-Rolika-
Nálam viszont a Pico4 vígan elvolt a telekomos routeren is. A lényeg, hogy semmi az ég világon ne csatlakozzon a 5ghz-es wifire. Nekem mellette a 2.4-esre voltak csatlakozva az okos cuccok és működött rendesen.
-Rolika-
Igazatok van, tényleg 30. Talán iponon olvastam egy cikket ahol 24-et írtak.
-Rolika-
bazsika007
#64752
Ali expressen nézz körül. Én is onnan rendeltem. A gyárit szinte nem is használtam.
-Rolika-
Forintunk "száguldása" miatt ne várjon senki árcsökkenést.
Én tavaly amint kijött a 4070ti super, vettem egy Inno3d X3-at 378-ért. Jelenleg 400 alatt nem is találni
-Rolika-
YouTubera írd be, hogy openxr iRacing. Ott találni fogsz olyan videót ami segít beállítani. Sajnos én már nem igazán emlékszem rá pontosan
Én már elengedtem a VR simet. Sajnos nekem fagyogatott a Pico4, ezért inkább váltottam 3 monitorra. Igaz én wifin VD-vel használtam, de teljesen jól nézett ki. Bár én 72hz-re állítottam, mert esélytelen volt a fix 90 FPS. A procim ugyanaz a VGA viszont 4070TiSuper.
Az immerzió kicsit hiányzik, viszont sokkal kényelmesebb a 3 monitor. Pico meg pihen. El nem akarom adni, mert majd egyszer ha lesz egy normális méretű nappalim, akkor az Alyxot ki akarom pörgetni. -
-Rolika-
Fanatical-on van most valami QuestVR bundle.
Nem tudom mennyire éri meg. -
-Rolika-
Nyáron elég pár perc és már beleizzadok. Ha kiszállok a rig-ből levenni, utána vissza. Reset hmd, reset overlay. Macera.
Meg ugye nálam elég ritkán, de kikapcsolgatott. Aztán amikor a hétvégi iRacinges magyar bajnokság első versenyén offolta magát a hmd(meg a fordulómat is) akkor döntöttem véglegesen, hogy váltok 3 monitorra. Nem bántam meg. Nagyon imádom a VR simet, de nekem nem éri meg a kompromisszumokat. -
-Rolika-
gulasoft
#63094
Ez is egyénfüggő. Én is only sim-re vettem és előtte sosem volt a fejemen.
Elsőre kicsit fura volt kb fél óráig.
Ami rosszabb volt , az az, amikor Alyxal játszottam már pár órát teleportálós mászkálással és rájöttem, hogy át lehet állítani rendes mozgásra. Na akkor az pár percig rosszul esett a gyomromnak.
-Rolika-
Sziszifeca
#62679
Az aláírásomban lévő yt csatornára tettem fel már pár versenyt.
sheep: köszi, majd utána nézek.
-Rolika-
HornedReaper
#62611
Majd jönnek az okosabbak, de sztem egy légtérben kellene lennie a Q3-nak és a routernek.
Nálam a Pico4 tökéletesen működik 2-3 méterre a routertől, de a 5 méterre a másik szobában(közte fal) már nem tudok filmezni vele. -
-Rolika-
xandrush0831
#62136
Nem tudom Te ezt hogy csinálod, de nálam VD-al ultra beállításon, openxr-el és sok beállítás lehúzva minimumra és nincs beton fix 90fps, sőt.
-Rolika-
Project: A
#62125
3070 felejtős. Nekem is 4070 ti super van. ACC-vel nem vesződtem. IRacinghez is azt mondanám, hogy ez a minimum.
-Rolika-
zsozsa74
#62051
VD-vel használom a kezdetek óta only simre(iRacing) és néha van csak lag, de az meg a hálózat miatt van. Ha beszereznék végre egy dedikált routert a hmd-nek, akkor szerintem ez is megszűnne.
Amióta semmi mással nem csatlakozok az 5ghz-es wifire, ezek a lagok nagyon ritkák. -
-Rolika-
Aki Pico4-et használ azoktól kérdezem, hogy Nektek csinált már olyat, hogy játék közben egyszercsak megfagy a cucc és kikapcsol?
Már nem tudom 1 kezemen megszámolni, hogy hányszor csinálta, de ahogy észrevettem eddig mindig akkor volt ez, amikor töltőn volt a HMD játék közben. Most viszont direkt nem.
Ami az érdekes, hogy a hétvégén jópár órát versenyeztem vele és semmit, most meg 35-40 perc után bemondta az unalmast(pont verseny közben
Rohadt idegesítő
-Rolika-
Nézegetem a routereket hogy a Pici 4 ne a telekomosról menjen, hanem legyen neki egy dedikált. Az lenne a kérdésem, hogy a Pico ki tudná használni a 2400mbps sebességet? Vagy vegyek inkább olyat, ami csak 1200, de azt stabilan tudja?
Valahol most feldobta a TP Link Archer AX53-at és elkezdtem utána nézni, de mintha azt írnák, hogy nem annyira stabil a wifi. Ennél sokkal többet nem szeretnék szánni rá. -
-Rolika-
deedee
#60995
Szerintem simán telefonon filmezésre gondolt. Imádok a Pico4-el simezni, de filmet nézni eszembe sem jutna rajta. Igaz van itthon egy 65-ös mini LED tv, aminek a képminőségét meg sem közelíti egyik HMD sem.
Viszont hogy Nálad az asszonyt zavarja a tv villódzása én azt mondom, hogy szerezz be használtan egy Q2-t és ha nem jön be, akkor kicsi bukóval tovább tudod adni. Ha pedig tetszik, akkor el tudsz gondolkodni egy Q3 cserén. -
-Rolika-
VD-t használok és tökéletesen működik. Youtubon találtam egy jó videót ahol bemutatja egy srác, hogy mit kell letölteni, beállítani.
Azóta csak addig kell a kontroller amíg Picon elindítom a VD-t. Utána félre is rakom. Igazából én az esetek 99%-ában iRacingezek, de próbáltam vele az ACC-t is és az is gond nélkül indult. -
-Rolika-
Bunken
#59402
A jelenlegi játékaidhoz nem tudok hozzászólni, de ACC és iRacinghez a 2070 biztos, hogy kevés lenne. Én azt mondanám, hogy használtan szerezz be egy Q2-t és meglátod, hogy a géped mennyire bírja. Ha pedig nem jön be vagy a géped kevés hozzá, akkor elég kis bukóval tovább is tudod adni a Q2-t.
-Rolika-
Raymond
#59203
Ugye nálam a rig és a pc nem egy helyen van. Ezért kellett egy 10m-es aktív usb kábel, hogy ne kelljen naponta ki-be dugogatni. Kábelcsatornában megoldottam frankón. Csak ugye a kormánynak elég volt a 2.0-ás kábel. Aztán arra gondoltam, hogy kicserélem 3.0-ás aktív kábelre a 2.0-t és akkor mehetne a Pico is kábelen. Egyenlőre még csak felmérem, hogy működne e és mennyibe kerülne. Most amúgy teljesen jó a telekomos router wifijével is. Sajnos nem tudom miért, de a Xiaomi ax6000-el nagyon ingadozott a wifi, ezért el is adtam.
-Rolika-
Pico4/Q3 milyen sebességgel tud kommunikálni kábelen pc-vel?
-Rolika-
Eladtam a Xiaomi AX6000-es routerem. Ezért az lenne kérdésem, hogy milyen wifi6-os routert ajánlanátok? Láttam már itt valakinél 2400mbps sebességet VD-ben. A xiaomi tudta a 160mhz-et, de akkor is csak 1200mbps volt a max. Pico 4 tudná egyáltalán a 2400mbps-et?
-Rolika-
Milyen programmal tudnám figyelni játék közben a wifi kapcsolat sebességét? Délelőtt egy 30 perces iracing futam közben vagy 10-szer brutálisan el kezdett szaggatni a kép. Már azon voltam, hogy feladom a versenyt. Ki kellene derítenem, hogy a wifi kapcsolat a ludas vagy a pc.
-Rolika-
-Rolika-
A Pico 4-et pár napja úgy használom, hogy játék közben(pcvr) töltőre van dugva. Ez a használat mennyire nyírhatja az aksit?
-Rolika-
Melorin
#58708
Ne add fel. Én is iRacingel kezdtem az elején és az volt nálam is ami nálad. Kanyaroknál, kicsúszásnál, falnak ütközésnél volt kis kellemetlenség, de hamar elmúlt. Próbáld meg esetleg lassab autóval megszokni.
Múltkor Alyxben állítottuk át a mozgást folyamatosra(teleportálásról) és akkor 1-2 percig forgott a gyomrom kicsit, de aztán semmi.
Szóval szerintem adj még neki esélyt, mert ha hozzászoksz, akkor ahogy előttem is mondták, soha többet nem akarsz majd monitoron simezni.
-Rolika-
Nálam a gép indításakor indul a VD. Felteszem a hmd-t, bekapcsolom, elindítom rajta a VD-t, indítom a steamvr-t és onnan a játékot ha steames. 10-ből 10-szer működik.
-Rolika-
fatal`
#58092
Jól működik, csak kevés. Az esetek 95%-ában iRacingezek és nem fest túl jól. Elvagyok vele, amíg lesz másik kártya, de ez kevés. A heti pálya daytona, fillanyfénnyel és bár csak 60fpsem van. A minap fent hagytam steamben a felbontást 150%-on és úgy már egész jól nézett ki, de játszhatatlan volt. A minimum amire jelenleg cserélném az a 4070ti vagy majd a 4070 super.
-Rolika-
s7evcsenko
#58085
Köszi. Látom Neked az amd csúcs kártyája van. Pont ezt a kártyát néztem, hogy jelenleg árban ott van kb, mint a 4070ti, de nyers erőben viszont jobb és 2-szer annyi a vram. Igen most már megvárom a supereket és meglátom. Valami kell, mert a jelenlegi nagyon gyenge.
-Rolika-
Raymond
#57953
Köszi az infót, akkor marad még egy darabig.
Más kérdés. Egy játék felbontását hol tudom állítani? Steamben? VD-ban? Játékban? Steamben 100%-ra van állítva, VD-ben pedig highra és be van kapcsolva a SD skálázás. IRacingben meg valami elb.szott felbontás(kb 1440p) Tehát ha a felbontást akarom növelni, akkor hol állítsam feljebb? -
-Rolika-
Én is gondolkodtam a Pico4-emhez hasonlón, de inkább vettem egy alzás powerbankot meg egy 2m-es usb c-c kábelt, aminek az egyik oldala 90 fokban meg van"törve". A powerbankot leteszem magam mellé bal oldalra a rig mellé és órákkal kitolja a játékot.
Igazából amiért nem vettem ilyesmit hozzá, az az, hogy idén lehet lecserélem majd Q3-ra. Nekem annyira nem jön be, hogy a széleken homályos a kép. -
-Rolika-
BusinessGuy
#57437
Na kikapcsoltam valami wifi 5 kompatibilitás módot és így beállt a fix 1200mbps-re.
link wifi analyzer szerint 160Mhz-en megy, viszont így ha jól gondolom többnek kellene lennie 1200-nél? Na mindegy ha ez marad, akkor már elleszek vele.
Megnéztem és minden más energia takarékossági dolog ki volt kapcsolva. -
-Rolika-
BusinessGuy
#57432
Köszi, megnézem. Aliról jött 35-ért. Úgy gondoltam, hogy annyiért jó ajánlat. Így utólag kicsit már bánom, mivel a Telekom cserélte a routert egy újabb wifi6-osra. Elég sok xiaomi kütyüm van, amik viszont tökéletesen működnek. Remélem sikerül megoldani, mert ennek a routernak ki kellene szolgálnia a Pico 4-emet.
-Rolika-
Használ esetleg valaki xiaomi routert?
Megjött az ax6000-es routerem és azt hittem majd milyen frankó lesz. Aztán tegnap összeraktam és a VD 760-1083Mbps között ugrál 5ghz-es wifin.
A régi Telekomos Sagemcom routerrel fix 1200Mbps-em volt, pedig annál sem állítottam semmit. Valami esetleg állítanom kellene a routerben?
-Rolika-
Valaki esetleg tudna segíteni, hogy a Rise of the Tomb Raidert hogy is kellene műlödésre bírnom VR-ban?
2D-ben simán elindul, de ha steam VR-ból indítom, akkor semmi, csak fekete kép.
-Rolika-
Szerintetek egy 6700xt-t mire lenne értelme cserélni pcvr-hoz? 80%-ban iRacingezek. Rx 7800xt vagy Rtx 4070?
-Rolika-
Topikot olvasva beszereztem én is egy alzás powerbankot és a Pico 4 nemhogy nem merül, még tölti is. Tegnap este feltettem töltőre a Picot, csak azt felejtettem el, hogy a falba nem volt bedugva
úgyhogy most nagy szolgálatot tesz a powebank
-Rolika-
Mit kellene állítani, hogy a TV-n ugyanazt a képet lássam, mint a szemüvegben pcvr esetén?
-Rolika-
Van arra esetleg valami beállítás VD-ben, hogy PCVR-nál(esetemben simeknél) a játékok menüjében egységesen(egér vagy kontroller) lehessen navigálni?
Amst2-ben egész jó volt az egész, de pl AC-ben ha elindítottam egy versenyt vagy bármit, akkor nyomtam egy esc-et, akkor az egérrel már nem tudtam lemenni a quitre
ezért be kellett zárnom az egész játékot. -
-Rolika-
Pico 4-hez milyen arcmaszkot ajánlotok?
Nagyobb aksit? -
-Rolika-
koanla
#55477
Ezt még nem csináltam. A HMD resetet iracingben keressem vagy VD-ban?
Bocsi ha hülyeséget kérdezek, de még elég új ez a VR dolog.
Köszi Neked is fatal'.
Esetleg abban tudnátok segíteni, hogy a VD-ban mit állítsak be, ha 5600x/6700xt kombóm van és vezeték nélkül használom?
-Rolika-
Azokhoz fordulnék akik iRacingeznek.
Szóval ez van nálam és nem tudom beállítani sehogy sem, hogy lejjebb üljek.
Acc-ben és Amst2-ben teljesen jó az üléspozíció állítás nélkül, de iracingben hiába állítom a driver height-et, akkor is csak a hud mozog. Én cseszek el valamit? Pico 4 a szemüveg. -
-Rolika-
Tegnap megjött a Pico 4-em és azt szeretném kérdezni, hogy a lencsét mivel szoktátok tisztítani?
-Rolika-
AeSDé Team
#54756
Szuper. Köszi a választ. Egyedül vagyok, úgyhogy bízom benne, hogy menni fog.
-Rolika-
Még egy kérdés srácok és amíg nincs meg valamelyik a 2 közül nem zargatlak Titeket.
Wifi6-os Telekomos a router itthon. Ez elég, hogy vezeték nélkül használjam a Q2-t vagy a P4-et vagy kell nekik egy jobb wifi6-os router? -
-Rolika-
A Pico 4 ugyanolyan kábellel csatlakozik a PC-hez, mint a Q2?
-Rolika-
KRoy19
#54712
Bele ültetted a bogarat a fülembe rendesen
Viszont itt HA-n is csak 2db van. Az egyikre a srác azt írja, hogy teljesen új és 145-ért adja 1 év garival.
Ha azt számolom, hogy a 110 ezres Q2-höz egyből kellene egy másik pánt, akkor majdnem ugyanott vagyok. Mindenhol azt írják, hogy a pico sokkal kényelmesebb.
Dilemma..
- Apple asztali gépek
- urandom0: Száműztem az AI-t az életemből
- Milyen processzort vegyek?
- Real Racing 3 - Freemium csoda
- Az SK Hynix elárulta, hogy meddig nem lesz elég memória
- SörcsaPH!
- EU-s vám vethet véget a nagyi temus vásárlási lázának
- sziku69: Szólánc.
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3932
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- Bomba ár! Lenovo X1 Carbon G7: i5-8365U I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Dell Latitude 3310 13,3", Gold 5405U, 8GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
vagy az működhet, hogy veszek egy 10m-es usb3.0-ás aktív kábelt és abba dugok még egy 1.5-2m-es link kábelt vagy ez már túl hosszú lenne?
