Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
cinemazealot
Sziasztok! Bagóért hozzám került egy ES1-131 lapos, amiben gyárilag csak egy 32 GB-os eMMC van háttértárnak. Az alaplapon ott vannak a SATA csatlakozó kivezetései, épp csak az aljzat hiányzik róla (amibe be lehet tolni a klasszikus SATA HDD/SSD-t). Vajon utólag rá lehet erre forrasztani a SATA aljzatot úgy, hogy az működjön is egy az eMMC meghajtó mellett párhuzamosan üzemelő háttértárral?
cinemazealot
Ugyan nem tudom a pontos méreteket, de szerintem az ES1-131 (11,6") és az ES1-331 (vagy ES1-311?) (13,3") billentyűzete pontosan megegyezik egymással. Utóbbinál amennyivel szélesebb a géptest, annyival szélesebb is a billentyűzet két oldalán a "káva". Illetve a nagyobbikon látok hűtőrácsot, a kicsi teljesen hangtalan (legfeljebb a HDD zúg benne).
cinemazealot
Den Hadnagy
#30635
Én gondolkodás nélkül újrahúznám... de ez én vagyok.
Windows-nál sokszor jártam már úgy, hogy a driver-ek és frissítések nem megfelelő sorrendben történő feltelepítését követően a gép nem muzsikált megfelelően. Nulláról újraraktam és minden tökéletes lett. A serial-ok ügyében persze nem tudok nyilatkozni, de szerintem a régi Win7-es serial-jaival tudsz Win10-et is telepíteni. Bár ebben nincs még tapasztalatom.
cinemazealot
Toby888
#30593
Neeeem, ezek csak a felülettel is rendelkező alkalmazások. A háttérben még ott kéne lennie egy MySQL-nek és egy Apache-nak PHP-val.
Röhej, de a Core Duo mindezt viszi remekül (mármint mehetne remekebbül is), csak a 2GB RAM kezd szűkös lenni (SSD van benne, így a swap-elés nem érződik annyira) és a felület grafikai hatásai már jócskán akadnak (ezért lenne jobb a dedikált vagy integrált GPU). A fogyasztásról és az akkumulátoros üzemidőről már nem is beszélek (normál esetben max. 1,5 óra).Szóval ha az N3700 a maga 4 magjával jobb felhasználói élményt nyújt 4 GB-nyi 1600 MHz DDR3 RAM társaságában, mint a jelenlegi T2050 a maga 2 magjával 2GB-nyi 533 MHz DDR2 RAM mellett, akkor érdemes lehet váltani. A számok ránézésre magukért beszélnek, de vajon a gyakorlat is ezt támasztja alá?
Egyedül a billentyűzet zavar, mert a nyilak félmagas gombjai és a csak Fn billentyűvel elérhető Home/End a bumszli ujjaimmal kezelhetetlenek lesznek.
cinemazealot
kkarika222
#30591
Nem akarsz próbaképpen feltenni majd rá egy Ubuntu 14.04.4-et és beszámolni róla, hogy hogyan muzsikál 10 db Chrome füllel, egy 3 füles Operával, egy MP3 stream-et játszó lejátszóval, egy MySQL Workbench-csel, egy 3 füles terminállal és egy Sublime Text 2 szerkesztővel?
Kíváncsi vagyok, flottabbul működik-e, mint a mostanában 9 éves Core Duo-s laptopom. -
cinemazealot
kkarika222
#30588
Pont ezzel a szériával szemezek én is, de a MySoft megoldása azért nem szimpi, mert irreálisan (konkrétan 30e Ft-tal) többe kerül az utólagosan SSD-vel szerelt megoldásuk, mint az 500 GB-os HDD-vel szerelt változat. Komolyan azon gondolkozom, hogy megveszem vinyóval és én szerelem bele az SSD-t (úgy megvolna 100e Ft-ból és még van egy HDD-m is), csak akkor meg félő, hogy ugrik a garancia.
Milyen OS-sel akarod majd használni?
cinemazealot
mondini24
#30585
A touchpad sokadlagos periféria, nem létfontosságú egy laptop beindulásához. Ha képet nem ad, inkább gondolnám azt, hogy a videokimenete hibásodott meg, vagy a boot szekvencia még a képernyő inicializálás előtt elakadt. Szerviz, vagy ha vállalkozószellemű vagy, próbáld resetelni a biost, hátha segít.
cinemazealot
Találtam egy review-t, ebben azt írják, hogy a képernyő típusa AUO405C, amit az AU Optronics gyárt. Nem tudom, ez mennyire megbízható infó. Egyébként az Acer Shop-nál is nagyon készségesek, talán őket is érdemes lehet megkérdezni erről, hátha tudnak válaszolni.
cinemazealot
Toby888
#30572
Én konkrétan ezzel az árkategóriával szemezek: minimum (N3150-nel 80k-ért) és egy lehetséges maximum (N3700-zal 105k-ért). A kijelző méretét szándékosan lőttem be ekkorára (nem nagyon szeretem a "kevésbé mobil" mobil eszközöket). Egy másik topicban azt mondták, hogy ezek az SoC-k nem sokkal nyújtanak többet a Core Duo gépeknél. Viszont ami mégis csábít feléjük, az az iGP (ami a jelenlegi gépemben gyakorlatilag nincs), a +2 mag, a +2 GB RAM, a RAM >3-szoros sebessége, a HDMI kimenet és az USB3 megléte, a némasága és az állítólag 5+ órás akkumulátoros üzemidő. Kérdés, mennyire masszív a ház és mit számít az eltelt 10 év?
cinemazealot
Van, aki munkajellegű tevékenységre használ Acer TravelMate TMB116 (Intel Celeron N3150 vagy Intel Pentium N3700 SoC-val szerelt) notebook-ot? Ha igen, be tudna számolni nekem arról, hogy a gép teljesítménye milyen jellegű feladatokra elegendő még, és milyeneknél bizonyul már számára kevésnek?
Jelenleg egy cirka 9 éves Core Duo (T2050) CPU-s masinát (MSI MegaBook S262, aminek imádom a kis méretét és masszívságát) nyúzok webfejlesztésre Ubuntu 14.04 alatt, de kezd kevés lenni a 2 GB memória és az akkumulátoros üzemidő, illetve kezd sok lenni a termelt hő. Tudom, hogy munkaeszköznek egészen más kategóriát kéne keresnem, de keresem az ár-érték arányban legoptimálisabb megoldást.
Előre is köszönöm a visszajelzéseket.
(#30569) Bazsee71
Kíváncsi vagyok a fejleményekre.
cinemazealot
Bazsee71
#30567
Ha pont ugyanolyan típusú gépről van szó, akkor mindenképpen megérhet egy misét a másik táp kipróbálása. Ha azzal nem dobálja a WiFi-t, akkor lehet, hogy csak a tápot kell javíttatni/cserélni. Ha azzal is dobálja, akkor viszont esélyes, hogy valami a gépben szállt el, de így legalább egyértelmű(bb) lehet a hibajelenség.
Egyébként kezdetek óta műveli ezt vagy csak egy ideje?
cinemazealot
Bazsee71
#30565
Csak a saját tápjával próbáltad? Töltés közben zenehallgatáskor nem hallasz némi sistergést a fülesből? Előfordulhat, hogy a táp galvanikus elválasztása nem tökéletes, ami zavart okozhat a laptop egyéb áramköreiben. Ha "szerencséd van", akkor csak az audio kimenetet zavarja, Te pedig nem hallod. Ha kevésbé van szerencséd, akkor lehet, hogy a WiFi áramkörét is megbolygatja, ami így képes el-eldobni a kapcsolatot.
Ha másik tápot is kipróbálnál, mindenképpen bizonyosod meg róla, hogy a táp csatlakozók kompatibilisek-e, nehogy véletlenül kárt tegyél a notebook-ban.
- HP ProBook 6560b, 15,6" HD+, i5-2520M CPU, 8GB DDR3, 500GB HDD, W10, Számla, garancia ( olvasd végi
- Lenovo Thinkpad L450, 14" HD, i3-5005U CPU, 8GB DDR3, 128GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvas
- HP ProBook 650 G2 15,6" FHD, i5-6200 CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( olvasd
- Dell Latitude 5490, 14" FHD IPS, i5-7300U CPU, 8GB DDR4, 256GB SSD, W11, Számla, 1 év garancia ( ol
- Dell Latitude 7320 Carbon /i5-1145G7/16GB/256GB SSD/13.3" FHD laptop
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- REFURBISHED és ÚJ - Lenovo ThinkPad 40AS USB-C Dock Gen2 (akár 3x4K felbontás)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- Keresünk Galaxy S23/S23+/S23 Ultra/S23 FE
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
