kennystyle
Pico Neo3 linket rendelt valaki ?
Nekem tegnap jött meg. A Rift S -el mostanában rengeteg szívás volt, meglátjuk ezzel mire megyek. Kizárólag simezek, ACC.
Még csak villámteszt volt, de elsöre nagyon igéretes. A képminöség sokkal jobb mint rift s vagy q2 eseteben. Q2-vel szinte megegyezo standalone-kent viszont a gépre kötve a tömörítés kinyirja a q2-t ez meg ugyanolyan kb mint standalone modban. -
kennystyle
G2 -nél előzetesen miről lehet megállapítani, hogy a V2 vagy a korábbi változatról van szó ?
Pl. Alza vásárlás mielőtt elhoznám...Úgy olvastam, hogy a megadott termékszám (1N0T5AA#ABB) lehet V1 és V2 is
Dobozon látszik valahol ? -
kennystyle
Raymond
#45514
Köszönöm, kipróbáltam így magasabb felbontásra rakva, ODT-ben az értékeket 200-ra feltoltam és javult a kép, de még mindig nem jobb összességében mint Rift S. Ott látni egy mini szunyoghálót de a színek jobbak és ami a lényeg, hogy valószínű még mindig tömörítés miatt pl az aszfalt és egyéb nagyobb felülettek kicsit mosottak. A feliratok, vagy pl az autó műszerfala élesebb bőven, de így átlagban nem mondanám hogy kicsit is jobb a képe.
Vettem egy link kábelt, hátha azzal fasza lesz, ha váltanék úgyis kábelről használnám, de azzal b@szik működni. Egyszer amikor bedugtam pipáltal az Oculus SW, de valami fiók összehangolási gond lehetett azóta meg nem ismeri fel. Egyik USB portban sem működik.
Gigabyte Aorus X470 Gaming 7 alaplap, van rajta sima 3.0, 3.1, erősített USB, Rift S szépen megy vele de ez nem. A kábel maga jó kéne legyen.
Valami ötlet ? -
kennystyle
Egy Rift S -em van. ACC-vel jatszok kizarolag, mivel kicsit optimalizaltak mostanaban es beujitottam egy 3080 12gb valtozatot gondoltam hatha most mar ki tudnam hasznalni a Q2 nagyobb felbontasat, esetleg 120herzen.
Kolcsonkertem haver Q2-jet, airlinken csatlakoztatom, oculus sw-ben felbonas 3616x1840 (1x) es 120hertz (de az vegulis mindegy). ACC indit, az eredmeny eleg fos, sokkal elmosodottabb mint rift s -el.
A rift s a kisebb felbontas miatt 150 vr densityvel ment 80herzen stabilab. Feljebb raktam q2vel is a vr densityt de ugyanugy sokkal elmosodottabb.
Ha az oculus sw-ben novelem a felbontast ugyanez.A kerdes, hogy ha link kabellel csatlakoztatnam (most nincs hozza kabelem) az adhat jobb kepet ?
kennystyle
BusinessGuy
#38649
Az ilyen agyonveri kijelentéseket a képminőségre nézve felejtsük már el.
Van egy csomó funkciója a Q2-nek amivel nem lehet versenyezni nyilván mivel gyakorlatilag egyedüli vezeték nélküli headset, de tisztán a képminőséget nézve kb ugyanolyan mint a Rift S. A felbontás nem a képminőség egyetlen mércéje.
Mindkét típusra igaz szerintem, hogy a lencsék okozhatnak kisebb-nagyobb eltéréseket, mert sem a két Rift S, sem a két Q2 ami nálam volt nem volt pont ugyanolyan.
Mindenesetre ha PCVR játszol kifejezetten, akkor pl Rift S-ről váltani Q2-re teljesen értelmetlen.
És akkor arról még nem beszéltem, hogy a Q2 minőségérzetre úgy ahogy kézbe kapod fos a Rift S -hez képest. Ha veszel hozzá VR-covert, meg elite strap -et vagy másolatát akkor vagy majdnem ott. -
kennystyle
kennystyle
Köszi mindenkinek, akkor a postán próbálkozok és ha nem megy a DHL ügyfélszolgálat jön.
kennystyle
Amazon topikban is kérdeztem nem kaptam választ, de szerintem a VR-eseknek a legnagyobb a tapasztalata visszaküldésben.
Refund-ra küldök vissza egy Rift S-t. (Amazon.de)
Kaptam is hozzá egy DHL vonalkódot. Ezt hol tudom leadni ? Bármilyen DHL csomagponton vagy van valami megkötés ? -
kennystyle
Meg lehet valahogy oldani, hogy amikor valaki játszik Quest 2-ben akkor azt kívülről is lehessen követni mit lát ? tehát mintha streamelné ?
Ha igen, akkor csak géppel öszekötve vagy ha önállóan használja a headsetet akkor is ? -
kennystyle
FPS, CPU%, GPU% -ot szeretnék megjeleníteni Rift S-ben.
ACC-t futtatok Oculus VR módban, így tudtommal az FPSVR nem működik.
Beállítottam a linken lévő leírás szerint az Afterburner+Rivatuner kombot, így nem hajlandó megjeleníteni semmit Oculus VR módban. Ha nem VR-ben indítom akkor azonnal működik gond nélkül.Van valami tippetek a dologra ?
kennystyle
MPowerPH
#31112
fps-t nezve a rift s es a reverb 4k felbontasban hogy alakul ?
A rift s-el a steam-en belulrolninditva az acc-t van oculus vr mod, ha azzal hasznalom kb 30% gyorsabb mint sima steam vr inditassal. Itt is van hasonlo trukk vagy csak sima steam vr mod van ? Mert attol tartok akkor mar rogton egy csomo fps-t az ember. -
kennystyle
Dark197405
#30919
No hát meg akartam próbálni, emlékszem is, hogy volt ilyen beta driver opció és nem kapcsoltam be. Most viszont nem találok ilyet.
És persze azóta is dobálja fel az állítsam be a guardian ablakot ami kurvára idegesítő már.
kennystyle
Dark197405
#30919
köszönöm, egy próbát megér
kennystyle
barcalaci84
#30860
"Guardiant simán ki tudod kapcsolni az Oculus home-bán..."
Tök jó, és hogy ?? Mert ott amit lehet kikapcsoltam (wall és grid), mégis kéri a következő indításnál ugyanúgy, hogy állítsam be.
kennystyle
Két kérdés
1. Rift S -nél majdnem minden gép indítás után guardian setup -ot kér. Beállítom, következőre megint kéri. Van, hogy néha mégsem kéri, nem tudom mitől függ. Mivel csak ACC-vel játszok, baromira nem érdekel a guardian, és ha nem kéne ezzel b@szakodni akkor a kontrollerre sem lenne közben semmi szükségem. Van mód rá, hogy megszabaduljak tőle ?
2. G2 előrendelésen gondolkodom. Azt a fülhallgató részt vajon le lehet csatolni róla ? -
kennystyle
Jinxb1rd
#30569
Nem tudom mit és honnan rendeltél ami csúszik, de szerintem Amazon.de-t érdemes nézegetni.
Két hete láttam egy Rift S-t 450 Euroért, újat, megrendeltem mi baj lehet üzemmódban, de nem biztam benne. Pár napra jött az értesítés hogy feladták és meg is érkezett múlt szerdán, így mindennel együtt 170ből itt volt. -
kennystyle
kennystyle
Raymond
#30560
Azt remélem én is, meg logikusnak is tűnik, hogy nem a Rift a hibás, illetve csak a szokásos SW problémák.
Igaz, Asmedia controllerrel olvastam is, de nem állt össze, hogy a lapomon is az van, akkor a valahol linkelt drivert még felrakom hozzá hátha.Pedig direkt azért is vettem ezt a lapot, mert van rajta extra, erősített USB port és gondoltam hátha jól jön...
kennystyle
Sikerült valahogy rendelnem Amazonról egy új Rift S-t meglepően jó áron. A beüzemelés sima volt, minden szépen működik, egészen addig amíg újra nem indítom a gépet...
Minden újraindítás után azt mondja, hogy az USB nincs csatlakoztatva, ki kell húzni, újra bedugni a display port kábellel együtt. Aztán ilyenkor elfelejti a guardian beállítást is amiatt nyivákol, magyarul szívás van miatta.Ahogy keresgéltem ez egy ismert általános probléma, mindent amit javasoltak, hogy csak a Rift legyen az alaplapra dugva, legfrissebb driverek kipróbáltam, nem működnek.
Van valakinek valami egyéb tippje ? Vagy tapasztalta már valaki és sikerült megoldani ?
Ami nem volt egyértelmű, hogy akkor most az én darabom hibás vagy ez valóban általános random probléma HW-tól függően.
Amúgy egy Giga X470 Aorus gaming lapom van, Ryzen 2700X és egy GTX1070ti.
kennystyle
Dyingsoul
#30421
Köszönöm, akkor még ez alapján utánanézek.
Elég komolyan nyomtam, de 5 éve abbahagytam, most kezdem újra, a legjobbkor
Úgy vagyok vele, hogy a készlethiány miatti értelmetlen árakon nem veszek, de ha találok egy normális vételt akkor OK. Hogy ősszel mi lesz, mi mikor jön és mikorra lesz kapható az teljesen kiszámíthatatlan most.
Majd ha jön akkor lecserélem ha lesz értelme és max bukok rajta valamennyit.barcalaci84: köszi neked is
kennystyle
Kizárólag szimezéshez vennék első VR setet. (ACC, iRacing)
Ahogy a topikban olvastam erre a célra leginkább a Rift S vagy a Reverb ajánlott.
Újonnan jelenleg felejtős a dolog. Használtan mire kell figyelni ?
Úgy láttam, hogy a Reverb-ből volt egy frissítés valamikor, de nem találtam hogy mi alapján lehet felismerni, névre azonosak ? Van valamilyen komolyabb különbség ?
- Milyen széket vegyek?
- Milyen videókártyát?
- Durván kitömte memóriával két új Radeonját az AMD
- iOS alkalmazások
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- The Game Awards 2025 - Íme a nyertesek!
- Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Essential robotporszívó eladó
- RAPOO 7100P 1000DPI optikai rádiós 5GHz egér
- DELL Precision 7810 PC (Intel Xeon 8X3500 Mhz, 16 GB DDR4, 256 GB SSD+500GB HDD, Quadro M2000 4 GB)
- Lenovo ThinkCentre M720q Tiny PC (Intel i5 9500T 6 X 3700Mhz, 16 GB DDR4, 256 GB SSD)
- Vivo X200 Ultra újszerű tokok
- Apple iPhone 14 128GB,Használt,Adatkabelel,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 15 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- PlayStation 4 Slim 1TB
