olivera88
dabadab
#2110
Értem. Köszi. De a letöltés most se akar jó lenni valamiért.
Most is HTML fájl töltődik.#!/bin/bash
# access token
TOKEN="__5yLVTdr-sGeHoPitnFc7TZ6MhBcJxuSsoZp6y0leVHU__"
# file size min and max values - if the file's size falls outside of this range it is considered faulty
MIN_SIZE="38797312"
MAX_SIZE="45088768"
# time range - how many hour's data a single file contains
RANGE=12
function download_file()
# end time
TO="$1"
# start time - it is calculated a little oddly
FROM=$((${TO}-${RANGE}))
if [ $FROM -gt 0 ] ; then
FROM=$(($FROM+1))
fi
# add leading zeroes if needed
FROM="$(printf "%02d" "${FROM}")"
RANGE="$(printf "%02d" "${RANGE}")"
# url of the data
URL="http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=${__5yLVTdr-sGeHoPitnFc7TZ6MhBcJxuSsoZp6y0leVHU__}&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP1&time=${FROM}H${TO}H&referencetime=$(date +'%Y-%m-%d')T${RANGE}:00:00Z"
# output file name
OUT_FILE="ARPEGE_SP1_${TO}H.grib2"
while true ; do
# get the file
wget "${URL}" -O "${OUT_FILE}"
# check the filesize
size=$(stat -c \%s "${OUT_FILE}" )
if [ $size -ge "${MIN_SIZE}" -a $size -le "${MAX_SIZE}" ] ; then
# size is OK, leave loop
break
else
# something went wrong, wait a little and retry
sleep 5m
fi
done
for TO in 12 24 36 48 60 72 ; do
download_file "${TO}"
sleep 5m
done -
olivera88
dabadab
#2108
Nincs semmi gond a tokennel, mert publikus mindenki számára a letöltés. Úgyhogy az első sor törölhető akkor ugye? Meg amúgy se tudnának semmit se kezdeni a grib2 fájlokkal.
Ezt hogy érted hogy size változó értékét felül írom? Mivel? Amúgy nem így akartam megoldani, hanem úgy hogy szétbontom az összes fájl ellenőrzést, és berakom a letöltések után, nem mint most hogy a végén ellenőrzi az egészet csak.
Nem működik a letöltés. Csak egy HTML fájl töltődik le a gribek helyett. Meg ez hogy van beállítva? Hogy egyszerre töltse le az összes fájlt? Mert úgy nem lehet, vagyis lehet, de én fokozatosan akarom, mivel nem egyszerre frissülnek a szerveren a fájlok, hanem fokozatosan. -
olivera88
dabadab
#2106
Közben megoldódott done , + exit helyett break. Done + exittel mintha nem működött volna úgy emlékszem.
De a több fájlos ellenőrzés még se működik.
Jók a méretek, és mégis újra kezdi a letöltést.
Ez lenne az.#!/bin/sh
wget "http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__xxx__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP1&time=00H12H&referencetime=$(date +"%Y-%m-%d")T12:00:00Z" -O ARPEGE_SP1_12H.grib2
wget "http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__xxx__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP1&time=13H24H&referencetime=$(date +"%Y-%m-%d")T06:00:00Z" -O ARPEGE_SP1_24H.grib2
# új letöltés
sleep 6m
continue
wget "http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__xxx__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP1&time=25H36H&referencetime=$(date +"%Y-%m-%d")T12:00:00Z" -O ARPEGE_SP1_36H.grib2
wget "http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__xxx__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP1&time=37H48H&referencetime=$(date +"%Y-%m-%d")T12:00:00Z" -O ARPEGE_SP1_48H.grib2
# új letöltés
sleep 5m
continue
wget "http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__xxx__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP1&time=49H60H&referencetime=$(date +"%Y-%m-%d")T12:00:00Z" -O ARPEGE_SP1_60H.grib2
wget "http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__xxx__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP1&time=61H72H&referencetime=$(date +"%Y-%m-%d")T12:00:00Z" -O ARPEGE_SP1_72H.grib2
while true
do
size=$(stat -c \%s ARPEGE_SP1_12H.grib2 )
size=$(stat -c \%s ARPEGE_SP1_24H.grib2 )
size=$(stat -c \%s ARPEGE_SP1_36H.grib2 )
size=$(stat -c \%s ARPEGE_SP1_48H.grib2 )
size=$(stat -c \%s ARPEGE_SP1_60H.grib2 )
size=$(stat -c \%s ARPEGE_SP1_72H.grib2 )
if [ $size -lt 38797312-o $size -gt 45088768 ]
then
# hiba, varj 10 percet
sleep 5m
# probald ujra
continue
fi
wget "http://dcpc-nwp.meteo.fr/services/PS_GetCache_DCPCPreviNum?token=__xxx__&model=ARPEGE&grid=0.1&package=SP1&time=13H24H&referencetime=$(date +"%Y-%m-%d")T12:00:00Z" -O ARPEGE_SP1_24H.grib2
exit 0
done[ Módosította: dabadab ]
olivera88
olivera88
#2104
Ez megoldva.
Egymás után beraktam ugyanezt többi fájlok nevével. És jó.
De lenne egy másik dolog.Ezt hogy kellene kijavítani h működjön?
#!/bin/sh
while true
dosize=$(stat -c \%s ARPEGE_SP1_12H.grib2)
size=$(stat -c \%s ARPEGE_SP1_24H.grib2)
if [ $size -lt 38797312 -o $size -gt 45088768 ]
then
# hiba, varj 5 percet
sleep 5m
# probald ujra
continue
fi
python /home/oliver/Magics_PCP_T_script/arpegepcpmslvhu_00_12.py
python /home/oliver/Magics_PCP_T_script/arpegepcpmslvhu_13_24.pySZERVER='x'
FELHASZNALO='x'
JELSZO='x'ftp -n -v $SZERVER << EOF
ascii
user $FELHASZNALO $JELSZO
prompt
cd ARPEGE
bin
send ARPEGEPCP24.pngEOF
while true
dosize=$(stat -c \%s ARPEGE_SP1_36H.grib2)
size=$(stat -c \%s ARPEGE_SP1_48H.grib2)
then
sleep 5m
# probald ujra
continue
fipython /home/oliver/Magics_PCP_T_script/arpegepcpmslvhu_25_36.py
python /home/oliver/Magics_PCP_T_script/arpegepcpmslvhu_37_48.pySZERVER='x'
FELHASZNALO='x'
ascii
prompt
cd ARPEGE
bin
send ARPEGEPCP48.pngEOF
while true
dosize=$(stat -c \%s ARPEGE_SP1_60H.grib2)
size=$(stat -c \%s ARPEGE_SP1_72H.grib2)
then
sleep 5m
# probald ujra
continue
fipython /home/oliver/Magics_PCP_T_script/arpegepcpmslvhu_49_60.py
python /home/oliver/Magics_PCP_T_script/arpegepcpmslvhu_61_72.pySZERVER='x'
FELHASZNALO='x'
ascii
prompt
cd ARPEGE
bin
exitEOF
Ezt a hibaüzenetet kapom így.
/Run_model3.sh: 120: ./Run_model3.sh: Syntax error: end of file unexpected (expecting "done")Ha kiszedem az EOF okat a feltöltés végéről akkor lefut a script de nem jó, mert invalid commandokat ir a többi python script futtatására.
olivera88
Jester01 írta nekem pár napja ezt a fájl ellenőrzést scriptet.
while true
do
size=$(stat -c39845888 \%s ARPEGE_SP1_72H.grib2)
if [ $size -lt -o $size -gt 45088768 ]
then
sleep 5m
# probald ujra
continue
fi
#csinald meg amit kell
# kész nem kell újra
exit 0
doneNa és az lenne a kérdésem hogy a méret ellenőrzésnél meglehetne e adni több fájl nevet, és ha igen hogyan? Mert többet szeretnék letölteni és több fájlt kellene ellenőrizni.
olivera88
Na most melyik ami a legjobb?
Jester első megoldása végül is? Most valamiért nem lett jó, nem írta felül a régi grib fájlt, és megcsinálta tegnapiból. A letöltésbe még nem tettem bele az ellenőrzést. -
olivera88
Jester01
#2084
Bele kell tenni a letöltésbe is ezt ellenőrzést, mert ha nem jó töltődik le akkor próbálja újra egy idő után a letöltést. Mert ha futtatáshoz teszem a letöltést, és nem jól töltődik le, akkor újra kell futtatni letöltést pár perc múlva, és akkor ellenőrzés nem lesz benne ugye? És ha akkor is rossz fájl akkor megcsinálja hibás fájlal.
olivera88
Jester01
#2080
Működik egyelőre. Nagyon szépen köszönöm.
Azt még be lehetne tenni esetleg ha hibás fájl töltödik le akkor megpróbálja x perc múlva futattni? Vagy azt már bízzam inkább systemd re? Habár azt nem tudom h lehet beállítani normálisan, be lehet állítani a restartot, mondjuk 10 percenként, de az nem jó, mert akkor állandóan azt fogja csinálni h 10 percenként lefut. -
olivera88
Ide küldtek a problémámmal a Linux haladóknak topicból. Remélem van rá valami jó megoldás. Ajánlották a hash ellenőrizést, de az nem jó mert nem egyforma a hash.
Erről lenne szó. [link]Ez futtatás scriptje, a letöltéshez másik van.
#!/bin/sh
python /home/oliver/Magics-PCP,T_script/arpegepcpmslvhu_72.py
python /home/oliver/Magics-PCP,T_script/arpegepcpmslhu_72.py
python /home/oliver/Magics-PCP,T_script/arpegepcpmslsrb_72.py
SZERVER='név'
FELHASZNALO='felhasznalol'
JELSZO='jelszo'
ascii
prompt
cd ARPEGE
bin
exit
EOF
- Cisco vizsgák (CCNA, CCNP, CCIE)
- Yettel topik
- Energiaital topic
- OLED monitor topic
- Sorozatok
- PC Game Pass előfizetés
- WYBOT C2 Vision AI vezérelt medenceporszívó
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- DJI mini 3 drón display unit
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4494, 100% Akkumulátor
- MEDION ERAZER Cooling Kit V2 Vízhűtés - MD 62737 Beast 16 X1 gamer laptophoz
