Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Müszi
Arpsoft
#25324
Hello!
Ha játszani akarsz a laposon I3 Ivy-s procival nézd őket NV GT 630, 640, 650 esetleg AMD HD 7670, 7730 VGA-val tárcától függően. Ezek a procik már nagyon minimális hőt termelnek és kellőképp erősek ezeknek a VGA-knak a kihalytására.
A linkelt gép mellesleg nem lenne rossz választás de az említett procival, max egy I5-össel. Még erősebb tényleg felesleges.
Nekem is hasonló van ( V3 771G), és bár ez 17,3"-os nem érezni sehol melegnek még többórás működés után sem. Persze játék alatt a VGA be tud fűteni, de ezt viszonyla csendben, simán kezeli a hűtése. -
Müszi
Lőrincz Alpá
#25307
Az RTC tápja lehet laptopoknál akku is meg elem is. Nem tudom,hogy a tiédbe melyik van, de ha lemerült nemcsak a valós idejű óra, de a bios működése is bizinytalanná válik és pont ilyen problámát is generálhat. Notiknál ugyan ritkább az ilyen jellegű hiba, de ha úgy is szétszeded, nem árt megmérni. Hölég pákával rá lehetne melegíteni óvatosan a chipsetre, meg a VGA chip-re a hátoldalról és ha elindul, egyértelművá válik a bibi. Persze ez csak ideig-óráig működik utána.
Müszi
Lőrincz Alpá
#25293
Amennyiben integrált a VGA és az RTC is rendben akkor nagy eséllyel a lap cseréje, vagy esetleges javíttatása a kulcs szerintem is. -
Müszi
Lőrincz Alpá
#25291
Helo!
Biosba be tudsz lépni? Ilyenkor vajon a gép bebootol? Mindenek előtt az alaplap RTC akkuját meg kellene mérni (általában 3V gombelem, vagy akku) aztán lehet szűkíteni VGA, esetleg alaplapi problémára. Gondolom sípolás sem hallható. -
Müszi
Félre ne érts. Tudom hogy vannak nehéz esetek. Nekem is van velük gondom nem ritkán. Én csak arra gondolok, hogyha többen mondjuk ugyanazt, akkor az jóeséllyel úgy is van. Felesleges kikérni egy szervíz szaGszerű véleményét, hogy úgy nézzenek rád mint a véreshurkára, ha elhozod a gépet mert nem szánsz 40 rugót a javíttatására. Arról már nem is beszélve, hogy ilyenkor érhetik az embert plussz meglepetések, hogy az egyértelmű VGA hibától hogyan mehetett még tönkre a lap esetleg a ram vagy egyéb alkatrésze a gépnek. Gondolom érted mire célzok. Persze vannak még korrekt szervizek, tisztelem is őket kivételként, de szegény ember vizzel főz.
Ezek a netes fórumok meg már csak ilyenek. Adogatjuk egymásnak a tanácsokat, aztán ki-ki leszűri magának belőle a frankót. Akit meg ez nem érdekel az meg úgyis megy a szervízhez egyből. Az meg azért ritkább hogy ott az itt olvasottakra hivatkozzanak szerintem. -
Müszi
bhnorbert
#25279
Szivesen, nincs mit!
Ha használt VGA-t keresel, arra figyelj hogy lehetőleg Acer gépből származzon, tehát Acer bios legyen rajta, mert azt tuti felismeri a géped biosa, amit pedig nem ártana valahogyan frissíteni ha nem ugyanazt a tipust szerzed be és nem a legújabb lenne fent. Persze, ha a tipus is ugyanaz, akkor tutira menni fog bár nem egyszerű jót találni elérhető áron. Sajnos sokan próbálnak megszabadulni a már dögledező kártyáiktól rámelegítve azokra így ideiglenesen működésre birva őket. Tisztelet a kivételnek. -
Müszi
Nem gondolod, hogy a kisujjunból szoptuk ki többen is ugyanazt. Persze be lehet menni egy szarvízbe is, ahol hozzánk hasonló fafejek ülnek és ugyanígy osztják az igét, mert a gépbe csak jópénzért nyúlnak ugyebár. Az igénytelenség nem ott kezdődik, ha az ember elkerülve a felesleges pénzkidobást, megpróbálja maga orvosolni a bajait.
Müszi
bhnorbert
#25260
Bocsi ha te nem érted amit írok. Lényeg hogy ez annak számít, tehát nagy eséllyel a VGA chip válik lefelé a nyákról. Magyarul VGA hiba lesz.
Látom közben megtörtént a külső mon. csattlakoztatása. Innentől kezdve nincs más dolgod, mint valahonnan felhajtani egy működöképes MXM 2-es foglalatú kompatibilis VGA-t, vagy szervíz ami méginkább zsebbe nyúlós. Esetleg meg lehet próbálkozni a VGA kártya kiszerelésével és javíttatásával is. -
Müszi
vbonny
#25245
Pl. ha rádugsz egy jó csövet az inverterre. Ha sokat ment már a gép, valószínűleg mindkettő halott, ugyanis a haldokló cső a nagyobb áramfelvétel miatt megöli az invertert. Át kell nézni az inv. panelt, nincs-e rajta megfáradva, megégve valami. Ezek a CCFL csövek általában 15000- 30000 órát tudnak, de szerencsére cserélhetőek kérdés, hogy lehet-e hozzá szerezni pont ugyanolyat. Persze a legegyszerűbb megoldás a kijelző csere.
Müszi
kaposznyak
#25117
Nem tudok ilyenről, különben is lassítaná. Marad a rack-es megoldás. Ha nincs túl sokat cipelve, akkor elég lenne bele mégis a 60-64GB-os, mivel rajta maradhatna szinte állandóan. Legfeljebb foglalná az egyik USB-t. Vinni is lehet vele. Gondolom elférne a tatyóban, hiszen az is csak egy mobil eszköz. Persze a fájlműveletek lassabban történnének róla.
Müszi
kaposznyak
#25112
Hát igen, vagy utána káne nézni, hogy található-e hozzá beépítő keret. Gondolom egy merevlemezhely van benne. Vagy be kell áldozni egy 120-128Gb-osra. Azon már el lehet férni némi adattal együtt is. A benne lévőnek meg veszel 2-3k-ért egy USB-s rack-et és használod úgy háttértárnak.
Müszi
kaposznyak
#25110
99%, hogy menni fog. Sok sikert.
Müszi
kaposznyak
#25107
Müszi
kaposznyak
#25102
Mindenesetre nem értek valamit. Ha GL 960-as a chipseted, akkor hogyan lehet benne T1400-as proci? Ennek a alaplapi sebessége 667Mhz. Meg kéne azt nézni mondjuk Aida progival, mert az szerintem nem 960-as lesz.
Müszi
kaposznyak
#25102
Bocs sorry! Ezzel kellett volna kezdeni. 533Mhz. Akkor csak a T5200-5300 jöhet szóba. SSD-re pedig létezik beépítő keret az optika helyére, de meg kell nézni, hogy egyáltalán SATA csatolású. Ha nem, akkor nagyobbat kel venni ami persze jóval drágább és a HDD helyére tenni.
Müszi
kaposznyak
#25100
A hűtést nemigazán tudnád variálni, a 960-as chipset meg csak 533 fsb-t támogat, tehát vissza az egész. Ott nézelődj, bár nincs túl nagy választék.
Müszi
kaposznyak
#25096
Esetleg ha kellene a mégnagyobb procierő [link]. Azért a hűtésre is gondolj! A T9500 már meleget is többet termel, 45nm ide vagy oda és a hűtőrendszered nem biztos hogy elég lenne ha megzavarnád. Ugyan a max TDP ugyanúgy 35W, ettől függetlenül magasabb órajelen tönbb hőt termel. Mindenképp max a T8XXX javallott.
Müszi
kaposznyak
#25096
Én biztosan nem vennék ennyiért T9500-at. Inkább egy T8100-8300 7-10k-ért plusz egy SSD 12k-ért és olcsóbban legalább kétszer akkorát gyorsulna minden.
Müszi
Ubul86
#25091
Nézd, ezt neked kell eldönteni. Ha hosszabb távon gondolkodsz, mindenképp érdemes cserélni, mivel jóesetben az említeltt T8100-at 6-7k-ért bontottan megkapod. A te chipseted is ugyanazokat a procikat támogatja. Én kb 2 éve cseréltem. Szívtam is a fogam, mert sajnos 18k volt itt az aprón de igy is azt mondom, hogy átütő gyorsulást egy SSD beszerelése hoz. Gondolom a 2-es merevlemez helye üres. Windopws telepítés után oda kell betenni a a HDD-t. 64GB-os SSD-t meg használtan 10K körül kapsz itt szintén.
Müszi
Ubul86
#25089
Annál lehet a legegyszerűbben. A Toshi-nál nekem apróra kellett bontani a gépet az Aspire 7720-nál meg csak az alján a nagy ablakot lekapod, hűtő 4db csavarját kitekered és már cserélhető is. Ősszerakás előtt nem árt egy tisztítás nomeg a pasztázás mindenképp. Persze akkor lenne hatalmas a gyorsulás, ha mondjuk egy 64Gb-os jófajta SSD-vel megspékelnéd.
Müszi
kaposznyak
#25083
Helo!
Én a helyedben egy T8100 ill. T8300-at néznék bele, vagy ha még erősebbet akarsz akkor a T9300 vagy T9500 is szóba jöhet. A hűtés miatt én maradnék egy T8100-nál. Ez 45Nm- es csíkszélességen készül így talán annyí hőt sem termelne mint az elődje és szerintem elegendően gyors bármire egy notinál.
Itt a hardveraprón már 10 alatt megkapod lényeg hogy ne legyen 800Mhz- nél nagyobb az FSB-je és ha magasabb órajel fontos akkor mindenképp 45Nm-es legyen a relatív kisebb hőtermelés végett. Innen válogathatsz egyébként és nézz utána hogy a legújabb bios legyen a gépeden a biztonság kedvéért.
Én is egy C2D T8100-ra cseréltem előző Toshibámban a T5500-et és egy Samu 470-es SSD-vel szárnyalt. -
Müszi
Ubul86
#25080
Hogy őszinte legyek én már régen nem foglalkozom a gyártó által preferált driverekkel. Általában ha telepítek,mindig veszem a fáradtságot és egyesével kikeresem a hardverelem gyártói supportján a legújabb drivert. Eddig még nem volt belőle gondom. Bár vannak olyan egyedi esetek amikor egy régebbi driver a nyerő, azért általában a legfrissebb a legjobb is egyúttal.
Müszi
suspect
#25078
Egy kicsit el kell, hogy keserítselek. Bár a megfelelő driverek telepítése után működni fog rajta a Win7, de ezzel a hardverrel sohasem lesz elég virgonc és a Vista méginkább felejtős. Magánvélemény ugyan, de ez még nem az a kategória, amin erőltetni kéne, mert nagy valószinűséggel csalódás lesz. A jóöreg XP ide a legmegfelekőbb választás.
Müszi
suspect
#25075
Hello!
Én úgy próbáltam anno a 7720-ashoz mert annak is csak Vistás driverei voltak fent, hogy kerestem egy másik tipust ami azonos platformra épült és
nagyjából abból az évjáratból származott. Az ott talált Win7 drivereket letöltve és telepítve minden tökéletesen klappolt. Sajnos a gyártó nem mindegyik tipusához teszi fel a későbbi drivereket, hiába vannak benne ugyanazok a hardverelemek. -
Müszi
Lacika0002
#25036
Szevasz!
Ez természetes dolog. A T8xxx-es procik támogatják a VT-t. Nekem ilyen volt anno a Toshibámban és ez is feltekerte magát néha 2,3Ghz-re. Persze ez nem azonos a mostani turbobost-tal, ami az I5M prociktól felfelé van jelen, ráadásul emlékeim szerint random húzta magát, nem feltétlenül akkor amikor szűkség is volt rá. Ettől függetlenül jó dolog és jó kis procik ezek. Mivel már 45Nm- es tecnológiával készülnek, azonos órajel mellett kevesebb hő fejlődik. Nálad ráadásul a két mag belépése dob rengeteget a sebességen, mivel ha jól tudom az a cerka csak egymagos volt. Szerencséd, hogy a chipset és a bios támogatja az újat, de gondolom ennek utána néztél, mielőtt megvetted. -
Müszi
csabi_93
#25007
Szevasz!
Gondolom a rendszer biosát is frissítetted, bár nem vagyok benne biztos, hogy a gép supportján lévő elég lenne neked. Talán a gyártónál kéne próbálkoznod, hátha küldenek neked hozzá valót. Hallottam már ilyenről, mert nagy valószinűséggel ez okozza a problémádat.
Nekem is volt egy 7720ZG Aspire-om és abban is elpusztult a 8400MGS. Szemeztem jó erős VGA-k kal, de a fenti okok miatt nem mertem bevállalni. Inkább beszereztem egy 8600MGS-t ami előtte gyárilag volt egy Acer-ben és azzal jól elvoltam. Az élőző tulajnak is meggyűlt a baja az erősebbre cseréléssel. Ugyan ő ha jól emlékszem valami moddolt biosos ATI kártyával próbálkozott, bár gondolom ez nem boldogít.
- Projektor topic
- Diablo IV
- Gyártófüggetlen H170/Z170 (LGA1151) alaplapok topicja
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Milyen autót vegyek?
- Erős (HP Omen 16) gamer Laptop! -Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 8gb, 16gb DDR4, 512GB SSD
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- MSI Thin GF63 - 15,6"FHD 144Hz - i5-12450H - 16GB - 512GB - Win11 - RTX 4050 - Garancia - MAGYAR
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év garanciával
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Honor 200 Lite 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
