Airsoft
rainmen
Nem emlékszem rá, lehet, hogy már volt feldobva a kérdés:
Bio BB-vel valakinek tapasztalata?Ha ésszerű mennyiséget használ fel az ember játékokon akkor nem vágja földhöz a plusz 3 eFt. Szerintem.
rainmen
HollyBoni
#7159
De, csináltatsz vagy csinálsz egy olyan csövet, ami a célzó alatt bemegy a mostani cső helyére a másik felére pedig olyan menetet, amilyen hangtompítód van.
De azért nézd meg, hátha a lángrejtő valahol egy hernyócsavarral van megszorítva, illetve van-e illesztési hézag a cső és a rejtő között. Ha nincs, akkor valószínűleg egy anyag. Ha van, akkor szétjön, csak gyenge vagy.
rainmen
Tudom, hogy mókányolásosan hangzik, DE:
Veszek 8 db 2500mAh-s ceruza akkut ( azért nyolcat, mert amit én néztem az négyesével van csomagolva ), plusz vettünk a madaras tescoban asszonnyal olyan Varta töltőt, ami a hozzá adott, közel azonos kapacitású akksikat 13-15 óra alatt tölti fel. Valami csepegtetős töltő, két akksival csináltunk kb 350-400 képet, mire lemerült. Ha van annyi hely a fegyverben, hogy el tudom helyezni akkor elvileg semmi gond, nem? Vékony PVC csőből tudok csinálni olyan hüvelyt, amibe belefér 3-3-1 darab ( vagy a kívánt kombináció ) úgy, hogy ki lehessen szedni. A záródugókat összekötöm polaritáshelyesen, a végénél rárakom a fegyvernek megfelelő csatit és kész. Lemerülés esetén kiszedem és négyesével feltöltöm.
Vélemény?
Még annyi, hogy a Varta akksik jól tárolják a töltést, tehát nem veszíti el 3-4 hét alatt. Melóban Duracell akksik vannak, no comm.
rainmen
soulreaper
#7081
Ha működni fog a gépem, én is.
Mcray:(7067): Mármint lágy voltál, mint amikor a vizilovak szeretkezenek?
rainmen
Egy kis műszaki infóra lenne szükségem, mivel megjött öcsémnek az AK!!!
Akksija 1200mAh, töltő 300 mAh. Mennyi a töltési ideje?
Blackwateren olvastam a cikkeket az akksikisütőkről, csinálnék egyet, de a képek kissé hiányosak. Esetleg valami javaslatotok? Mert kisütni érdemes, gondolom...
Ja, az akksi 4/5 SC-s ( talán sub-cella? )Előre is köszönöm!!!
sowi: hár én is erről magyarázok, csak egyszerűbben...
rainmen
Igen, ez a nem lehet teljesen ugyanolyan egy jó kis trükközés. Asszem a nike emblémának az eredetijét is levédték, amit utána kicsit módosítottak.
Volt munkahelyemen egy levédett szerszámnál az egyik süllyesztést módosították, így az eredetit gyártó cég nem szólhatott semmit, mert nem full koppintás. -
rainmen
soulreaper
#6984
rainmen
soulreaper
#6968
Na, otthonról meg tudtam nézni végre a linkeket meg a képeket.
Mi a szerepe annak a kis dobozféleségnek, aminek leszeded az oldalait? Mármint hogy eredetileg mire használják? -
rainmen
soulreaper
#6965
Ez minek az állítható tusa? SIG vagy M4?
rainmen
Kapar a torkom meg köhécselek, így kénytelen vagyok meglocsolni egy kis Stroh rummal.
rainmen
soulreaper
#6962
Ne bántsál lécci...
Nem az enyém lesz, azért dől majd el. Néztem nowarban tárakat óccsóért vannak mid-capek.
rainmen
Úgy tűnik, sínen vagyunk, elvileg holnap küldik az AK-t!!!
rainmen
Nah, mielőtt még egymás torkát átharapjátok, ugyan avassatok már be, hogy mi a lényege az ACOG-nak. Pontosabban, hogy mi ez egyáltalán? Mert ahogy olvastam a kommenteket nem távcső. Vagy nekem jött le rosszul, ami bőven benne van a pakliban.
És mi a lényege a red-dotnak? Azt tudom, hogy lézert nem lehet használni. Ez lenne a lézer AS megfelelője??? -
rainmen
soulreaper
#6897
Kintről nem néztél? Vagy nem érik meg futárdíjjal?
rainmen
M4 tus van már? Mert ha nem, akkor:
rainmen
BaKeSZ87
#6883
Fordítva gondoltam, lehetett volna talán kevesebb a hézag, legalábbis a fogmaradvány magasságából ítélve. Bár a Te gondolatmeneted is teljesen logikus, mármint a rugóellenállás.
Apropó: a non linear ( nem lineáris, ha jól fordítom ) rugónak az a lényege, hogy nem egyenletesen növekszik a rugóerő összenyomás függvényében?
rainmen
soulreaper
#6879
Valószínűleg az ezt meghajtó fogaskeréken is látható kisebb kopás.
Meg ezt jobban megnézve a hézagolás is lehetett volna kicsit szűkebb.
rainmen
A héten már a második autómat törik össze!
Kezdek ideges lenni, mert ez is a hobbi rovására fog menni pénzügyileg, az pedig az airsoft.
rainmen
soulreaper
#6847
Nekem egy Shelleys Rangers van, 46-os, 14 lyukú, 2004 novemberében vettem, akkor volt 27 eFt. Igaz, hogy már repedezett a bőr, a talpa meg slick de még mindig kényelmes és vízálló. Jó vétel volt, kár, hogy az esztergomi üzlet megszűnt, ahol vettem. :-(
rainmen
hejesírásó
#6833
Csatlakozom soulreaperhez, én is kérném pm-ben a listát és lehetőleg árakat is.
Köszönöm!
rainmen
soulreaper
#6818
Hát az nekem kínai...
Nézegetem egyre jobban ehobbyt, de a helyzet csak rosszabb lesz. Egyre több fegyver tetszene, egyre nehezebb a választás. Nagy a valószínűsége valami G3-nak. Tetszik a kihúzható tusos TM. Hajtogatható viszont nem kell, az fix. Másodlagos a fix tus, az viszont JG. Vagy HK 416-os, ami szintén JG.
Viszont pozitívum, hogy az olcsóbb tárak is kompatibilisek a TM-mel is.
Karácsonyfát úgyse fogok csinálni, kap egy távcsövet azt jól van!
rainmen
Köszönöm a fordítást, mint már mondottam párszor az angollal (is) hadilábon állok, a google barát fordítása meg kissé a kínai piacos feelingjét idézi.
Nagyon töröm a pici fejemet, hogy mi legyen, ha majd egyszer...
Fegyvervásárlásra nagyon esélyes valamelyik külföldi honlap, de márkásabbal szinte csak az ehobby foglalkozik. Egyik kedves fórumos ismerős ajánlotta még a CA-t, de azt meg alig-alig találok.
Viszont a JG kapható szinte mindenhol, van alkatrész, ha nagyon akarja az ember, tuningolhatja.
De az meg kínai és jobb lenne valami minőségi cucc.
Ördögi körforgás.
El kell majd mennem jó pár játékra és nyálcsorgatni meg összetapizni sok-sok fegyver. Hadd legyek még bizonytalanabb.
Apropó: tud valaki olyan honlapot, ahol fegyverek tesztjei vannak? A blackwatert már kivégeztem párszor, és újabban nem látok rajta frissebbet.
Előre is köszi!
rainmen
soulreaper
#6810
Gyors nyaralás volt...
Üdv újra köreinkben.
rainmen
Egy érdeklődő kérdés:
Az összes Tokyo Marui fegyver műanyagházas? Olvastam, de nehezen akarom elhinni. Mert akkor a jó minőségen kívül miért kerül kb. kétszer annyiba, mint egy kínai vagy hong-kongi? És lehet egyáltalán fém testet kapni hozzá? -
rainmen
A tegnap ígérteknek megfelelően kipróbáltam a Desertet 0,2-s BB-vel. Hááát... Kár volt.
Felváltva táraztam a 0,12-t és a 0,2-t és a lőtáv kb. úgy változott, hogy 0,12 elment valahova a fénykörön túlra a 0,2 pedig leesett kb 3-4 méterre a pisztolytól.
Úgyhogy innentől kezdve lehet beszerezni 0,12 BB-t.
Azt a tegnapi kisregényből asszem kifelejtettem, hogy nem lehet megszüntetni a blow back-t a pisztolyban, mivel az nyitja újra az áramkört. Ezen se kell energiát spórolni.
rainmen
Megtörtént, aminek történnie kellett.
Öcsém leejtette a Desertet, utána zörgést és nem működést produkált. Úgyhogy este 6 körül nekiálltam javítani. Kiszedtem a két felét összefogó csavarokat. Mikor nekiálltam szétbontani a két felét akkor széthullott minden. Naná, a fegyver két fele volt maga a gearbox oldala. Összeszedtem a darabokat és átnéztem az egészet. Hát no comment. A fegyver belseje a rugók és a cső kivételével műanyag. A cső alumínium, fix hopupos, átmérőjét nem néztem, de a belerakott BB körül elég szép fényrés volt. A műanyagban, amibe belement (talán a nózi?) lötyögött. Ezt orvosoltam teflonszalaggal, így már stabilan ült össze. A dugattyún nem "O" gyűrű volt, hanem egy karmantyú, aminek a kerülete kb. 20%-ban nem ért hozzá a felülethez. Egyébként sorjás volt, amit gyárilag próbáltak leszedni, inkább kevesebb sikerrel. Ezáltal a tömítés élét néhol eléggé eltompították.
Letörülgettem mindent, utána kissé keményebb teflonzsírral vékonyan bekentem. Ezután összerakva, a levegő útját befogva és a dugattyút benyomva nem engedte át a levegőt!
A rugóvezető kemény műanyagból van és el tud forogni a támaszon. Itt is egy kicsit megkentem, hogy a rugó ne feszüljön felhúzás közben. Ezek után a fogaskerékhajtást néztem át. Mivel a fegyver leesett, a hajtás szétcsúszott. De a rutinróka kisöcsém nem tudta, mi lehet vele és még tovább próbálgatta.
Ezáltal az első hajtott műanyag fogaskerék (bewel gear, asszem) kb. felén kissé lefogytak a fogak. Mondjuk a felső 40 %-a. A pinion gear nem kúpos, hanem hengeres és ezen is kissé megkoptak a fogak. Mivel ebben az agyonbonyolított szerkezetben nincsen hézagoló - mivel nincs szükség hézagolásra - ezért valamit ki kellett találnom, hogy működjön a hajtás. A kakas tengelye leeséskor letörött, ezért ezt szanáltam és ebből levágtam egy 5-6 tized vastagságú darabot. Ezt a darabot beraktam a bewel gear alá és láss csodát! tökéletes a hajtás.
Ezek után összeillesztettem a két darabot, összecsavaroztam, beépítettem a blow back szerkezetet. Bele az akksikat, tárat és lehet kimenni tesztelni. Működik a stuki, bár a 0,12 BB-k úgy mentek felfelé, mint a Sztálin-orgona lőszerei.
Emellett még kissé oldalirányba is szórt a fegyver, nem tudom, hogy a cső áll ferdén, vagy a BB-k gagyik. Úgyhogy holnap kipróbálom 0,2-s BB-vel és kíváncsian várom az eredményt. A lőtávot szerintem pozitívan befolyásolta a teflonszalag és a kenés.
Elnézést, ha kissé bő lére eresztettem a mondanivalómat.
Ja, és kb 8-kor végeztem vele, volt benne 15 perc szünet. -
rainmen
hejesírásó
#6746
Nem, az 1. az asszony, a 2. a kiscsaj, a 3. a bank.
Az airsoft csak sajnos hobbiszinten az első.
rainmen
hejesírásó
#6742
Bizony, a majd' fél éves kislányunkkal hárman.
rainmen
A délutáni teszteredményekre hivatkozva elkezdtem győzködni az asszonyt, hogy kellene valami jófajta AEG is, ha esetleg kültérre megyek, a shotival hamar sétálhatnék vissza a kiindulási pontra. Majd meglátjuk, mire jutunk.
rainmen
Ma szélcsend volt, így elhatároztam, hogy tesztelem a shotit. Lőtáv 20-22 m, egy A4-es lapra csináltam lőlapot Wordben, arra céloztam. Kétféle BB-vel próbáltam, a gyárilag hozzá adottal (tudom, ki kell dobni) és P&J premium márkájúval. Mindkettő 0,20 grammos. Két shellt töltöttem meg, 30-30 BB-vel.
Gyári: 40%-ban a cél felé tartott, a papírt nem találtam el. A maradék 60%-ban a BB-k csavarodtak össze-vissza, kontrollálatlanul röpködtek.
P&J: 90%-ban a cél felé tartottak a lövedékek. A papírt egy BB lyukasztotta át.
Végeredmény: A P&J márkájú BB-vel a fegyver jól használható, stabilan lehet vele tűz alatt tartani az ellent. A lövedék szóródása a lőtávon egy kb. 40-50 cm oldalfalú, egyenlő szárú háromszöget rajzol ki, a két alsó BB a célratartás alá visz nagyjából 15 cm-t. Ez magyarázza is, hogy miért nem találtam el a papírt. A gyári BB-k a kukába valóak, esetleg lehet vele kutyát dobálni.
A fegyver stabil, pontos, gyors, épületharcban tökéletes. A szerteágazó lövedékek okán nagyobb a találat valószínűsége.Köszönöm mindenkinek, aki végigolvasta a beszámolót!
rainmen
soulreaper
#6710
138 lumenes taktikai lámpa jó lenne?
Parancsolj: 138
rainmen
soulreaper
#6706
Magasfényű fehér LED 4 db gombelemről hajtva eléggé erős fényt ad. Múltkor írta valaki valahol (ez aztán a pontos meghatározást
), hogy valami alu hűtőbordás LED-et szerelt be valahova hűtőborda nélkül. Így max. 10 perc az üzemideje, de vakít, mint állat.
A csúnya beszédért kiskoromban azt mondták, parazsat raknak a nyelvemre. Te is kaphatsz...
rainmen
Igen, ha egyszer akarok majd rárakni, valószínűleg én is hasonló megoldáshoz fogok folyamodni. Taiwanon van olcsó sín, sín és tartógyűrűt én is tudok esztergálni melóban, akár savállót is, amibe utána beleteszek két hernyócsavart rögzítésre, meg egy menetet, ahova csavarozom a sínt.
Olcsó, egyszerű, JÓÓÓ!!!
rainmen
A nagy nézelődésben találtam RAS-t shotihoz:
A legnagyobb probléma az ára, annyiból még kettő olyan shotit vennék, amilyen van.
rainmen
Tegnap este néztem a JAG című filmet. Leendő snipereknek ajánlott a letöltés valahonnan és a tanulmányozás.
rainmen
hejesírásó
#6603
Személy szerint heves utálattal viseltetem a süllyesztett, imbuszfejű csavarok iránt...
Ipari szinten kb. egyszer használatosak, mármint ha sikerül kicsavarni. Jó párszor kellett torx-fejű csavarhúzót beleverni, mert kiforgott az imbusz.
Nekem még mindig a csillagfejűek jönnek be. A torx-tól se vagyok elragadtatva...
rainmen
hejesírásó
#6595
Vegyél BONDHUS márkájút. Az örökélet garanciás.
Bár nekem tört már szét a kezemben, ugyan ez nem biztos, hogy a szerszám hibája...
rainmen
soulreaper
#6569
Inkább várnék az ehobbyra. 40 zöldhasú, aminek ugye alacsonyabb az árfolyama. Bár most persze, hogy kifogyott...
Taiwan sűrűn nézegetem, annyira nem jellemző, hogy kifogynak. Gunfire-nél gázosabb a helyzet, sok minden kifogyott, amint jön szétkapkodják és megint ugyanaz a helyzet. -
rainmen
Köszi! Ez asszonynak lenne, úgyhogy teljesen alap verzió lesz, nem kell semmi kiegészítő. Egyéb pluszt legfeljebb hátsó szándéktól vezérelve (lenyúlom játékra) fogok rendelni.
U.i.: Találtam ebből a Glockból TM-eset, olcsóbb is, de az kb annyit tud, mint a Desertem. 4 db mikro akksi, 17-s tár.
rainmen
soulreaper
#6559
Na az nem tetszik neki. A sárga pötty a markolaton nem jön be neki.
Ez van. -
rainmen
Új fejlemény! Asszonynak annyira tetszik a dolog, hogy fáj a foga egy saját pisztolyra, mondván a Desert nagy, sokallja a 27 centit
, és ráadásul fém kellene...
Na, mondom, akkor körülnézünk odakint, ehobbyn találtunk is neki tetszőt:
baby
sima
Azt mondja, ezek még méretben is stimmelnek. Na ja, elég a 20 centi is. Még szép.
Úgyhogy még alszik rá párat, aztán meglátjuk. -
rainmen
Délután próbálgattam a fegyvert. Nem vittem túlzásba a dolgot, fújta a szél a havat.
Asszonynak is a kezébe adtam, lőni tudott vele, a célt is eltalálta csak az újratöltés nem ment.
Úgyhogy neki marad a Desert.
Kb. 16-18 méterre lőttem, egész jó volt a pontossága, bár a néha feltámadó keresztszél vitte 1-1,5 méterrel arrébb a BB-t.
Célratartva is simán tudtam újratölteni, nem mozdult el nagyon oldalra a fegyver. Nagyon tetszik.
rainmen
Vannak jófajta hajtógázas kenőanyagok, amik alapból fújhatóak, aztán a felületen 15-20perc alatt megkocsonyásodnak és marha jól rátapadnak. Persze ezek ipari felhasználású cuccok, nehéz hozzájutni és húzós áruk van. Nagyon.
Rákensz az érintkező fogaskerékfelületekre kézzel zsírt, aztán lehúzod annyira, hogy a fogárokból is kiszedjél keveset. Az összerakott hajtást kézzel megtekered és a kidolgozott zsírt letörülgeted. Érdemes, mivel utána a hajtás úgy leszórja, mint a kutya a vizet.
A topikban tilos hirdetni!
"Alapelvek III.10.16. A hardverapro.hu, az Állásbörze és a városi LOKÁL topiccsoportokon kívül máshol terméket, szolgáltatást, munkát hirdetni."
- Vezetékes FEJhallgatók
- Futás, futópályák
- talmida: My Art II.
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 825GB SSD lemezes konzol fejhallgatóval garanciával hibátlan működés
- Samsung Galaxy XCover 5 / 4/64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Iphone 15 Mobiltelefon 128Gb 100% akkumulátorral
Mennyi???
