Üdvözlet az Acer notebook topikban! Mielőtt kérdeznél ajánlott elolvasni az alábbi összefoglalót!!
Floyd80
Barrios1983
#35003
Energiagazdálkodás környékén nézelődnék, hogy ott ne kapcsoljon ki semmit.
Meg elvileg leállításnál a shift + shutdownt célszerű használni.
Floyd80
Ha már szóba került a 717-es, 18-as modellt most pasztáztam újra, hát szépen elszáradt a gyári (amit elég nagyvonalúan vittek fel a gyárban), most be se kapcsolnak a ventik nagyon alapjáraton. Na meg tiszta por volt az egész.
Viszont az alsó műanyag burkolatban három csavartartó teteje is le volt törve, valószínű a házban lévő hőtől egy idő után megmerevedtek és szétrepedtek, de nagyjából visszaforrasztgattam.
A zsanérnál egy repedés volt korábbról, de nem nőtt tovább szerencsére.
Összességében három évesen még elég jó állapotban van.
Floyd80
egykori
#34986
Ha el tudsz menni a Nyugatiba, nem messze az Acershopban biztos van még kitéve 5-ös széria, meghallgatni, de itt láthatod milyen venti van benne.
Nekem 717-es van még, abban két ilyen venti hűt, de nem mondanám hangosnak, igaz játékra nincs használva. Ha terhelve van, nyilván ezek a kis ventik hangosak, mint mindegyik.
Ami zúgott a HDD volt, azt rögtön ki is dobtam belőle.
Floyd80
Én bementem mindig érte, de +2 napot számolhatsz rendeléstől. Egyik nap felveszi a futár, másnap kiviszi, de előfordulhat, hogy már következő nap megkapod, GLS elég jó szerintem határidők tekintetében.
De ott látod is a webshopban a terméknél, hogy kb. mennyi: Házhoz szállítás GLS futárszolgálattal: jövő hét keddre!
Floyd80
kokeny20
#34177
Másnak sincs: https://community.acer.com/en/discussion/471754/acer-aspire-es-15-es1-533-c3uw-legacy-bios-missing/p3
itt Bios downgrade-t írt valaki. I have had the same problem and I just solved it. Downgrade your BIOS version to BIOS Improve System Performance" from the link below. Then you would be able to change the Boot mode from UEFI to Legacy.
https://www.acer.com/ac/en/US/content/support-product/6889?b=1&pn=NX.GFTAA.014
Floyd80
Floyd80
Itt van egy videó, amin szétszedik, elvileg ez van benne: NFA 435A, Atheros ez is.
https://www.laptophardware.hu/acer-aspire-a315-31-gyari-uj-laptop-wifi-kartya-21642.html
Floyd80
A wifi minősége az ártól is függ, hogy milyen adaptert tesznek bele, amikor a 717-et vettem 2018-ban fontos szempont volt, hogy a wifi ne legyen gagyi (Fujitsun borzalmas volt), Atheros/Qualcomm QCA 6174 van benne, egy Intel 8260-tól elmarad, de teljesen jó otthon. Szóval érdemes rákeresni melyik wifi adapter kerül bele.
De pl. amit kinéztél az: 1x1 MU-MIMO, az enyém 2X2.
1x1 MIMO - such devices have one antenna and can connect to only one wireless stream.
2x2 MIMO - they have two antennas and can simultaneously connect to two MIMO streams. -
Floyd80
koko52
#34079
Elvileg ez még jó lehet bele: I5-3230M. Ebayen ezt elküldik 20 alatt: https://www.ebay.com/p/143803933
De amit Mikulásbá is írt, a proci valószínű soldered, plusz ha a BIOS nem támogatja, akkor úgy se fog menni.
Floyd80
Floyd80
Floyd80
Floyd80
csak1kerdes
#32417
Szia, az Acershopban már 8-as procival árulják, ha nem kell Windows akkor sztem ez jó vétel:
Én is ennyiért vettem, csak még a 7300HQ-val.
Floyd80
Floyd80
Hát igen, a garancia Magyarországon, legyen technikai cucc, ruházat, az úgy vicc kategória.
Az említett Nyugati téri Acer boltban én is voltam, mikor néztem a gépeket, telefonon éppen az egyik vevővel beszéltek igencsak emelt hangon valami garanciális ügyben.
Mondom szép kezdet, persze eladni tudnak, utána meg már ellenség vagy ha bármit is kérsz. De amúgy ott nagyjából normálisak, lehet hogy a vevő is rá tett egy lapáttal, nem tudni.A korábbi Fujitsum mikor először elrepedt kb. 1.5 évesen esélytelen volt a garancia érvényesítésre, mondván burkolatra nincs garancia
Egyébként DIY displaycsere lehet még jobban megéri mint ezekkel tökölni, ezekbe szerintem ilyen 15-20-ért van.
Floyd80
Még múlt héten hoztam el egy A717-est, 7300-a procival, 256 GB SSD-vel. Sok gépet megnéztem, teszteket, végül ez lett. Nyilván egyelőre a szanaszét tört Fujitsu után kb. megváltás, menet közben majd kiderül mennyire volt jó vétel. Otthoni használatra kellett egy viszonylag masszív, jól kihajtható, IPS-es gép, bill. világítással, erősebb hardverrel (photoshop, indesign stb.). Probook G5 is tervben, de a panel abban sem jobb, sőt, és csak 135 fokig nyitható ( The opening angle is limited to 135 °, which can be bothersome sometimes) és ott is voltak elgondolkodtató kritikák a HP mostani minőségével kapcsolatban.
Illetve A517 is elég lett volna, de abból meg kispórolták a bill. világítást. Ami az 5-ös szériával szemben nem 5 mp után kapcsol ki és nem kell FN-nel újraaktiválni, hanem bármelyik gombbal.
A kijelző: azt kaptam amit láttam a szalonban, meg olvastam róla, fényerő, kontraszt, szögek oké, RGB átlagosnál jobb, széleken bevilágítást nem nagyon láttam, majd jobban megfigyelem. Mint fentebb írtam ez a LG panel elvileg a legjobb az Acer ezen árkategóriájában. A vastag display keret kicsit régimódi.
A burkolat az 5-ös szériánál valamivel masszívabb, ha megnézitek a szalonban, akkor azok kicsit jobban meghajlanak. A sarkai kicsit élesebbek a kelleténél, gépelés kényelmes, tapipad jól használható, az ujjlenyomat-olvasó viszont nem az igazi, elsőre nem mindig ismeri fel, ki kell tapasztalni, hogy rakod rá az ujjad. Nincs lapát de ujjam, sztem túl kicsi az érzékelő felület. És kicsit béna, hogy kiáll mint egy CPU-mag.
Telepítés könnyen ment, valahol írták, hogy az SSD-t nem volt könnyű felismertetni, de itt simán feltettem a Win10-et USB-ről UEFI módban, driverek már ott voltak a SSD-n külön partíción. Előre telepítve az Endless nevezetű Linux rendszer volt, lehet alternatíva ez is. A gép mindent könnyedén futtat, de ezzel a hardverrel ez el is várható. Wifi kétcsatornás, jól tartja a sebességet a lakás különböző részein.Egy darab USB3 van, a szétesett Fujitsu-n is 3 volt, ez fekete pont. Webkamera szokásos gagyi, hangok szokásos doboz, de nem idegesítő.
Hűtés, zaj: A hátulja tud melegedni, de nem kellemetlen. Minden teszt szerint csendes, kérdés, kinek mi az. A ventik mindig mennek, az alapjáratnak egy teljesen csendes szobában van egy kis idegesítő hullámzása, lehet valaki észre sem veszi, engem zavar egy kicsit. Felpörögve viszont nem zavaró a ventik hangja.
Alapból az integrált VGA és Geforce is megy, teljesítménytől függően kapcsol be. Ha nem játszunk nincs sok értelme a Geforce-nak, de úgy veszem észre, hogy az Intel GPU többet fogyaszt alaptevékenységeknél (ha letiltjuk a GF-ot), mint az Nvidia, legalábbis az akksit hamarabb leszívja.
Akksi. Tesztekben 5-6 órát írtak átlagos használathoz, szerintem ennyit nem bír ki.
Floyd80
Ron Swanson
#32291
Floyd80
Tesztekben ezeket az IPS kijelzőket találtam Aspire 5-7, Swift 3 kategóriában
LG-LP173WF4-SPF5
A517-51G-80L (i5-8550U, MX150)
A717-71G-72VY (i7-7700HQ, GTX 1060)
A717-71G (i5-7300HQ, GTX 1050)Ez elvileg a legjobb ezekben a szériákban, color space 85-86%, kontraszt 1200, fényerő 350 körül.
BOENV156FHM-N48
Swift 315 ((7200U, MX150)
Swift 315 (8250U, MX150)
Swift 315 (Ryzen 2500U, Vega8)
A715-71G-53TU (7300HQ, GTX 1050)Tűrhető kategória, magas kontraszt, 1200 körül, color space viszont 60% alatt, fényerő 250 körül.
Chi Mei CMN15D5
A515-51G-509A (8250U, MX130) (Lenovo IdeaPadban 320 is ez van)
Ez a legrosszabb, kontraszt 482, fényerő 220, color space nincs jelölve, de valószínű nagyon gyenge.
AU Optronics B156.HAN06.1
A515-51G-51RL (7200U, MX150)
Ez nagyjából olyan, mint a BOENV156FHM, jó kontraszt (1400), alacsony fényerő (236) és gyenge color space (57%).
Panda LM156 LF1L03 (NCP001C)
A515-51 (i7-8550U, MX150)
Magas kontraszt, 1470, de a többi gyenge, fényerő 218, color 53.
BOE0700
Swift3-41-R6J9 (2700U, RX Vega10), kontraszt 753, color 58, fényerő 188.
Floyd80
Acershop-ban megnéztem pár gépet, hát az 515-ös ISP-k tényleg átlagosnak tűnnek egy FHD-s TN-es mellett is. Nem láttam sok különbséget, persze betekintési szög oké, de fényerő és kontraszt terén elég gyengének tűnik. kb 25 ezer forintos Chi Mei van bennük, ennyit tudnak. 517-es képe már elég jó (LG Display, LP173WF4-SPF5), 715 nem annyira (BOE NV156FHM-N42 ), 717-é viszont durván jobb a többinél (LG Philips LGD056D / LP173WF4-SPF5), nagyon jó fényerővel. Swift 3 ISP is jónak tűnt. A házak masszívak, 515-715 sarkai kicsit élesek, de szerintem korrektül össze vannak rakva. Az röhej, hogy a drágább 517-nél egyikbe se sikerült bill. világítást tenni és az 1 USB3.0 is vicc, egyedül a Swiften van kettő.
Floyd80
Sziasztok, A515-nél ezt a zaj dolgot mennyire kell komolyan venni? IPS minősége (ChiMai) szintén le van húzva a tesztekben, kivéve a 517-est, amiben LG display van. Ezek miatt inkább már 715 felé nézek, ami elég jól összerakottnak tűnik, de az meg a tesztek szerint melegszik és szintén le van húzva a display.
" A ventilátor alapesetben egyébként nem is működik. Ha viszont megy, akkor sem hangos, bár hangszíne nem a legszerencsésebb, egyesek zavarónak találhatják."
"Mindez azt jelenti, hogy a hűtés már alacsony terhelésnél is bekapcsol, ami nem lenne baj, de ekkor is már jelentős zajt produkál a ventilátor, aminek van egy sivító mellékhangja is. Szerencsére nagyobb terhelésnél sem lesz sokkal hangosabb, a legnagyobb fordulatszámhoz a CPU-t és a VGA-t is 100%-ra kell terhelnünk tesztprogramokkal. Ekkor belehúz a ventilátor is és tovább fokozza a sivító hangorkánt."
"Under load, the fan ramps up quite quickly and reaches a maximum volume of 41.2 dB(A) during our stress test. Unfortunately, it produces a quiet yet noticeable high-pitched whistle on medium speeds."
- E-roller topik
- Kerékpársportok
- Gyúrósok ide!
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4652, 91% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG 65B4 - 65" OLED - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox Ready
