Dexter68
Dexter68
BonFire
#1027
Lehet ez egy bújtatott marketingfogás... annó a Corel sem védte a termékét, azt használta boldog-boldogtalan, azt tanulták meg a kezdő grafikusok, az terjedt el.
Alapvetően üzleti szempontból sem tartanám hülyeségnek, hiszen egy 6-7 évvel ezelőtti verzióról van szó, elég nagy tudású csomag ahhoz, hogy a free kategóriában mindent vigyen, megtanulják, megszeressék a wannabe dizájnerek, és amikor elmennek dolgozni ilyenolyan stúdiókba, akkor ragaszkodjanak hozzá. Illetve a stúdiók se mást vegyenek, hiszen mindenki ezt ismeri.
Ezt a hozzáállást viszont értelmezni sem tudom: Egy fórumbejegyzésben odaböffent valamit valaki egy adobe-s avatarral és akkor az a szentírás? -
Dexter68
Az megvolt, hogy az Adobe ingyenesen letölthetővé tette a CS2 csomagot?
Letölthető egyben és külön-külön is.
Creative Suite 2
Acrobat 3D 1.0
Acrobat Standard 7,0
Acrobat Pro 8.0
Audition 3,0
GoLive CS2
Illustrator CS2
InCopy CS2
InDesign CS2
Photoshop CS2
Photoshop Elements 4.0/5.0
Adobe Premiere Pro 2.0 -
Dexter68
Dexter68
Ennek így ebben a formában a photoshop topicban lenne a helye. Amúgy 1:1 méretnél 90-100 dpi elég az ilyen kültéri dekornyomatokhoz. De ilyeneket mindig a kivitelezőtől szoktam (és érdemes is) megkérdezni, mert ő általában tisztában van vele. De találkoztam már olyannal is, aki hülyeséget mondott
Dexter68
Dexter68
Olyat nézegess, hogy szaggatott vonal definiálása. Megfelelő beállításokkal / konkrétan, hogy úgy nézzen ki, mintha kockák lennének ívesen, aztán flatten transparency.
Dexter68
A belinkelést nem tudom, mert nem szoktam illu-ba pixeles cuccot tenni, max, amíg körberajzolom. Ha kombinálni kell, akkor indesignban kombinálom.
A transform again úgy működik, hogy ha beírod, hogy 2 cm legyen, a másiknál nem 2 cm lesz, hanem ugyanannyi százalékkal változik, mint az előző.
Dexter68
Na, nekem most lett világos, hogy mit akarsz
Kár ezzel ennyit szarozni, ilyenkor az az eljárás, hogy kijelölsz egyet, beírod az egyik méretet, Ctrl+Enterrel leokézod, ettől megmaradnak az arányai, aztán, ha megcsinálta, kijelölöd a többit és Ctrl+D (transform again), oszt bódottá. -
Dexter68
ha egymás mellett vannak, és 50 × 10 a mérete, akkor a függőleges méretet (ami most ugye a 10) beállítod arra, amire akarod, és Ctrl+Enterrel hagyod jóvá, akkor arányosan kiszámolja a vízszintes méretet. Azt ne várd, hogy megjelenik egy paletta, amiben minden objektum mérete le van írva.
Dexter68
Alakul ez. Jó, hogy alaposan dokumentáltad, mert így már látom, mit csinálsz.
1. Természetesen csak akkor lehet expandolni, ha kijelölöd, hiszen az illustrator csak akkor tudja, hogy mit expandoljon, ha ki van jelölve az illető ojjektum
2-3 Ungroup után, ha nyomsz egy Ctrl+Y-t, látni fogod, hogy van egy téglalapod is, amire nincs szükség (erre írtam én, hogy törlöm a fölösleget).
4. Ne bal oldalon válassz színt, hanem jobb oldalon felül a Color palettáról. Ott meg most egy grayscale a default, amit a jobb felső kis (háromszög+csíkok) ikonra kattintva változtathatsz RGB, ill CMYK módra, ettől több színcsúszkád is lesz. Vagy az alatta lévő Swatches palettáról is választhatsz egy színt.
5. Ha a 2-3 pontban törölted a téglalapot, már nem lesz útban.
Dexter68
Nem vagyok jó angolból, de ahogy kutyafuttában átnéztem, nem tér ki a livetrace-re olyan szempontból, hogy pontosan hogyan használja.
Én úgy szoktam, hogy Obejct/Livetrace menüből kiválasztom azt, hogy Trace and expand, utána ungroupolom, törlöm a felesleget és máris lehet dolgozni a cuccal. -
Dexter68
Na, pont most akadt egy leírás
Dexter68
szultanpepa
#565
Szedd ki a pipát a "preserve Illustrator Editing Capabilities" elől.
Esetleg próbáld meg distillerrel létrehozni a pdf-et. -
Dexter68
Lehet, hogy fáradt vagyok, de nem értem, hogy hogyan akarod „felszabadítani”...
Ha Alt+Shift+Ctrl -t nyomsz, akkor megszűnteted a compound path-t.Lehet még játszani az Object/Flatten transparencyvel, illetve az Expand Appearance-val, de jelen ojjektumodnál ezek nem annyira jöhetnek számításba.
Dexter68
Dexter68
Sztem azért, mert a két pantone szín között nincs „igazi” átmenet. Próbáld meg a swatchokat konvertálni CMYK-ba. Vagy ha webre megy, akkor RGB-be. Ha még így sem szép, akkor lehet picit csalni azzal, hogy csinálsz egy közbülső színt, ami tényleg a kettő közt van és abba gond nélkül átmegymindkettő.
Dexter68
Én is Corelkével kezdtem a szakmát kétezer éve. És pont a színkezelés miatt hagytam ott. Sztem nem fog kelleni Neked könyv. Egy-két dolog másképp működik, de minden megoldható. Egy ideig úgy dolgoztam, hogy az alapokat megszerkesztettem corelben és aztán illuban színeztem.
Itt már linkeltem helpet. -
Dexter68
sonajdoba
#398
Egész egyszerűen kicsi a különbség az eleje és a vége között. Főleg a távolsághoz képest. Ezen még a Corel sem segítene, mert számolna 180 egyforma színű téglalapot (rémes, miket tud csinálni a gradientekkel). Ha mindenképpen ragaszkodsz ehhez, azt javasolnám, hogy csináld meg photoshopban és próbálj meg hozzáadni egy minimális noise-t. Ehhez persze nem hátrány, ha kalibrált monitorod van, hogy lásd is, hogy csíkos-e.
Dexter68
Dexter68
Ha nagyon ugyanoda akarok mérni, akkor importálom a cuccokat photoshopba, ott egymás fölé helyezem két layerben, elhelyezek rajta egy mérőpontot (nem tudom, szakszerűen hogy hívják) a Color Sampler Tool-lal és ki-be kapcsolgatom a layereket és vadul figyelem az infó palettát.
Dexter68
Sztem nem kellene semmit mondanod, hiszen nem Te csináltad az ominózus cuccot, aminek nem jó a színe. Azt úgy kaptad, nem? Ha adnak mellé valami digitproofot, hogy ilyen kéne legyen nyomásban, akkor lehetne reklamálni. De ez a ökkántok és managerek dolga lenne, amiről általában gőzük sincs, így érvelni sem szoktak tudni.
Hát az, hogy mi jelenik meg a monitoron és mi nyomásban, még kalibrált monitor esetén sem garantált, hogy ugyanaz, mert az egyik additív módon hozza létre a színt, a másik szubtraktív módon. Ráadásul pont a narancsok, kékek neuralgikus pontjai a színképzésnek, mert amíg egy monitor 16 millió színt képes megjeleníteni, addig az offszet CMYK 5 ezer árnyalat megjelenítésére képes. Ezért, ha valaki nem tudatosan tervezi a színeket, az csodálkozhat nagyokat.
Nyomdaiparban meg az nem egy érv, hogy „a monitoron nem így néz ki”.Mellesleg pont ezért hagytam ott Corelkét, mert abban volt (nem tudom, van-e még) annó egy kikapcsolhatatlan UCR/GCR szolgáltatás (ráadásul rossz!) és totál elkúrta a színeket. Volt is valahol egy proofom, ahol lehetett látni, hog ugyanaz az anyag illustrator.eps-ből mennyivel élénkebb.
Dexter68
ööö... a links palettán látod a sok-sok bitképet? Ilyesmivel akkor találkoztam, amikor valamiért rosszul importál be egy-egy munkát és a gradientekből bitmapet csinál.
Érdemes megpróbálni másképp importálni, de ha nem megy, akkor vagy létrehozod újra a gradienteket, vagy megpróbálod az object/flatten transparencyt. -
Dexter68
sonajdoba
#321
Elhelyezed az ojjektumokat, aztán Object/Flatten transparency, utána Ctrl+8 (a fene sem emléxik a menüre, ha van shortcut
) aztán G és húzod.
megjegyzem, illu-ban ahhoz, hogy azonos gradientet kapnajak az ojjektumok, nem kell összekombinálni őket. Csak kijelölöd mindent és húzod a G eszközzel. -
Dexter68
Dexter68
Dexter68
Én is corelkével kezdtem. Az igaz, hogy felnőttkorban, de az 1.2-ssel.
Én igazán azt várnám, hogy hamár van egy ilyen remekül átjárható szoftvercsomag, akkor az ugyanolyan funkciójú eszközök működjenek már ugyanúgy... és legyen má ugyanaz a shortcutja. Jó, utóbbin még lehet segíteni, de macera. De ha mondjuk illu-ban Crtl+L az új layer, akkor photoshopban ménem? -
Dexter68
- Linux kezdőknek
- Telekom mobilszolgáltatások
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
- Parkside szerszám kibeszélő
- Zolii21: 2HB Informatika - Ernő vélemények
- Arc Raiders
- Google Pixel topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ Sony PlayStation 5 Slim digital / lemezes / Pro konzol 27% áfa
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
- Samsung Galaxy Watch 4 Classic 42mm, GPS, 1 Év Garanciával
Persze, hogy nem vektoros és bár vannak vektoros képességei, azokat nem mindig jó használni, mert később kiderül, hogy mégsem arra való
(Régen kezdtem az illu.-t, sokszor elfelejtem az új fícsöröket)
) aztán G és húzod.
