l.skywalker
#3273
PS csoportban kérdezd meg.
Általában cég fizeti az itt lévőknek az AI-t. -
pikszel
#2737
ilyen kicsi méretben +-1mm vágás eltérés mindenhol alap
Vegyük csak a felét.
0,5mm-es példa:
Ha a középre igazított szöveg a lap szélétől 3mm-re kezdődik, vágás után bal oldalt 2,5mm-re lesz, akkor a jobb oldalon hozzáadódik 0,5mm, így ott 3 helyett 3,5mm.
Nagyon durván látszik a 2,5 és a 3,5mm közötti különbség, pedig csak tized milliméterekről beszélünk.A vágógépen a vágásvonalt jelölő fény majdnem 1 mm vastag (mindenhol).
A gép is belerak +-0,1mm szórást az ívek között
Ehhez hozzá jön még a papír nyúlása, vagy lézer technikánál a zsugorodása, ami 20cm ben kb 1mm.
Lehetetlen pontosan vágni, max ívenként, szikével egyesével vágva, csak azt te nem fizetnéd meg.
120Ft/db egy sima névjegyért te is soknak találnád.Javaslom, hogy a kívánt vágástól ne legyen nem kifutó objektum legalább 5-6mm-re.
pufancska
#2476
véletlenül nem Pantone+ CMYK színkönyvtárból vetted a pantone színeket?
szerk: most látom, hogy igen, a színkönyvtárban a színnek nem csak fehér csücske kell legyen, hanem abban egy fekete pont is, az jelöli a valódi pantone színeketígy:
amit kiírt az nem hiba, csak arra figyelmeztet, hogy abba a formátumba már nem lehet szerkeszteni később az állományt, így mindenképp mentsed el .ai -ba is.
apple87
#2311
google: win 10 betűtípusok
Második találat: Betűkészlet telepítése és eltávolítása a Windows rendszerben
creativisa
#2202
Crazyhorse
#2127
maradjon RGB
ez már régen elavult, hogy kiadványba CMYK fényképet rakunk
a végén az illustrator vagy az indesign majd átalakítja CMYK-ra, amit PDF-ben elküldesz a nyomdába -
Borderguard7
#2040
600dpi-s jpeg belőle, és mindenki örül
Borderguard7
#2038
nyomdának PDF X4 kell, de minimum PDF X3
A fájlméret meg nem szempont, fájlküldésre ott az FTP, pendrive, DVD vagy a wetransfer
Nagykeres_Bá
#1895
ennek az elődjéből tanultam meg
3-4× végigmész a könyvön, akkor már érteni fogod
sok gyakorlással pedig tudni is fogod
Borderguard7
#1880
Online Barcode Generator
Borderguard7
#1789
csak monitoron látszik, ne foglalkozz vele, vagy pdf exportnál X4-et válasszál
a fehér csíkot az átlátszóság simítás és a PDF megjelenítése okozza
próbaként kinyomtathatod egy sima nyomtatóval
INTELligent
#1784
ai fájlt nevezd át PDF-re ha neked könnyebb Acrobatból nyomtatni
Lazarus911
#1778
a rajta levő objektumokat tudod kíjelőlés után ( ilyen esetben egy csoportba rakni) mozgatni és igazítani, magát a layert nem
Borderguard7
#1730
akkor klasszikus pályázati formában kell leadnod
Borderguard7
#1728
lpi? minek
BonFire
#1675
ha nincsenek effektek a szövegen, akkor google docsba feltöltve simán ki lehet másolni
acrobat dokumentum infojában megtalálod a használt betűtípustillu-ban alsó rétegbe teszed az eredeti PDF-et majd zárolod, a felső rétegbe pedig beszerkeszted a kijelölt szöveget az eredetinek megfelelően
de van amikor illuban is megnyithatod, ha például nem variált, hanem Ariált használt
ez csak akkor lehet (biztonsággal megcsinálni) ha nincs rács, vagyis tónusnál
akkor separated (nem kompozit) postcriptfájl nyomtatása > distiller > PDF 4 oldalát (minden oldal szürkeárnyalatos lesz) belinkelni az InDesin-be 2 lapra szépen elrendezni, majd PDF exportnál (továbbra is ID-ben vagyunk) grayscal PDF-et készítesz
Borderguard7
#1657
1 Select the object(s) on top that you wish to overprint.
2 Choose Windows>Show Attibutes.
3 In the Attributes window, check Overprint fill. Strokes can be set to overprint as well
3. To view the overprint on the screen, choose View>Overprint Preview.
BonFire
#1604
az ilyen hibás fontok megfektetik a gépet
van a Windowsnak valami cache része ahova driver-eket meg egyéb dolgokat másol, oda bementődött az előző rossz, és újból az tölthette beén anno még a fontdoctor-ral (10 éve, akkor máshogy nézet ki) átnézettem a fontokat és a rossznak ítélteket kidobáltam, nem javítgattam
- Linux kezdőknek
- Elektromos autók - motorok
- Akciókamerák
- Anime filmek és sorozatok
- Milyen légkondit a lakásba?
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÁRI TÖLTŐK: USB-C / DELL / LENOVO / HP / FUJITSU / TOSHIBA / Asus / Macbook /// Bp,/MPL/Foxpost
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- Poco F4 GT 12/256GB - Független, Fekete - 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
