Airsoft
rainmen
sptkyle
#18181
Nem sikerült tökéletesre Csengnek a hézagolás és a fogaskerekek hegye leugrott egy részen. Segítettem rajta valami hézagolóalátéttel, működött utána. Most meg kellene néznem mégegyszer, hogy milyen állapotban van. Holnap-holnaputánra tudok biztosat mondani. Már nem egy helyen lakunk.
rainmen
Zotya984
#18168
0.12-es BB-nél nehezebbet ne tegyél bele. Full műanyag a cucc belseje. Nem hinném, hogy tíz méternél nagyobb lenne a lőtávja. Négy mikroelemmel/akkuval megy. Fix hopup (
) van benne. Kapcsolható félautomata/automata módba, de csak addig, amíg fel nem rakod az aljára a lámpának a railt. Szánhátrasiklással biztosítod ki.
Mérete 1:1, kinézetre tekintélyt parancsol.
Szerk.: Ha mindenáron ilyet akarsz, keress meg. Öcsémnek van.
rainmen
rainmen
macilaci78
#17857
Ossza be, ennyivel ki kell bírnia, míg megjön a csomag.
rainmen
macilaci78
#17794
FET hátra, akkuról 2 vastag hátra, késtől 2 vékony hátra (esetleg a 4 kábel egybefogva, vagy a késre menő szálat az akkura forrasztod/kötöd, így csak egy megy hátra), motorról a 2 vastag a markolatból hátul felhozva, a GB hátuljánál kivezetve. Tubusban összeköt, ámen?
rainmen
macilaci78
#17790
Kapcsolókéstől a FET vezérlésig 0.25-ös kábelt is sikerrel használtam már. Összeépítésnél kell nagyon figyelni, hogy ne szakadjon meg a kábel. Viszont a "fém" AK testbe is simán elfér az egész hóbelebancia. Bezzeg mikor 1-es vezetékkel, FET nélkül kellett ugyanilyet összerakni!
NEm madzag! Tyúkbél!!!
Egyébként kábel.
rainmen
stefanitsr
#17636
Fogyasztást még nem mértem (első tank 2/3-nál járok), önsúly 1 tonna. Valahol 7-8 körül lesz. Elméleti végsebességet tudok, ezekkel a gumikkal nem reszkírozok.
rainmen
stefanitsr
#17631
Én 100-ért vettem autót, ami tudja...
rainmen
macilaci78
#17453
Már ismertem, de elolvastam megint. Viszont MOST megütött a szememet valami a vége felé: "Mind azt mondja, hogy olvassak vissza...". Vaj' hol érdeklődött a csávó?
rainmen
macilaci78
#17313
Hát valami ilyesmit próbáltam én is sugallni. Tudod:
2K-s ragasztóból valami ipari cucc van itthon, zöld+pink, irtó büdös, de örökös, mint a nyomor. Meg valami 2k-s acél erősítésű epoxi, vagy mi van még. Kötés után menetet lehet belefúrni.
rainmen
macilaci78
#17302
Nyugi.
A pinion már elforgott, tehát simán lejön a tengelyről.
Mivel már lecsökkent az átmérő, ezért a "D" felfér, ha mégse, akkor csak kell egy kicsit flexxel lapolni. Ha lazára sikerül, a pillanatragasztó megfogja.Szakszerű voltam?
ÁDI: a tisztításra kell nagyon figyelni, illetve ízesített italok nem ajánlottak.
rainmen
stefanitsr
#17291
Én kettőt...
rainmen
macilaci78
#17229
Na most lehet találgatni, hogy négy nullával ütött többet vagy hárommal...
rainmen
macilaci78
#17143
zalman90: Jól látom, hogy ez elektromos? Vagy mi az a Firefox akku hozzá? Azon kívül, hogy GGB (GBB ?), mert azt látom.
rainmen
macilaci78
#17010
Hosszú, de vékony pengéjű kést szoktam még használni és különféle ujjpozitúrákat. De elsőre össze szokott jönni.
rainmen
Extrinsic
#16835
Higgadt maradok. Autóvásárlás okán nem kevés pénzt autóztam el, hogy megnézzek pár példányt. A Te szemszögedből mondjuk egy fél fegyver árát. Meg teljes munkaidő faragást és fuvaros/szerelő intézést, hogy megoldható legyen a dolog.
Ezen felül intéztem úgy körtúrát, hogy eladásra szánt fegyvereket vittem a vevőjelölteknek. Volt utólagos reklamáció is. Ez ilyen. Vagy bejön, vagy nem.
Mindenesetre: újoncként használt fegyvert ne menjen az ember egyedül nézni. A hozzáértő megmondja, hogy csak egy csavar a gond vagy tákolt szemét az egész. Ha viszont valaki nagyfiú, akkor vállalja a tette következményeit. -
rainmen
stefanitsr
#16811
Nem baj, majd megtudja, minek jár a vadász a medvéhez...
rainmen
macilaci78
#16703
Nekem valami 40€ rémlik áfamentességig, 150€ a vám+áfa határa.
Viszont már a második cuccom jött úgy (igaz Amerikából), hogy a csomagoláson csak a vételár van feltüntetve. Ha a jó képességű vámos csak azt nézi, akkor alatta maradhat a határnak.
rainmen
rainmen
Felettem szállt el az idő és tényleg 50000 Ft egy AGM VSR-10 klón?
rainmen
macilaci78
#16412
Először csípőből arra gondoltam, hogy valami kemény cucc kellene, de aztán elgondolkoztam azon, hogy a lágy talán pontosabb lesz.
Úgyhogy most bejött a hallgatni arany nálam.
rainmen
macilaci78
#16186
"De li-po akkut párhuzamosra kötni nem könnyű móka". Sorba kötést akartál mondani, nem? Csak mert a 7,2V úgy jön ki.
rainmen
stefanitsr
#15964
Főleg a hopup...
rainmen
Hurkaleves
#15901
Az általam szerelt GB-knél jellemzően a kapcsolókés volt minimum kormos, de párszor az érintkezők egyszerűen elégették teljes magasságban. Ilyenkor kapargattam egy darabig az "ép" felületet is...
rainmen
Hurkaleves
#15899
Két fegyverbe építettem be eddig FET-et kérésre, egyik jó lett, a másikból ki kellett dobni. Minden egyforma volt, ugyanazon rendelési tételből származtak az anyagok és mégis.
Tény és való, hogy a kapcsolókést tehermentesíteni lehet vele, láttam pár darabot, ami inkább szén volt, mint réz.
rainmen
macilaci78
#15591
Ami még magyarázat lehet: a műanyag alkatrész kopjon el, ne a fém. Ha mindkettő fém akkor eleszik egymást.
rainmen
macilaci78
#15364
Kis ember nagy szerszámmal?
rainmen
macilaci78
#15362
Meg kell mellé egy
vízhordófegyverhordozó, mint a régi időkben.
rainmen
szbalogh
#15215
Hát én monostabilt raknék be. Fel lehetne használni hozzá a tárnál lévő kapcsolót megszakításra, vagy azzal az áramkörrel lehetne sorba kötni. Bistabilnak az oldásához is kell áramforrás, monostabilnál meg elég megszakítani az önzáró áramkört.
Annyi a hátránya a monostabilnak, hogy öntartáshoz is használ áramot. -
rainmen
szbalogh
#15194
Beraksz egy mikrokapcsolót, amit elér a hátrahúzott hüvelykivető. Ezzel meghúzol egy relét, amit az egyik NO kapcsolópáron egy kábellel öntartásba teszel. És egy általad választott módon ezt a kábelt megszakítva tudod áramtalanítani a fegyvert, mert kiesik az öntartás. Mondjuk ez lehetne a tárkapcsoló, tehát tárcsere után újra "élesíteni" kell.
rainmen
macilaci78
#15175
Favágó modell az stimmel, mégis sikerült egyszer félreraknom.
Egy AK volt olyan, hogy nem volt mindegy, milyen aksiról üzemel. Ugyanis a sajátján kívül mindegyiknél össze-vissza állt meg egyeslövésnél a GB. Az FET-es volt. -
rainmen
macilaci78
#15173
Előtte nem működött egyáltalán, alkatrészek cseréjénél összerakáskor meg talán elcsúszott egy fog. Bár az ilyen hibáktól én hányni tudok, ami csak néha produkálja magát. Ez lehet még talán kábeltörés is, ha van benne akkor FET hiba is. Gáz.
rainmen
macilaci78
#15171
Lehet bizony, legalábbis én futottam már bele ilyenbe.
rainmen
macilaci78
#15168
Utóbbit!
rainmen
macilaci78
#15135
"Egyszerűen a kakarugó..." ezen kifeküdtem. Főleg a hiányzó s betű miatt.
rainmen
Ezt a vámos dolgot már többször átfutottuk. A vámra minden bemegy és tőlük függ, mi ússza meg az elbírálást. Ráadásul idei évtől már az sem mindegy, honnan jön a cucc. Tavalyig volt asszem 150€ a vámolási határ. A nagyon keleti cuccokat idéntől valami 10$ körül már megfogják.
Ez a nagy vonalas tájékoztatás, kinti rendelésnél mindig rá kell számolni a közel 30%-ot. Persze postaköltséggel együtt. Aztán vagy megúszod, vagy nem.
Nekem eddig háromból egyet az arány nagy értékű cuccra. Olcsóbb számtek és mobilalkatrész jött dögivel, semmit nem fogtak. -
rainmen
Sefter
#14866
Üdv a klubban.
A kérdéseidet nagyrészt előttem megválaszolták. Amit még hozzáfűznék:
1. shoti se rossz, de külön stílust igényel, amire idő kell, míg ráérzel és eleinte nem biztos, hogy lesz vele sikerélmény. Így inkább az ajánlott AEG kezdésnek.
2. Manapság már annyira nem rossz a helyzet és ugye bejön a mire akarod használni faktor. Ha megelégszel kb. 330 fps-sel, azt még egy régebbi cucc is bírja, ha a cél a hülyére tuningolás ahhoz meg kell egy megfelelő alap. Vagy egy alapból megfelelő.
3. Acél Cyma AK-k dobozból jók, JG-nek is vannak jó cuccai. Igazából a 2. pont függvénye, mit veszel. Viszont vétel előtt érdemes kérdezni a fórumon és megfontolni a kapott tanácsokat. Nem azért, mert fanatikus ez vagy az hívők vannak, hanem azért, mert általában jót akarnak.
4. Légpuska manapság Magyarországon 7,5 J alatt használható engedély nélkül, de airsoft fegyvereknél is regélnek 3,5 J (hallottam már 5 J-ról is!) energiát. Tehát a már felsorolt védőfelszerelések ajánlottak.Amit még el kell döntened, hogy mennyi játékra fogsz eljutni évente. Ha nem több 4-5 alkalomnál akkor el lehet gondolkozni a fegyver és felszerelés bérlésén is.
rainmen
Cucc függő, hogy mi jön át és mi nem. Plusz attól is függ, honnan jön. Amcsiktól csak a 150€ feletti csomagomat fogták meg vámon, a többit nem, de mindegyiken rajta volt a pecsét. Mondjuk ennél számítottam is rá, a FEDEX intézett mindent, még a vámköltséget is megelőlegezték.
rainmen
.impulse.
#14412
Ahogy más is írta, 330 fps körül van. "A" verzió a teli tusos, "B" verzió a tusnélküli és elvileg van "D" verzió is, állítható tussal. Amit még tudni kell, hogy egyszerre 3 BB lő ki, figyelni kell, hogy a felhúzott fegyverre ne duplázzál rá. A "tárba" 30 BB megy, ergo 10 lövésed van. Lehet vele meglepetést okozni, mivel nem sorozatlövő, ezért jó fedezékből nem szúrnak ki könnyen.
Sikerült egy párost úgy kilőni, hogy első lövésre egyik, amire eszméltek és körülnéztek, addigra megvolt a másik is. Hogy honnan jött a találat, azt nem tudták.
rainmen
Mr.Csizmás
#14205
14-lyukú Shelley's Rangers...
rainmen
Kösz az infót a hopházról...
Változik az alkotmány és belekerül a magántulajdon jogos védelme is többek között. Ja és abban az esetben, ha provokálnak, nem vagy köteles kitérni.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
rainmen
Kérdés: a cm0.28-ban lévő hopkamra ugyanaz, mint a cm0.40?
Önvédelemre: Jó öreg nagymama-féle acélserpenyő vagy öntöttvas wokserpenyő. Ugyanis a jelenleg hatályos jogszabályok alapján legfeljebb(!!!) olyan mértékű kárt okozó "fegyverrel" védekezhetsz, amilyennel megtámadnak. Tehát a kisbicskával jövő betörőt kettévágod karddal akkor leültetnek gyilkosságért... Ha lőfegyverrel jönnek akkor inkább tarkóra a kéz és hasrafekvés. Saját jól felfogott érdekedben. Én nem próbálnám ki, hogy éles vagy airsoft van náluk.
Türelem jan.1-ig, utána lehet fejsze, szamurájkard, bármi. Viszont az airsoft fegyver kérjük mellőzni. Kivételes esetben kertes háznál a kerítésen belül található rossz ember céltáblának használata sniperrel. De ezt is csak jövőre. -
rainmen
Hurkaleves
#14003
Vigyázz, nehogy kilyukasszák!
rainmen
stefanitsr
#13765
Kösz a segédletet. Bár nekem az 5 tizedes játék tengelyirányba sok.
A 6 db hézagolót azért írtam mert csapágyanként minimum egyet berakok, hogy ne érjen a csapágyhoz/box falához a fogaskerék tengelye. -
rainmen
stefanitsr
#13754
Nem feltétlenül, de ugye hat csapágy van, illene minimum 6 hézagoló. Amiket eddig hézagoltam, azokba nem ment bele ennyi.
A kamra fekete, szerintem gyári cyma, ajánlat jöhet PM-ben.
rainmen
Na, megpróbálom röviden és velősen az AK-t leírni.
Kezdtem a hopkamra cserével és a gumi ellenőrzéssel. A rögzítő "C" profil kivétele után a cső szépen kicsúszott. A gumi meg benne maradt a kamrában.
Nem volt ám agyonkenve, á, dehogy. Nem is a tártól fújták tele szilikonnal. És nem értették, hogy miért csavarodik oldalra a BB. A hopgumi is féloldalasan volt benne, ráadásul ki is volt rongyolódva. Kapott egy 70-es Guardert, fekete H-lenyomóval, piros kamrával. Cső elejére két réteg zsugorcsövet, hogy ne lötyögjön a külsőben. Következett a GB. A motormagasságot az előző művész komolyan vette, ugyanis jól ráhagyott. A fogaskerekek minden részén volt zsír, kivéve az érintkező felületeket, úgy, mint tengelycsonk és fogak. Ennek (is) köszönhetően két csapágy megforgott a házban. Volt benne 5 hézagolólemez, ezért a bewel az oldalával koptatta a GB-t. A dugattyú vezetője teflonzsírral volt megkenve, hogy jól ragadjon. Valószínűleg a dugattyúfejen lévő "O"-gyűrű is kapott belőle, mivel a befogott hengerfejnél is beleesett a dugattyú a hengerbe. Eltartott egy ideig, mire kipucoltam mindent. A csapágyakat jobb híján pillanatragasztóval rögzítettem, majd beleraktam 8-10 hézagolólemezt, mire összeállt a hajtás. Kenés, jó kis hőálló zsírral, közben egy kis kapcsolótakarítás, kapott az is kenőanyagot, plusz szép fekete volt. Beledobtam egy Guarder SP100-t is. Összeraktam, teszt. Adagolt, jó a lőtáv, szórás minimális (csövet is kellett takarítani a sok szilikontól), hopuptól a BB csak felfelé megy, oldalra nem. Odaadtam a büszke tulajnak, hogy tesztelje. Első reakció próbalövés után: "Jé, egyenesen lő!". Szerintetek? Megvolt a saját fegyvere, de bérelt cuccokkal játszott ahelyett, hogy télen elhozta volna javításra. Poén: vasárnap odaadta, hétfőn jött mail: Mi van az AK-val?
rainmen
Beesett javításra egy cm0.28-as. Holnap írok majd részletesen róla, de az előző "szakembert" párszor máglyára küldtem...
rainmen
H A M M E R
#13703
DE-nél számolj fokozott gázfogyasztással.
Egyik srácnak van Glock 18C, az egész jó cucc.
A Green Gas 99,7% tisztaságú propán-bután gáz. Ismerős lehet 11,5 kg formájú palackként is. "A" tűzveszélyességi besorolású...
Szerk.: elektromosnál is csökken az akku kapacitása a hőmérséklettel, de nem olyan mértékben, mint a gázosnál a tágulás.
rainmen
Hurkaleves
#13667
NBB-nek nézhetsz ilyet is. Nem tudom, ki futott ilyennel össze, én hajtok egyet, nem tudok rosszat mondani róla. Most persze nincs raktáron.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Gaming notebook topik
- Tőzsde és gazdaság
- Öt év után újra előkerült a SiN Reloaded
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Napelem
- MacBook Air 13" M2 16gb ram/256gb ssd 27% Áfás
- Lenovo ThinkPad T590 15,6" - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LG 65C5 - 55" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - A9 Gen8 CPU
- Gamer/streamer mikrofon, állvány és USB HUB kitűnő árakon!
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Z790 i9 13900K 32GB DDR5 1TB SSD RX 7900 XTX 24GB Lian LI LANCOOL 207 ROG 750W
Tuningolni lehet, de nem biztos, hogy érdemes. Hi-Cap tárba belefér kb 200-250 BB, az alján található kerékkel lehet felhúzni, hogy adagoljon.
