LK
mr_ricsi
#184
Bocsi a válasz a 175-re ment.
Igen,a típusszám megegyezik.A Szervíz tette bele.Egyébként a Memteszt 3.0-át lefuttattam 2000%-ig majd játszottam,másolás közben filmet néztem, 3d Mark sem fagyott,így leszarom most már hogy mit ír ki a Memteszt 86 3.1.Lehet hogy szarul másolta át az aqua szervizes.
Zavaros ez a KV7 bios.Sisoft Sandra szerint (hiába úgy kértem) egyik ramom 2.5cl-es,a másik 3cl-es típusú de mindkettő 3-3-3-6-on megy.A biosban ellenben az van,hogy cl2.5 ill. nem tudom hol nézzem,de a memo beállításoknál 3-as és 6-os szám sincs sehol.Tehát rosszul írja ki a kis kedves.Most akkor mi van? Minden működik,tehát ne foglalkozzak a Memteszt hibákkal és a bios beállításokkal? Egyébként 1.4-es biosom van.
[Szerkesztve] -
LK
Mindent levettem alapra,és akkor nem hibázott.Csak az volt még a különbség,hogy a memória időzítésnél by spd helyett 200-at állítottam be.Aztán még kiderült az is Sisoft Sandrában,hogy az egyik ram cl2.5-en up to 200Mhz a másik cl2.5-en up to 166Mhz cl3-ban up to 200Mhz,de az alaplap lefagy cl3-nál,most cl 2.5-en van.Leteszteltem a memót Memteszt 3.0-val is winben,és 600%-nál még semmi hibát nem írt ki 20perc alatt,ellenben a Memteszt 86 2perc alatt hol 4,hol 200 hibát talált attól függően,hogy mennire húztam a procit.
LK
UP
LK
UP! Please help me!
LK
Adott egy 2600+barton,200Mhz-re húzva,10,5x-es szorzóval proci alapfeszen. 11x-esen már fagy, kb.55-60 fokos szokott lenni,a rendszer 60-65 fokos.Adott egy 256Mb-os Ram.Eddig minden rendben volt.Most vettem mégegy ramot,ugyanilyet,gyári szám megegyezik.Samsung 256Mb 400Mhz,2.65 volt van beállítva legrosszabb időzítések mellett,TCCC-s mindkettő.A régebbi ramot soha nem teszteltem,de probléma sem volt vele.Az új viszont az 5-ös tesztnél,Memteszt 3.1-ben 10 hibát ír ki.hol 50,hol 77,hol 90%-nál.Mindent alapra tettem,a hiba akkor is fennált.De a hibát hol itt,hol ott írja ki,de5-ös v. 6-os tesztnél.Felemeltem kicsit a proci és a mem. feszültségét és most csak 6 hibát ír a teszt. A GÉPET NEM SZEDHETEM SZÉT! ÉS CSAK VÉSZÜKSÉGBEN AKAROM GARIBA VINNI.Szerintem nem biztos,hogy a Ram a hibás.A samsung oldalról megszereztem az eredeti időzítéseket,és megnézem azzal is+kiderült hogy 2.5volt helyett 2.7 volton ment eddig.Tehát hivatalosnál nagyobb fesz.-gel.Megpróbálom más teszt progival is.Érdekes ez.Itt a fórumon olvastam,hogy Más tesztprogival valaki nem talált hibát,ill.az adott ram más konfigban ment.Én is arra gyanakszom,hogy a bios hibás beállításokat használ. Segítséget és véleményeket kérnék. Előre is köszi.
[Szerkesztve]
- Eredeti játékok OFF topik
- Hobby elektronika
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Motoros topic
- Tea
- Honor Magic6 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple Watch Series 10 42mm Jet Black 96% (1év Garancia)
