BobChemistry
na, a ramokat visszaraktam az 1 és 2 slotba, a chipet újrapasztáztam Arctic Silver pasztával
így most megy, FarCry és prime95 alatt stabil
a zalman hűtőt raktam vissza rá, nem akartam szenvedi a HR-05-el
minek neked 2 db belőle?
Vigneau: remélem elég lesz ez így, de lehet hogy ha bejön a meleg idő a nyáron, kénytelen leszek cserélni -
BobChemistry
a gyárival 40 fölött volt bőven, ezzel 40 alatt egy picivel (37-re emléxek)
egy digitális hőmérővel néztem
szereztem egy HR-05 is, lehet hogy este felrakom
bár nem sok kedvem van kiszedni a házból - már megint
csak win alatt indul újra, sp1 helyett most már sp2 van fent
talán ez a gond?!
BobChemistry
BobChemistry
#2931
hm..eszembe jutott, hogy a ramokat átraktam a másik két slotba
lehet, hogy ez a probléma? -
BobChemistry
na, tegnap hazamentem és felhúztam a procit
de már a 233MHz FSB se tetszett neki, újraindult
fogalmam sincs mi a fene lehet vele
két hete még gond nélkül ment 250-en is
azóta mindössze annyi változás történt, hogy vettem még két db SATA vinyót, meg lecseréltem a chiphűtőt
nemértem...
BobChemistry
proci alapfeszen 2500MHz ram visszaosztva 333-r (így 417MHz-en mentek)
ram 466MHz gond nélkül, 480MHz már bajosabban, de megy (stabilnak stabil, de nem szívesen hajtom ezen az órajelen)
a ram árak nagyon felmentek mostanában, a prociárak viszonylag kedvezőek (és itt most nem a Core 2 Duo Extreme változatára gondolok
BobChemistry
üdv
AN8 lapom van, de mintha itt is olvastam volna egy hasonló problémáról:
a pio DVR-111D@111L 3 egymást követő alkalommal is elrontott egy-egy dvd-t, kommunikációs hibára hivatkozva (nem sikerült a dvd nagy kompatibilitási határok létrehozása)
írás elindul, minden ok, majd 1-2 perc után hibával leáll
az írót átállítottam UDMA 4 ről, UDMA 3-ra így megírt két lemezt hiba nélkül
találkozott már más is ilyen problémával?
az író a primay IDE csatornán, master módban van, az olvasó pedig a secondary-n, szintén masteren + 3 db sata II HDD
ja, a másik:
erősítsetek meg abban a meggyőződésemben hogy 3200+ winchesterről felesleges 3200+ Venice E6-ra váltani az SSE3 miatt (2500MHz megy alapfeszen, a ram visszaosztásával)
[Szerkesztve] -
BobChemistry
sikerült megtalálnom a linket [link]
ez alapján egy kicsit jobb a Zalman (amin csodálkozok egy kicsit...) -
BobChemistry
ja, marad az AN8, legalábbis eddig nem volt különösebb gond vele
a 7600GT még csak terv, de most erősen gondolkodok a 7300GT mellett, mert ha bejönnek az új karik, akkor annak kevésbé fog esni az ára, és tavasszal kevesebbet bukok rajta
most néztem teszteket, van ahol 10% van ahol 25% a különbség a 7600GT javára, de ez főleg 1280-as felbontásban és fölötte jön ki
most még úgyis csak 17'' CRT-m van tavaszig, addig meg elleszek 1024*768-ban is
amit venni szeretnék, az egy chiphűtő
az új Zalman és a HR-05 között vacilálok
tuningolni nem fogok, így elvileg elég lenne a zalman is
volt itt vhol egy link egy tesztről, de most nem találom sehol
BobChemistry
BobChemistry
volt itt a topicban egy link, ahol a HR-05, az új Zalman, és további 3 chiphűtőt hasonlítottak össze egy külfödi oldalon
nem tudja valaki hogy melyik volt az?
már átnéztem elejétől a végéig, de nem találom... -
BobChemistry
egyelőre elég ez a 480MHz lévén hogy most is alapon megy
csak egy próba volt a részemről, de azért megnézném hogy mit bír
ez a chipsarkazás engem is zavar, főleg a továbbadás miatt, majd rákérdezek, hogy mennyiért gondolta eladni nekem, ha kellően alacsony az összeg, akkor lehet hogy szemet hunyok felette
remélem kapok pénzt jövőhéten, és bele tudok tenni egy normálisabb VGA-t
ATI felé is nézelődök, de az X1800GTO még elég drága, az X1600 széria meg nem szerepelt valami jól a PH-s tesztekben
rákérdeztem a HR-05 hűtőre, remélem kapok választ
esetleg egy halkabb cpu hűtő nem ártana, ahogy néztem van egy kis centírozni való a ventiben (kb. 1-1,5 kitérése van oldalirányban a tengelynek, nem szimmetrikusan forog, lehet hogy ezért van neki egy kis csapágyhangja, de alacsony fordulaton nem vészes, pláne ha berakom a házba, mert most még csak a földön hever egy alaplaposdobozon...) -
BobChemistry
sikerült megoldani a hangot, nem volt rajta a két db jumper
gyönyörűen szól, a szomszédok is biztos örültek a basszusnak tegnap este (panel rulez, első alébérlet
1 gondom van: kicsit le van sarkazva a chipset...de ettől függetlenül működik, elég szépen
az az érdekes, hogy a ramom 480-on megy 2,5-3-3-6 időzítéssel
de nagyobb sebességen sehogy se (se lassabb időzítés, se nagyobb fesz, semmi...)
a proci az biztos bírja 2500MHz-ig...
szóval lehet hogy veszek 2*1GB vmi jobb fajtából
X2-t csak rendelésre hoznak, és ki szeretném próbálni, hogy mennyivel gyorsabb vele...
ami tetszik a lapban, hogy minden ventit lehet automatikusan szabályozni a BIOS-ból
a 7600GST-ből csak 128MB tudnak hozni, nem tudom ez mennyire fogja vissza
Te mennyiért jutottál hozzá a HR-05 hűtőhöz?
mert már nem látom TTS-nél... -
BobChemistry
''Videókari belépőszint, ennyit tud''
na ja, de azért az érdekes hogy egy mostani belépőszintű kari odaver egy 4 évvel ezelőtti csúcs vga-nak
2002-ben, amikor vettem az első gépemet, ez volt a csúcs
110k volt újonnan
Én is 7600GT-t szeretnék majd venni, feltéve ha lesz végre rendes konfigom
most ATI chipes lapok felé kacsingatok, és reménykedek hogy tudnak hozni
de az is jó lenne, ha maradna ez a lap - persze ha helyrejönne a gond a hanggal - vennék bele egy X2-t, meg egy HR-5-t a chipre, és mehetne a móka
BobChemistry
Abit AN8 Fatal1ty:
Tegnap este szereztem egy Kingston modult, azzal elindult
utána beraktam a sajátjaimat (Hynix D43), és azzal is ment
XP-t feltelepítettem, everestben (2.50.480) a következőket hozza (proci alapon, ram 2,5-3-3-6, 400MHz@2,7V)
olvasás: 5861MB/s 6847
írás: 2288 MB/s 2684
késleltetés: 48,7 ns 45,2
CPU Queen: 1803 2089
CPU Photoworxx: 11883 13884
CPU ZLib: 12076 kB/s 13995
FPU Julia: 1145 1327
FPU Mandel: 1704 1974
FPU SinJulia: 1048 1215
vastag betűvel a húzott értékek: 233MHz FSB ram szinkronban 2,5-3-3-6 időzítéssel
3Dmark05-ben egy 7300GS-el: 25xx (proci és vga is alapon)
(1024*768 no AF no AA)
a FarCry kb úgy megy ezen a konfigon, mint az 1600+ palomino + 9700pro párosításon
a RAM ugyanaz (1GB)
kérdés: miért nincs hang?
driverek fenntvannak (van egy az alaplapi driverben, és egy külön audiodriver is, mindkettő fenntvan, ha csak az egyik vagy a másik akkor sincs)
Audiomax kártya a helyén, eszközkezlőben minden OK, a hangfalakat is látja a gép
[Szerkesztve] -
BobChemistry
#2811
bocs a láma kérdésért, de mi az a 4 fázisú táp?
stabilabb feszültségek?
az Audiomax gondolom jobb minőségben szól, mint a sima KN8 hangkodekje
azt nem tudom, hogy az alacsonyabb feszültségek mennyire jelentenek majd számomra problémát, nem vagyok egy tuningmágus...
csigi:igen, szerintem is jó
és még külön ramot is vadászhatok hozzá, ami Samsung TCCC chipes
ami viszont jó lenne, az egy passzív chiphűtő...
az új zalmannal van valakinek tapasztalata? -
BobChemistry
de úgy látom, hogy ez se passzív...
BobChemistry
Abit AN8 Fatality
erről tudtok mondani valamit?
lehet hogy lesz egy ilyen használtan...
kb mennyit érhet?
van vmi bugja? nem ismerem a fatality szériát... -
BobChemistry
sehol nem lehet szegeden KN8 lapot kapni
se sima, se sli...
lehet hogy AM2 lesz ebből...
[Szerkesztve] -
BobChemistry
na, akkor remélem tudnak Abitot hozni
tegnap olvastam egy tesztet arról, hogy mennyit számít a 2GB ram az 1GB-hoz képest
10-12% volt a legnagyobb különbség...
apropó, gyári hűtő: mennyire jók? (hang és melegedés érdekelne)
[Szerkesztve] -
BobChemistry
az asus-tól Én is tartok egy kicsit, de az MSI se jobb, legalábbis a topikot olvasva
a Gigabyte-nak gagyi a chiphűtése, Epoxot nem ismerem
abit lapom már volt, egy NF-7 2.0 + 2500 barton
2400MHz alapfeszen
most egy msi van, de nem nagyon csípi a ramokat (NF2 Ultra + SATA vezérlő vs. Hynix D43) -
BobChemistry
ha tudnak KN8-at hozni, akkor igen, ha nem, akkor A8N-E
még a DFI-n gondolkodok, de anyival nem tud többet - esetleg csak tuningban - mint amennyivel többe kerül
proci: E6 Venice, vagy BN jelű SanDiego
ram: egyelőre marad a mostani, hacsak BandiT nem tud hozni valami jó kis CL2-es rampárt
vga: 7600GT de ha így esik a 7900GS ára, akkor lehet hogy olyan
ATI is jó lenne, de a X1900 széria kész kályha, az 1800-as meg ritka mint a fehér holló
de lehet hogy csak egy 7600GT lesz most, és ha kijönnek a G80/R600 maggal, akkor meg valami erősebbet
kicsit később, ha újra összejön a pénzem:
HDD 1. : 36GB raptor
HDD 2-3. : (160-250GB WD/Hitachi)*2
gondolom ezeken a mostani lapokon már az újabb BIOS-ok vannak rajta?
tehát nem a két évvel ezelőtti van mindegyik új Abit KN8-on?
TTS-től vetted a Thermalright hűtőt? -
BobChemistry
Kecskeé
#2697
E6?
az a San Diego esetében a kevésbé húzható, legalábbis szerény tudásom szerint
mi az OPN kód vége?
ha BN akkor ez eredetileg is San Diego proci akart lenni (E3 stepping)
ha CF akkor ez egy X2 amiből az egyik mag hibás, így le van tiltva (E6 stepping)
de talán ez segít: [link] -
BobChemistry
nézelődtem az abit honlapján, de eddig még nem találtam olyan menüpontot, ahol le lenne írva, hogy milyen ramokkal garantálják a működést
találkozott már vki ilyennel?
esetleg a manualban benne van? -
BobChemistry
ez a PCmark másnál is előfordult, ha jól emlélszek
gondolom, már minden lehetséges beállítást végignéztél...
húzás nélkül is kifagyott a rendszer?
esetleg kevés volt a fesz a memóriáknak?
a témavezetőm gépével is voltak hasonló problémák, 4200+ X2 2*512MB Gskill ram 500MHz
alapból csak 2,6V kaptak, és kékhalál, meg újraindulások voltak
be lett állítva a fesz 2,7V-ra azóta szárnyal... -
BobChemistry
ha sikerül, akkor nagy valószínűséggel ilyen alaplapot fogok venni
ezek a véletlen újraindulások milyen gyakorisággal fordulnak elő? mindenki tapasztalt ilyet vagy csak néhányan?
mire kell odafigyelni a driverek telepítésénél? gondolom célszerű a legújabbat letölteni az nVidia oldaláról...
ja, a másik:
olvastam, hogy a lap nem szeretni ha csak SATA HDD van a gépben, kereseni kezdi az ATA merevlemezt is, és ilyenkor lassan tölti be a win-t
ezt ki lehet valahogy küszöbölni?
csak sata vinyóm van...
[Szerkesztve]
- Steam topic
- Android játékok topikja
- Brave
- Motoros topic
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 Beast RGB - 12 hó garancia
- Corsair 64GB (2x32GB) DDR4 3200MHz CL16 Vengeance RGB RS - 120 hó garancia
- Kingston HyperX FURY RGB 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL18 - 12 hó garancia
- Kingston FURY Renegade 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz CL16 - 12 hó garancia
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4642
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- Samsung Galaxy S10e 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H110M i5 7500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050Ti 4GB Cooler Master ATX DeepCool 400W
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
![[kép] [kép]](http://abit-usa.com/images/products/fatal1ty-an8-angle.jpg)
