Airsoft
mykos
HollyBoni
#9092
Nem lesz sokkal pontosabb a 420-as csőtől. A Marui és marui klón MP5-ök már csak ilyenek. Inkább egy puha Hopupgumival próbálkozz...de az MP5-nél ez is kirívóan nagy szívás..puha gumi gyorsan kopik, a cseréje meg alap hangon 2 óra.
Beragdó BB -re meg azért vigyázni kéne, mert könnyen összecsomagolja a GB-t.
Hopupkamrát kéne megnézni, vagy a csövet kipucolni. -
mykos
rainmen
#8747
"Ha egyszerre húzzátok meg a ravaszt, akkor az nyer, aki talál.
Erről volt már szó, de a végén nem volt túl nagy az egyetértés...leheletnyi előnye van a GBB/springnek, ha csak annyi kell, akkor hozzáteszi. Ha kicsivel több kell akkor tökmindegy.(igen jó reakcióidő negyedéről beszélünk). -
mykos
rainmen
#8610
"Nekem a 8,4V-os akksihoz 8,4V-os a töltő, akkor a 7,2V-os akksihoz 7,2V kell. Vagy amelyik közel van.
"Ne keverjük össze az akkutöltőt a feszültséggenerátorral. 8,4V van írva a töltődre, de elég ritkán jön ki belőle annyi, töltés közben folyamatosan változik(visszahúzó karakterisztikájú áramkorlát).
szbalogh, ha jót akarsz,akkor azzal a "töltővel" nem bántod az AEP akkut. -
mykos
Én a célzott lő-távnak a leak előtti szakaszt tekintem. Én is bármikor eltalálok 50 méterről egy 1,5 literes pillepalackot a TM desert HK-emmel, nem kell ahhoz AEG, de ott számolsz már a pályamódosulással tapasztalati alapon ami nem állandó igazi fegyvernél sem, vagy korrigált célzással.
mykos
boogie84
#8341
Hát AS fegyver ilyet sose fog tudni..de célzott lőtáv 50 méterhez azért már feleslegesen nagy FPS kell.
sowi: Ha rendesen össze van rakva, semmi baja sem lesz a V2-nek egy 120-as rugótól. Nem hosszú távon van probléma, hanem általában hidegben. Valószínűleg öntési hibáknál törhet.
mykos
boogie84
#8270
Rövidre zárva, azért vettél kínai fegyvert mert olcsó, és azért olcsó mert nincs minőségbiztosítás+1-2 dolog. Ne mérd össze a másikkal, mert közük nincs egymáshoz, lehet alkatrész szinten sem stimmelnek.
A ballisztikai kalkulátor 27 métert dob ki hopup nélkül 300FPS -nél.A hopup beállítása ha a cikkből nem jött le, úgy megy, hogy teljesen letekered az állító kereket (A Nyíl a "fel" irányt mutatja), majd egyenes terepen egyes lövésben elkezdesz egyet lősz, kicsit tekersz játékot. Ha kíváncsi vagy hány tekerés a max, akkor üresen tekerd fel és le, és máris lesz képed róla. Továbbra is tartom, hogy a másik fegyver rátekert hopuppal megy.
A másik dolog továbbra is él, az akkumulátor töltöttségének semmi köze a torkolati energiához, ezért ennek méregetése tökéletesen felesleges.
Viszont azt, hogy BB nélkül mennyire erőset lő ne nagyon próbálgasd...felhúzáskor rajta marad az ujjad a csövön, vákum alakul ki és letépi a dugattyúfejet. Az szintén látogatást jelent a fegyvermester barátnál, szintén olyan összegért amitől inkább leugrasz valamelyik hídról..kitartás menni fog ez
mykos
boogie84
#8263
Jó a töltő, ha tud töltőáram korlátot. Így a mA már nem is olyan mindegy mert C/10-nél többel nem illik tölteni az akkut. dV figyelés sem mindegy...valószínű neked egy sima 12V-os töltőd van ólomakkuhoz. Gyakorlatilag az első töltésnél felrobbantaná az akkud. Kisütés funkció, vagy komparátoros asztali lámpa sem árt a sarokban.
Az akku töltöttségének semmi köze ahhoz, hány méterre visz a fegyver. Ha egyszer felhúzta, onnantól az akku nem játékos. Hopup nélkül a 25-30 méter nem rossz, a képen van egy kerék(fehér pöttytől 12mm hátra), mellette gondolom egy nyíl is. Ha elkezded tekerni, elkezd a pálya emelkedni, amikor a BB a pálya végén elindul felfelé akkor túltekerted. Belövést mindig letekert hopuppal kell kezdeni, mert ha nagyon rátekered akkor beragad a BB oszt elintézi, hogy a fegyvermesternél töltött 2 hét után még 30ezer forinttal is szegényebb legyél
mykos
-Nem 120-as rugó volt a csomagban..volt már ilyen a történelemben.
-Szoruló dugattyú
-Dugattyúfej tömítetlenség
-Hengerfej - nózi tömítetlenség
-Nózi - Hopupkamra tömítetlenség
-Hopupkamra hiba
-Hopupkamra - cső illesztési hiba
-Túlságosan rátekert hopup vagy sz....rul összerakott hopup.és még pár dolog, de ezek közül valamelyik.
mykos
Ahhoz a csőhosszhoz az az egységnyi levegő is elég. Teli hengernél a kezdeti sebessége a rugónak alacsony, a légmozgás ezzel arányos, tehát elkezdené lassan kitolni a BB-t....Ha felénél ablakolt akkor a teljes nyomás a dugattyú felgyorsult mozgása közben lép fel, így a BB ebben az esetben lesz gyorsabb...Ne feledd a marui mérnökei japánok voltak, felesleges dolgot nem raktak volna bele....a többiek meg fogták a fénymásolót és...
mykos
evilzombie
#7649
szerintem a systema, innentől a ver.x csak egy szám
Djuree: Kérj meg valakit, hogy tartsa lenn a GB-t egy csavarhúzóval benyúlva a rugóvezetőbe, máris álom könnyű lesz összerakni!
mykos
rainmen
#7621
Nózit akkor kell cserélni, ha sérült, vagy képtelen tömíteni. Hengerfejre megy rá a nózi, és az csúszik bele a hopup kamrába. Amikor kiveszed a GB-t, és a hopup kamrát csővel, akkor tudod ellenőrizni a tömítettséget a dugattyúval. A nózi alatt tudsz tömíteni, a hopup kamránál tömítőgyűrű van. A nózit GB verzióhoz és hengerfejhez kell hozzáválogatni.
A hangtompító témához, az MP5-SD-k csöve 227 mm, épphogy beleér a hangtompítóba, de ott sose törik-pattan BB, pedig a világ egyik legnagyobb szórású rendszere. -
mykos
rainmen
#7463
Látom a képet, a hopupkamra konstrukciója sajnos nem sikerült jól marui bácsinak. A többi gyártó kicsit fejlesztett rajta, szóval még így is pontosabb mint egy gyári, de csodát ne várj tőle...minél puhább hopup gumi, ezzel csak az a baj, hogy gumicseréhez rongyá kell szedni a fegyvert, kb 2órás jószórakozás. (Volt pár mp5-öm..aztán amikor elkezdtek szórakozni a milszimesek a 9x18-on akkor átáltam G3-ra..arra mondják hogy ez nem lehet akkora....)
Az FPS..valahogy leragadtam a régi rendszernél....dobozból elő a fegyver, az alapból 280-310..de azóta eltelt pár év
mykos
Így már ok.
A Hopup a Magnus hatás elvén működik. A BB pályája a hajítás, amit a BB forgásából adódó légnyomás különbözet által keltett felhajtóerő kompenzál. A BB horizontálisan gyorsabban veszít a sebességéből mint a perdültéből, így a pálya utolsó harmadában többlet felhajtóerő keletkezik, a pálya liftel egyet, mivel a légellenállás négyzetes, így a horizontális lassulás helyett most a perdület veszít inkább. gyakorlatilag ismét bevárja a perdület-haladás egyensúlyt és egy kicsit helyreáll a normál pálya.
Kézenfekvő dolog, nehezebb BB-t használni. Így alacsonyabb a sebesség, és a légellenállás is négyzetesen kisebb hatást gyakorol rá. Volt már hogy a levegőben megállt előttem a BB aztán pörögve mint állat leesett
mykos
mykos
Bármelyiket
De a 85A körüli feteket én félteném, lehet kapni TO220-ban combosabb példányokat, RDSon legyen minél kisebb, Ton Toff paraméterek itt sokat nem játszanak, az ellenállásokat pedig azért tápfesz és fet függvényében átszámolnám. Vezetékélesnél mindenképp szilikonos hőálló vezeték kell, mert ez a történet disznó mód melegedhet használati módtól függően(kevés bekapcsolásnál szinte észrevehetetlen). -
mykos
soulreaper
#7359
Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect (Transistor) Transfer Resistor ha már ilyen szépen hívjuk
(Térvezérlésű tranzisztor, nem árammal vezéreljük mint a bipolárist hanem feszültséggel a Gohm-os gate impedancia miatt minimális a vezérlőáram)
mykos
maszekember
#7333
Tudom nem segít, de belső kulcs nyílású család imbusz kulcsnyílású csavarként van törzskönyvezve. BKNY(imbusz).
mykos
rainmen
#6790
" ASGK stands for Airsoft Gun Kai (regulating organization for Airsoft manufacturers). It basically says that guns made in Japan (just Japan I think) have to have plastic receivers, etc, so they cannot be altered to fire real ammunition. Another rule they have is that all those Japanese made airsoft guns must have a safety of some sort, even if the real steel variant doesn't have one (for example the safety on the P226)."
Marui a japán piac igényeit elégíti ki. Az, hogy te megveszed Európában már a te bajod.
Náluk létezik két fogalom...a fegyverük egy olyan rendszer amin sok mérnök dolgozott és hosszú időn át tesztelték, minden alkatrésze ehhez van igazítva..és a max.280 FPS-hez.
A másik fogalom a minőségbiztosítás, a kínai változatnál ez maximum plusz fél marék rizsben teljesedik ki.
A jelenleg használt GB verziók is milyen furcsa, hogy marui koppintások...persze kína sz...ik a szerzői jogokra, de ha ez nem így lenne akkor csincsung, JG, CA, Cyma és társaik se lennének.
Egy marui lesz holnap holnapután..kell alkatrész van. Kínai, mint a mesében..hol van hol nincs.
Most nézegettem egy cyma is már 40-45 körül van, egy Maruit szerintem meg lehet szerezni 65 környékén..szerintem teljesen jogos a különbség
mykos
hejesírásó
#6366
Fene tudja, mikrohullámosnak születtem, aztán folyamatosan fejlődöm vissza. Most pár éve az irányítástechnikában rendetlenkedem. De jó pár dolog nem szimpatikus ebben a világban..a már említetteken túl is
ON Desertem kétszer kiküldi a tárat egy töltéssel..az 54 BB. -
mykos
hejesírásó
#6344
Minél jobban dolgozom, annál több embert rúgnak ki a munkahelyéről..hát ez a nagy automatizálás
mykos
ööö, nem gondoltam komolyan a kérdést
Amúgy előjött a mérnök belőlem, szóval 60-70ms egy extrém gyors AEP reakcióideje...ha testcsellel tudok még nyerni 150 - 200-at ehhez, hozzávéve a BB fps különbségét (200 vs ~300) még visszabújni is van időm.
A célzás dolgába egyetértünk.
Sokáig nyomtam egy átalakított cyma shotival (329FPS kb 2 éven át..1250HUF volt a fegyver, meg 4000 körül a tuning hopuppal mindennel). Aztán megdupláztam az értékét egy redottal...én nagyon élveztem
mykos
Lőttél már springessel?
Az a GB ami nem feszíti elő magát teljesen minden lövés után, az munkát végez amíg ez megtörténik, utána rögtön fesztelenít. Ez az idő akármilyen rövid is idő, ehhez jön hozzá a határozatlan eseménypont..egy AEG/AEP ről csak onnan tudod mikor dolgozik, hogy érzed rezeg, hallod. A rugósnál, és rugós - gázos rendszernél jó esetben mindig ugyan ott ugyan akkora erőnél történik minden...Tudom szőrszálhasogatásnak tűnik, mégis szerintem sokszor döntött már ilyen helyzetekben.
mykos
AEP eleve kiesik a reakcióideje miatt. A GBB meg általában pisztoly, a shoti tipikusan középhosszú fegyver, gyors célzásnál jóval stabilabb. A GBB/AEP ismétlési ideje viszont lehetővé teszi a korrigált célzást és a másodikat már nem nagyon szokták elvéteni. Viszont ki az aki egy helyben marad ennyi ideig
(mindent összevetve én a GBB mellett vagyok épületben, de az első pillanatokban a shoti van előnyben!)soulreaper: Ezen nem veszünk össze, nekem meg jöhet minden ami nem 3-as!!
mykos
rainmen
#6155
A shoti minden olyan helyen király, ahol az AEG nem lőhet sorozatot. Tipikusan épületben, hiszen reakcióidőben keresztbe lenyeli a Ver. 1/2/3/4-es gearboxokkal szerelt történeteket. Épületen kívül minden előnyét elveszti, kivétel ez alól a 3 csöves rendszerek TM M3..azokkal 10méterről is varázslás eltalálni valakit.
mykos
rainmen
#5760
Amelyik fegyver át van nézve, márpedig megvétel után szinte az összes vagy tuning vagy mert kínainál alap annak nincs ilyen baja. Szinte már mindenki sima lítiumos gépzsírt tesz ezek helyére, a levegőshöz pedig gyári szilikonzsírt. Viszont a CA-ban is ez lehet gyárilag(CA is csak egy kínai
) mert az kőkeményen ki is tud száradni. -
mykos
sptkyle
#5754
Biztosítékot vízben is tarthatod attól sem lesz baja, csatlakozó esővízzel számolva biztonságos, 5mm kúszóáramúton 266µA szivárgási áram lép fel 9.6 Voltnál, bár idővel ez kialakíthat egy jól vezető csatornát a szennyeződésekből. GB szintén elbírja egyedül a motor pusztulhat bele, a biztit meg nem azért tartjuk, hogy kivágjuk a fegyverből mint sok neves tuningmester
u.i: A víznél egy dolog biztos..befolyik mindenhova, főleg oda ahova biztos nem folyhatna be
mykos
hejesírásó
#5715
Két tárnál több tök felesleg, 30s a tárazás, addig kérsz fedezetet, már ha annál a 40-54 BB-nél többet képes vagy ellőni egy épületben..márpedig az nagy munka
(Ez a történet mondjuk igazi fegyvernél már igen is értelmes) -
mykos
soulreaper
#5313
Mit szeretnél dB-ben kifejezni és mi a referencia?
mykos
Alukard
#4850
A rendes bolti körülmények között árusított AS fegyvereken mind ott van a beégetett jelzés, a jegyzőkönyv pedig az árusnál marad, mivel csoportos bevizsgáltatással csinálják. Ráadásul kizárólag fegyverboltban lehet árulni őket, a személyzetnek vizsgát kell tennie, biztonsági előírások, éjszakára széfbe tenni őket stb...hivatalosan. A 44 -es ben tuti így megy, de gondolom a többi ismertebb helyen is. Vatera - cybergun stb meg röhög az egészen..
mykos
Alukard
#4848
Semmiben nem rosszabb mint az AS. Ugyan az a törvény vonatkozik mindkét típusú Légfegyverre.
14. légfegyver: a 15 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú festéklövő fegyver kivételével a sűrített levegővel vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával üzemeltetett, szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmas fegyver;
16. lőfegyver: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule -nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető ki;
1§
3. festéklövedék: festéklövő fegyverekhez használatos, becsapódáskor fölrepedő burokban folyékony festékanyagot tartalmazó, 5 grammot nem meghaladó tömegű, 12 mm-nél nagyobb átmérőjű lövedék;
4. festéklövő fegyver: olyan sűrített levegő vagy egyéb sűrített gáz felhasználásával működő eszköz, melynek csövéből 15 joule vagy annál kisebb mozgási energiával lőhető ki festéklövedékMondjuk szerintem a nagykorú felügyelettel nem egyezik a szülői beleegyezéssel.
mykos
hejesírásó
#4713
Ennél az ólom tartalom sokkal aggasztóbb...Életbe nem gondoltam volna erre, de úgy látszik minden Kínából jött dolgot laborral kell bevizsgáltatni mielőtt a közelébe megyünk.
mykos
hejesírásó
#3949
"Delta Peack"
legalább kisebb betűkkel írta volna..
Hiába húst húsboltból, péket pékboltból
mykos
Ha ez megnyugtat: soha senki se fogja megkérdezni, hányas lett a diplomád(Kivétel a siemens). A műszaki fősulik államvizsga rendszeréről pedig megvan nekem is a véleményem. A mi diplománkat alázzák meg azzal ami ott folyik(egy bizonyos idő után szerencsére a diploma nem számít csak az eredmények...ha nincs diplomád az se érdekli őket nagyon, ha tudsz).
mykos
DreaD88
#3291
Attól függ melyik hidridest, pl. a GP High Drain celláinál kifejezetten ki van emelve, hogy C/10 töltőáram mellett egy évig károsodás nélkül túltölthető.
Igazából a töltőáram egy része hőenergiává alakul( a lejátszódó folyamatok ellenállnak az erőszaknak). Az akku halála pedig a magas hőmérséklet, a normálisabb töltők figyelnek erre is, ilyenkor lehet küldeni neki C-vel is. -
mykos
hejesírásó
#3086
A német rendőröket se hagyd ki, tegnap szórakozni támadt kedvük és elkaptak egy hivatalos magyar paintball csapatot. 12 fő 18 fegyver, vád fegyvercsempészés..most épp sz...ák őket.
"van legális korlát ami fölé nem emelhető átépítgetéssel a lövedék torkolati sebessége?"
Régebben feltetted a kérdést, van e legális csőtorkolati energia limit. A 3,3 Joule, az a MASZ szerinti korlátozás, ennek átlépése semmiképp nem illegális, de kizárja a MASZ rendszerű játékokon való részvételt.
Illegális igazából az az AS fegyver ami átlépi a 7,5 Joule csőtorkolati energiát, mivel a hatályos fegyvertörvény alapján ez már lőfegyvernek számít, tartása és viselése és használata engedélyköteles.
mykos
feka007
#2885
"Került bele egy fém rugóvezető a gyári műanyag helyett valamit egy 1,5 cm-el hosszab rugó így a fegyver erősbb lett."
Azt gondolom, hogy valaki beleturkált a GB-be. Szakszerűtlen szétszedés miatt nagy a törött műanyag-fémpöckök esélye. Szakszerűtlenséget abból szűröm le, hogy egy 1,5 centivel hosszabb rugót egyből erősebbnek titulál... a hosszabb rugó meg önmagában gáz egyéb szempontból is;)
mykos
-Nem ugyan abból az anyagból vannak
-Felületi érdesség
-Érdesség egyenletessége
-Deformitás
-Méreteltérés(átmérő)
-Anyaghibák, légbuborékok. Sűrűbb - könnyebb anyag váltakozása.
Van egy kulcsszó: Minőségbiztosítás. Ez eléggé felveri a költségeket, mert minél szigorúbb annál több a selejt, vagy annál jobb a technológia. A Marushin maxxi BB nem véletlenül kerül annyiba. Nálam például szépen megjelenik. A Blaster kezdetben jó volt, aztán máshonnan vették a BB-t, ugyan azon a néven..bele is halt a fegyverem majdnem. Most nem tudom hol van, nem merem beletenni. A Marui egyenletesen alsó közép BB, de azt legalább stabilan hozza. Én ennél rosszabbat nem merek beletenni. A gázos maruimon is szépen látszik. a 0.23-as ICS-el teljesen megőrül, alig lő, 0.25-el már hajlandó lőni, néha nem, de szór. Maruit szereti, meg afelett.Van fent elég sok teszt, abból lehet látni a fizikai különbségeket is, ami egyből megjelenik a lőképben is.
mykos
Figyelembe véve, hogy az igazi sniper sose jár egyedül: Sniper-Spotter. A sniper fegyverek hatótávolsága - jó esetben az airsoftban is nagyobb mint a hagyományos kézifegyvereké..így ha nagy ökörséget nem csinál ilyen közeli találatot igen kis eséllyel fog kapni, főleg hogy AS-ben az ellenfél is törekszik arra, hogy ne a fejedet lőjje szét. A sniper játékstílus egy teljesen más embert kíván meg, náluk ha egy embert talál el, de azt az egyet egy lövéssel veszi ki már a játék rég megérte, én pl sose tudnék így játszani, kell az állandó adrenalin;) A lényeg, hogy kidekorált arcú sniper szerintem valamit nagyon elrontott...A másik oldalról egy snipert kivenni az egyik legnagyobb csemege..persze, hogy lelövik ha lehet
mykos
Elővettem karbantartásra a fegyómat, első lövésre is furcsa hangjai voltak. Szétkaptam gyorsan és nem örülök. A Guarder Piston teljes eleje leszakadt pistonhead-estül. a piston ott lifegett a rugóvezetőn
Bár ez most 99%, hogy anyaghiba, de szerencsére mást nem tett tönkre...nem úgy mint amikor a dugattyúfej szakadt le
Szerintetek melyik piston az ami kibír egy M120s-t(a gyári maruin kívül..bár lehet inkább azt kéne beletenni)...mert már lassan a fullaluban gondolkozom
mod: infinity torque up van benne..ez is lehet bűnös. -
mykos
Két nagy fegyver egyidejű cipelése elég gubancos. Rugós shoti épületben jó tud lenni, de egy NBB/GBB(gázos pisztoly) reakcióban és tűzsebessgében is veri. Elöször olvasgasd át a softair fórumot, gyakorlatilag minden le van írva amit tudni szeretnél és az is amit nem
Persze itt is szívesen válaszolunk
u.i: marui-CA erős középkategória, cyma kínai, de már nagyon közel van a középhez. használt rendes AEG, vagy új kínai mindkettő jó választás lehet.
mykos
Rugó lehet, de nézd meg mert az esetek nagyrészében szerelhetőek a tárak.
Ha rugóerő van és nem adagol akkor próbáld meg beavatni: Marék BB bele, ráfúj egy adag szilikont, hogy egyenletesen nedves legyen, majd összerázod, feltekered és egy szuszra kilövöd. Majd fegyvertisztítás(cső-hopup). Adagolási probléma adódhat még a hopupkamra elhelyezkedési-összerakási hibáiból és a nóziból is.
mykos
macilaci78
#1976
Bakesz nem tudott olyan helyzetet elképzelni amikor a GB egy BB miatt sérül, mostmár el tud
Ha kifog egy jóvágású kínait, beletesz egy jóképű 9.6-os akksit frissen töltve simán lehet olyan ROOF-ja, hogy a piston belassulása miatt már kész a baj. A saját fegyverem meg tuti széttépne mindent a piston környékén(infinity torque up, elég jó ROOF mellett). -
mykos
BaKeSZ87
#1970
Hopupház elején beszorul a deformálódott BB, vagy porrá törik és a következő BB-vel együttesen szorulnak meg akár a csőben akár elötte. Ha a csőben akkor esély van rá, hogy a következő BB kiküldi, de ha nem akkor rátornyoz még egy párat mindaddig amíg nem tömít olyan jól hogy ->A nózi rávág, a dugattyú elindul, de mintha befogtad volna a cső elejét a piston csak félig vagy addig se megy be. Amikor odaér a sector gear. kezdődik a móka felhúzza teljesen a dugattyút de a műanyagon még menne tovább jócskán, de nem tud...Ilyenkor a motor, fogaskerék áttétel stb dönti el mi történik..ha gyengébb a rendszer akkor teljesen elakad a GB és szét kell szedni. Ha erősebb akkor széttépi a piston fogazását. Felhúzáskor a vákum miatt a piston head-et is letépheti ami a követtkező lecsapásnál további károkat fog okozni. Gyengébb fogaskerék esetén pedig...
Mivel nem egy ilyen eset történt ezért mindenki azt csinál amit akar
Széthasadt hopupgumi, pedig bármelyik alsókategóriás BB-től előjöhet. -
mykos
StoneBridge
#1926
Azért olyan jó, mert együtt mozogsz a fegyvereddel, a látómeződön egy piros pont látszik, ha a piros pont(red dot) a célra ér meghúzod a sátorvasat, az ellenfél meg felemeli a kezét és kiabál hogy megvolt!
(erőssen távolság függvénye, átlag 20-25méterre állítják be!) -
mykos
crazygránát
#1917
A hosszú előagyba se fér bele sok minden, másnéven G36K és egy 9.6-os 1050es akkunál megáll a tudomány. Létezik még másfajta tus, amibe lehet akkut tenni és oldalról takart, de itt fúrni kell a fegyvertestet a kábelnek, a külső akkunál is valószínű. A G36-ról beszéltünk régebben, amilyen jó az életben....hát nem annyira AS ben
mykos
StoneBridge
#1914
Az akkura visszatérve, nem kevés egyed alkalmaz külső akkutartót a tuson. így akármekkora akku hozzárakható, esztétikailag viszont szétvágja a fegyvert.
mykos
macilaci78
#1868
Azért nem árt vigyázni...sose lehet tudni ki mikor nyúlt hozzá és milyen csodát tett vele!
-Nagy pisztoly nincs, csak lusta hordozó! viva la Desert eagle .50AE Hard kick
mykos
Gergello
#1847
Nem tudom az UHC mennyit fejlődött az évek során...de az én UHC desertem 130FPS körül tudott, míg a TM Springek 180-220FPS között hoznak. Meglepő, de a TM glock az egyik legjobb rugós, a másik a TM socom mk23-ez talán a legerősebb..utána a többiek se rosszak. Szerintem ne kisérletezgess, azt a plusz 2ezer forintot megéri egy TM.
mykos
macilaci78
#1819
Szerintem a jó hopupgumi puha...ami puha az meg gyorsan kopik
Innentől nem mindegy milyen fegyvered van..pl G3-ban a gumicsere kényelmesen 5 perc, MP5 ben ha jól meghúzom 1.5 óra
. Főleg sorozatlövésnél a kemény hopupgumiban olyan rezonanciahullámok keletkeznek amik visszahatnak a követtkező BB-re, tipikus esete amikor sorozatban elkezd mindenfelé kolbászolni a BB. Viszont a Puha gumi télen meg mégannyira nemjó, mert a hidegtől megmerevedik, viszont használatra felmelegszik és drasztikusan lágyul. Belövöd a fegyót..majd sorozatnál elkezdi felfelé küldeni a BB-t...vagy vissza hozzád
mykos
macilaci78
#1808
Naya...de abból a 30k-ból tolhatna 500FPS-t is...csak a te döntésed volt, de milyen jó döntés
mykos
crazygránát
#1805
CA-nál régen az volt a szabály, hogy addig tökéletes amíg egyszer meg nem bontják a GB-t...lehet a JG már itt tart?
mykos
crazygránát
#1773
Ezzel az erővel a Classic Army SL M15A4 Tactical Carbine 33.900 újonan garival -akkuval töltővel
Egyébként most nagy áresések vannak a CA-nál-de pl a 44-esnél az árakat nem a netről kell nézni, mert azt fél éve nem igen frissítették, márpedig fél év alatt csúnyát estek az árak.. -
mykos
BaKeSZ87
#1769
Átérzem..nálam a csapat széthullott, gyakorlatilag ketten maradtunk és havonta - kéthavonta járunk ki játszani. Ilyenkor hozzáverődünk valami hiányos rajhoz aztán...Viszont eddig csak pozitívan tudok nyilatkozni a velem játszó csapatokról-emberekről, bár a csapatmozgásnál meg akcióknál komoly hibák vannak, de a szabályokat kőkeményen tartják
mykos
Nem játszotok más taktikát...Ti az ellenséges - erdős területen való vonulás talán legismertebb és szinte mindenki által használt taktikáját csináljátok, Bakesz pedig maga a Rambó3
Rambónak lenni jó, mindaddig amíg szervezett rajba nem futsz...utána rossz mert a BB eléggé tud fájni, még egy Rambónak is
mykos
Itt még a régi Blaster látható, elég jó eredménnyel. A Marui tesztjénél valami nem stimmelt, de ezt ő is látta szóval nem ennyire rossz;)
mykos
Xtreme prec BB kivállóan alkalmas arra, hogy szünetekben egymást dobáljuk vele, meg kínai fegyverekbe
Marui egy teljesen középkategória, viszont azt bármikor bárhol hozza(japán minőségbiztosítás). Tunningcső esetén Marui a minimum szerintem. Néha bejönnek a maruinál jobb BB-k pl: Blaster, de az ugye sajnos elromlott, most a guarder BB a soros reménység. Drágába excel, és marushin ugye ezeket vagy külföldről lehet rendelni, vagy WD-nél esetleg VIS-el is meg lehet beszélni. Majd előkaparom a nagy BB-tesztet ahol huszonvalahány fajta van összevetve, ott szépen látszik.
u.i: A fórum azért van, hogy ezeket megbeszéljük..lehet én is rosszul tudom
mykos
1.A pontosságot az egész rendszer befolyásolja, aminek vannak fontosabb és kevésbé fontosabb elemei. Nagyon fontos a hopupkamra, és hopupgumi kialakítása-anyaga, a cső kialakításának pontossága, belső átmérője. Nagyon fontos a jó BB (pl. marushin maxi BB). Kevésbé fontos a cső hossza, a dugattyú kamra-fej-nozzle kialakítása, a rugó ereje. Ezek összesége alkot egy lengő rendszert ami meghatározza a pontosságot. Ezek alapból a TM nél laboratóriumban kimért rendszerek, amelyek utána másolásra-áttervezésre kerültek.
2.A TM elsősorban japán piacra gyárt, és megfelel a japán fegyvertörvényeknek. A CA/ICS..stb ezerszer hallottuk mit csinál, de egyik se felel meg ezeknek az előírásoknak. A Marui egy komplett rendszer amely elemei úgy vannak tervezve, hogy megbontás nélkül az elemek egyformán kopjanak. Innentől ez a rész, hogy ebbe betehetünk 110-es rugót minden nélkül, abba meg nem tehát milyen jó nem állja meg a helyét. Tunningot pedig minden esetben a célnak-az alapanyagnak-és a rendelkezésre álló összeg/alkatrészek ismeretében kell elvégeznünk. Egyébként a marui egy csapágycsere- hézagolás- zsírzás- M110-el elég sokat elmegy. Amiért a CA-t eddig szerették az a full fém ház és a jóminőségű erős belső szerkezet. Ez napjainkra elég komolyan leromlott.
Alap JG-t simán találsz 400-420FPS-el dobozból !!Ha vonza a mágnes, akkor nem spiáter, persze az ICS-t körberöhögnék ha spiátert használna
PROti: átlag játékra a 300-340FPS bőségesen elegendő, nagyon erdős pályán nem árt a 380-400...de ezeknél az értékeknél már nagyon ésszel kell játszani, és a rálövési távokat kőkeményen betartani..egy alap CA bármikor hoz 310-330FPS-t. Ahhoz, hogy megtanulj játszani alap fegyver kell...Különben sose tanulod meg, hogyan nyerjél távolságot, cserkész be valakit stb..és jóval kevesebb sebesülést okozol mire rájösz, hogy is mennek a dolgok(330FPS már igen komoly sérülést tud okozni, tehát már ez is sok;) )
A rugókat az erejük szerint sorolták be: M80/90/100/110/120/130/140..stb PDI 110%/140%170% stb. M100 a PDI120%-nak felel meg, de a rugó kialakítása eltérő. Ha erősebb rugót raksz bele, azzal növeled a BB kilépési sebességét, és ezzel "négyzetesen" növeled az energiáját!. A nagyobb energia hat a BB-re és visszahat a GEARBOXRA-MOTORRA. Lehet csak úgy tuningolni, és lehet biztonságosan..meg a kettő között ezer féle módon- Ha erősebb fegyver a célod, gondolom tudod miért akarsz erősebbet, akkor mindenképp bízd egy oylan emberre aki ért hozzá. Többféle módja van a sebesség növelésének. A legolcsóbb, de legkárosabb a rugó erejének növelése. A legdrágább az egész rendszer átdolgozása. Pl. egy gyári systema M120 Gearbox az 50.000 forint +szállítás. +systema motor oylan 18 ezer mire ittvan...és ez még csak a gearbox.
mykos
crazygránát
#1712
Tokyo Marui Desert Eagle .50 AE Hard Kick GBB
Korábban már kibeszéltük, ez az én kis barátom. Pontosságban veri az AEGeket, erőben nyáron 350 körül van. -
mykos
mykos
crazygránát
#1704
A G3 az enyém
de ez egy custom darab, és élőben elég jól néz ki...nem beszélve a tudásáról
G36-a csapatomban van, múltkor azzal mentem mert a g3 építés alatt állt, az mp5 túl erős volt CQB-ra (380)..a legyengült g36 pont jó volt (308)...Az mp5 árát azóta megettük...a g3 is 380 körül hoz most, viszont 50 méteren is pontos. -
mykos
crazygránát
#1702
A többit is lehet kapni, de ha azt akarod, hogy rámenyjen a gatyád vegyél TM-et és rakd össze rendesen. Az enyémből kijönne 6db JG csoda, miközben előfordulhat hogy egy JG dobozból bealázza FPS ben...de legalább nem kell attól félnem, hogy bármikor szembejön velem a pályán egy iylen G3
mykos
KINKY_007
#1698
"Mindegyik kategóriában a TM az ász"
A TM egy erős középkategória, hozza azt amit megszoktunk tőle, jó a minőségbiztosítási rendszere hisz japán...de azért ha elővesszük a systema/asahi/vfc/ics/G&P és még sokan akik a marui felett állnak és még életemben nem halottam róluk hiszen Magyarország az maga a technikai feketelyuk se normális telefon, se normális autó se normális AS fegyver nem jön be
mykos
Tanult barátom szavaival élve: " ugyugyugyugy"
De a trend most nem ez, megnézve a CA-t brutális minőségromláson megy keresztül, ha ez így meg tovább lassan beleolvad a kínai élmezőnybe
Most nem az SL sorozatról van szó, mert azt már lehet kapni 35ezerért value csomagban
hanem mindegyikről...az emberek lassan újra büszkék lesznek arra, hogy ha Marui-uk van ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Házimozi belépő szinten
- Okos Otthon / Smart Home
- iPhone 17 Pro Max Silver - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok !!
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- Apple MacBook Pro 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 90% akku (399 ciklus)
- Keresünk Galaxy S22/S22+/S22 Ultra
). A G3-ban is 120-as van, nem panaszkodik.
0.25ös golyóbisokkal
Egyébként fél éve csak karbantartani veszem elő a fegyókat...lassan játszanom is kéne...
