KilgoreTrout
KilgoreTrout
#882
Na rájöttem mi volt a gond. A master page-en volt egy szövegkeret a betöltendő képkeret fölött, egy másik layeren.
KilgoreTrout
KilgoreTrout
És akkor nekem is lenne egy kérdésem:
Még mindig nem szoktam meg a CS5 összes újítását (amik egyelőre csak lassítanak, egyedül a használható layer panel ellensúlyozza valamennyire).
Hogy a jó életbe tudok a desktopról/windowból bedobni képet egy meglévő frame-be (egy másik kép helyére)? Most egy ilyen place tool jön be, és hiába klikkelek a frame-re, nem hajlandó belerakni, csak újat tudok rajzolni (vagy ő automatikusan csinál egyet a kép méretének megfelelően).
KilgoreTrout
Ilyennel én is szenvedtem (én csak simán egy szövegdoboz mellé akartam függőleges vonalat tenni úgy, hogy a vonal mindig akkora legyen, mint a szövegdoboz).
Sajna az Indesign ezt nem tudja alapból (vagy legalábbis a cs4 nem tudta), a legegyszerűbb megoldás ha letöltöd a Typefi Autofit plugint (ingyenes), kézzel meghúzod a vonalat a hasábok közé, és az Autofittel beállítod, hogy a hossza változzon a szövegdobozzal. Kicsit macerás (főleg, ha nem mindig ugyanolyan szélesek a hasábjaid), de ennél egyszerűbbet én nem találtam.
KilgoreTrout
Sziasztok, most frissítettem CS5-re, és egyből pár akadályba ütköztem...
Mi az istennek nem tudták meghagyni a kijelölést úgy, ahogy az eddig működött? Valamiért nem vált át direct selection-re duplaklikknél, ahogy azt eddig tette, illetve valamiért a a direct selection sem úgy működik, ahogy eddig. Nem tudok pontokat egyesével kijelölni vektoros objektumoknál sima kattintással. Vissza lehet állítani valahogyan a régebbi kijelölési módszert? Illetve ha nem, mi az oka, hogy a korábban pár sima klikkeléssel megoldható feladathoz most össze vissza kell rángatnom az egeret és shortcutokat kell használnom?
Remélem, hogy csak elnéztem valamit, mert ez kb. 5 perc használat utáni benyomás, miután nem tudtam megcsinálni egy CS4-ben fél perces munkát se annyi idő alatt, inkább csináltam a régi gépen...
KilgoreTrout
Polemius
#819
A két képdoboz nem lóg át a másik oldalra egyáltalán, sőt, csináltam egy fehér kitöltésű dobozt a fehér részekre, hátha ez segít.
Az a furcsa, hogy az adott oldalra nem rakja rá a bleed-et (amit kellene neki, ha valamiért úgy értelmezi, hogy átlóg a kép a másik oldalra is.)
A zöld hullámok vektorosak, azokat nem szívesen vágnám szét (a színátmenetek meg effektek miatt).
Egyébként ragasztva lesz, és kb. 100 oldalas a katalógus, tehát úgyse látszana ki, csak furcsa.
KilgoreTrout
Sziasztok, Indesign CS4-gyel lenne egy kis gondom.
Egy katalógust szerkesztek, (tehát kétoldalas doksi, facing pages), 3 mm-es bleed-del, és az oldalak belső szélére lógó fotók átlógnak a másik oldalra a bleed-del kiexportált pdf-ben, a kép eredeti oldalán pedig hiányzik a +3 mm.
A probléma csak fotóknál jelentkezik és csak akkor, ha a mellette lévő oldalon nincs fotó.
Egyelőre nem tudom, mi lehet a probléma oka, van esetleg ötletetek?
KilgoreTrout
Köszi mindkettőtöknek!
Végülis tök logikus, hülye vagyok, hogy erre nem gondoltam.
KilgoreTrout
Remélem így érthető:
Egy ilyen formánál még nem is annyira gáz az, hogy minden lehetséges a doksiban használandó szögben megrajzoljam, de azért itt is kellemetlen (főleg, ha mondjuk olyat akarok, hogy pl. a címek 45 fokban álljanak). Egy kicsit bonyolultabb alakzatnál pedig kínszenvedés.
Ha sima téglalap szövegdobozt rakok fölé, az nem jó, mert ugye akkor vagy kilóg a szöveg vagy nem tölti ki rendesen.
KilgoreTrout
Akkor nme lenne gond, ha sima téglalap lenne az eredeti szövegdoboz, de ha valami pathfinderrel csinált érdekesebb geometriai forma, ami többször is megjelenik a doksiban, esetenként különböző szögekbe forgatva, akkor nem jönne rosszul egy ilyen funkció.
Mert ugye a szöveget meg a geometriai forma (néhol görbe, máshol különböző szögekben álló) oldalaihoz kellene igazítani.
Tehát ezek szerint egyesével kéne megrajzolnom többször ugyanazt a formát különböző szögekben?Arra nincs mód, hogy úgy eltüntessem a transformation-t úgy, hogy a hatása megmaradjon?
Tehát pl elforgatok egy ötágú csillagot 3 fokkal, de utána nem akarom, hogy a beleírt szöveg is 3 fokban álljon. -
KilgoreTrout
Ha van egy keret, amit elforgattam akkor megoldható az, hogy a beleírt szöveg más irányba álljon?
Konkrétan van egy keret, amin 180 fokos elforgatás van, és azt szeretném, hogy a benne lévő szöveg 45 fokban álljon. -
KilgoreTrout
Sziasztok, tudok olyat, hogy egy görbére merőlegesen álljon a szöveg?
Tehát pl. egy kör esetén "napsugárszerűen".
Tudok egyszerűen ilyet csinálni vagy csak sorokat külön szövegdobozba rakva, egyesével beforgatva megoldható? -
KilgoreTrout
KilgoreTrout
Ha van egy alpha channeles tiff képem, elő tudom valahogy csalni indesignban az alpha ch.-t, vagy képszerkesztő segítségére lesz szükségem, ha átlátszóságot akarok?
(Úgy rémilk, mintha a quark tudta volna programon belül kapcsolgatni) -
KilgoreTrout
Dexter68
#483
Köszönöm a válaszod. A kalibráció jó lenne, de mivel amúgy is laptopról van szó, nem biztos, hogy megérné a pénzt...
Most csak egyetemi dokumentációkhoz kell, szóval egyelőre jó, ha kb. hasonlóak a színek.
(nem úgy mint legutóbb, amikor pl a világosbarna nyomtatásban olyan színű lett, mint valami púder (barack szerű - amilyen szín ugye nincs
KilgoreTrout
Indesign-nal ismerkedek mostanában, és annyi lenne a kérdésem, hogy pdf exportnál melyik színprofil felel meg leginkább sima színes (valószínüleg) lézernyomtatónak (fénymásolópapírra). Tehát mit válasszak, hogy a nyomtatott színek a lehető legjobban hasonlítsanak arra, amit a monitoron látok?
(Az rémlik, hogy Quarkban mintha sima cymk-ba kellett volna konvertálni, és akkor a kész pdf gépen furán, de nyomtatásban jobban nézett ki).
- Dell és HP szerver HDD caddy keretek, adapterek. Több száz darab készleten, szállítás akár másnapra
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- 3M füldugó 50 pár (100db) eladó
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 Ti 8GB CM MasterBox MB520 TT 750W
