Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
MEKK
Thunderzolee
#18683
MEKK
Thunderzolee
#18673
Everest-el néztem.
MEKK
Thunderzolee
#18669
2x1GB van.
Jelenleg XP van a gépen, de tervezem hogy átállok Win7-re ahhoz meg nem árt a 3GB ugy gondolom.
Egyenlőre csak a CPU-t cserélem ki aztán majd meglátjuk hogyan tovább. -
MEKK
Thunderzolee
#18667
Most egy T5450 van benne de lecserélem egy T7300-ra.
Jelenthet valami teljesítménynövelést a 3GB ram 2 vel szemben? -
MEKK
Acer Aspire 5315-öt használja valaki 3GB rammal?
Üdv Deni
MEKK
Hali.
Aksi terén lenne kérdésem. Acer aspire 5315ös notim van.
Tönkrement az aksim, hálózat nélkül kb 15perc és vége.
Milyet érdemes venni?
Asszem 4400mAh-as van benne amit nem tudok hogy hány cellás.
Találtam 8cellás 4800mAh-as aksit az vajon sokkal jobban bírja?
Everest szerint: Akkumulátor elhasználódás mértéke 23 %
Utángyártott aksikról vélemény? -
MEKK
ChrYsler
#14917
Acer-től ezt a választ kaptam
"A gépeknek utazó garanciája van, tehát ha egy külföldi állampolgár
akarja javítattnia gépét az megteheti.
Ha egy magyarállampolgár külföldön vásárol akkor csak abban az
országban érvényesítheti a garanciát ahol vásárolta."Magyarul ha fogok az utcán egy külföldi állampolgárt és vele vitetem be akkor elfogadják?
MEKK
hali.
Acer garanciával kapcsoltban lenne kérdésem. Ha külföldön vásárolok acer gépet. Azt garanciáztatni itt is tudom?
MEKK
Hali.
fejlemények a gépemelgedéssel kapcsolatban.
Olyat tapasztaltam hogy ha töltő nélkül használom teljesen jó 50-52 de ha rádugon a töltőt akkor kúszik szépen felfelé 75-80re. Lehet túlfeszt ad a töltő és feszemelést kap a proci?
MEKK
Hali.
Acer aspire 5315ös tulaj vagyok.
Neketek nem melegszik a gép? Nekem egy 25-27fokos szobába közel a radiátorhoz a proci (530 celeron M) 85 fokot produkál semmi terhelés melett. Tervebe van egy C2D proci csere de még várat magára egy kicsit. Sztetek valami baj lehet a géppel vagy egyszerűen a proci ilyen meg a meleg is ennyire közrejátszik?
MEKK
Hali.
Acer travelmate 2490 laptopba szeretnék ramot bőviteni. nem tudja valaki hány slot van benne és mennyi a max ram amit tud kezelni és hány MHz-es?
MEKK
Hali.
Akinek van Acer 5315ös notija, nem tapasztalt olyat hogy ha felmegy az uj biosz akkor a venti szinte soha nem áll le leghalkabbra és a proci hőfok is 60alaphelyzetbe? Nálam sajna ez a helyzet nem játék közbe meg felmegy 80ig is. Ha kicserélem egy core 2 duo-ra akkor ebben is változik a helyzet vagy a hűtés kevés lesz neki?
MEKK
Hali.
Van egy 5315ös gépem amibe x3100as vga van. az lenne a kérdésem hogy az everest azt irja rá hogy 384 MB de a bios-ba a vga memory csak 8mb? hgy van ez? Biosba nem uom álltani többre mert nem aktiv. -
MEKK
Szeretnék ram-ot rakni a gépebe a későbbiekben meg egy c2d-s procit namármost az lenne a kérdésem hogy ugye az proci függő hogy hány mhz-es ramot rakhatunk a gépbe?
Szal ha a mostani ramom 667-es de rakok bele 800mhz-esket akkor azt később egy jobb proci kihasználja? -
MEKK
Hali
Nincs valakinek képes illusztrációja 5315ös modell szétszedéséhez?
(Proci memória csere) -
MEKK
Hali.
Nekem jelenleg egy Liteon van az acer 5315höz ezt kaptam gyárilag de apró zümmőgés hallatszik.
Lehet helyette 90W-s FSP tápot rakni vagy itt számít a 65W? -
MEKK
Hali.
Van egy acer aspire 5315ös gépem. Szeretnék bele még egy plusz GB ram-ot rakni. Szedett már szét valaki ilyet mire kell figyelni hogy érdemes nekikezdeni?
MEKK
CrAzY Ryder
#9794
csatlakoznék az előttem szólókhoz amatőr gép amatőr kezébe (megnyílvánulásaid alapján)nem való..... nekem is egy 100.000es gépem van ACER 5315 hibátlanul működik....
MEKK
Note:The behavior of BIOS update is changed!!
1) Before BIOS v1.34, system will auto restart again when finish update BIOS.
2) After BIOS v1.40, system will NOT auto restart when finish update BIOS. System will shut down after update BIOS. User need to press power button to reboot system.
3) Update BIOS procedure no change, only the last behavior changed.Ebbe segitene valaki ezt irja a readme az 1.40es-nél
Ez micsoda ez is a tömörítésbe van CL50140A
MEKK
Hali.
nem tudja valaki nekem megmondani hogy az acer aspire 5315ös model olyan lappal rendelkezik hogy dual-ba fut a ram?Intel Crestline-GML GL960
Valamint az 5315ös modellnek arra a hibájára talált már valaki valamit hogy ha készenlétből hozod vissza a gépet a ventit nem indítja el automatikusan és egy idő után túlmelegszik és kikapcsol a gép?
MEKK
felraktam XP-al az epowert de nem akar futni .netframework1.1 kell neki nem tudjátok mert azt a hibát irja ki. Nekem meg már a 2.0van fent.....
MEKK
Hali.
5315ös modellem van. Az lenne a kérdésem hogy XP-alatt frissitett már valaki bios-t? hogy kell csinálni van valami amire figyelni kell?? -
MEKK
Hali.
ACER ASPIRE 5315ös modellem van, és már nem először csinál olyat hogy kikapcsol minden jel nélkül. Adapter be van dugva. Elég meleg szokott lenni olyankor a billentyűzet és a proci venti sem megy. sztem túlmelegszik. De mire visszakapcsolom és bebútol olyankor megy a venti folyamatosan mire hőfokot megtudnám nézni visszahűti.
Szerintetek? -
MEKK
MELCO ddr2 667Mhz noti ramot ismeri valaki?
nekem nem mond semmit ez a márka!!
Ilyen van az 5315-ös készülékembe -
MEKK
Igen de neked nem szervizes baja volt hanem bővitettél. azaz nekik tettél jüt vele mert még fizettél is érte de ha hiba miatt megy szervizbe akkor valószinű visszadobják
MEKK
megveszem a ram-ot aztán eláll a szekrénybe ha nem cserélem ki. Ettől olcsóbb ugysem lesz főképp ha eltterjed a DDR3 akkor a DDR2 ára is az egeket veri majd mint most a DDR. Az a baj csak 2GB támogat a lapja. Esetleg ez BIOS frissitéssel javitható vagy ennek fizikai határa van?
MEKK
Nekem sajna leragasztották a szemetek nem tudok ramot rakni bele pedig most tényleg nagyon olcsó fel is tölteném teljesen. Esetleg valami ötlet semmi extra nincs a kis cetlibe még csak nem is perforált hogy könnyen szakadjon ráadásul még ahogy felragasztották meg is van gyűrődve.
MEKK
Hát mindenképpen rakj alá pasztát én össze se raktam volna annélkül.
Aszatlinál szivtam meg adtak valami szar a boltba és folyamatosan főtt mega proci aztán mikor szétszedtem rávolt rendesen sülve a paszta. Csakis minőségit használj -
MEKK
nekem elég gyakran felpörög pár másodpercre netezés közben is igaz az enyémbe celeron proci van a hőmérséklet soha nem megy 50fölé ilyen helyzetekben
MEKK
Hi.
Mi ez a progi amivel ha a proci támogatja lehet szabályozni a sebességét attól függően mennyit használ?A hűtőventi neketek is olyan hogy ha csak net megy semmi más akkor pár másodpercre benindul majd leáll kis időre majd megint kicsit beindul....?
MEKK
hali.
Most nézem hogy a videókártya memória méret 384MB hogy is van ez nem csak 128MB-os? Mobil Intel Graphic Media Accelerator x3100 128MB (acer aspire 5315) ez van a specifikációba megadva
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Házimozi belépő szinten
- Samsung kuponkunyeráló
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Furry 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Victus 16-r0013sl 16.1" FHD IPS i7-13700H RTX 4070 32GB 512GB NVMe gar
- ThinkPad P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB ujjlolv IR kam gar
- Üzletből, garanciával, Asus ADOL Book 14UA Ryzen 9-8945H/32GB RAM/1TBSSD/OLED 2880 x1800 kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Studio 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3791
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB Desert Titanium használt, megkímélt 100% akku (13 ciklus) 6 hón
- Jawbone Up okoskarkötő, aktivitásmérő
- Apple iPhone 13 mini 256GB Pink használt, szép állapot 100% akku 6 hónap garancia
