Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
kromatika
KurtCobain
#33086
Köszi ezt is. Tulajdon képen nem akarom tuningolni bár ha lenne erről egy jo reszletes le írás azt szivesen dogadnam. Akkor gyárilag ahogy megy ez a proci, ez a normalis.
kromatika
KurtCobain
#33072
KurtCobain
Hálás köszönet ,ott a pont.Ez volt a gond.supervisor jelszót be kell állítani,és akkor állatható a seruce boot.Szó sincs itt hibás Win telepítő,meg roszul el készített boot pendriveről. Más.Ki cseréltem a notiban,a simlis 128GB SSD-t,250GB Nvme -re.És mivel már szét szettem a notit,és asztalon van használva,le huztam a aku csatit az alap lapról,hogy ne legyen használva,az aksi kímélése érdekében.70% on hagytam,és majd 4 hónapontként bele rakok egy egy ciklust. Az természetes higy így hálózatra dugva aida rendszer stabilitás alatt az i7 8750h. 2197 Mhz megy alapban,és stersz alatt is?Van erre valami bios beállítási opcio? -
kromatika
KurtCobain
#33079
kromatika
ricogsm. Köszi. De akkor pl Hp probook,ill think pad t580 nál ugyan ezek telepítőkkel miért nincs gond? Ok.Honnét tudok legális win10 et le tölteni amit majd később lehet aktiválni hivatalos kóddal,de az aktiválásig is működő képes tehát kvázi ,mintha próba verzió lenne.
kromatika
Köszi a választ.Az nem lehet baj.A pendrive jól van meg csinálva rufussal.,és két félével is próbáltam.És mind a két pendrivével telepítek rendszeresen notikat gond nélkül.A bios látja a pendrivét és a biosba a boot menüben is be tudom állítani hogy arról induljon.De ujra indulás után secure boot failed felirat fogad.És ha önmagában telepítés nélkül,pendrive nélkül indul a noti,akkor is ez a felirat fogad.Egyébként a boot nál uefi van be állítva,és a pendrive is GPT-van csinálva.De mondom a bios látja is a pendrivét,és be is lehet állítani hogy arról botoljon.Szóval az tuti jó mert telepítek róluk rendszeresen.És "normál indításnál is ez az üzenete jelenik meg.Esetleg van valakinek más ötlete,mi lehet? KurtCobain
öszi.Esetleg valaki le tudná ellenőrizni vagy meg erősíteni hogy ez így van? -
kromatika
Sziasztok. Adott egy Acer Predator 300(Intel Core i5-8300H,8GB DDR4,1000 GB SATA 7200rpm + 128 GB M.2 SSD, Linux.)Számla,garai levél meg van.A gond az hogy a biosban a Securite Boot Standard-ra van állítva,és így hiába próbálok pendriveről Win 10 -et rá rakni,újra indulás után azt irja hogy secure boot failed.Hiába próbáltam,a biost is load defaultba rakni ,nem segít.marad ez a beállítás.Es a secure boot lehetosegig nem enged le az állítás, a standard módot nem lehet át allitani disabledre. A felhasználó akitől vettem pedig nem emlékszik hogy milyen securite boot jelszót állított be,ő azt mondja se milyet.Hogyan lehetne ezen segíteni?Illetve,ha ki venném a notiban lévő,hdd-t és ssd-t és másik ssd-t raknék bele,akkor meg oldodna ez a probléma?Köszi előre is.
kromatika
De működik rajta.
kromatika
Itt még volt olyan lehetőség is hogy usb key,avval is próbáltam de hiába.
És itt bármelyik lehetőségre kattintok vissza dob a biosba.Ha le van tiltva a manager ha nem.A telepítő tuti jó,ki próbáltam má gépen is.fat32 re formázva.de hiába.valami bios beállítás lenne szükséges,de nem tudom mi.nem értem. -
kromatika
Sziasztok.segítséget szeretnék kérni.Adott egy Acer Aspire Switch 10 2 in1 noti amit USB pendriveról szeretnék újra telepíteni de sehogy sem jön össze.Biosban pendrive első helyre rakva,securite és fast boot letiltva,windows meneger ha engedélyezve van,ha nem akkor is újra induláskor vissza dob a biosba a gép.Már lassan megörülök.Sok notit raktam már újra ,de ez nem megy.Utána olvastam és le töltöttem a 32 bites verziót mert csak az megy föl rá állítólag.És probáltam uefi módban is a rufus segítségével.Felrekok pár képet a biosról.
- Motorola Moto G06 Power – nagyfater új zakót vett
- VoLTE/VoWiFi
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- EA Sports WRC '23
- Xiaomi 17 - még mindig tart
- Dell WD19 USB-C dokkoló 130W adapterrel
- XPS 9640 16" FHD+ IPS Ultra 7 155H RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyarított (lézerezett) vbill gar
- Dell Latitude 5430 üzleti laptop (14", i5, 16GB RAM, ÚJ 500GB SSD, 93% akku)
- ASUS Vivobook Pro 15 (Ryzen 5 5600H, 16GB RAM, RTX 3050 Ti, 512GB SSD)
- Legion Pro 5 16IRX10 16" QHD+ IPS i9-14900HX RTX 5070 32GB 512GB NVMe gar
- Sandisk Portable SSD 2TB!
- HP EliteBook 650 G10 15,6" i5 -1335u, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Dell Precision 7550,15.6,FHD,i7-10850H,16GB DDR4,256GB SSD,Quadro T2000 4GB VGA,WIN11,LTE
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G2 SFF brand - i7 6700 16GB DDR4 250GB SSD 500GB HDD GTX 1050Ti 4GB W10
