n0k0m_
BonFire
#1788
Chrome/Edge-be rendben ment. Viszont:
Most találtam meg a FlipHTML5-öt egész napos keresgélés után. Úgy tűnik ez jó lesz, minimális reklám nem tetszik a megrendelőnek majd fizet 15 usd/hó-t. Annyi egy baja van, hogy a hirdetéseket vissza kellett raknom objektum-ra és fölé rakni üres gombot. Ez lesz vagy egy fél óra meló hetente, de mindegy már legalább működik. Azért ha valaki tud jobb megoldást azt szívesen veszem.
n0k0m_
Kitépem a hajam ezen a problémán. Weblapra kell felraknom újságot úgy, hogy pár hirdetés gombbá van alakítva indesign-ban és weboldalra mutat. Kiteszem a PDF-et simán, akkor remekül működik Chrome-ban és Edge-ben a beépített pdf olvasóval, viszont mobilon nem kattinthatók a gombok, firefox-ban pedig széthullik darabjaira a PDF. Át tudom konvertálni HTML-be a PDF-et, de akkor megintcsak nincsenek gombok. Nézegettem ezeket az online pdf megosztó oldalakat, de ahol működő hyperlinkek/gombok vannak az mind fizetős.
Találkozott már valaki ezzel, hogy hogy lehetne ezt beágyazni úgy, hogy mindenhol menjen (az se baj ha más oldalra irányít át)? Ráadásul valami ősrégi tárhely, ahol nincs hozzáférésem a szerverhez, így csak front-end megoldás jöhet szóba.
Nem tudom elhinni, hogy 2018-ban ez ennyire lehetetlen feladat.
n0k0m_
Arpee78
#1525
Igen, ezzel ugye az a baj amit írtál, hogy ki kell jelölni minden hirdetést külön oldalanként + ha eleve külön layerre teszi az ember és kikattintja a "print layer"-t, akkor az olyan nagy bajt nem csinál, de lock-olt layerre viszont nem teszi ki, szóval ez így egy kicsit veszélyes művelet. Ha elfelejted ki-be kattingatni a lock-ot, akkor simán kerülhet hirdetés rossz layerre, ami így aztán több módon is "eltűnhet" a kész anyagból. (azt már le se merem írni, hogy nem a teljesen kész anyagot ellenőrzik, mert mindenki más időpontban tudja megnézni... de én ennek nem tudok sajnos mit csinálni
)Megpróbálom azt amit eredetileg írtál, hogy egyelőre minden hirdetést külön megnézek, ami nem abban a mappában van, mint amiben dolgozok. Eddig a korábbi újságból húztam át azokat a hirdetéseket, amik nem változtak, ami szerintem a legjobb módszer, mert így biztos, hogy ugyan az lesz benne, mint volt. Ha elkezdek tallózgatni, átnevezni stb., akkor az megint csak újabb hibaforrás szvsz.
Persze át kellene ezt rendesen látni, hogy pontosan hol, mit, mikor, honnan, hogy kell elővenni, de már így is előrébb vagyok ezzel a pár tippel.
n0k0m_
Egy dolog jutott eszembe, amivel ezt meg lehetne fullozni: olyan script ami txt-be kimenti a linkek listáját, így nem csak én tudnám ellenőrizni. Apple-ös CS4-hez találtam, de Windows-os CC-hez nem. Ha valaki tud ilyenről azt megköszönöm, ha véletlen találok addig, akkor bedobom ide.
n0k0m_
1. Vállalkozó vagyok és a megbízóé az ellenőrzés felelőssége, viszont a végtelenségig nem nézik el a hibázásokat, akkor se ha szerződés igazából engem véd. Ajánlani tudok, de utasítani nem. Gondolom értitek.
2. Igen, amikor ilyen x darab gyártáshoz szereltem fel anyagokat hasonlóan csináltam, mint amit leírtál, viszont most reklámújságba mennek hirdetések, amikből valamelyik változatlan, valamelyik változik. Már jó ideje dátumot írok mindenhova, viszont 0210, 0310 stb. siet az ember összekeveri simán, az anyagról meg nem tudom megmondani ránézésre. Kitehetném külső vinyóra és letiltanám a hozzáférést valami progival, viszont sok anyag ami változik biztosabb, ha az előző újságból húzom át és nem másolgatok végetelen sok fájlt az új mellé. Viszont pl. ha kézzel szúrok be valamit régi mappából, akkor "rossz" mappában leszek következő beillesztésnél (megjegyzi a program) vagy ha lefagy, ami alattomos is. Ha a linkeket végigpörgetem, akkor se lesz mind 0310, hogy feltűnjön, hogy hopp egy eltérő van. Egyesével oda kellene ülni összenézni az eredetivel stb., de erre időm nincs, mert akkor sose megy nyomásba.
Perpill a legjobb ötletem valami plugin lenne, ami jelezné, hogy ha valamelyik fájl/mappa más mappában van, mint az indd fájl és akkor maximum azokat végignyálazom egyesével.
n0k0m_
1. Nem tudják az anyagot hamarabb leadni, így 13-14 óra folyamatos munka után kellene még végigellenőriznem tartalmilag is és azonnal adom át lemezkészítésre, azaz nem tudok másnap frissen még egyszer ránézni. Aki rajtam kívül ellenőrzi azon minden hiba továbbmegy, megrendelőnek pedig már késő jóváhagyni. Ha már a másik ellenőrző személynek tudnék adni egy listát, lépéssort vagy valamit az jó lenne, de nem tudom minden hibára felkészíteni.
2. Ezt pontosabban is megfogalmazhattam volna és perpill ez a legnagyobb bajom is. Én rakom össze több .indd/pdf/jpg fájlból egy ívre (egy részét én csinálom, más része küldött), viszont többször előfordult már velem, hogy a közel azonos nevű mappák és hirtelen ránézésre azonos munkából (ugyan abból kis változásokkal minden 1-2-3 héten új verzió készül), amikor feszített tempóban kell haladni véletlen egy korábbi kerül fel, nem az utoljára elkészített. Felül írni nem írhatom a régieket, mert meg kell lennie azoknak is. Hiába teszem át valami lehetetlen helyre, mert ha előtte valami mást már onnan kellett kiszednem, akkor az Indesign megjegyzi és az életbe nem fog feltűnni, hogy márc. 10. helyett a feb. 10. mappában állok és automatikusan dobom bele a rossz anyagot.
Valamit nagyon nem úgy csinálok, ahogy kellene még lassan 10 év után se.
n0k0m_
Tud e valaki linkelni (angolul is akár) olyan "know-how"-t, fogásokat vagy saját tapasztalatot, ami a hibamentes prepress munkát tudja biztosítani, akár egy minőségbiztosítási szintű előírás/control plan formájában.
Gondolok ezalatt ilyenekre mint:
- A megrendelő által küldött szöveg és a kész anyag összevetése/ellenőrzése
- Ív összeszerelésénél biztosan a jó anyag kerüljön felszerelésre (pl. figyelmeztetés, ha nem egy adott mappából van belinkelve anyag, azaz nem a indd fájl melletti vagy alatti mappából)
- Technológiai ellenőrzés (pl. fehér felülnyomás, font hibák stb. kiszűrése a kész PDF-ből)
- Önellenőrzés és másik fél általi ellenőrzés javítása hülyebiztossá tétele
...Sajnos a 14 órázás és a sürgetés miatt az emberi hibákat nem sikerül kiszűrni sehogysem. :/
n0k0m_
Rosszul fogalmaztam meg. Pont ezért nem akarom mindig package-elni mert dolgozok rajta, viszont normális, mások által használható backupot se tudok kilőni, mert a belinkelt indd fájlokhoz a képeket, fontokat nem rántja össze 1 mappába. Ha mindig embeddelek, akkor kezelhetetlen lesz a fájlméret, feleslegesen redundáns lesz a mentés. Hirtelen kellene egy elküldhető backupot lőnöm, akkor mind a mondjuk 70 belinkelt hirdetést egyesével le kellene packagelnem, ami iszonyat időt felemésztene. Igazából csak ezt szeretném automatizálni.
n0k0m_
Ideális az lenne, ha lenne rá plugin, ami elkészíti a package-elt mappákat a belinkelt indd fájlokhoz is. Embeddelve a fontokat stb. külön oda kell adnom, ha belehúzom az egész fonts mappám, akkor több gigás méretű lenne a küldendő fájl. Illetve ha mindig mindent embeddelek, akkor a legapróbb módosítással újramentett fájl is feleslegesen sok helyet foglal. Nem akarok minden alkalommal ilyen package-et kilőni, csak pl. ha áramszünet van, nincs net, másnak kellene befejeznie stb., akkor gyorsan tudjak egy ilyen backupot lőni.
n0k0m_
Az sem tökéletes megoldás, mert ugye a fontok akkor is kimaradnak, illetve így minden apró módosításnál az összes fájl teljes méretűre hízik, mintha az egész package oda lenne másolva, illetve nagy gáz van ha valamit véletlen nem embed-el le az ember pl. linkcsere után. Ha módosítom a forrást akkor ha jól tudom nem is fogja felajánlani, hogy újralinkelje.
n0k0m_
Sok év után se tudok rájönni a megoldásra:
Adott egy kiadvány, amibe be van linkelve ~70 hirdetés .indd fájlként külön-külön. Oké, hogy bepackegelem és mellé teszi a hirdetések .indd fájljait, de ugye azokhoz tartozó képeket/fontokat stb. nem (abba lévő további linkelt fájlokat). Ha most valahova el akarom vinni, hogy mondjuk bárki bármilyen gépen bele tudjon nyúlni, akkor az összes hirdetést be kellene külön package-be tennem, mellémásolni stb., mert hogy automatikusan nem tudja összegyűjteni a linkelt fájlba lévő további linkeket. Megcsinálhatnám, hogy beteszem PDF-be, de akkor is el kellene mindnek az eredetijét is vinni, tehát nem vagyok előrébb. Van erre valami plugin?Gondolkoztam, hogy mellémásolom a kiadványhoz az összes fájlt és eleve a hirdetések package-ébe dolgozok és akkor mindig minden egy mappában van, de akkor minden mappa felhízik 2+ gb-ra.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- áthajtós érintős 360 szinteÚJ Dell 16 Plus 2-in-1 Ultra 7 258V INTEL Arc 140V 32GB 1TB SSD 16QHD+
- ÚJ Lenovo LOQ 15AHP10 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 250 - 16GB 1TB - Win11 - RTX 5060 - 3 év gari
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone 16, Apple iPhone 16e, Apple iPhone 16 Plus, Apple iPhone 16 Pro
- Dell Vostro 3425 6magos Ryzen 5 5625U 8GB RAM 256GB SSD
