3P
Egy Abit AB9-es lapom van. Most tettem fel Windows 7 64 bit Ultimate oprendszert. Az Abit honlapján nem találok hozzá semmiféle drivert. Illetve máshol sem. A fő gond a hang driver, mert a win fel sem ismerte az alaplapi hangkártyát, tehát kellene valami Windows 7 64 bit-es audio driver hozzá. És ha van más driver erre, akkor az is.
Köszönettel várom segítségetek.3P
3P
Lassan 1 éve van egy Abit AB9-es lapom (sima) egy E6300-as procival. Eddig gond nélkül ment túlhajtva 2800 MHZ-en (7*400) most azonban csináltam egy CMOS resetet (nem hardveres ok miatt).
Szépen rá is töltöttem utánna az optimalized bios beállításokat frankon is müködik. A túlhajtás azonban nem akar sikerülni.
Beállítom újra a 400 MHz-et az FSB-re, a RAM-nál 533 MHz-re teszem, így az FSB húzással az is megy fel 400 MHz-re (DDR2 800 MHZ-re). A feszültségeket is beállítottam (CPU 1,4V, DDR2 2V, MCH 1,45V, ICHO 1,65V). A CPU features-ben minden disable-re raktam (EIST és hasonlók). Azonban amikor a BIOS-ból való kilépés (mentés után) kis szüenet után újraindul a gép akkor ritkán és hosszan sípol és nem akar elindulni. Ha ekkor eőből kikapcsolom a gépet, akkor utánna elindul, de Default órajelen és nem veszi figyelmbe az over clock dolgait, és úgy veszem észre, hogy a MGuru-ban beállított venti fordulatszámot és hőmérsékleteket is elfeljti.
Mit böktem, mi lehet a gond,amit elcseszek folyamatosan. Valami a MGuru környékén lehet, hiszen csak azokat a dolgokat felejti el, amit ott módosítok. Szóval mi a teendő, hogy vissza tudjak menni 2800 MHz-re?
Mondom eddig sem volt még egy fagyás sem az utóbbi 1 évben és most sem hardver hiba miatt csináltam CMOS resetet az alaplapi jumperrel, de azóta egyszerűen nem megy a tuning és ez bosszant....
Mondjuk a reset miatt csak 2-3 másodpercre raktam átt a jumpert, talán ez lehet a gáz?
- Formula-1 humoros
- Plazma TV topic
- Mikrotik routerek
- MIUI / HyperOS topik
