AP modot. [link]
krealon
Véreshurka
#15298
"1. Ezek szerint a raspbian lite is modern op rendszernek minősül?"
Ha kezeli az IPv6-ot, akkor halozati szempontbol modernnek tekintheto.
"2. Ez egyébként (hogy látom őket) openwrt sajátosság (hogy látom zeeket a címeket)?"
Ha nem latod a LAN-ban valami MAC cimet, akkor kommunikalni sem tudsz vele, hiszen Layer 2 szinten az az adott csatolo egyedi azonositoja.
"honnan tudom, hogy melyik a valós MAC"
Ha nem tudod kikeresni gyartoi listabol, akkor lehet, hogy random MAC, de az is lehet, hogy nem pontos a lista.
A MAC address elso fele a gyartot hatarozza meg, a masodik pedig a gyarto altal adott egyedi azonosito."Angry IP Scanner csak a valós MAC címeket listázza ki?"
Egy kulso eszkoz nem tud kulonbseget tenni MAC addressek kozott.
A kulso szemlelo szamara mindegyik MAC valos.Onnan lehet esetleg random MAC addressre kovetkeztetni, hogy ha tudjuk egy Ethernet kapcsolatrol, hogy a tulvegen csak 1 eszkoz van (aminek nincs masik halozati kapcsolata (wifi adapter, virtualis gep, kontener)) es onnan megis tobb MAC cimmel erkezik adatcsomag.
krealon
Véreshurka
#15294
3. A random MAC address, egy maganszfera vedelmi beallitas a modern operacios rendszereken.
https://www.google.com/search?q=mac+address+randomization -
krealon
Repsol600
#15196
OpenWRT kezdoknek inkabb a Gargoyle valtozatot tudnam ajanlani.
TP-link TL-WR841ND v5-re, az 1.10-es firmware elerheto.
A gyari szoftverbol ezzel lehet atallni:
https://www.gargoyle-router.com/downloads/images/ar71xx/gargoyle_1.10.0-ar71xx-generic-tl-wr841nd-v5-squashfs-factory.bin -
krealon
LiteCross91
#15151
"Ha nem megy a friedzombie.com, ahol a stripped gyári firmek vannak, akkor hogyan tegyem vissza Gargoyle-ról az eredetit?"
Mivel a Gargoyle is OpenWRT csak sajat kezelofelulettel, igy az OpenWRT oldalon minden lenyeges informacio elerheto, tobbekkozott a gyari TFTP recovery modszer is.
Itt van az en leirasom, ha az angol nem ertheto.
https://prohardver.hu/tema/tp-link_wdr3600_router/hsz_10893-10893.html
A gyari firmware fajltWR1043v5_tp_recovery.bin-re kell atnevezni. -
krealon
krealon
Blasius
#14926
"Van egy gyári fő router, ezen van a net (A). 192.168.1.xxx-t oszt a rácsatlakozott klienseknek.
Van egy openwrt router (B), ez wifin csatlakozik A-ra routed client módban. B 192.168.0.xxx-t oszt a klienseinek.
Ha portot akarok nyitni, hogy a B-n futó ftp, ssh, rtorrent stb kívülről elérhető legyen akkor mit hova port forwardoljak? Arra az ip-re kell amit B kap A-tól, ugye (192.168.1.xyz)?"Pontosan.
krealon
"Be szeretném állítani, hogy az egyik megnyitott portot (443) csak a meghatározott országokból (pl HU, DE, stb.)lehessen csak elérni, a többi országra tiltani."
Geoip modullal megoldhato
Block incoming connection from ALL IP of a country in Router -
krealon
"OpenWRT-ben meg lehet azt oldani, hogy egy kétantennás WiFi router (TL-WR841ND 7.1) repeater üzemmódban egyik antennájával a routerével tartja a kapcsolatot, a másik antennájával pedig "szórja" WiFi AP-n az internetet. ?"
Sehol sem lehet meoldani, mert az antennakat egy kozos radios egyseg kezeli. Es az egy idoben vagy ad, vagy vesz. Mindket dolgot nem tudja elvegezni adott idopillanatban.
Az altalad ahitott funkciohoz ket darab radios egyseget kellene tartalmaznia a routernek.
krealon
szabifotos
#14587
A portokat valamiért nem tudom kinyitni.
Az egesz hercehurca elott meggyozodtel rola, hogy a routerd kulso laba (WAN) rendelkezik-e publikus (az interneten ervenyes, barhonnan elerheto) IPv4 cimmel?
krealon
krealon
Zirowe
#14106
"De nem erre van a ddns szolgáltatás?"
A DDNS, azaz Dinamikus Domain Nev Szolgaltatas, egy olyan DNS szolgaltatas, ami bizonyos feltetelek teljesulesekor modositj egy vagy tobb DNS bejegyzest.
A DNS szolgaltatas egy szoveges "jelzohoz" (DNS nev) rendel hozza egy IP cimet, hogy ne szamokat kelljen fejben tartanunk, hanem elnevezesekkel helyettesithessuk azokat.
A nev --> IP hozzarendeles egyiranyu, de nem egyertelmu, hiszen tobb nev is hivatkozhat ugyanarra az IP-re.
Az IP --> DNS-nev hozzarendeles egy kulon (specialis) DNS bejegyzes, amit "reverse DNS"-nek hivunk.
A szamitogepek kozoztt az adatcsomagok fejleceben csak a forras- es celallomas IP cimei vannak, igy hiaba hivatkozunk egy kapcsolat felveletelekor mas-mas DNS segitsegevel a celallomasra, ez az informacio nem jut el oda.
krealon
Zirowe
#14106
" illetve a modemen kell-e nyitni portot."
Ha az tenyleg egy modem, akkor nem ertelmes a kerdes.
Ha szolgaltatoi "Wifi-modem"-et ertesz a modem kifejezes alatt, akkor nyilvan kell portot nyitni / tovabbitani, hiszen a "Wifi-modem" az egy modem + router + switch + Access Point rendszer osszedobozolva.
Ha a szolgaltato router utan rajat router-t kotsz, akkor celszeru az ISP CPE vagy HGW eszkozen a wifi-t kikapcsolni es a sajat router-ed WAN IP-jet DMZ-be tenni, hogy az minden bejovo csomagot megkapjon.
Jobb esetben a szolgaltato lehetove teszi, hogy a wifi-modemet lebutitsuk es tenyleg csak modemkent funkcionaljon, de az intergralt (Internet+telefon+TV) szolgaltatasok eseten ez altalaban nem lehetseges.
krealon
Zirowe
#14104
"Szeretném távolról elérni a routert, a transmissiont, ftp szervert és a 192.168.1.2:8181 címen lévő domoticz szervert.
Milyen forgalmi szabályokat vagy port továbbítást kell beállítanom ehhez?"Ha a LuCI feluleten hozod letre a port-tovabbitasokat, akkor a kapcsolodo forgalmi szabalyok automatikusan letrejonnek.
krealon
maestro87
#14045
"Egyébként kedvedért leteszteltem a tápot, vígan lead 12W-ot, így az az 500mW nem okozhat neki gondot."
Kivancsiva tettel, hogy hogyan merted le a leadott teljesitmenyt. Legyszives ird meg a reszleteket!
Korabban mar n+1 esetben megjavitotta az oreg TP-link routereket a tapegyseg csere, ennek folyomanyakent letre is jott egy Halozati GY. I. K. bejegyzes.
krealon
Toninho13
#13915
input chain: a csomag cimzettje a router.
forward chain: a csomag cimzettje egy gep a router belso halozataban.Aktiv FTP kapcsolathoz az alap conntrack tuzfal mudul eseten nem kell semmi, HA a 21-es port van hasznalva.
Ha az FTP nem a 21-es porton uzemel, akkor
- az ftp szervernek tudnia kell fix magas (1024+) port-tartomanyt kezelni, amit
- forward-olni kell neki (persze az alap control port-ot is), -
krealon
Alteran-IT
#13789
"Egy eddig nagyjából jól működő TL-WR740N V4-es routert flasheltem át LEDE-vel, "
Ez egy osoreg router, valoszinuleg faradt tappal, ez okozhatta a korabbi problemakat.
Szerezz hozza uj tapegyseget!
Oreg router GYIK -
krealon
hojanika
#13755
A Router gondok topikban is irtam mar hozzaszolast, miszerint erre a vasra en Tomatot telepitenek.
Ha megis maradsz aa OpenWRT-nel, akkor legyszives ird meg a telepitett OpenWRT verzioszamat es a WAN kapcsolat tipusat (automatikus, PPPoE, statikus, PPTP, stb).
krealon
MaCS_70
#13654
"kellene egy eszköz, amibe bedugom a 4G sticket, és ez az eszköz csatlakozna a router WAN-portájra, "ellátva" azt NAT-olatlan internettel."
A NAT-olatlan internet azert kellhet, mert:
- "a" router buta, es csak a WAN IP cimet tudja Dinamikus DNS-kent hasznalni
- bejovo kapcsolatnak kell erkezni "a" router-re, hogy azon portot lehessen forwardolni.Az elso megoldasa trivialis az OpenWRT-s ddns csomaggal, ami URL-bol is kepes a WAN IP-t feldolgozni.
A masodik pontra pedig egy DMZ beallitas "a" router WAN IP-jere a megoldas.
Ennek tukreben gyakorlatilag lenyegtelen, hogy a modemet kezelo eszkoz NAT-ol-e vagy sem.
(Ha a rendszer nem tud 1 hopp novekedest elviselni, akkor onnan jobb menekulni.) -
krealon
#13626
"Transmissionhoz ,higyan kell portot nyitni?"
1, Kell, hogy legyen publikus IP-d.
2, Hol fut a transmission? -
krealon
MaCS_70
#13611
"Mobilnetet kellene bedrótozni a helyi hálózatba, de nincs USB-s / SIM-es router (meg aztán az USB-sek sebessége elkeserítő tud lenni). Az ötlet az, hogy egy olcsó notebookot vagy egy Raspberry PI-t vetnénk be USB stick -> UTP kapcsolaton, de nem routerként, csak modemként. Tehát sem NAT-olni, sem címeket osztani nem kellene neki, hiszen arra ott van egy tisztességes igazi router."
Es mi az igazi vegcelja az egesznek, mert a mobilinternet kapcsolatra nem szoktak az internetszolgaltatok publikus IP cimet adni, igy szervert uzemeltetni / bejovo kapcsolatot fogadni ugysem tudsz, a kimeno forgalomnak meg mindegy, hogy hany cimforditas tortenik.
Nalam ugy nez ki a tortenet, hogy egy Huawei E1750 (3G modem) van egy A5-V11 USB portjaban rOOter firmware-rel, majd ez csatlakozik egy TL-WR842ND-hez (szinten rOOter firmware). A ket router mas IP tartomanyban dolgozik, de ez a klienseknek fel sem tunik.
krealon
Barmilyen, legalabb 1,5A leadasara kepes, 12V-os adapter megteszi, aminek belso pozitiv (ez a leggyakoribb valtozat), 5.5/2.5 mm-es csatlakozoja van.
Itt peldaul jo aron vannak adaapterek: https://elektroexpressz.hu/spl/599675/12-V-adapter -
krealon
Victoryus
#13410
Elvileg megoldhato.
3G/4G felhasznalaskor legegyszerubb a rOOter firmware hasznalata, de ugy latom, hogy erre a tipusra meg nem keszult el. (Ami nem csoda, hiszen az alapjaul szolgalo OpenWRT-ben is csak a 18.06.0 verzio ota tamogatott.)
Ha erzel magadban erot sajat firmware keszitesre, akkor itt vannak a scriptek rOOter firmware gyartashoz. -
krealon
rabbit1975
#13405
"A kérdés a hogyan?"
Fizikai hozzaferessel, vagy tavolrol?
A tavoli eszkozok kozott van-e olyan, ami nem DHCP-vel van konfiguralva?
Halozati alapismereteknek (ip, netmask, routing, alhalozat szamitas) birtokaban vagy-e? (Enelkul kinkeserves barkoba lesz, es azt en nem vallalom.)
krealon
bambano
#13336
"pont most pont ugyanilyen routert pont most téglátlanítottam.
egy ifconfig a desktopomon, tftpserver, recovery image, két perc alatt lehúzta és működik."Pedig hidd el, volt olyan firmware verzio, aminek a bootloader-e nem tudta a tftp recovery-t.
Te szerencses voltal, nem a korai verzioju firmware volt a router-en.
krealon
"A port parancs paramétereit hol lehet megnézni? Nekem ftp -vp cím port -tal sem mond semmit"
A kliens program LOG-jat kellene tanulmanyozni.
Eleg olvasmanyos szokott lenni.Egy webbongeszo alkalmatlan FTP kliensnek, ha hibaelharitasrol van szo.
krealon
"Mit bénázok el?"
Azt, hogy kliens oldali naploban nem nezed a port parancs parametereit.
Az FTP-hez kell nat-conntrack modul a routerben, vagy allando passziv uzemmod mellett a FileZilla szerveren be kell allitani egy magas port-tartomanyt, amit szinten forward-olni kell befele.
Utobbi esetben lehet a command csatorna a szabvanytol (21) eltero porton is. -
krealon
"várható valamikor a Broadcom chipes Archer C5-ök támogatása?"
A Broadcom-nak nincsen nyilt forrasu (Fully Open Source) Wifi drivere.
Nem csodalom, hogy az OpenWRT fejlesztok nem akarjak magukat szivatni vele.Ezert is lenne nagy ervagas a nyilt forraskodu projekteknek, ha a Broadcom felvasarolna a Qualcom-ot.
Szerencsere ez nem tortent meg. -
krealon
kovbandi82
#12916
"Maga a log fájl fizikailag hol található?"
A memoriaban. Alapertelmezetten nem kerul kiirasra, mert a routerekben levo falsh tarolok hamar tonkre mennenek a folyamatos irastol.
Erdemeseb egy fix IP-vel rendelkezo gep syslogjaba kuldeni mindent (ldlog_ipopcio). -
krealon
IO.sys
#12789
"Utána kiszedtem a flash IC-t és arduinoval sorosan meg akartam írni. Olvasni tudtam, de írni nem. Ezen kívül a kommunikációt végző programmal sikerült lefuttatnom egy eraseall parancsot, tehát a 4MB flash most tök üres."
Akkor itt a vege.
Letorolted az u-boot-ot es az egyedi radio parametereket is.
U-boot nelkul nincs TFTP recovery.
Radio (art particio) nelkul pedig a wifi nem fog mukodni jol. -
krealon
bzolika10
#12784
"Archer c7 v4.0-ra van openwrt?"
Ez meg nagyon uj keszulek.
https://openwrt.org/toh/hwdata/tp-link/tp-link_archer_c7_v4
Egyelore csak snapshot verzioju OpenWRT van ra, vagyis nincs rajta grafikus kezelofelulet.Karakteres feluletrol (telnet, ssh) kell elkezdeni a fekonfiguralast, ha nekivagsz.
krealon
Balazs_
#12747
"Hogy tudnám beállítani az OpenWRT-s routeremet (Nexx WT3020) úgy, hogy hálózatról elérjem, de a rákapcsolódó eszközök a telekomos routertől (Sagemcom F@st 3686AC) kapjanak a 192.168.0.x-es hálón (szal a telekomos router hálóján) ip címet?"
WAN port uresen marad, LAN port "static IP"-rol DHCP kliens modba allitod. "Save and Apply"
Utana a telekomo router altal kiosztott IP-n elered.
krealon
Roland861010
#12671
"dobtam egy openwrt erre TL Wr1045 v3
De nem tudom életre kelteni a netet rajta"Ez a leiras WDR3600-ra van, de ugyanigy kell mukodjon WR1043ND v3-ra is.
krealon
Flowtation
#12668
"A melóhelyemen felraktam egy wr741N routerre az openwrt-t (17.01.4), mert állandóan gond volt a gyári fw-el. Ezt a routert AP módban szeretném használni, "
AP modban leginkabb akkor szokott gond lenni a gyari firmware-rel, ha kezdenek eloregedni (4+ ev) az elektrolit kondik. (Oreg router GYIK)
"a 741 kapott egy fix ip címet a lan interface-en, a wan pedig kihúzva. A lan-nál kikapcsoltam a dhcp-t, illetve belőttem a wifit. Azt szeretném kérdezni, hogy jól csináltam-e mindent?"
Az Access Point modhoz ennyi eleg.
"Illetve valamit nem, mert nem tudok csomaglistát frissíteni, ezáltal új csomagot let"
Alapertelmezetten a WAN interface-en keresi az internetet az OpenWRT. De mivel az nincs hasznalatban, es a LAN kezi beallitasu fix IP-t kapott, nincs Default Gateway es DNS szerver informacio.
De ha ezeket potolod a LAN interface beallitasainal, maris "ki fog latni" a netre. -
krealon
rostiron
#12604
"Egyébként csak a luci-ba tudtam engedélyezni.
Ez nem engedélyezte.
uci set upnpd.@perm_rule[1].action=allow"
uci commit upnpdOpenWrt Chaos Calmer 15.05-on nekem ki kellett jelentkezni es vissza, hogy a LuCI-n is latszodjon a valtozas.
De az
uci show upnpdazonnal megmutatja.
krealon
rostiron
#12590
"Telepítettem az upnp csomagot, a nas szépen beállítja a routerba a neki szükséges portokat, kivéve a 80, és a 443 -ast.
Ezeket manuálisan fowardoltam.
De vajon ezt a két portot miért nem engedi a nas-nak ????"Mert az UPnP ACL, az 1024 alatti portokat, nem engedi kinyitni.
uci show upnpdA kimenet vege:
upnpd.@perm_rule[0]=perm_rule
upnpd.@perm_rule[0].action='allow'
upnpd.@perm_rule[0].ext_ports='1024-65535'
upnpd.@perm_rule[0].int_addr='0.0.0.0/0'
upnpd.@perm_rule[0].int_ports='1024-65535'
upnpd.@perm_rule[0].comment='Allow high ports'
upnpd.@perm_rule[1]=perm_rule
upnpd.@perm_rule[1].action='deny'
upnpd.@perm_rule[1].ext_ports='0-65535'
upnpd.@perm_rule[1].int_addr='0.0.0.0/0'
upnpd.@perm_rule[1].int_ports='0-65535'
upnpd.@perm_rule[1].comment='Default deny'Magyarul 1024-65535 portok nyitasa engedve a 0-s szabaly altal es az 1-es szabalyban minden tiltva.
Igy tudod engedelyezni:
uci commit upnpdvagy kikattintgatod a grafikus feluleten...
krealon
Forest_roby
#12588
OpenWRT-vel valo ismerkedesre a Gargolyle 1.8, illetve alapismeretekkel rendelkezoknek suste kollega firmware-modositasi javasoltak.
krealon
Kovbob
#12576
"A routeren mostmár először a power led világít utána felvillan kisidőre az összes, majd ez ismételgetődik."
Ez az ugynevezett boot-loop.
Sikerult egy boot particiot tartalmazo gyari firmware-t feltenni.A megoldasi lehetosegek:
- ha van TFTP recovery opcio a boot-loader-ben, akkor azzal viszonylag konnyen elesztheto
- regebbi valtozatokra van egy masik modszer
- egyeb esetekben a keszulekhaz megbontasaval, a soros port segitsegevel lehet ujraelaszteni. -
krealon
meszi3
#12488
"elérhető B3-as és B20-as LTE is, és nagyon úgy fest, hogy a modem a B3-asra csattan rá( ismeri mindkettő frekvenciát). Szeretném, ha a másikra csatlakozna"
Miert szeretned a lassabb, de nagyobb hatotavolsgu, azaz tobb klienst kiszolgalo, ezaltal meg bizonytalanabb frekvenciasavot hasznalni? (B3 --> 1800 MHz, B20 --> 800 MHz)
krealon
Osszekalapaltam gyorsan egy OpenWRT alapbeallitast VirtualBox-on a guest (DMZ) network-rol.
Eloszor az admin PC beallitasai:
Halozat: internal network: intnetUtana az OpenWRT 3 interfesszel
1: internal network: intnet (ez lesz az eth0 --> LAN)
2: NAT: ez lesz az eth1 --> WAN
3: internal network: intnet2 (ez lesz az eth2 --> guest)Be-boot-olva a 2 virtualis gepet, a Win7 kap IP cimet az OpenWRT-tol es elerheto az admin felulet a
http://192.168.1.1cimen. (A jelszo figyelmeztetes nem latszik, mert azt beallitottam.)A csatolok (interfaces) alapallapota:
Add new interface: guest
Guest IP beallitasok
A lap aljan hozzadhatunk DHCP szolgaltatast
A DHCP pool alapertekei
Es Save And Apply utan elkeszult az uj guest halozat.
Ezutan meg be kell allitani a szukseges tuzfal szabalyokat, es nagyjabol kesz is halozat a vendegek szamara.
Fizikai eszkozon (altalaban) a VLAN-ok lepnek az interface-ek (eth0, eth1, eth2) helyebe.
Es vegul a LEDE virtualis gep alapbeallitasai az OpenWRT-hez hasonloan.
krealon
markussandor
#12435
Jo tudni, regen hasznaltam mar VirtualBox-ot.
krealon
"A feladat egy WR1043nd v3-on egyedileg fordított, de a konfigok alapján látszólag szépen rendben tartott openwrt-n (15.05), felhúzni egy DMZ hálózatot, saját DHCP-vel és saját tűzfal szabályokkal, zónákkal. A switch portok 1db bridge-ben vannak (VLAN1), a WAN pedig VLAN2-ben.
Mielőtt nekiállnék a fenti feladat megvalósításának, jó volna egy megfelelő router-t virtualizálni.(virtualbox)
Egyáltalán megvalósítható virtuális környezetben amit szeretnék?"VirtualBox-ban nem tudod megvalositani ezt a kornyezetet.
VMware ESXi alatt viszont konnyeden definialhatsz 3 virtualis switch-et a 3 VLAN-nak (WAN, LAN, Guest).
krealon
Sly189
#12401
"WiFin csatlakozik a netre"
Ez mit jelent?
Van sajat routered, aminek a wifijere csatlakozik a Zidoo?
Elvileg, ha bekapcsolod a Zido Settings menujeben az OpenWRT Settings alatt a BT service kapcsolot, akkor utana ahttp://<ide jon az x9s IP cime>:9091/cimen elered a Transmission webes feluletet.Ha az Access Point-on be van kapcsolva az AP isolation opcio, akkor nem fog menni.
Illetve mivel semmit sem tudok a halozat felepiteserol, a barkobazast atengedem masoknak.Nezegess a neten x9s bemutato videokat, abbol mertithetsz otleteket hogyan hasznald.
(En is megneztem gyorsan 2-t, ebbol tudom, hogy merre vannak a menuk.) -
krealon
Sly189
#12398
"Vásároltam egy Zidoo X9S típusú médialejátszót, és rendelkezik NAS funkcióval is.
BitTorrentet egyszerűen nem tudom beállítani rajta. OpenWRT rendszerű, amikor a BitTorrent menüre kattintok, és azon belül a Web Interface-re - az oldal nem elérhető."Itt valoszinuleg hamarabb talalsz megoldast ehhez az oszver eszkozhoz: ZIDOO MÉDIA LEJÁTSZÓK (X8 - X9S) topik
krealon
Pedro0000
#12341
"mivel járok jobban? Egy Új routerrel ami tudja a fájlmegosztást, vagy egy alaprouter + NAS ami kiszolgál két okos TV-t?"
A jovoallo megoldas a NAS, a router-re kotott vinyok kepessegei altalaban csalodast okoznak.
Edigital feketepenteken Zyxel NAS326 kifuttatas volt 23e-ert. FFP-vel nagyon sok mindenre raveheto (hasonloan, mint az OpenWRT a megfeleleo router-eknel). A Syno szines, szagos rendszerevel - ugyanez a teljesitmenyu vas - 60e folott kaphato.
krealon
Pedro0000
#12339
"Gyengélkedik?"
Az ebben az evezredben forgalmazott tapegysegek kapcsolouzemuek tobbnyire, aminek az egyik jelentos komponense egy (vagy tobb) elektrolit kondenzator.
Az elektrolit kondenzatorok elettartama veges. Oreg router GYIK -
krealon
Pedro0000
#12337
"Tplink TL-wr1043nd v1"
Oreg router, ha sajat tap nelkuli HDD-t is hajtott, akkor boritekolhato, hogy a tapegyseg gyengelkedik.
"1 különböző időközönként az USB vel csatlakoztatott HDD-t látja de a torrent alkalmazás nem látja, újraindítás után változó ideig működik, van hogy 24 órától akár napokig is működik."
Ez is a fenti tippemet erositi.
"2. A szolgáltató felemelte a sávszélességet felemelte 120 Mbps-re, a szolgáltató routerén megvan wifin is, de az Openwrt-n keresztül csak maximum 50Mbps jön át."
Az eszkozok tipusszama sokat segitene, de ha a meres Wifi-n tortent, akkor nem csoda, hogy 50 Mbps a max.
Radasul a wifi szokott eloszor elkezdeni rakoncatlankodni, ha a tapegyseg a veget jarja. -
krealon
Petya94
#12312
"Van egy TL-WR841N v11-es routerem, ami egy Inviteles Alcatel I240W-A bridge-elt portjába van kötve, ezen keresztül kapcsolódik a netre PPPoE vel.
Eddig minden jó, de ha eltelik 1-2 hét, akkor fogja magát és lefagy, ilyenkor se net se webes felület, talán néha DHCP-n oszt IP-t, de setöbb, csak a ki-be kapcs. segít.
Feltettem rá a Chaos Calmert, ezzel is szépen dolgozik, minden szuper, házi szervernek adtam domain nevet a LAN-ban, de ez is lefagy, csak annyi különbséggel, hogy többszöri próbálkozásra beadta a Luci felületét és abból nyomtam egy restartot. Azt elfelejtettem megnézni, hogy maga a router rajta van-e a neten. PPPoE kapcsolatot kiírta, hogy van kapcsolat, IP is volt, csak azt nem néztem meg, hogy kifele lehet-e a routerről ping-elni, mert már türelmetlenek voltak az itthoniak...
Na, de mitől lehet ez a probléma?"Naplo nelkul nincs ember, aki megmondja, hogy mi a hiba forrasa.
A helyi haloban allits be egy gepet fix IP-vel syslog szervernek, es kuldd ra a log-ot.Windows alatt pl a TFTPD32 vagy aTFTPD64 is tud syslog szerverkent mukodni.
A Zyxel NAS-okra is letezik syslog csomag.Es minden bizonnyal meg rengeteg megoldas letezik. (Pl WT3020 OpenWRT-vel + pendrive + syslog-ng)
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- Lenovo ThinkPad T440,14",HD+,i5-4200U,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
