Ledfold
Csak egy érdekes jelenséget írok le hátha valaki ugyanúgy belefut és okulására szolgál.
Javítgattam a ház hűtését pár extra ventilátorral, közben gondoltam megnézem a proci hőmérsékletet biosból, meg kicsit állítgatom a memória frekit, mert most 3 eltérő időzítésű modul van benne és csak 166 Mhz-en mennek együtt. Láss csodát, nem tudok belépni a biosba, lerohad a gép.
Bosszúskodás stb. mondom ennyi évesen beszarik nekem a lap.
Képzeljétek a hiba oka a következő: ha rádugom az alaplapra a ventilátort akkor nem tudok belépni a biosba. Ha lehúzom róla akkor igen. A megoldás, hogy csak a tápegységre szabad dugnom extra ventilátort, az alaplapra nem. -
Ledfold
poffsoft
#1584
Szerintem a nem megfelelő driverek miatt lehet a lassulás, mert XP-n nem volt és a friss windows 7 install után egyből jelentkezett. Használ más is Windows 7-et azen a lapon? Ha igen drivereket honnan szerzett? Nekem az van fent amit a Windows 7 felrakott plusz mivel a hang nem ment, azt a régi 5.10-es XP-s driver csomagból tettem fel. Az most megy. Csak annyira be van lassulva a gép időnként hogy sírni támad kedvem.
Azon a gépen általában Firefox, uTorrent, néha Office és World of Warcraft megy. A lassulás főleg az első kettőnél tapasztalható. A procit is 30% körül használják fejenként...
Mellettük nem nagyon lehet mást csinálni.
Ezt a process explorer-es témát ki fogom próbálni.Üdv.
Ledfold
A proci a következő Athlon Sempron 2800+ 32-bit. Win7-et tettem fel és azóta a Firefox 3.6 időnként folyamatosan 100%-ra terheli a procit. XP alatt semmi para nem volt. Valaki találkozott már ezzel a jelenséggel?
Nincs valami ötletetek hogyan lehet ezt kiküszöbölni?Üdv.
Ledfold
7Heads Drago
#1006
Szerintem mindenképp tegyél fel hűtőt.
Nálunk két NF7 van és nyáron mindegyiknek nagyon meleg a procija. Az Athlon XP-k és a még ebbe való Sempronok is eléggé melegednek. Most hogy csak internetezek 50 fokot mutat az Everest, és az enyémen egy 2500 fordulat/perces Spire van fent.
Ami igaz az igaz: nem a legjobban szellőznek a házaink.
Persze lehet hogy te még régebbi Athlonra gondolsz, arról nem tudok nyilatkozni, mert ahhoz nem volt szerencsém.Üdv.
Ledfold
A 3 memória tökéletesen eltér egymástól.
Nem duálban mennek ez természetes. Viszont az Nforce 2 nél gyakorlatilag 0 a dual plusz teljesítménye. Többet ér a mennyiség. Nekem meg erre tellett.
Az én tapasztalataim azok, hogy ami máshol nem megy az az NF-Sv2-ben simán működik.
A kedvesem NF-S2-jében sem mennek a ramok. Szerintem a v2 nagyon jól meg van csinálva. Amióta Avastot használok minden nagyon szép és nagyon jó.
Lehet hogy a rammal volt probléma, de szerintem nem. Hanem a NOD32 és a Mcaffe valami olyanba nyúl bele ami a működést érzékenyen érinti.
Lényeg hogy működik minden és nincs probléma. És még gyors is a gépem. -
Ledfold
(Bundás)
#975
Tűzfalként a router tűzfalát használtam, meg az XP sajátját. Install után az első csatlakozás a netre a NOD32 trial letöltése volt. Tehát nem védelem után csatlakoztam hanem közvetlenül előtte. A HDD-re ráengedtem egy ellenőrzést, Indexek helyreállítása után bad sectort nem talált. Tápom Codegen 300W, pontos típusáért most nem bombázom szét a gépet. Memória 1,25 GByte, vegyesfelvágott.
Újraistall után most az AWG internet securityt használom. Azzal minden megy frankón csak lassú a gépem mint a tetű.
Ledfold
(Bundás)
#972
Tudom hogy a gépem alapban egész használható lenne. Pl. amikor nod32 volt rajta akor egész jól pörgött. Az AVG és a norton 2005 esetében stabil viszont lassú. McAffee és NOD32 viszont agyonvágja a rendszeremet.
90% hogy a vírusírtó okozta a galibát és a sebesség csökkenést. -
Ledfold
Ti találkoztatok-e a problémával:
Configom NF7-Sv2, AthlonXP2500+
Korábban a Norton Antivírus 2005-öt használtam. Minden frankó volt csak lassú volt a gépem.Gondoltam felteszem a 2009-est mert sok jót hallottam róla. Az installja el sem indult.
Jöjjön akkor McAffe. Felment. Két nap múlva folyamatos Chkdsk indulásnál, majd még két nap után rendszerösszeomlás. Csak az fdisk segített, a format nem. Akkor hardverhibára gyanakodtam.
Újrainstall most a nod32 próbaverziót vettem elő mert azt hallottam hogy gyors. Sikeres XP install, nod32 felment. Minden nagyon szép és jó, gyors a gépem... Egyszercsak elkezdődött az induláskori CHKDSK. Frankó. Később a boot ideje megnőtt 8-10 percre. Erősen gondolkodtam hogy most hogy szűrjem ki hogy a vinyó a rosssz vagy az alaplapi Silicon Image SATA vezérlés.
Egyszercsak rendszerösszeomlás.Na akkor újraistall. Halvány rosszérzések között gondoltam kipróbálom az AVG antivírust. Lássatok csodát a gépem tökéletesen működik csak lassú.
Visszajutottam a kezdeti felállásba. Viszont van konklúzió. A McAffee és a NOD32 valami olyanba nyúl bele amitől a vinyókezelés bizonytalanná válik. (Ja a kedvesem gépében NF7-S2 van ott a nod32 jól működik.
)Viszont tudtok-e mondani olyan víruskeresőt ami viszonylag gyors és el is megy az NF7-Sv2-n?
Ki mit használ?Üdv.
Ledfold
Mindenkinek csak ajánlani tudom a Silicon Image Driverét amit kb. egy hónapja találtam a honlapon (1.3.68.2 - 2007 júniusi ha jól látom). PCI kártyához rakták ki de jól működik az NF-2 v2 lappal is. És valamennyire érezhető is a tempónövekedés. Amúgy most a HDtach olyan 50 KB/s-et (átlag) mér ha jól emlékszem. A defrag enyhén érezhetően gyorsabban fut le (nem mintha sokat használna). Most kipróbálom ezt az EXTP2P-Bios dolgot. Hátha ezzel is le lehet faragni kicsit.
L. -
Ledfold
greatchaos
#95
Kikérem magamnak. A vinyóm nem ratyi.
A BIOS-om a legújabb. Samsung 200 GB-SATA 8MB-cache. Amikor a haveromhoz elvittem, másolgatni a vinyót... Na akkor elég jól pörgöt.
Viszont nálam hmm... Nem nagyon...
Végül is használható, mert ha nagyon gáz lenne akkor már rég megröptettem volna (ismerve magamat...).
Ha lehetne rajta gyorsítani azt el tudnám viselni, ha nem hát még egy kis memóriával megspékelem, és akkor már nem lesz rosz.
Amúgy annak ellenére hogy külön csipsz intézi a Satát, tény hogy lassabb mint máshol.
Cégnél Samsung 160 GB-IDE 8MB-cache vinyót használok és gyorsabb. Mondjuk ott nincs egy játék sem a gépen.
Ez tény.
Remélem amire új gépet veszek (pár év) kitalálnak már valamit a winchester helyett, mert nekem nincs annyi türelmem hogy ezeket kivárjam.
L. -
Ledfold
Már az IDE vinyóknál is lassabban működöt. Csak AZ NVidia driverrel próbáltam az IDE drive-ot. Most Sata van és használom a Silicon Image driverét. Pár napja találtam egy újabb drivert amit PCI-os sata kártyához adnak (SiI3112). Azt tesztelem, mert úgy tűnik működik. Mintha kicsit gyorsabb lenne, de lehet hogy csak halucinálok.
A defrag mintha kicsit gyorsabban lefutna, majd meglátom.
Amúgy a haverom most installált egy ugyanilyen alaplapot és felhívott hogy mitől ilyen lassú. Én megnyugtattam hogy ez természetes.
Ti nem tapasztaltátok?
[Szerkesztve] -
Ledfold
Üdv mindenkinek.
Nem találtam erre vonatkozó utalást ezért megkérdezem. NF7s v2 alaplapom van már ezer éve. Mindig a legújabb driverekt és BIOS-t használtam, ennek ellenére az alaplap lassabban kezeli a winchestereket mint más lap. Lehet ezze valamit csinálni, vagy ez van és punktum? Bent a cégnél hasonló kaliberű a gépem csak Inteles és sokkal gyorsabb minden. Még a kedvesem NF7s-2 alapja is gyorsabb vinyószempontból (ugyan azzal a HD-vel).
Előre is kösz a választ.
- AMD FX
- Apple MacBook
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Steam topic
- Arc Raiders
- Bontatlan Oriflame Love Potion parfüm eladó
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- BESZÁMÍTÁS! Asus H310M i7 9700F 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 Super 8GB Corsair Crystal 550W
